大玩影像!HUAWEI P8 倫敦實機試玩、跑分實拍
華為(HUAWEI)於 2015 年 4 月 15 日於英國倫敦舉辦新品發表會,發表二款年度旗艦機種,一款是先前已經在網路上亮相過的 P8,另一款則是具備超大螢幕的 P8 Max,二機都採用一體成型鋁合金機殼設計,內建 Kirin 930 / 935 八核心處理器、3GB RAM、1300 萬畫素光學防手震相機、800 萬 / 500 萬畫素前置相機,並支援多種相機功能。這二款機種預計都會在台推出,不過目前上市時間仍未定。下面小編會先以 P8 為主做介紹,P8 Max 部分會用另外一篇講解。
▲ 華為這一次發表會,由 CEO 余承東發表 P8 與 P8 Max 二款機種。
▲ P8 共有四種色系:銀、金、灰、黑。
▲ P8 的包裝盒經過設計,打開之後可發現手機是直著插在盒子裡的。
▲ 包裝除了說明書外,也附上立體聲耳機、micro USB 連接線以及快充充電器。(5V / 1A)
分一般版與高配版
華為這一次把 P8 分為一般版以及高規版二種規格,從外觀顏色就可以分辨出來:一般版有灰色與銀色二種、而高規版則有黑色與金色;另外內建的處理器規格與 ROM 容量也不一樣,一般版採用的是 Kirin 930 八核心 2.0 GHz 處理器搭配 16GB ROM、高規版則是 Kirin 935 八核心 2.2GHz 處理器搭配 64GB ROM。至於 RAM 容量,二機都是 3GB。售價部分,一般版的 P8 歐洲建議售價為 499 歐元(約台幣 16,660 元)、高規版的建議售價則為 599 歐元(約台幣 20,000 元)。P8 首波會在 31 個國家上市,但並不包含台灣;目前也不清楚台灣上市的會是哪個版本。
▲ P8 分為一般版與高規版二種規格,顏色、處理器、ROM 容量、售價都不同。
▲ 首波會在 31 個國家上市,但並不包含台灣。
一體成型、金屬機殼
有別於上一代 P7 使用金屬中框搭配玻璃鏡面背板的設計,這一次 P8 採用了一體成型的鋁合金做為機殼材質,整個包覆側面與背面;另外它也在側邊做了鑽石切邊的設計,拿起來不刮手,不論是質感或是手感都有不錯表現。▲ 這二款是灰色與銀色的版本。
▲ 採用一體成型的鋁金屬機殼,但在背部上端還是有開口,並不是完全都是金屬。
▲ 手機厚度為 6.4 mm,比上一代 P7 要薄了 0.1mm,但電池容量多了 180 mAh。(P8 電池容量為 2680 mAh)
▲ P8 號稱在一般使用狀態下,可用 1.5 天,重度使用狀態下可用一天。(但這邊的電池容量寫的是 2600 mAh)
▲ 金屬中框做了鑽石切邊,蠻好看,拿起來也比較圓潤。
▲ 由於是金屬機殼,因此華為在設計時,在手機的上下二端都加入天線,可確保收訊品質,也不會有「死亡之握」的問題。
▲ 右側設有音量鍵與電源鍵。
▲ P8 支援雙卡雙待(其實它有單卡版與雙卡版,但台灣引進的版本未知),SIM 1 維持 nano SIM 與 microSD 記憶卡二合一的設計,二者只能擇一安裝;SIM 2 則是 nano SIM。另外 2 個 SIM 卡槽都可以支援 4G LTE,目前華為開出來的歐版規格支援 FDD LTE band 1, 3, 4, 7 以及 TDD band 38, 39, 40, 41;不過台灣版應該還是會支援 4G 全頻。
▲ 底部有 micro USB 以及喇叭孔,但並非雙喇叭。
▲ 頂端設有 3.5 mm 耳機介面以及降噪麥克風。
5.2 吋螢幕
在螢幕部分,HUAWEI P8 採用一個 5.2 吋、1920 x 1080 解析度的 IPS-NEO 螢幕,號稱可提升 15% 透光度、降低 15% 耗電量、另外具有 1500:1 的對比度;而由於它也採用了薄邊框的設計,因此螢幕佔比可達到 78.3%,比起 iPhone 6 與 Galaxy S6 都來得高,華為特別強調它雖然有 5.2 吋螢幕,但手機的尺寸卻和 4.7 吋螢幕的 iPhone 6 差不多。▲ P8 內建 5.2 吋 IPS-NEO 螢幕,解析度為 FHD。
▲ P8 可在類似 iPhone 6 4.7 吋螢幕的尺寸大小中,塞入一個 5.2 吋的螢幕。
▲ P8 的螢幕佔比達到 78.3%,比起 iPhone 6 的 65.8%、S6 的 70.8% 都來得高。
▲ 把它拿來與 HTC One M9 相比,二機尺寸差不多。
▲ 厚度的話則是 P8 佔優勢。
Rich-Touch:用關節觸控
