ZenFone 3 有感的全面進化-簡易開箱
啊里巴巴 | Asus
炎熱七月天,這時候來一杯冰鎮18天應該會很棒.....!! XD
ZenFone 3 台灣上市發表會是在7月12日,當日也是開賣的時間,只是開賣的顏色只有藍寶黑一色,其餘的白色與金色都到月底才會供貨,雖然個人喜歡金色或是白色的ZenFone 3,但還是忍不住想入手玩看看,藍寶黑的顏色其實也很好看,尤其是在太陽光下,整個背面透過陽光的反射下,Zen元素(同心圓)呈現美煥光澤.下圖可以看看...XD,如果有玩過ZenFone 1代與2代機,再來看看ZenFone 3的話,會發現到ZenFone 3不管是外在美與內在規格上,都是超有感的進化,從外在雙面2.5D康寧玻璃與鑽石切邊金屬框,相機的Sony IMX298感光元件,藍寶石鏡頭保護...等,是外觀可以感受到的不同處,就連電池續航力與4G+3G雙卡雙待,記憶卡或是內存ROM的讀寫速度,也與一,二代ZenFone明顯改善很多,這些基本的功能,待會兒會做基本的測試,主相機的功能,應該也是大家矚目的焦點,但是個人實測,也只有做一些基本的,因為感覺內建相機的APP,在部分的功能上,所拍照呈現出來的相片,似乎稱不上完美,個人認為ZenFone 3所搭載的Sony IMX298本質不錯,該有的細節都有出來,就是畫質色彩整體上,還是要ASUS相機團隊的後續努力了.
這是ZenFone 3 ZE552KL 5.5吋的基本規格:
一. ZenFone 3 藍寶黑-新機開箱:
是開箱文,當然也要有基本的開箱囉!!...XD
7月12日當天發表當天開賣,ASUS Store 商店就可以直接下單購買了,出貨的速度也超快的,當天下午下單,隔天早上就到貨了.
薄透明膠膜包覆,新機基本的包裝.
ZenFone 3採用與ZenFone Zoom一樣的的包裝盒型式.
ZenFone 3 在台灣有二種規格,5.2吋的ZE520KL與5.5吋的ZE552KL,個人買的是5.5吋的ZE552KL.
包裝盒背面的基本手機序號,製造地...等資訊.
背面下方Hi-Res認證標誌.Hi-Res認證,當 Hi-Res 高解析音樂播放時,將能真實感受原唱者或演奏者在現場演出的臨場氛圍。高解析音樂呈現超越CD音質的表現,ZenFone3有支援,在音樂檔的格式上也要有支援才能呈現Hi-Res音效.
掀蓋式的外盒.
ASUS微笑插針,放置SIM卡與記憶卡時,需要這個插針來退出卡槽放置SIM卡記憶卡.
ZenFone 3已經採用了TYPE-C的新式接頭,雖然這邊使用的還是USB2.0,但這TYPE-C最大的好處就是接頭不需要像MicroUSB要分正反面,不分正反面可以隨意插入,充電,資料傳輸超方便.
因為是新的接頭,如果手上還有多條MicroUSB的線材時,則可以購買有品牌的MicroUSB轉TYPE-C轉接頭來使用,不建議購買便宜來路不明的轉接頭.
ZenFone 3 本身不支援QC2.0(含)以上的快速充電功能,原廠這邊附上的是5V/2A (10W)的充電頭.
附上的是一般耳機,若是要音質更好的話,可能換購有Hi-Res的耳機,聆聽Hi-Res音樂時會更有臨場感.
ZenFone 3的正面照,正面沒有ASUS的LOGO,而且正面跟背面的玻璃是採用康寧2.5D強化玻璃.
ZenFone 3背面,2.5D的康寧玻璃,在下方ASUS Logo上面的貼紙,是手機的IMEI碼,這張貼紙可以輕易的將它撕掉.
主鏡頭近照,鏡頭是有點凸出,鏡頭的玻璃是採用藍寶石鏡片,主要是防刮傷,個人會建議還是買個高於鏡頭的保護套或保護殼套著,不建議在鏡頭上貼保護貼,原因是貼上保護貼會影響拍照的成像畫質.
這邊主要可以看到在LED補光燈的上方,有多了一顆色彩校正感應器,這個感應器可以讓拍照的成像顏色上更近真實色彩.
ZenFone 3 的正面上方,左邊是LED指示燈.
