金屬超薄新風範! OPPO R5 開箱實測
手機薄型化無極限
追求手機薄型化的極限到底在哪裡?相信至今還是沒有標準答案,因為薄型紀錄又再度刷新!綠海葵這次接到 OPPO R5(以下簡稱 R5 ),打破日前由金立 Elife S5.1 締造的 5.15mm 世界紀錄,一舉攻克 5mm 大關,超薄機身來到了4.85mm,簡直技驚四座、威震八方。此外,R5 支援 4G LTE 臺灣各電信業者全頻段,並採用 4+4 雙四核心的高通 Snapdragon 615 1.5Ghz CPU、2GB RAM、16GB ROM,同時搭配 5.2 吋 AMOLED 材質螢幕,主/副相機也有 1600/500 萬畫素,以及一個 LED 補光燈,不僅薄而已,規格仍有不少戰力。R5 薄歸薄,但使用者體驗究竟如何呢?就讓我們繼續看下去~
▲ 追求極致薄型化的 R5,表現究竟如何?底下綠海葵就來告訴大家吧~
▲ 安兔兔抓到的 R5 硬體資訊。
▲ R5 支援國內 4G LTE 全頻段耶~!(700/900/1800 頻段皆適用)
▲ 左:安兔兔評測約 2 萬 8 千分;右:Quadrant Standard 分數還算不錯,只是它的對照組都太舊了,已不太具參考價值。若以現在的時間點來看,R5 的效能只能算中階,在日常使用上還能應付。
▲ 左:3D Mark 跑出 8115 分,3D 顯示效能還不錯;右:Vellamo,內建瀏覽器 1635 分、CPU單一核心(即金屬)913,多核心同時評測結果還不錯。
▲ Nenamark2:54.6 FPS。
▲ 4G 開台不到半年,速度就可以慘成這樣是怎麼回事......
超薄+翻轉 OPPO R5、N3 雙開箱
這次比價王站方多給一點「撒必思」,除了 R5,大方地連同鏡頭自動翻轉自拍神器 OPPO N3(以下簡稱 N3)一起丟過來,造就底下雙開箱達成!!但綠海葵先聲名,本篇還是會以 R5 為主角,如想要瞭解 N3 更多的資訊,可以跳轉站內多篇報導與評測(16MP 電動旋鏡 OPPO N3 實測、Oppo N3 尬 Samsung Note 4、Sony Z3,拍照畫質 PK 測試!)。R5 纖薄機身,讓綠海葵想起前陣子寫過的拔辣機 Bara1(也就是金立 ELIFE S5.5),也是超薄代表之一,但就手感上來說,綠海葵給 R5 更高的評價,原因在於雖然 R5 更纖薄,但金屬邊框全面做了弧度修飾,拿在手中完全不刮手,同時 R5 機背雖採金屬材質,但在內部設計使用蜂巢散熱技術,在 CPU 與石墨之間注入液態金屬,增強導熱效率,因此並不會有燙手感,非常出色。
另外螢幕使用 5.2 吋 AMOLED 材質,相信在網路上對它顯色評價有好有壞,但綠海葵認為要達成超級纖薄,勢必壓縮電池空間與容量,易造成續航力不足的問題,因此採用較為省電且去除空氣層的 AMOLED 面板的確是較合理的選擇,也因此 R5 螢幕可視角度比採用 TFT 面板的 N3 來的廣、色調也較為豔麗,就看網友們胃口喜不喜愛這味兒了。
同時由於為了達成纖薄,勢必要做一些取捨,例如突出的鏡頭組,以及機身上消失的 3.5mm 耳機孔。但在市售版盒裝內,會附上透明背蓋,以及 microUSB 轉接成 3.5mm 耳機孔的線材,多多少少可彌補一下缺憾。只是使用上仍有些不便,例如 microUSB 孔只有一個,接耳機就不能充電或傳輸,且轉接線材若遺失了,也很不好找替代品,因此只能常駐在耳機上了。
▲ 站方一口氣丟來兩大盒,爽快!
▲ 市售包裝盒的外殼都是塑膠硬殼,打開盒蓋,手機馬上露臉。
▲ 下層包裝配件的配置, R5 與 N3 二機極為相似。
▲ 但若再翻一下仔細看,在配件上二機仍略有不同。
▲ 首先是 R5 特別附贈的透明背蓋,裝上後突出的鏡頭組就不太突兀了,同時可增強拿在手中的握感。
▲ R5 與 N3 耳機應該都是同一款,採耳道式,但 R5 多了一截耳機孔轉接線材。
▲ 這條耳機孔轉接線材,如果遺失了應該會很苦惱,最好還是常駐在耳機上。
▲ 而這張是 N3 的專屬配件 O-Click 了,它是藍牙控制器,再搭配自動翻轉鏡頭,自拍輕鬆又得意~。
▲ 另外比較特別是兩機的旅充頭。怎麼個特別法呢?
