ASUS ROG Phone 大全配行李箱開箱、售價、各配件介紹
華碩即將揭曉他們首款電競手機 ROG Phone 在台上市的細節,而在上市前,華碩也提供台灣媒體 ROG Phone 完整大全配包裝的測試組合,它除了手機本體之外,還加入六種 ROG Phone 的配件,並用一個 ROG 玩家共和國登機箱裝載。這篇文章中,小編也來帶大家看看這些配件,之後我們也會有 ROG Phone 的更多實測文章。9/12 更新:華碩已經公佈 ROG Phone 的手機與所有配件售價:
※ ROG Phone 512GB:31,990 元(9/20 - 23 預購,10/1 上市)
※ ROG Phone 128GB:26,990 元(10 月下旬上市)
大全配組合包括:
※ 專屬保護殼:1,490 元
※ TwinView 雙螢幕基座:8,990 元
※ 桌上型遊戲基座:4,990 元
※ GameVice 遊戲控制器:2,990 元
※ Type-C 五合一擴充底座:2,990 元
※ WiGig 無線投影底座:7,990 元
※ ROG Phone 限定登機箱:4,990 元
另外,9/20 至 9/23 預購期間,預購手機用戶同時購買大全配包組合,優惠價 29,990 元。(與手機合計售價為 61,980 元)
▲ 我們先前的開箱直播影片。(裡面提到行李箱是送的,但其實也是要花錢買)
▲ 這個大全配是全部裝在一個登機箱裡面。
▲ 登機箱是塑料材質,印上 ROG 玩家共和國的 logo,還蠻帥的。
▲ 因為它本身是個登機箱,所以也設計了密碼鎖。
▲ 打開行李箱,裡面除了手機之外還有六項配件。
▲ ROG Phone 手機本體的包裝呈現三角柱體,根據華碩研發人員表示,他們是以遊戲中的武器箱做為靈感,設計這個包裝樣式。
▲ 包裝打開之後,可以整個攤平。在 ROG Phone 的標準配件中,也內含外掛風扇,所以就算你的預算只買得起手機本身,還是有這個外掛風扇可以使用。
▲ 隨附的 USB-C 充電器,由於內建充電 IC,因此可對 ROG Phone 採用最快 30W(10V3A)的快充,而且因為充電 IC 設計在充電器上,所以充電時手機溫度不會過高而導致處理器降速,影響遊戲體驗。
▲ 由於充電器直接使用 USB-C 接頭,因此隨附的傳輸線也是 USB-C 轉 USB-C 規格,如果要使用一般的 USB 充電器,要自己去生一條 USB-A 轉 USB-C 傳輸線喔。
▲ 由於 ROG Phone 側邊設有專用連接埠,因此包裝中也附贈兩個防塵蓋,不用時可以把它蓋起來。
配件一:專屬保護殼(1,490 元)
接下來介紹一下大全配裡面的配件們。首先,在大全配中,內附了一個 ROG Phone 的硬質塑料保護殼,這個保護殼採三段式設計,中央的部位可以卸下,頭頂與底部兩個部份的保護殼內面有可重複黏貼的黏膠設計,裝上之後可以黏在機殼上,在中央部位拆下之後也能維持固定在手機上。華碩 ROG Phone 保護殼會這樣設計的原因,是為了要讓用戶能夠裝上隨附的外掛風扇配件。因為裝上保護殼後,風扇吹出來的風會被保護殼擋住而大幅降低散熱效率,因此在掛上風扇之前,要先把保護殼的中央部份拆下,才能把風扇裝上;而因為上下兩端是使用黏膠黏在機殼上的關係,因此在裝上外掛風扇後,還是有一定程度的保護能力。
▲ ROG Phone 專屬保護殼。
▲ 它是採用三片分離式設計。
▲ 上下兩片的內部設有重複性黏膠,可以黏在機殼上,也可拆下。
▲ 先把上下兩端的保護殼裝上之後,再把中央的保護殼裝上。
▲ 裝好保護殼的樣子。
▲ 側邊有鏤空,不會遮住 AirTrigger 感應器。
▲ 就連 ROG logo 也沒有遮住。
▲ 保護殼在側邊連接埠上面做了一個擋片,把一半的連接埠擋住。其實 ROG Phone 這個專用連接埠是把兩個 USB-C 肩並肩整合在一起,所以可以插入一般的 USB-C 傳輸線來充電;但是如果在玩遊戲時想用它充電的話,傳輸線一定要插入靠近頂部(手機打橫時是左半部)的這個 USB-C 才有作用,所以華碩在保護殼上做了擋片把右半部擋住,避免用戶插錯,也是因為如此,裝外掛風扇時必須把保護殼的中央部份卸下來,風扇才插得上去。
▲ 把保護殼中央部份卸下之後,再裝上外掛風扇配件的樣子。
配件二:TwinView 雙螢幕基座(8,990 元)
