今年就推這一台!ASUS ZenFone 9 小尺寸旗艦發表
小尺寸旗艦機
與 ROG Phone 強調大螢幕不同,ZenFone 9 在設計上的主要訴求是適合單手使用的小巧旗艦機。華碩表示,他們的內部研究指出,手機在寬度 70mm 以下、長度在 150mm 以下的尺寸最適合單手使用,不過尺寸過小也會影響到電池容量與處理器,長度在 145 - 150mm 之間是最平衡的設定,不過目前市面上擁有這樣小巧尺寸的旗艦機相當少。也因此,ZenFone 9 將手機的體積設定為 146.5 x 68.1 x 9.1 mm,重量也只有 169g,因此單手使用會更為輕鬆。
▲ ZenFone 9 訴求是單手使用的小巧手機。
而若與上一代 ZenFone 8 相比,ZenFone 9 的體積相比之下小了 2%,不過它的處理器體積大了 10%、相機模組大了 40%、電池容量增加 7.5%、散熱片的面積也增大 230%。能夠在體積減小的前提之下還能增加內部的機體空間,主因是 ZenFone 9 改採了平面邊框以及直角背蓋的設計,有別於上一代的 3D 圓弧背蓋與邊框,因此能夠增加機體內部的空間。
有別於 ZenFone 8 的中性色系,這一次 ZenFone 9 一口氣推出四款顏色:午夜黑、鏡月白、澄日紅及隕石藍,而為了減輕手機重量,背蓋採用了塑料材質,表面具備紋理可提供摩擦力,提供更好握感,另外也有抗指紋塗層。此外,ZenFone 9 延續上一代的 IP68 防水防塵能力,可提供清水下 1.5 公尺 30 分鐘的防水能力。
▲ 手機提供四種色系。
▲ 背蓋採塑料材質,霧面的觸感可提供握持摩擦力,並有防指紋塗層。在背面右下角印上「ASUS Zenfone」字樣。
▲ 鏡頭下方也有代表 ZenFone 9 的 09 字樣,與 ROG Phone 6 系列有類似的設計語言。
▲ 手機底部設有揚聲器、USB-C 連接埠、麥克風以及 SIM 卡槽。
▲ 左側沒有任何按鍵,邊框採平面設計。
ZenTouch 側邊指紋辨識 可自訂快速啟動動作
有別於上一代的螢幕指紋辨識方案,ZenFone 9 這一次改為在手機側邊內建實體指紋辨識模組,並與電源鍵整合,華碩稱此模組為「ZenTouch」。
▲ 手機右側有音量鍵以及 ZenTouch。
▲ 頂端則保留了 3.5mm 耳機孔以及第二麥克風。
這個 ZenTouch 除了可以提供指紋解鎖外,華碩也提供了相當豐富的客製化功能,使用者可以自行設定連按二下、長按或是滑動 ZenTouch 所對應的動作,連按二下與長按可以分別設定成開啟不同的 App,當按了以後手機就會自動解鎖並開啟對應 App;至於滑動則可以選擇察看通知欄、重整網頁或 App 畫面、快速跳至網頁開頭或結尾、多媒體影音上一首 / 下一首、或是播放 / 暫停等,讓用戶即使是在單手使用情況下也能快速開啟常用功能。
除了 ZenTouch 之外,華碩也在 ZenFone 9 中加入先前 ROG Phone 6 導入的背蓋雙擊功能,只要在背蓋上用手指輕點兩下,便可截圖、開啟相機、開啟手電筒、開啟錄音機、呼叫 Google 助理、或是播放 / 暫停等動作,同樣也是方便單手使用的功能。
▲ 在設定中,可以指定 ZenTouch 的連按二下、長按或是滑動所對應的動作。
5.9 吋螢幕
ZenFone 9 維持與上一代一樣的螢幕尺寸,達 5.9 吋,並採用三星 AMOLED 面板,除了支援 FHD+ 解析度與 HDR10+ 以外,也支援 120Hz 更新率、1100 nits 最大亮度、445 PPI 畫素密度;並且可支援 112% DCI-P3、151% sRGB 色彩空間,具備 Delta E < 1 的色準度。此外,螢幕表面也採用康寧 Gorilla Glass Victus 做為保護。