▲ 首先在於攜帶方便度,插頭腳可收納以便於旅行攜帶,同時相較之前 OPPO 旅充的版本,大小已經收到一個插座剛好的寬度,插上不會擋住旁邊的插座孔,擾人的一機佔兩個插座的尷尬情況不再。
▲ 其次最重要的是在於充電效率,兩個旅充頭都是 VOOC 閃充,只要接上電源 30 分鐘,就可以充飽 R5 75%的電量,對於僅 2000 mAh 電池容量的 R5 來說,提供不錯的充電效益來支援。
▲ 左側的 R5 與右側的 N3,薄度馬上高下立判。
▲ 疊在一起也能明顯感受兩機的厚度差異。
▲ R5 使用 AMOLED 面板,顯色豐富,可視角度也更廣。
▲ 機背採用金屬材質,但由於使用蜂巢散熱技術,持續使用並不會覺得有哪一區塊特別燙手,散熱頗為均勻。
▲ 機身正面上方,搭載一顆 5 百萬畫素前鏡頭、聽筒,以及各式感知器。
▲ 底下三大天王觸控鍵,多工切換預設則是長按左方的功能選單鍵。
▲ 機身右側,配置實體的音量調整鍵、電源鍵。
▲ 機身左側,microSIM 卡槽配置在此,需用包裝內附的針頭戳一下,才有辦法裝入。
▲ 機身頂部,除了收訊天線外,皆無其他任何配置。這張圖應可看得出,金屬邊框做了弧度修飾,因此握在手中的感覺非常不錯。
▲ 機身底部除了話筒收音孔,microUSB 孔也配置在此。比較特別的是該孔多了支援音源的 PIN 腳,可透過包裝內附的轉接線使用一般的耳機。
▲ 背面頂部,突出的鏡頭組較為顯眼,另有一顆 LED 補光燈,以及一個降噪收音孔。
▲ 背面底部無任何配置,因此綠海葵還特地找了一下揚聲器孔在哪裡,後來發覺是結合聽筒做在一起的唷。
▲ microSIM 卡抽換要用針戳屁屁,正常使用者應該不會覺得麻煩,但遇上綠海葵要經常抽換 SIM 卡的情況下,就覺得不方便了。
ColorOS 簡潔好用 體感操作好方便
R5、N3 二機採用的 ColorOS 與上一代 R3 基本上是相同的,操作邏輯簡潔易瞭,拿掉了二階層應用程式集,同時還有非常好用的多指體感操作功能,例如在手機休眠中,直接在黑壓壓的螢幕上畫圓可快速開啟相機、兩指下滑快速播放/關閉音樂、劃大於符號切換下一首音樂,反之回上一首,以及輕敲兩下即可快速喚醒螢幕、隔空揮動來瀏覽照片,還有三指同時下滑即可螢幕截圖、任何頁面多指作收可快速開啟相機之功能,讓操作上更為快速直覺,用慣了可能就回不去其他的介面囉~~。此外一大亮點是主題商店,在裡面從 5、6 年級生到現在 5、6 歲小朋友大小通吃的哆啦 A 夢、以及 7、8 年級都喜愛超熱血的航海王,或者超 Q 超可愛的典雅小品風格全都有,重點這些都是免費,換佈景主題可以隨心情喜好,換了主題風格在感受上等於換了一隻全新風貌的手機,讓你隨時保有好心情
▲ 解鎖畫面,下方分別為撥號、首頁及簡訊快捷圖示,只要按著往上滑動,即可快速進入撥號/首頁/簡訊頁面。
▲ 預設桌面,採單層模式,應用程式下載安裝後直接放在桌面上,同時也可以自行增加資料夾進行分類管理。
▲ ColorOS 另有兩個比較特別的桌面專頁,分別是音樂播放與相簿,專頁不能替換,只能讓它出現,或選擇關閉讓它消失。
▲ 長按桌面空白處,可以進行桌面管理,另兩指縮放,則可進入全桌面預覽模式。
▲ 很多預載的 APP 無法另行刪除,對於無法記憶卡擴充容量的 R5 來說,只有 16GB 的 ROM 其實有點風險。另外撥號上有數字快捷搜尋的功能。
▲ 資料夾名稱可自由設定。另外 WeChat 通訊軟體會在出廠時預載,但這 APP 若沒用到,倒是可以砍掉。
▲ 多工切換頁面,往上滑關閉,反方向則鎖定程式,同時也有一鍵清理。只是剛開機 2GB 的 RAM 剩不到一半,韌體有點肥大。
▲ R5 也有預載記事 APP,以及檔案總管。
▲ R5 另一個亮點是主題商店,眾多佈景主題,日本動漫主題也都有,而且全都免費!
