翻轉雙鏡頭實力解析 ASUS ZenFone 6 日夜拍多圖實測
關於 ZenFone 6 的相機功能,小編先前已經有一篇專文替大家做介紹,因此在這裡就不贅述了,而我昨天也帶著它去外面晃了一天拍照,這邊也稍微跟大家分享一下它的使用感。
延伸閱讀
- 48MP 翻轉雙鏡頭相機!ASUS ZenFone 6 發表,實機搶先看
- ASUS ZenFone 6 翻轉鏡頭詳細功能與設計介紹
- 結構工程大考驗!ASUS ZenFone 6 手機設計故事分享
- 逆天級續航力!ASUS ZenFone 6 快速效能與電力測試
- ZenFone 6 翻轉鏡頭旗艦台灣上市資訊 6 月 6 日正式公布
預設 1200 萬,4800 萬畫素要另外開啟
ZenFone 6 搭載了 Sony IMX586 這個 4800 萬畫素的感光元件做為標準鏡頭之用,並且另外配置一個 1300 萬畫素 125 度超廣角相機,但因為鏡頭體積的關係,並不支援 OIS 光學防手震,是比較可惜的地方。(另外超廣角相機也不支援自動對焦)而在對焦系統部份,ZenFone 6 的標準鏡頭支援 2x1 OCL 相位差對焦以及雷射對焦,實際使用,小編覺得它的對焦速度已經不輸給 dual pixel 相位差感光元件的速度,相當俐落。
與市面上其他搭載 IMX586 感光元件的機種相同,ZenFone 6 預設開啟 Quad Bayer 四合一大畫素技術,將四個畫素整合成一個以提昇畫素面積達 1.6μm;不過這樣就會讓輸出畫素縮減為 1200 萬。想要拍攝 4800 萬畫素完整照片的話,要先進相機設定並選擇相片解析度為 48MP,要注意在 48MP 模式下無法使用 HDR 以及特效功能;另外 4800 萬畫素模式因為畫素面積太小,不太適合夜拍,拍起來會很暗,最好是在白天明亮時使用。
▲ 這張是 4800 萬畫素相片,不支援 HDR。
▲ 這張是 1200 萬畫素照片,自動 HDR 開啟。
▲ 4800 萬畫素拍攝夜市攤位,整體曝光偏暗。
▲ 1200 萬畫素拍攝,畫面亮度大幅提昇。
▲ 在極暗環境下用 4800 萬畫素拍攝,因為畫素面積太小,幾乎只看見遠處的光點。
▲ 1200 萬畫素模式拍攝,遠方山形、河面上的船塢與波光都可以看得見。
HDR+ 表現佳
在相機功能部份,ZenFone 6 支援 AI 場景辨識功能,蠻多場景都能抓到並且調整拍攝的參數;另外它也內建兩種 HDR 模式:一種是 HDR+,另一種是 HDR++(也就是之前文章中提到的「HDR+ 強化」),相機預設啟動「自動 HDR+」模式,也就是說它會自動依據光線反差情況,決定要不要開啟 HDR+;而 HDR++ 則需要手動啟動。這個 HDR++ 需要手動啟動的原因,可能是它需要比較多時間拍攝。其實華碩先前有說明,HDR++ 是透過連拍多張曝光較暗的照片之後做疊合,以提昇暗部亮度並且讓亮部不過曝,所以拍攝一張 HDR++ 照片需要等個幾秒,但 HDR+ 則是按下快門馬上就完成。
至於成像上有什麼差異?下面有實拍可以看看。基本上小編認為 ZenFone 6 的 HDR+ 功能相當實用,取景時常常看到暗部一片黑,不過實際把照片打開一看卻都是 OK 的,基本上反差非常高的環境都可以救得回來。
▲ 相機支援 AI 自動場景辨識功能,辨識出的場景會在左上角有一個圖示;另外如果相機自動開啟 HDR+,上方會有個綠色的 HDR+ 字樣出現。
▲ HDR+ 關閉(左)與 HDR+ 自動開啟(右),可發現原本變成一片剪影的山景與神像都看得很明顯,但太陽與雲層卻沒有過曝。
▲ HDR 關閉(上左)、HDR+ 自動開啟(上右)、HDR++ 開啟(下)。從圖片來看,HDR++ 照片中的高光與暗部細節都比 HDR+ 還要多。
景深照片:散景效果逼真、輪廓抓取大致完整