▲ 採用 5.9 吋 AMOLED 開孔螢幕
旗艦規格、散熱更加強
一如 ROG Phone 6 系列,ZenFone 9 同樣採用了高通最新的旗艦處理器 Snapdragon 8+ Gen 1,強調與上一代 ZenFone 8 的 S888 相比,CPU 快 15%、GPU 快 50%、能效改善 30%;另外手機也搭配 LPDDR5 RAM 以及 UFS 3.1 儲存空間,有 8GB+128GB、8GB+256GB 以及 16GB+256GB 三種組合,並不支援記憶卡擴充。
此外,華碩也加強了 ZenFone 9 的散熱構造,有別於上一代採用散熱管(Heat pipe)散熱方式,ZenFone 9 採用了均溫板(Vapor Chamber),並將面積加大到 1727mm2,是上一代的 230%;此外也透過石墨片、銅片導熱,讓熱能可以快速發散。
根據華碩表示,在室溫 25 度下使用 ZenFone 9 透過 4K 60 FPS 解析度錄影 10 分鐘,結果手機的溫度僅上升至 37.2 度,其他競品的溫度則上升至 40.7 度或 42.5 度不等;在 35 度的環境進行同樣測試,錄影 10 分鐘後 ZenFone 9 的溫度達 46.8 度,而競品的溫度則為 48.2 度與 48.4 度。
50MP 主相機 還有六軸防手震 Hybird 雲台
ZenFone 9 同樣相當注重相機的規格,它在手機背面裝了雙鏡頭主相機,相對於小型的機身尺寸,鏡頭的比例看起來相當的大。主相機標準鏡頭採用了 5000 萬畫素 Sony IMX766 感光元件,具備 1/1.56 吋的大型尺寸,另外支援 2x2 OCL PDAF 與 F1.9 光圈,畫素尺寸最大可達 2μm。另外主相機還配置 1200 萬畫素超廣角鏡頭,採用 Sony IMX363 感光元件,支援 113 度視野、F2.2 光圈、Dual PDAF、以及最近 4cm 的微距對焦。至於前置相機則為 1200 萬畫素,採用 Sony IMX663 感光元件,支援 F2.45 光圈、Dual PDAF。
▲ 主相機採雙鏡頭配置,體積看起來很大。
▲ 前置相機採開孔設計,為 1200 萬畫素。靠近邊框也設置了立體聲雙喇叭。
比較特別的是,華碩在標準鏡頭中加入「六軸防手震 Hybird 雲台」,它將整個標準鏡頭包括感光元件與鏡片元件全部放在微雲台上,透過手機的陀螺儀,這個「六軸防手震 Hybird 雲台」可以補償 6 軸(4 軸 OIS + 2 軸 EIS)的手震情形,最多補償上下 3 度的震動,讓用戶不論是拍攝靜態影像或是動態錄影,都能有最穩定的影像品質。
而在相機功能上,華碩特別強調他們針對了 ZenFone 9 的拍照畫質做出許多調校,日拍與夜拍的畫質會更為細膩,細節更豐富;另外也微調了人像模式的膚色表現,看起來更為自然。除此之外,華碩也在 ZenFone 9 新增「光軌」模式,可透過多張疊合的方式拍攝車軌、光繪、流水、人流甚至星軌照片。
▲ 搭載六軸防手震 Hybird 雲台。
▲ 相機介面可切換 0.6X、1X 與 2X 視野。
▲ 內建光軌模式。
▲ 另外也有專業模式、夜景模式與專業錄影模式。
▲ 人像模式可調整光圈大小以及美顏程度。
▲ 可錄製 8K 24FPS 影片,另外也支援超級防手震功能。
而在電池方面,ZenFone 9 的電池容量為 4300 mAh,比上一代的 4000 mAh 更為進步,華碩指出在一般使用情況下,手機可以使用 1.9 天,並可遊玩 8.1 小時《傳說對決》遊戲;另外手機也支援 30W PD3.0 PPS / QC4.0 快充,並隨手機附贈 30W 充電器,但依舊不支援無線充電。