▲ 不管是可愛風,或者是熱血動漫風的主題都有,而且都還不用錢,隨時下載想換就換。
▲ 下拉式選單,上方也有功能快捷,若抽屜拉出,有更多的快捷可用。
▲ R5 另有一個功能,在桌面背景上全畫面即時顯示天氣的動畫效果。
▲ 測試期間綠海葵遇到韌體更新推送通知,看來韌體還是有在更新,不是出了就擺爛,值得鼓勵。
▲ R5 採用 Android 4.4.4 版作業系統;同時具有 Wi-Fi Direct 直接連接的功能喔。
▲R5 提供多種體感操作,例如雙擊喚醒、畫圈啟動相機、音樂控制等,非常直覺。
▲ 例如音樂控制,在休眠的螢幕上兩指下滑,即可音樂播放/暫停,畫大於符號進入下一首、反之回上一首,實際使用上很容易成功耶!
▲ 另外雙擊喚醒/關閉螢幕、二指調整音量、三指下滑截圖、多指作收開啟相機,以及單手操作模式等,不再只限一指神功,充分運用多點觸控螢幕的優勢,超級便利!
▲ 單手操作往左、往右都可以喔。
▲ 另外隔空揮舞滑動照片與桌面也是大丈夫,在手髒的時候最好用,但實際使用效果較容易誤判。
影音娛樂:音樂辨識、字母畫面是亮點
手機發展至今,影音播放功能都變得蠻基本的,但在 R5 身上,音樂辨識功能直接內建,中外歌曲都難不倒,連去年底的新歌也照辨識無誤,而好用的睡眠定時與體感搖動換曲功能也一併保留下來;同時影片支援FHD 解析,也有子母畫面,該有的都沒少,所以比較令人擔心的還是內存空間,塞沒幾個檔就滿,遇到砍檔時還蠻惱人的.......。
▲ 音樂播放介面,日前突傳綠海葵喜愛的對岸歌手姚貝娜因病離世噩耗,往後只能在過去音樂作品中緬懷她了。
▲ R5 內建音樂辨識功能,辨識速度頗快。
▲ 中外歌曲皆能快速準確辨識,但封面都沒顯示。
▲ 也有睡眠定時與甩動曲功能。另外若接上耳機,則支援 Dirac HD Sound 音效。
▲ 影片播放器,預設會將本機內檔案與手機鏡頭拍攝的影片區隔,設定上也有字幕顯示與連續播放功能喔。
▲ 影片播放介面。
▲ 影片播放支援子母畫面,子畫面也能一定程度的縮放喔。
拍攝介面簡潔 特效功能可擴充
R5 拍攝介面簡潔,但在介面內整合拍攝的應用程式線上商店,可逕自下載擴充,包括超清晰畫質(可補差點到 2600 萬畫素)、夜拍、慢速快門、專業模式、美顏模式、HDR、全景模式、流生拍照、GIF動畫、雙重曝光、RAW 檔、超級微距,以及任意對焦等共13種,使用上非常豐富,如下載後覺得不好用,也能長按刪除不佔空間。另外 R5 未若 N3 在機背設有獨立快門鍵,但音量鍵預設即是快門,使用上還算OK。
▲ 拍攝介面,拍照與攝影快門獨立分開。
▲ 拍攝功能可以自由擴充,不想用也能長按刪除不佔空間唷~。
▲ 特殊的相機應用程式專區,目前提供共有 13 種特效。
▲ 專業模式底下還設有 MF 手動對焦。
▲ 專業模式底下快門速度、感光度、EV 值皆能調整。
▲ 慢速快門則是提供長曝夜拍時的絕佳利器,但請別忘了上腳架。
▲ 拍照畫素僅有兩種比例可選,這樣少了「選擇較低畫素以爭取較多儲存張數空間的機會」,好不好見仁見智,但對於無法記憶卡擴充的 R5 來說,又增添一筆潛在危機。
▲ 前鏡頭可選擇的特殊模式就少很多,僅止於美顏、留聲拍照、GIF 動畫、雙重曝光等 4 種,但美顏模式內的各個效果拍起來質感還不錯,只是被女性友人虧,拍起來皮膚修飾修很大,以及眼睛加大、加黑深邃,根本快易容惹......
實拍實錄
R5 專區
▲ FHD 解析度實錄,當中一小段拉封箱,是海葵手賤一直點螢幕,主要測試錄影中對焦XD。
N3 撒必思專區
試用近一週的體驗,綠海葵雖然認為 R5 超薄特色,對於女性友人來說,並未如 N3 翻轉鏡頭組來的吸睛,但薄型輕量化,外加並未忽視金屬邊框易刮手而作弧度修飾的小細節,握在手中或放在口袋,皆有 N3 大塊頭不容易達成的爽度。雖然薄型化勢必犧牲電池容量,但一天下來正常使用電力續航力還在可接受範圍,真正的隱憂卻是只有不到 16GB 的內存且無法記憶卡擴充,因此若是想尋求超薄體驗的快感(?),同時想體驗多指體感操作的順暢感,又不是重度使用者,那可多加考慮 R5 囉。
