ASUS ROG Phone II (ROG Phone 2) 電池續航力與充電時間測試
在我們先前的文章中,我們也針對了 ROG Phone 2 的特色、外觀、周邊配件以及效能做過介紹與測試,它在效能部分由於採用了 S855+ 以及 UFS3.0 格式儲存空間,因此一舉躍上跑分王地位;而小編今天跟大家分享一下關於 ROG Phone 2 的電池續航力以及充電時間測試,也讓大家做個參考。
延伸閱讀
- 遊戲魂上身!ASUS ROG Phone II (ROG Phone 2) 實機外觀導覽
- 又有行李箱大全配!ASUS ROG Phone II 專屬配件一覽
- ASUS ROG Phone II 行李箱大全配開箱,效能跑分測試
- 搭 S855+ 處理器,華碩發表 ROG Phone II (ROG Phone 2),八月上市
電池續航力測試
在電池部分,ROG Phone 2 採用了業界最高的 6000 mAh 電池容量,雖然這樣的設計將手機的重量加到了 240g、厚度也提升到 9.48mm,不過對於有電量焦慮症的人來說,使用起來可說是安心感滿點;而重度遊戲玩家也不用害怕手機玩一下就快沒電。不只如此,更大的電池容量代表使用者充電的頻率更低,甚至不用充到滿就可以用一天,因此也能提高電池的壽命。而 ROG Phone 2 的電池續航力如何呢?為了比較好做比較,我們的續航力測試還是使用 PCMark 進行,並將手機調整為我們的續航力測試 SOP 設定(音量 50%、螢幕亮度固定 50%、開啟飛航模式)做測試。第一次測試並沒有成功,PCMark 跑到電量剩 25% 時就自動結束了(照理說應該要跑到 20%);不過根據電量記錄 App 的資訊,從 100% 跑到 25% 共花了 16 小時 26 分鐘,按照這樣的速度,全部電量耗盡的電池續航力大約是 19 小時 5 分鐘左右。
▲ 第一次 PCMark 續航力測試不成功,不過根據 3C Battery Widget 的電量紀錄,從 100% 跑到 25% 共花了 16 小時 26 分鐘。
而第二次續航力測試,我們開啟了 ROG Phone 2 的 X 模式,模擬 ROG Phone 2 在 X 模式下使用的電池續航力。這一次 PCMark 測試倒是成功,跑出了 15 小時 16 分的成績,比起第一次稍短是正常的,因為 X 模式本身就會提高手機的效能。而若是維持這樣的電量消耗速度將電池消耗完,續航力大約會在 18 小時 20 分鐘左右。
而若是將 ROG Phone 2 與搭載 5000 mAh 電池的 ZenFone 6 相比,ROG Phone 2 雖然電池容量更大,但續航力卻小輸給 ZenFone 6,或許是因為 ROG Phone 2 的 S855+ 處理器時脈更高、螢幕也更大的關係,畢竟 ZenFone 6 在配置上更為平衡,而 ROG Phone 2 則是完全以效能做為考量;不過,ROG Phone 2 這樣的續航表現也已經是台灣可以買得到的電競手機之中最強的了。
▲ 第二次續航力測試開啟了 X 模式,續航力稍微縮短,不過並沒有差很多。
充電速度測試
ROG Phone 2 與上一代相同,在手機側邊與底部各配置一個 USB-C 連接埠,另外它的快速充電也提升到 30W,包裝隨附的充電器也能輸出 30W 的電力,因此我們也使用手機隨附的充電器與傳輸線,分別測試了手機底部與側邊連接埠的充電速度。
▲ 插上原廠充電器充電時,鎖定畫面會顯示「HyperCharge」字樣。
測試結果,側邊連接埠充電從 3% 充到滿,共花了 1 小時 32 分鐘;而底端連接埠充電從 1% 充到滿,共花了 1 小時 44 分鐘;側邊連接埠的充電速度稍快,但兩者沒有相差太多。另外從充電速度的測試也可以得知,從 0% - 80% 電量的充電速度是最快的,這段期間的充電時間大約是 1 小時,也就是說它大概花 1 小時就可以充 4800 mAh 的電量,一天使用應該也夠了。
▲ 使用側邊連接埠充電,從 3% 充到滿,共花了 1 小時 32 分鐘。
▲ 使用底端連接埠充電,從 1% 充到滿,共花了 1 小時 44 分鐘。
▲ 從充電曲線可得知,從 0% - 80% 的充電速度是最快的。(左:側邊連接埠、右:下方連接埠)