最右邊是800萬畫素的前鏡頭.
ZenFone 3 下方的三個觸控按鍵,一樣是沒有背光的設計,其實現在沒有背光似乎也習慣了.
ZenFone 3完美的把Zen元素(同心圓)融合在手機的背面中,經過光線不同角度的反射下,這Zen元素還蠻美的.
ZenFone 3左側邊是SIM卡與記憶卡的插槽.
ZenFone 3 右側邊,是音量鍵與電源鍵,按鍵一樣有Zen元素(同心圓).
ZenFone 3 下方是麥克風,TYPE-C插槽,右邊的是五磁喇叭.
五磁喇叭增加了41%的音量表現,還有低頻的音域廣度+14%,以及減少了12%的低音失真度.
在ZenFone Zoom上面就已經有使用了.
ZenFone 3 上方有降噪麥克風,耳機孔.
前面說的ASUS微笑插針就是在這邊使用.
卡槽為三選二設計,SIM_1卡槽是Micro_SIM卡,SIM_2卡槽是Nano_SIM卡與Micro_SD卡共用一槽,也就是卡槽2是NanoSIM卡與MisroSD記憶卡二選一.
這張圖可以看的出來,當卡片放進去後,這卡與卡槽的公差似乎做的很密合,如果要自己將SIM_2與記憶卡加工合而為一的話,勢必是要將記憶卡與Nano_SIM卡都要打磨,這樣會破壞記憶卡的保固,可能對手機也不好,不建議這麼做,相信如果加工後可以的話,若是頻繁的插拔幾次卡槽,這個金手指的部分日後有接觸不良的機率會大增.因為個人有在紅米Note3試驗過,紅米Note3上面的公差比較大一點,記憶卡可以不打磨,但是加工後,由於記憶卡與SIM的結合,厚度一定比較厚,這個使用久了,可能會使金手指的地方疲乏,也就是日後恢復單一卡片使用時,可能會有接觸不良的問題產生.所以個人不建議這麼做囉!!
2.5D康寧弧面玻璃與金屬邊框切邊,結合一起握感舒適.
但是個人實際使用,感覺5.5吋這樣的設計,如果是裸機使用的話,當手從桌面上拿起手機時,會比較容易滑手,所以手拿時要注意一下有手滑的可能性...XD
照片上面會看到ZenFone 3的上下邊框都各留有二條切割線,這是手機天線的需求設計,而ASUS這邊所說的隱形天線設計,則是在ZenFone 3 Deluxe與ZenFone 3 Ultra的二款全金屬機型才會有,ZenFone 3的ZE520KL與ZE552KL則是一般的天線設計.
以上是ZenFone 3的開箱.
二.ZenFone 3的小功能:
1.螢幕雙擊二下喚醒功能:
這邊會再提這個功能,是因為它與ZenFone Selfie是有同樣的設計,也就是雙擊喚醒功能是與前方的距離感應器有連動的關係(位置如上圖),當前方的距離感應器有遮蔽物時,此時雙擊螢幕二下是無法喚醒螢幕操作,有可能當您雙擊螢幕二下無法喚醒螢幕時,就要檢查一下前方的距離感應器是不是髒了或是有遮蔽物.這個好處是當手機放包包時,可以避免因靜電關係誤觸螢幕而喚醒耗電.
2.真正的4G+3G雙卡雙待機功能:
SIM_1與SIM_2可以任意切換為行動數據網路,當切換為主要的4G數據網路時,另一個SIM卡則為3G/2G的語音通話功能.
目前市面上的4G+3G雙卡機都只有雙卡雙待機功能,無4G+3G雙通的功能.
3.敏銳的指紋辨識:
指紋辨識功能幾乎已成為智慧型手機的必備功能,而且用過之後,都會喜歡它的安全與便利性.至少在人多的地方不用像滑圖形或輸入密碼時擔心被旁人看到.個人有使用過幾支有指紋辨識的手機,有時太閒..XD,會無聊拿著手機隔袋使用指紋辨識,通常都會辨識失敗,但是在ZenFone 3的手機上,居然還可以辨識成功...XD,雖然有點無聊,不過還是提出來,或許有人的手機是套著袋子使用(例如下雨的時候,但是手指是有水,濕的時候會無法辨識).
三. ZenFone 3 的基本評測:
1. ZenFone 3 Android版本與RAM,ROM使用情形:
ZenFone 3 剛拿到的時候,裡面的記憶體與ROM的剩餘空間.