P8 有另一個與螢幕有關的新功能:Rich-Touch。華為在介紹 P8 的這項功能時,把它稱做是繼多點觸控後,觸控技術的又一項革命性突破。這個功能用到了所謂的「Knuckles Sense Technology」,意思就是用你的指關節做觸控,手機會感應到你觸控的是指關節,然後做出對應動作,例如用指關節敲二下螢幕,手機就會截圖;若是用指關節在螢幕上畫圈,手機會把畫圈部分的畫面剪下來,讓用戶作後續的編輯或分享。雖然這個指關節觸控功能看起來很厲害,但其實它軟體功能居多,與硬體的關連較少;因此未來 P7 等舊手機升級新介面之後,也可以使用這個功能。而小編試用一下此功能,覺得敲二下截圖的部分不太會有誤判情形,系統可以分辨出用指尖或是用指關節敲螢幕;但是用指關節畫圈的部分,則常常會感應不到,或是用手指尖畫圈也能辨認的情形;甚至還發生過小編用衣服擦拭手機,結果反而畫圈截圖的情況發生,可能需要華為後續作一些調整。
另外,與指關節觸控相關的功能,就只有上面小編提到的二個:敲二下截圖跟畫圈截圖,並沒有更多的功能;但華為也表示未來將開發更多與指關節觸控相關的功能。
▲ 華為把 Rich-Touch 技術看做是繼多點觸控之後的革命性觸控技術。
▲ 指關節觸控,是可以利用手指的關節在螢幕上做出不同功能。
▲ 用指關節畫出一個範圍,手機就會自動擷取此範圍的螢幕畫面。
▲ 指關節敲二下截圖的功能展示。
▲ 指關節畫圈擷取部分螢幕的功能展示。
13MP / 8MP 雙相機
華為在這一次的 P8 發表會中,花了很多時間在說明相機的新功能。P8 內建 1300 萬畫素主相機與 800 萬畫素前置相機,主相機支援光學防手震功能,可以補正 1.2 度之內的晃動誤差,比起 iPhone 6 Plus 的 0.6 度多出一倍,因此防手震的效果更好。另外,手機也內建了 800 萬畫素的前置相機。▲ P8 採用 1300 萬畫素主相機,支援光學防手震,鏡頭旁也有雙色溫 LED 閃光燈。
▲ 華為在發表會中特別強調「鏡頭是平的!」
▲ 前置相機畫素為 800 萬。
▲ P8 強調光學防手震可補正 1.2 度以內的晃動,比起 iPhone 6 Plus 的 0.6 度多了一倍。
▲ 華為也把 P8 拿來與 iPhone 6 Plus 做測試,證明 P8 的防手震效果比 iPhone 6 Plus 更好。
▲ 與 P7 一樣,P8 同樣搭載了華晶科技提供的影像處理器(ISP),這一次提供 P8 自動場景辨識以及更好的臉部辨識與優化技術。
RGBW 感光元件
另外,HUAWEI P8 的主相機感光元件搭載世界首創的 RGBW 四色感光元件,有別於傳統的 RGBG 三色感光元件,由於用了白色當作其中一個子畫素,因此可提供更高的亮度以及低光源下更少的雜訊;此外 P8 相機支援自動場景辨識技術,拍攝時會自動辨識畫面中的物體與光線,當使用者在高反差的環境下拍照時,它會自動拍攝多張照片並合成為一張高動態範圍的相片,不需用戶開啟 HDR 模式。這個功能小編在試玩手機時,覺得非常實用,當我在拍攝一些大逆光的場景時,通常從取景畫面來看,暗部都是一片黑,完全沒有細節;不過實際按下快門後,回去看拍出來的照片,暗部居然都很神奇的變亮了,而且拍攝的時間並不會比較長,感覺與一般拍照沒有什麼差別。
▲ P8 使用了 RGBW 四色的感光元件。
▲ 內建獨立影像處理器,拍攝出來的照片顏色更漂亮。
▲ P8 相機內建自動場景辨識功能,可分析畫面中的光線成分,並自動用多張合成的方式拍出高動態範圍的照片。
▲ 照例,華為也拿出一些 P8 與 iPhone 6 Plus 對比的相片。
多樣創意拍攝功能
在相機功能部分,P8 也有一些新的玩意。P8 相機新增「光影」模式,可以用長曝光的方式拍攝一些創意照片,例如車燈軌跡、星軌、光影塗鴉、或是瀑布的柔滑水流等等;而且 P8 強調在拍攝的過程中就可以即時預覽相片成果,這點就算 DSLR 都做不到。不過因為這些功能是使用長時間曝光的方式,因此使用時一定要把手機放在腳架或是平面上,要不然就算它有再強的光學防手震,拍出來的照片都還會是糊成一片。
▲ 這是 P8 的相機模式。
▲ P8 相機內建許多功能。
▲ 光影功能內建四項子功能:光軌、光影塗鴉、柔水、星軌。
▲ 實際用光影塗鴉功能拍攝,相機會自動把拍攝好的照片作鏡像的動作,這樣寫在空中的文字才會是正的。
▲ 發表會中,華為也展示一些用這些功能拍攝的照片。
▲ P8 的錄影支援「導演模式」,可連接其他三台 P8 一起錄影,所有的影片會傳送至導演機上,並合成一段不同角度的影片。
▲ P8 另外支援「完美自拍」功能,它可以進一步修飾臉型與皮膚,拍出來照片更好看。而且這個完美自拍功能只會辨識已經建檔的臉孔,其他的臉孔不會做修飾,團體自拍時就只有你最好看。這算耍心機的功能嗎?