華碩表示,他們不是單純設計一台電競手機,他們更想做的是一整個生態系,因此除了 ROG Phone 之外,他們也設計了一系列以遊戲為出發點的配件,而在這個大全配包裝中也都納入。首先是 TwinView 雙螢幕基座,它的設計概念有點類似 NDS 掌上型遊樂器,掀蓋後,手機可以裝在上半部,而下半部是獨立的一個螢幕以及一組喇叭;另外在手把上也設有 L1 與 R1 兩個按鍵。TwinView 雙螢幕基座最大特色是,當手機裝入這個基座之後,就可以透過二個螢幕做不一樣的事情,比方說下螢幕玩遊戲、上螢幕直播;或是兩個螢幕開啟不一樣的 App。而在插入手機後,就會升級成前置四喇叭,在音效上面的表現更佳。此外,TwinView 雙螢幕基座也內建 6000 mAh 大容量電池,可玩更久的遊戲,另外還加入了雙震動回饋引擎,但目前不確定它是否需要開發商支援才能用到。
▲ TwinView 雙螢幕基座,上半部設有散熱風扇。
▲ 它下方設有獨立螢幕,將手機插入上方凹槽內,就變成雙螢幕遊戲機,目前可以做到上下螢幕開啟不一樣的 App,未來與遊戲商合作後,還能做到比方說下螢幕是遊戲主畫面、上螢幕是遊戲地圖;或是下螢幕玩遊戲、上螢幕換裝備之類的。
▲ 它設有 LR 兩個觸發按鍵,另加入 SD 記憶卡槽以及 USB-C 充電埠。
▲ 另外也設有 3.5mm 耳機介面。
配件三:桌上型遊戲基座(4,990 元)
除了行動遊戲之外,華碩也有設想到大螢幕玩遊戲的需求,因此設計了「桌上型遊戲基座」,它基本上是一個擴充基座,把手機接上後,可把它透過背面的連接埠連接上外接螢幕、鍵盤或滑鼠,透過外接大螢幕來玩遊戲,在玩第一人稱射擊遊戲時特別有用。
此外,它也可以支援雙螢幕執行不同工作,比方說手機螢幕可以掛在線上遊戲上,但外接的螢幕可以同時用來追劇,兩者之間獨立進行。而如果是接在電腦螢幕上的話,它也提供視訊與 USB 輸入的連接埠,可將電腦的視訊訊號以及鍵盤滑鼠接到底座上,再透過底座切換電腦或是手機的訊號到外接螢幕上,用一套滑鼠與鍵盤就可以操控手機與電腦。
▲ 桌上型遊戲基座。
▲ 它透過側邊專屬連接埠與手機連接,背面也有風扇替手機散熱。
▲ 背面設有許多連接埠,包括麥克風孔、3.5mm 耳機孔(支援 S/PDIF 數位輸出)、4K 60Hz HDMI / Displayport 輸出、Gigabit LAN RJ-45 網路線孔、四個 USB 3.1A Gen1、以及 USB-C 電源輸入。
▲ 側邊還有三個輸入埠:Displayport 1.2、USB 3.0 Type-B(用來連接 PC)、以及 SD 卡槽。
配件四:WiGig 無線投影基座(7,990 元)
ASUS ROG Phone 除了一般的 802.11ac Wi-Fi 無線網路之外,也支援新的 802.11ad WiGig 標準,支援最高每秒 4.6Gbps 的傳輸速度;而因為現在 802.11ad 的應用還不普及,因此華碩將它應用在 ROG Phone 的螢幕無線傳輸上,並且設計了一個接收端配件:WiGig 無線投影基座。
這個 WiGig 無線投影基座背面設有 HDMI 輸出以及 USB-A 連接埠,當基座連接到電視上時,ROG Phone 就可透過 802.11ad 的方式,將螢幕畫面無線傳輸到電視上;而受益於 802.11ad 的高頻寬,無線投影的延遲可降低到 20 毫秒,華碩表示這樣的延遲速度,肉眼無法感覺得出來,在玩遊戲時,操作會更即時反應在畫面上。
▲ WiGig 無線投影底座背面設有 HDMI 以及 USB-A 連接埠。
配件五:Gamevice 手把(2,990 元)
透過 WiGig 把手機畫面投放到電視上後,還是要有個手把會比較方便玩遊戲,所以華碩也跟專門設計手機遊戲控制器的廠商 Gamevice 合作,推出 ROG Phone 專用的 Gamevice 遊戲控制器(手把)。這個控制器採夾式設計,兩邊分別固定在手機的上下兩端,並透過 USB-C 連接埠連接;接上之後,就可在遊戲中自訂按鍵所對應的遊戲功能,就像在用電視遊樂器的手把玩遊戲一樣。
▲ Gamevice 遊戲控制器。
▲ 它分成左右兩邊,中間用一條有彈性的訊號連接線連起來。
▲ 裝在手機上時,背面的彈性連接線可確保手機穩固。
配件六:Type-C 五合一擴充底座(2,990 元)
上面提到的外接螢幕配件都是比較家庭取向,攜帶性比較差一點,如果你只需要一個簡單的轉接器的話,那麼「Type-C 五合一擴充底座」比較適合你。這個所謂的擴充底座,其實比較類似一般坊間常見的 USB-C 轉接器,它可以把 ROG Phone 的 USB-C 訊號轉接成 HDMI、USB-A、以及 RJ-45 乙太網路,而且比其他底座都更好攜帶。
▲ Type-C 五合一擴充底座。
▲ 它上面設有 USB 3.1 Gen 1 Type-C 連接埠(支援資料傳輸與 PD 快充)、二個 USB 3.1 Gen 1 Type-A 連接埠、以及 HDMI 輸出。
▲ 另一邊設有 RJ-45 網路線插槽。