RAM的部分,剩餘的記憶體還有2.3GB可以使用.
ROM的部分,扣掉系統的空間,剩餘的空間還有約51GB可以使用.
ZenFone 3 上市時所搭載的是Android 6.0.1版.
而韌體的版本是,WW_13.16.5.33_20160706版.
2. AIDA64的基本硬體資訊:
經由AIDA64來看ZenFone 3 的基本硬體資訊.
由上圖得知,CPU是八核心,時脈由652~2016MHz,此顆S625的處理器,是14nm的製程,於台灣ZenFone 3 上市發表會場上中有說明,此顆的特性在於可以省電達35%,個人這幾天的使用,是有感覺不管是待機或是看影片,都比ZenFone 一. 二代更省電.
3. Quadrant Standard分數:
分數是:約42,867分.
4. 安兔兔跑分評測:
安兔兔的版本是v6.1.4版.
測得的分數是:62,104分,分數不低,現在屬於中階的規格,S625的效能對於3D的遊戲,基本上都可以應付.
上圖可以看到Android的版本是64Bit.
GPU的晶片是Adreno 506.
ZenFone 3 的 ZE520KL與ZE552KL確定是沒有NFC的功能.
實用的陀螺儀,電子羅盤,與基本上該有的感應器都有了.
5. 4G網路速度:
1. 4G-LTE的部分,個人所在的地方無2CA的基地台,所以無法測試2CA的速度,但可以確定的跟您說,ZenFone 3是有支援2CA的功能,這邊做的測試,無CA的環境下,下載可以跑到約115Mbps,當然不是每個地方都是如此快,不管有無CA,這速度還是會依當地使用人的多寡而有所差異.
2. Wifi的部分,家裡的Wifi目前沒有ac,所以就沒截圖放上來.
ZenFone 3 有支援到802.11 a / b / g / n / ac,天線是1*1 MIMO設計,則無線網路的下載速度理論值是可以到433Mbps的.
6. 螢幕亮度達600流明:
時間是早上快10點在室外的地方,將螢幕亮度調到最亮,這螢幕還是可以輕易看到畫面.
如果是在太陽下也是可以看得清楚螢幕內的畫面,但是個人有試著拍照,但拍不出那種畫面(實在太熱了,試幾次沒成功就跑進屋裡休息了...XD)
7. GPS 功能測試:
圖中可以看到GPS衛星除了支援美國與蘇俄之外,也有支援大陸的北斗衛星.
GPS的功能在ZenFone 3可以正常運作,以上的測試僅放定點的截圖,個人本身有實際開車測試,是可以正常導航.
8. 記憶卡與ROM的讀寫速度:
使用的記憶卡是Verbatim 威寶U3的高速記憶卡.(記憶卡的速度可以到讀取90MB/S,寫入可以到80MB/S)
在ZenFone 3的實測中,這個速度個人蠻驚訝的,ASUS歷代ZenFone 系列的手機中,似乎都沒這麼快過...XD,ZenFone 3是我首次遇到...
可以在圖中看到,SD卡的速度可以到達讀取約80MB/S,寫入可以到達58MB/S.
而這eMPC 64GB的ROM,讀取與寫入的速度都可以達到200~220MB/S,這個速度看了還蠻爽的...XD
因為之前都是看到eMMC,這次在ZenFone 3的規格中看到的是標示eMCP,所以有上網查了一下,資料與連結如下,想了解的人可以參考一下.
(網路上查到的資料,eMCP是結合eMMC和MCP封裝而成的智慧型手機記憶體標準,與傳統的MCP相較之下,eMCP因為有內建的NAND Flash控制晶片,可以減少主晶片運算的負擔,並且管理更大容量的快閃記憶體,以外型設計來看,不論是eMCP或是eMMC內嵌式記憶體設計概念,都是為了讓智慧型手機的外型厚度更薄,機殼密閉度更完整。
eMCP原文網址: eMCP //www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=10&Cat=15&Cat1=&id=302005#ixzz4Ea3xGNJy)
9. OTG測試:
OTG的線是透過MicroUSB轉TYPE-C的接頭後再插入ZenFone 3,不知道是不是透過轉接頭的關係,目前測試後,不管是FAT32,NTFS,exFAT等格式的隨身碟,在ZenFone 3都不會顯示,也就是目前測試的結果是這現況不支援OTG.
