萬元可玩曲面螢幕、高質感的中階手機 OPPO Reno 8T 5G 試玩
過往廠商為了作出產品區隔,中階機大多在質感上有所妥協,如粗邊框、塑料背蓋等。然而 OPPO 早前推出的 Reno8 T 5G手機,中階定位卻採用曲面螢幕,呈現出高質感。
▲OPPO Reno 8T 5G
OPPO Reno 8T 5G 分別有晨金光和午夜黑兩種版本,這次送測的是晨金光色機身,經磨砂處理的背蓋帶來絲滑手感,而且不留指紋,同時機身採用 Glow 晶鑽工藝,機背顏色會依光源的不同而呈現出不同色調,在藍、黃、紅間轉換,相當具特色。
▲包裝盒外觀,有標明是 8GB + 256GB 型號。
▲隨機附送充電器。
▲台灣電壓可作 55W 充電。
▲送測的是晨金光顏色。
▲依光源照射的角度不同而呈現出不同顏色。
▲機身下方具有 USB Type-C 接孔與 SIM 卡槽。
▲上方具有喇叭孔。
而且這片 6.7 吋 FHD+ 解析度 AMOLED 3D 曲面螢幕,支援 120Hz 更新率,與 10.7 億色彩顯示,配備 2160Hz 護眼調光,可以降低夜間看手機時的視覺疲勞,同時支援硬體級低藍光。此外,手機也配備立體聲雙喇叭,支援 200% 超級音量模式。
▲下方的邊框同樣是極細。
▲前方採用穿孔式設計。
▲SIM 卡槽支援 microSD 擴充。
雖然手機螢幕達 6.7 吋,但由於其比例偏向窄長,所以單操控不成問題,至於手機的按鍵佈局,把音量鍵與休眠鍵置於左右兩側。手機支援螢幕光感指紋辨識,實際試用其反應與準確率都相當不錯,只是感應器位置設於螢幕下方,單手持機的話會不太好按。
手機搭載基於 Android 13 的 ColorOS 13 版本系統,除了有手機管家、主題商店等,還支援分割畫面、懸浮視窗等功能。另外並設有自動馬賽克功能,只需輕輕一按即可模糊聊天截圖的使用者姓名和頭貼等,為用戶提供更智慧化和安全性的操作體驗。
▲左側為音量鍵,拋光處理的中框令人有機身更薄的觀感。
▲機身右側為休眠鍵。
▲螢幕邊框極細,色彩與細節表示細膩。
▲支援 120Hz 更新率,動態畫面表現流暢。
▲支援懸浮視窗、分割畫面、側邊欄等模式。支援螢幕指紋辨識。
OPPO Reno 8T 5G 內建 4800 mAh 容量電池,並配備 67W SuperVOOC 超級閃充技術,然而在台灣則只支援至 55W,充電 5 分鐘即可追劇 3.5 小時;半小時即可充滿電力 80%。此外,手機內建電池健康引擎,藉著智慧監控電池狀態,可以大幅延長電池的使用壽命,令電池充電循環達 1600 次。實際測試電量,透過 Wi-Fi 播放 Netflix 影片 2 小時,耗電約 10%;至於遊玩原神半小時,則耗電約 8% 左右。
▲安兔兔測試得分 38 萬。
▲GeekBench 測試得分。
▲3DMark 測試得分。
▲PCMark 測試得分。
▲電池測試好幾次都在結束前被打斷,無法取得實際數據。
▲另一個電池測試程式顯示,電池作影片播放可接近 10 小時。
▲儲存記憶體的速度測試。
▲5G 網速測試。
▲玩遊戲時的處理器溫度約五十多度左右。
▲預設以低畫質模式運行《原神》。
▲運行幀數約 30fps 左右。
從配置可以看到, OPPO Reno 8T 5G 實際會使用的其實就是主相機,由於它對焦速度表現不錯,可以發現成像的味精較重,即是藍天、綠地更為明顯,甚至比實景來得鮮艷。這點難說好與不好,有人喜歡忠實呈現,亦有人會覺得照片好看才是王道,端看個人怎麼選。
至於試用夜景模式拍攝時,會發現快門約半秒左右完成拍攝,但後期合成處理則要再多花 2-3 秒來處理,或許是中階定位的 S695 處理器運算速度不夠的關係,用戶在夜拍要有無法連續拍攝的心理準備。
▲拍攝介面
▲支援多種特殊拍攝模式。另可設定開啟浮水印、水平儀等。
▲1億畫素(左)與一般拍攝的 1200 畫素比較。
▲一般拍攝(左)與啟動夜景模式下,雜訊量與亮度 有頗分顯分別。
▲使用顯微鏡頭拍攝的葉子與花蕊。
OPPO Reno 8T 5G 分別推出 8GB+128GB、與 8GB+256GB 兩個版本,售價分別為 $12,990 和 $14,990,相差僅 2 千元,當然是買 256GB 版本較佳。手機上市約 2 個月,市場最新報價萬元有找就可以買到 128GB 版,無疑顯得相當具吸引力。