此外,ZenFone 9 也支援 5G+5G 雙卡雙待,手機支援 Wi-Fi 6、藍牙 5.2 與 NFC;手機除了內建 3.5mm 耳機孔以及立體聲雙喇叭以外,華碩也與 DIRAC 合作,在手機上提供 DIRAC 音效技術,除了可降低雜訊、降低喇叭串音干擾外,也能提升低音表現。
多款專用配件
除了手機本身以外,華碩也在發表會中公佈了一系列 ZenFone 9 的專用配件,許多都是在先前的影片中有看過的。
首先是「Connex 智慧擴充配件組」,這個配件是可以模組化擴充的保護殼,保護殼上有許多孔洞,然後還有兩款模組化擴充配件:「感應式手機架」與「便攜卡夾」,兩款擴充配件的背面都有許多卡榫,只要把卡榫對準保護殼上的孔洞扣上,就可以把這些擴充配件安裝到手機上,提供不一樣的功能。
▲ Connex 智慧擴充配件組的保護殼上有許多孔洞,而模組化擴充配件的背面設有卡榫,只要把兩者扣上就可以固定住。
▲ 「便攜卡夾」擴充配件,可以將卡片放入攜帶。
▲ 另外一款「感應式手機架」配件,直接附帶一個立架。
▲ 這款立架配件還有一個功能,只要裝上它並將手機打橫,就會自動開啟用戶預先設定的 App,比方說可以設定為 Netflix,只要裝上立架並打橫就會自動開啟 Netflix 追劇。
另外一個配件是設計給喜歡戶外活動用戶的「快取背包配件」,它包含背包固定器以及手機殼兩個配件,背包固定器可安裝在背包的背帶上,而手機保護殼則可透過可收捲的吊繩固定在背包上,平時手機不用時可以放在固定器的磁吸底座上帶著走,有需要拍照或使用手機的話,只要將手機抽出即可,吊繩可確保手機不會掉落。
▲ 快取背包配件
▲ 此配件由三個子配件所組成。
▲ 背包固定帶,可固定在背包背帶上。
▲ 磁吸底座,可放置手機。
▲ 手機殼,可透過捲繩固定,確保手機不會掉落。
▲ 安裝在背包上的樣子。
除了上述的華碩原廠配件以外,華碩今年也將與 RhinoShield(犀牛盾)以及 DEVILCASE(惡魔防摔殼)合作,推出 ZenFone 9 的保護殼配件。
今年只有一款 ZenFone
去年華碩的 ZenFone 8 系列,推出了小尺寸的 ZenFone 8 以及具備翻轉鏡頭的大螢幕 ZenFone 8 Flip,而今日發表的 ZenFone 9 是 ZenFone 8 的後繼款式,同樣採小尺寸設定,那麼 ZenFone 8 Flip 今年會不會有後繼款式呢?關於這點華碩很肯定表示沒有,原因是以 ZenFone 9 的相機配置,整個尺寸已經大到無法做在翻轉模組上,另外把微雲台放在裡面也很不容易,因此今年就沒有推出 Flip 機種的規劃。事實上,今年就只會推出這一款 ZenFone,不會有其他的款式。至於未來會不會有 Flip 款式?華碩表示明年也沒有推出 Flip 機種的規劃,不過未來很難講,如果以後有技術上的突破,或許可以重啟 Flip 款式。
台灣售價資訊
ZenFone 9 台灣將推出三個容量版本:8GB+128GB、8GB+256GB 以及 16GB+256GB,建議售價分別為 19,990 元、21,990 元與 25,990 元,手機預計 7 月 29 日於全台華碩專賣店、ASUS Store 及各大電商平台開賣,8 月 1 日全通路上市,電信搭配指定專案手機 0 元起。8 月底前,購機登錄送郵政禮券 NT$2,000,加碼送手機攝影線上學堂 (價值 NT$1,990);華碩專賣店獨家贈送延長保固半年及 KKBOX 90 天儲值序號卡 (總價值 NT$2,148),8 月 8 日前登錄再抽 50 組飛利浦君爵柔膚電鬍刀 (價值 NT$8,888);另有校園專案購機 95 折。