 (07/17 20:18補充:有大大測試過,使用Type-C OTG 專用線是可以讀取128GB NTFS的隨身碟,所以轉接頭的方式會有問題,使用Type-C OTG 專用線是OK的,若是隨身碟本身是Type-C介面的應該也是沒問題可以使用的.)
10. ZenFone 3 電池續航力測試 (放電測試):
測試的方式會與我先前ZenFone Selfie,ZenFone Zoom的方式一樣,就是用播放影片的方式.
條件環境:GPS,Wifi,雙SIM卡的網路等,全程都是開啟的.(僅藍芽未開啟)
使用 MX Player 的APP來播放影片,設定為循環播放.全程亮度調至最亮,音量部分調到+15 (最大+30),影片FullHD,硬體解碼.
先看一下ZenFone 3的電池是充滿100%來測試.
影片約在早上的11:54分開始播放.
到了下午15:44分,電池電力剩下51%.
影片播放的時間為3個小時又50分鐘.
下午16:54分,電池電量剩下36%.
影片播放的時間為5個小時.
在下午18:38分的時候,電力剩下15%.
影片播放的時間為6個小時又44分鐘.
18:48分,電力剩下13%
影片播放的時間為6個小時又54分鐘.
19:18分,電力5%.
影片播放的時間為7個小時又24分鐘.
最後到了晚上19:35分的時候,電池電量剩下2%,這時候就手動關閉影片.
所以電池電量剩下2%的時候,影片總共播放的時間為7個小時又41分鐘.
基本上剩下2%的電量時,ZenFone 3的可用時間也不多了,一般建議鋰電池的剩餘電量不要低於15%,如果都到非常低電量時才充電,這樣對鋰電池會很傷哦!
上面的圖可以看到電池電量的放電與溫度的變化,溫度的部分都不會高過40度.
以上的放電測試,總共7小時又41分鐘的播放能力,已經超過了ZenFone Zoom的6小時又21分鐘,以及ZenFone Selfie的7小時又18分鐘,而且ZenFone 3的亮度還比較高,如果調整到一樣的話,ZenFone 3應該可以在更久一點.就以放電來看,S625這顆處理器是真的有比較省電.
11. ZenFone 3 充電時間測試:
由於ZenFone 3沒有支援包含QC2.0以上的快速充電,僅支援5V/2A的一般快充速度,這5V/2A的充電速度其實也不會很慢,加上ZenFone 3本身的待機續航力都不錯,但是..但是..但是,這個5V/2A的充電相容性,似乎會比較挑充電器與充電線哦!強烈建議,若是沒有辦法測試是否有達到5V/2A的充電時,就使用原廠附的充電器(5V/2A)與傳輸線,因為原廠的可以達到一般快速充電的功能.
下面的充電測試有二個,第一個是使用小米的充電器加TYPE-C傳輸線來充電,充電器的型號是MDY-08-EH,這顆應該是有支援QC3.0的充電器(5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A).第二個的測試是使用ASUS原廠附的充電器(5V/2A)加TYPE-C傳輸線來充電,二者的充電速度差蠻多的.
1.先使用小米的充電器MDY-08-EH:
這顆的型號是有支援QC3.0的快充.
ZenFone 3是由電量剩餘4%的時候開始充電.
時間是晚上的20:44分.
在開機喚醒的畫面中,看到的是秀充電中的字樣,所以ZenFone 3是不支援QC2.0以上的快充.
到時間21:47分的時候,電量充滿至41%.
晚上23:21分的時候,電池充滿到了93%.
時間大概到了23:42分,這時候電池電量看到的是已經充滿100%了.
使用小米充電器的充電時間總共花了約2小時又58分.
因為沒有使用電表,個人猜測,充電的電流可能不超過1A(安培),有可能是手上的這顆充電器有問題吧!!...Orz
上面的圖可以看到充電的時間與充電時的溫度.
2.使用ASUS原廠的充電器與TYPE-C傳輸線:
這是在家測試的,有電表所以充電的時候有裝上去測試,充電的電流有到達約1.9A(安培),符合5V/2A的充電規格.
開始充電的時間是晚上19:54分開始.
一樣是由剩餘電量4%的時候充電.
時間到了20:42分時,電池充電到了56%.
來到21:48分的時候,電池已充到了85%的電量.
21:52分,ZenFone 3的電池已經充滿了.
使用ASUS原廠充電器的充電時間總共花了約1小時又58分.