ZenFone 6 因為搭載雙鏡頭相機,因此也可以拍攝景深照片。相機介面直接加入「人像」模式,雖說叫做「人像模式」,不過其實並不只限於人像,一般的物品也能拍攝淺景深照片,另外也可調整景深的模糊程度,最大可模擬至 F0.95 光圈;另外在拍攝完景深照片後,也可在相片瀏覽器中再度重新對焦與調整景深清晰度。(要注意的是,超廣角相機並不支援人像模式。)實際拍攝了一些景深照片,小編發覺它的輪廓抓取大致完整,拍人的時候髮絲部份可能會有一些比較不自然的地方,但沒有很嚴重;另外它的散景我覺得是模擬得最像單眼相機鏡頭的其中之一,並不是單純套上一般的模糊濾鏡而已,看起來相當自然。
▲ 由於內建翻轉鏡頭,因此可用同樣一組鏡頭做自拍,這是 ZenFone 6 最大優勢之一。
▲ 人像模式自拍。
▲ 人像模式全身拍攝。
下面是其他景深照片的樣本,大家可以看看 ZenFone 6 的表現:
▲ 景深效果範例照片。
▲ 小編覺得有意思的一點是,開啟景深模式時,如果拍攝物體離自己有一段距離,大多數其他品牌的手機會要求你靠近一點,在適當的距離裡才能啟動景深模式;而 ZenFone 6 即使是稍微遠一點的距離也能套用景深效果,相當有趣。(左:一般拍攝、右:人像模式,對焦點在燈籠上)
夜景模式:夜景照更鮮艷,但低光部份亮度提昇有限
ZenFone 6 在相機功能上終於加入了類似「超級夜景模式」的功能(在 ZF6 中叫做「夜景」,是相機介面下一個獨立的功能),可透過多張照片曝光疊合的方式,拍出更明亮且雜訊低的夜景照,當然因為是多圖疊合,所以拍攝時需要曝光個一兩秒,不過因為它會透過輪廓對比的方式疊圖,因此手持拍攝也沒問題,只要在拍攝時盡量不動就好。實際拍攝一些夜景模式的照片,小編發現 ZF6 的夜景模式會把比較亮的地方曝光壓低,因此顏色會比較豔麗;不過原本一般模式下拍不太出來的暗部區域,大部分在夜景模式下也是拍不出來,要不然就是會稍微亮一點但不是很明顯,甚至還有發生暗部變得更暗的結果;不過,夜景模式拍出來的照片,雜訊與細節表現都比較好一點。
不過這邊小編也要講一下的是,用 ZF6 的一般模式拍夜景,拍出來的照片就比現場看還要亮,基本上除非環境很暗很暗(就如同下面範例照片拍攝淡水河觀音山的那組),要不然用到夜景模式的機率可能不高,或是華碩可能要再修正一下夜景模式的效果。
下面列出一般模式(左,手機版為上)以及夜景模式(右,手機版為下)拍攝的對比讓大家參考。
▲ 左邊(手機版為上)均為一般模式、右邊(手機版為下)均為夜景模式。
相機畫質:日拍良好,夜拍稍有瑕疵
而在相機畫質方面,這一次 ZF6 用了一個 4800 萬畫素標準相機與 1300 萬畫素超廣角相機,超廣角相機可提供 125 度的超廣角視野,另外也內建變形校正功能,可將廣角鏡頭常見的桶狀變形修正回來,不過超廣角鏡頭的畫質不論是日拍或夜拍,細節與雜訊表現都不及標準相機,這可以理解,因為它的感光元件並非旗艦級;撇開這個不說,ZF6 超廣角相機的確在拍攝上會有更多彈性。而在 4800 萬畫素標準相機部份,前面已經提過它預設會拍攝 1200 萬畫素的四合一畫素照片,在日拍光線充足環境下,相片的細節與雜訊表現相當優異,照片的顏色也很討喜;而在夜景或是暗處環境下,雜訊與細節表現會降低,有時會發生整體並無失焦,但畫面的某些區域可能會比較模糊的情形,推測可能是與 HDR 合成有關;另外在一些線條上也發現鋸齒狀現象(尤其是燈飾的亮暗交界處,可能與銳利化有關),可能需要華碩後續調整。
以下是標準相機與超廣角相機的實拍樣本:
其他實拍樣本
最後,分享一下其他 ZenFone 6 的實拍照片:
▲ 最後是一張自動全景模式拍攝出來的全景照。
小結:相機品質不錯,再調整會更好
這幾天稍微試用了一下 ZenFone 6,發覺它的相機表現可說超出我的預期,在雜訊、細節表現上都還蠻不錯的,在夜拍部份雖然有點小缺點,不過也不是非常嚴重;整體上是一台蠻實用的拍照手機。但它先天上沒有望遠鏡頭,拍攝遠處物體時只能靠數位變焦,是比較可惜的地方;以現在旗艦手機大多都是三鏡頭甚至四鏡頭的配置,ZF6 的雙鏡頭顯得有點「沙必西」,但也換來了更自由的翻轉拍攝,當中的權衡,就讓大家自己做決定了。
