HUAWEI P8 Max 登場,倫敦現場動手玩
大螢幕怪獸:HUAWEI P8 Max
在這一次的華為倫敦發表會中,CEO 余承東花了大部分的時間解說 2015 年旗艦 P8 的功能,一直到發表會快要結束了,他才介紹了 P8 的這款大螢幕親戚:P8 Max 登場。(或許是因為歐美市場對大螢幕手機比較不感興趣的關係)
一樣的,P8 Max 也分為一般版以及高規版二種版本,但僅差在顏色與內建 ROM 的大小,一般版是 32GB(灰、銀)、高規版是 64GB(金、灰),二個版本都內建 HiSilicon Kirin 935 2.2GHz 八核心處理器以及 3GB RAM,並且都只有雙卡版。
售價部分,一般版的 P8 Max 歐洲開出 549 歐元的建議售價(約台幣 18,385 元)、高規版則為 649 歐元(約台幣 21,730 元 ),首波上市的國家依舊沒有台灣;台灣也可望會引進,但上市時間目前未定。
▲ P8 Max 同樣也分為一般版與高規版二種規格。
▲ 這就是 P8 Max。
▲ 6.8 吋的螢幕,解析度還是 FHD。(余承東曾經表示 2K 沒有用又耗電,可能也就是因為如此,2015 的二款旗艦都還是維持 FHD)
▲ 看它與手的比例,就可以知道有多大。手機一樣採用一體成型鋁合金機殼,但 P8 Max 是在背面下方有天線開口,有別於 P8 是在背面上方。
▲ P8 Max 的螢幕佔比達到 83%,比起 iPhone 6 Plus 與 Note 4 都來得大。
▲ 雖然電池容量大,但手機厚度依然保持 6.8mm,也算是很薄。
▲ 一般狀態下,P8 Max 充一次電可持續使用 2.23 天。
▲ P8 Max 除了有容易散熱的金屬機殼外,手機內部也加入 DX19 高熱傳導薄膜,可替手機做進一步散熱。
▲ 手機側邊一樣設有音量鍵與電源鍵。
▲ 同樣也有做鑽石切邊的設計。
▲ P8 Max 一樣支援雙卡 LTE,可支援 FDD bands 1, 3, 7, 8, 20 以及 TDD bands 38, 40。
▲ 手機頂端設有 micro USB 連接埠以及 3.5mm 耳機介面。
▲ 底部設有揚聲器。
▲ 把它拿來與 iPhone 6 Plus 相比,大小實在差很多。
▲ 兩機厚度相仿。
▲ 與 P8 相同,P8 Max 內建 1300 萬畫素主相機,支援光學防手震,並有雙色溫 LED 閃光燈。
▲ 不過 P8 Max 的前置相機僅有 500 萬畫素,比起 P8 的 800 萬畫素少了些。
▲ P8 Max 同樣也支援 P8 的光影拍照功能。
▲ 支援單手模式。
▲ 支援分割視窗模式
▲ P8 Max 內建 Kirin 935 八核心 2.2GHz 處理器,可以說是 930 的超頻版,但安兔兔跑分二者表現差不多,P8 Max 跑出 50858 分,也算是相當不錯的。
▲ 華為針對 P8 Max 推出極為類似 HTC Dot View 的洞洞保護套。
▲ 保護套共有三種色系。
▲ 一旦蓋上後,表面會顯示出目前的時間與氣溫。
▲ 也有立架的功能,可將手機立在桌面上。
超大 6.8 吋螢幕
HUAWEI P8 Max 看起來像是 P8 的放大版,但大非常多,光是螢幕就暴增到 6.8 吋,已經逼近到傳統平板的七吋螢幕定義,看起來就是專門為亞洲市場(或說是大中華區市場)所打造。手機一樣採用鋁合金一體成型的機殼打造,樣式與 P8 可說完全相同;而它內建一個 6.8 吋 FHD 解析度 IPS-NEO 螢幕,擁有 1500:1 高對比特性,並且具備 95.9% 色彩飽和度,號稱會有更真實的顯色。▲ 這就是 P8 Max。
超大電池,超長待機
大螢幕機種通常有個優勢,就是可以安裝容量大一點的電池;而 P8 Max 的電池容量也是 Max 級的,達到 4360 mAh,華為聲稱它一次充電,在一般使用狀態下就可以用 2.23 天、重度使用下也能用 1.4 天,基本上出門一整天不用充電是可以預期的。▲ 雖然電池容量大,但手機厚度依然保持 6.8mm,也算是很薄。
▲ 手機側邊一樣設有音量鍵與電源鍵。
▲ 同樣也有做鑽石切邊的設計。
▲ 底部設有揚聲器。
▲ 兩機厚度相仿。
支援單手模式、分割視窗
由於 P8 Max 的大螢幕特性,華為也在介面上做了一些改變,加入了單手模式、分割視窗畫面以及橫向介面。單手模式的啟動方式與小米一樣,都是碰一下 Home 鍵後往左或往右滑,而分割視窗畫面則是用二根手指從螢幕底下滑上。▲ 支援單手模式。
▲ 支援分割視窗模式
也有洞洞保護套?
華為針對 P8 Max,推出了特殊的翻頁顯示保護套,看起來極為類似 HTC 的 Dot View 保護套,它同樣也可以在闔蓋之後,顯示出目前的時間、氣溫、鬧鈴或是來電訊息等等,但與 HTC Dot View 不同的地方是:它可以當作手機立架。▲ 華為針對 P8 Max 推出極為類似 HTC Dot View 的洞洞保護套。
▲ 保護套共有三種色系。