所以有真正是使用5V/2A的充電,這個充電的時間還是差很多的,就與上面的比較,二者差了有近一小時的時間...Orz
使用ASUS原廠附的充電器與傳輸線,充電時間由4%到100%只用了1小時又58分鐘.
四. ZenFone 3 的簡單照相:
在前面的規格中,可以看到ZenFone 3的主相機是搭載了Sony的IMX298感光元件與大立光的六鏡片,還支援了四軸光學防手震與3軸電子防震功能,以及三混對焦的能力跟色彩校正感應器的配置,所以拍照的功能也是大家注目的焦點.只是個人的測試,似乎使用內建的相機APP拍照時,自動模式拍照以及部份的功能好像還有些問題.目前應該也有其他人碰到,也有建議可以先使用第三方的照相APP,這個部分屬於韌體或是APP上面的調整校正問題了,就等問題的修正吧!!
個人也不是專業的攝影,對拍照也只是一般生活應用,至於ZenFone 3的照相,目前個人是覺得有比上一代的ZenFone 2好很多,尤其是在細節的保留部份,以下會放幾張主相機拍攝的照片,可以參考看看,全部皆是自動模式(最佳化為自動),在畫質的部分有感覺到細節不錯,銳利度有偏高與與壓縮比偏高.
以下的相片都是ZenFone 3直出僅縮圖,未經過後製,皆原汁原味.也會在該相片的下方放上原始照片連結點.
原始圖下載點在此
原始圖下載點在此
原始圖下載點在此
原始圖下載點在此
原始圖下載點在此
原始圖下載點在此
7/30日,以下會有更多的照片可以參考.
照片僅縮圖與加框+EXIF資訊(有幾張照片有調EV值,這資訊方便查看),縮圖的下方一樣會有原始照片的連結點可以下載,照片是用自動模式與HDR Pro模式(會在照片下方註明)拍照,設定中的最佳化為自動,無使用補光燈,室內的照片中,只要ISO值是超過1500以上的照片,都是光線差的環境(室內燈泡光線或無燈泡).先說一下,在某些場景下,HDR與白平衡的功能似乎都還要修正.有些問題在ZenFone 1~2代也有出現過,後期也都有優化改善,沒想到ZenFone 3居然也會有這些問題(HDR Pro模式下拍照,可以看相片中,較暗的牆壁地方都會產生芝麻黑點,像是牆壁發霉一樣...).目前還是一樣只能等待韌體與相機APP的修正了.
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
HDR Pro 模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
HDR Pro 模式
原始照片在此
HDR Pro 模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
HDR Pro 模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
HDR Pro 模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
HDR Pro 模式
原始照片在此
此張照片與上面的比較一下,HDR Pro模式拍照,中間白色的牆就像被黑色噴漆噴到一樣.
HDR Pro 模式
原始照片在此
HDR Pro模式,右上角的牆壁...
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
這個場景拍出來的照片,似乎偏綠...
自動模式
原始照片在此
這個場景拍出來的照片,似乎偏綠...
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
自動模式
原始照片在此
ZenFone 3 4K 錄影短片一:
影片可以切換到2160p 4K來觀看
ZenFone 4 4K 錄影短片二:
影片可以切換到2160p 4K來觀看
ZenFone 4 4K 錄影短片三:
影片可以切換到2160p 4K來觀看
ZenFone 4 4K 錄影短片四:
影片可以切換到2160p 4K來觀看
開箱文中的相片多半是使用ZenFone 3(Z012DA)拍攝的,個人認為ZenFone 3的照相還是有一定的水準,整篇打下來雖不多但還是蠻累人的...XD,希望簡單的開箱文,能對ZenFone 3有興趣的人有幫助.現在有開賣的是藍寶黑的顏色,月底會有月光白跟閃耀金的顏色可以購買,目前這二色可以先預購,藍寶黑雖然深沉,但是在陽光下,背面折射的線條依然閃耀迷人.整篇看下來,ZenFone 3可以說是ZenFone 一代,二代的全面進化,ZenFone 3也還有ZenFone 3 Deluxe與ZenFone 3 Ultra的機型,而ZenFone 全系列的規格價格,可以參考ASUS Store官方這邊的資訊哦!以上就是個人的簡單開箱.
最後謝謝各位的閱讀回文!!
以上開箱評測同步於 ASUS ZenTalk 與 Mobile01 發文.