實拍鑑賞
▲ 最後這一組,左邊是一般自動拍攝,右邊是開啟「超級夜晚」模式,它同樣會用連續曝光的方式拍攝,不過用上類似 HDR 的技術,因此亮部不會過曝、暗部細節更明顯;不過因為也是長時間曝光,手持的話是絕對手震的。
用喊的找手機
有不少廠商都推出尋找手機的功能,不過通常都需要購買配件、或是要先在網路上註冊,臨時手機不見了才能上網找;華為則是用了另一種方式:直接用喊的。P8 內建語音辨識功能,當開啟之後,它可以辨識使用者預先設定的句子,如「Hi, Emy」,當手機聽到這個句子時會喚醒,之後使用者可直接問「Where are you?」,之後手機就會自動響鈴,還會很俏皮的回答「I'm Here!」;另外使用者也可以再喚醒手機的當下,說出撥號給某某人,手機就會自動撥號並用擴音方式通話。上面這個找手機的方式雖然感覺還蠻直覺,不過也有限制,就是你要知道手機大約是在什麼地方,比方說你知道手機在家裡,只是不知道被你放到哪裡去了,這時就可以用這個功能。如果連你都不知道手機丟在外面的什麼地方,那怎麼喊都沒用啊。另外,初期這個語音辨識的功能僅支援英文,不過未來華為也會擴充支援的語言,當然中文普通話是一定會支援的。下面小編有錄製一段試用影片,大家可以參考。
▲ 語音辨識目前僅支援英文。
▲ 使用之前要先訓練喚醒關鍵字三次,不過可以把喚醒關鍵字換成自己喜歡的樣式。
▲ 語音辨識尋找手機的功能展示影片。
效能測試
HUAWEI P8 主要採用二種版本的處理器:一般版使用 HiSilicon Kirin 930 八核心 64 位元處理器,時脈為 2.0GHz + 1.5GHz;高規版則採用 Kirin 935 八核心 64 位元處理器,時脈為 2.2GHz + 1.5GHz。二款處理器都是支援 big.LITTLE 大小核架構,採用八個 Cortex-A53 核心;圖形處理器則是 Mali-T624,另外二個版本也都內建 3GB RAM。小編使用一些效能軟體測試,結果如下:▲ P8 採用 Kirin 930 / 935 八核心 64 位元處理器。
▲ 安兔兔所偵測出的系統資訊。
▲ 安兔兔跑出 50445 分,算是很不錯的。
▲ PCMark 跑出 4549 分。
▲ 3DMark Ice Storm Extreme 跑出 7367 分,Ice Storm Unlimited 跑出 11155 分。
▲ 手機採用 EMUI 3.1 介面。
最後,小編用看圖說故事的方式,跟大家介紹一下 P8 的一些比較零碎的功能:
▲ 華為會針對 P8 設計幾款保護殼與保護套,其中也有視窗保護套。
▲ 甚至還有這個電子紙保護殼,可在背面的 4.3 吋電子紙螢幕上顯示時間、日程與股價等等資訊,手機一裝上,一秒變 YotaPhone。
▲ 若與華為的 Talkband B2 或是其他藍牙裝置連接時,只要靠近手機就會自動解鎖。
▲ P8 手機做了奈米鍍膜處理,因此可以做到防潑濺的功能。(當然不是完全防水)
HUAWEI P8 到這裡大致介紹完畢,之後小編還會介紹它的大尺寸兄弟 P8 Max,請繼續往下看囉。