過往中階機種質感上大多普遍,甚至兩萬多元的入門級 iPhone,也有著精美的粗黑邊框。然而 OPPO Reno 8T 5G 採用 3D 曲面螢幕,與呈現出中階機以上的精致質感,萬元左右的價格帶上,相當很難找到對手。若你捨不得花大錢買旗艦手機,但仍然要有一部具質感的手機,相當 OPPO Reno 8T 5G 是不二之選。
▲OPPO Reno 8T 5G
OPPO Reno 8T 開箱
現時不少手機廠商都推行環保政策,新機機隨送的配件少得可憐,只有一條 USB 線。幸而 OPPO Reno 8T 5G 未有如此,它的包裝盒內附有快速充電器,用戶不必另行購買,自然是好事。而且隨機也有附保護套,愛惜手機的用戶也不必擔心一時難買到保護套。OPPO Reno 8T 5G 分別有晨金光和午夜黑兩種版本,這次送測的是晨金光色機身,經磨砂處理的背蓋帶來絲滑手感,而且不留指紋,同時機身採用 Glow 晶鑽工藝,機背顏色會依光源的不同而呈現出不同色調,在藍、黃、紅間轉換,相當具特色。
▲隨機附送充電器。
▲台灣電壓可作 55W 充電。
▲送測的是晨金光顏色。
▲上方具有喇叭孔。
採用曲面螢幕
手機最大的賣點,相信就是在中階定位的 OPPO Reno 8T 5G 上採用了曲面螢幕,目前曲面螢幕大多是廠作用作區分旗艦機種才使用的設計,如 Samsung Galaxy S23 與 S23+,都只是採用平面螢幕,要到 Ultra 版本才用上。OPPO Reno 8T 5G 用上曲面螢幕,加上其機身的微曲面設計,令手機厚度僅 7.7mm 厚,171g 重量,帶來纖薄輕巧手感。加上 2.32mm 的超邊框,93%的 超高螢幕占比,單看外觀,完全是旗艦機種的造工質感。而且這片 6.7 吋 FHD+ 解析度 AMOLED 3D 曲面螢幕,支援 120Hz 更新率,與 10.7 億色彩顯示,配備 2160Hz 護眼調光,可以降低夜間看手機時的視覺疲勞,同時支援硬體級低藍光。此外,手機也配備立體聲雙喇叭,支援 200% 超級音量模式。
▲下方的邊框同樣是極細。
▲前方採用穿孔式設計。
▲機身右側為休眠鍵。
▲螢幕邊框極細,色彩與細節表示細膩。
跑分測試
硬體方面,OPPO Reno 8T 5G 採中階規格設定,搭載高通 Snapdragon 695 處理器,並搭配 8GB RAM 以及 128GB / 256GB 儲存空間(送測版本為 256GB 版本),同時其 SIM 卡槽除了支援雙卡雙待,亦支援擴充最大 1TB 的 microSD 記憶卡外,也可利用最高 8GB 的儲存空間擴充 RAM 容量。實際使用手機幾天下來,介面操作相當順滑,玩 3D 遊戲《原神》雖然只能以低畫質呈現,但遊玩過程仍算流暢。而家遊玩過程期間,處理器溫度約 50 多度左右,未有感受到機身有明顯的發熱,表現不錯。OPPO Reno 8T 5G 內建 4800 mAh 容量電池,並配備 67W SuperVOOC 超級閃充技術,然而在台灣則只支援至 55W,充電 5 分鐘即可追劇 3.5 小時;半小時即可充滿電力 80%。此外,手機內建電池健康引擎,藉著智慧監控電池狀態,可以大幅延長電池的使用壽命,令電池充電循環達 1600 次。實際測試電量,透過 Wi-Fi 播放 Netflix 影片 2 小時,耗電約 10%;至於遊玩原神半小時,則耗電約 8% 左右。
▲安兔兔測試得分 38 萬。
▲GeekBench 測試得分。
▲3DMark 測試得分。
▲PCMark 測試得分。
▲儲存記憶體的速度測試。
▲5G 網速測試。
▲玩遊戲時的處理器溫度約五十多度左右。
▲預設以低畫質模式運行《原神》。
▲運行幀數約 30fps 左右。
相機測試:
相機方面,OPPO Reno 8T 5G 的機背雖然有兩個巨大的鏡頭,但細看會發現它是 3 鏡頭設計,上方的鏡頭為主相機,搭載 1 億畫素感光元件,而下方的鏡頭其實有 2 組相機,分別是 200 萬畫素景深鏡頭與 200 萬畫素 40X 顯微鏡頭;至於前置鏡頭達 3200 萬畫素。從配置可以看到, OPPO Reno 8T 5G 實際會使用的其實就是主相機,由於它對焦速度表現不錯,可以發現成像的味精較重,即是藍天、綠地更為明顯,甚至比實景來得鮮艷。這點難說好與不好,有人喜歡忠實呈現,亦有人會覺得照片好看才是王道,端看個人怎麼選。
▲拍攝介面
▲使用顯微鏡頭拍攝的葉子與花蕊。
更多試拍:
小結:
