Pixel 6 Pro、S21 Ultra、iPhone 13 Pro Max 實拍比較(下)
三、主相機人像模式
Pixel 6 Pro、iPhone 13 Pro Max 與 S21 Ultra 三款手機均支援主相機的人像模式或肖像模式,可透過多鏡頭計算攝影方式將背景模糊化,達到模擬淺景深的效果。而在主鏡頭的人像模式中,Pixel 6 Pro 可切換 1X 與 2X 視野、iPhone 可切換 1X 與 3X 視野,S21 Ultra 則可切換超廣角、標準與望遠三個焦段,拍攝上的彈性會比較大。另外,包括 S21 Ultra 與 iPhone 13 Pro Max 都可在人像模式下預先設定景深的模糊化程度,iPhone 也有多種模擬打光模式,但 Pixel 6 Pro 的肖像模式則在拍攝當下沒有可自訂的選項,但可在拍攝後進 Google 相簿後製。
至於 Pixel 6 Pro 的主相機肖像模式拍攝成果,基本上在人物或是寵物的輪廓抓取上都相當自然,特別是人物的頭髮或是寵物的毛髮部分,Pixel 6 Pro 都會盡量保留完整輪廓,甚至我把它拿來拍我的兩隻貓以後,發現一般而言會被其他品牌人像模式給模糊掉的貓鬍鬚,在 Pixel 6 Pro 上大致都有保留下來,可見 Google 相機的演算法的確厲害。
不過美系品牌智慧手機一直以來都不太喜歡針對用戶的臉部做太多美顏效果,因此包括 Pixel 6 Pro、iPhone 13 Pro Max 都沒有在主相機人像模式上設計美顏模式,Pixel 6 Pro 只有前置相機可以開啟美顏模式(而且只有「輕微」與「光滑」兩種等級),這點與亞洲品牌智慧手機有很大差異,像是 S21 Ultra 就有內建蠻完整的美顏模式。不過這問題好解決,只要在 Play Store 上下載眾多美顏相機 App 就好了。
▲ 從這兩張拍攝貓的肖像模式照片來看,Pixel 6 Pro 連一般通常會被去掉的鬍鬚部分也有完整保留下來,但背景是模糊的。
▲ 利用 Pixel 6 Pro 主相機的肖像模式拍攝人像,可發現人物邊緣輪廓辨識相當準確,也有保留一些頭髮的末端細節,手指之間景深的處理雖然有點不太自然,但還在能夠接受的範圍。
而在另外兩款手機的主相機人像模式部分,表現也都可圈可點;其中 iPhone 依舊有對比度較高的特性,而 S21 Ultra 則會偏向把曝光調亮,人物的膚色也會稍微偏紅,或許看起來會更為討喜。另外,兩款手機在手指間的景深計算依舊還是可以看出有些不自然的地方,但程度也是相當輕微。
iPhone 13 Pro Max 人像模式
S21 Ultra 人像模式
S21 Ultra 人像模式
▲ 在頭髮的部分,三款機種的輪廓計算都表現不錯,不過 Pixel 6 Pro 更能保留一些邊緣的細毛,讓輪廓看起來較為自然。
Pixel 6 Pro 肖像模式
S21 Ultra 人像模式
Pixel 6 Pro 主相機肖像模式
iPhone 13 Pro Max 主相機人像模式
S21 Ultra 主相機人像模式四、前置相機日夜人像模式實測
在前置相機的人像模式部分,iPhone 13 Pro Max 由於搭載前置深度感測相機的關係,在拍攝人像模式照片時就會有實際的景深資訊做為計算;而另外兩款手機則均採用單顆鏡頭的成像進行人物輪廓的計算。另外三款手機也都可以拍攝人像模式照片時切換廣角與標準視野。
而受惠於前置的 TrueDepth 相機,iPhone 13 Pro Max 在透過前置鏡頭拍攝人像照片時,可以模擬出更自然的景深效果,除了頭髮的部位輪廓抓取沒有什麼大問題以外,連我的身體右半部也有稍微加上了模糊濾鏡,讓照片看起來更像是單眼所拍攝;而包括 Pixel 6 Pro 與 S21 Ultra 都是透過演算法抓取人物輪廓,然後一律把人物以外的部分模糊化,因此看起來會稍微不自然,尤其是當我的右手靠在欄杆上,而手臂是清楚的,欄杆卻是模糊的。
此外,iPhone 13 Pro Max 在手指間的處理也表現得相當好,只有很小的地方有處理不自然的情形;Pixel 6 Pro 的手指邊緣稍微可以看到一點點的不自然接縫;而 S21 Ultra 手指間的景深處理表現良好,不過它卻把我的一部份肩膀削掉了。
Pixel 6 Pro 一般前相機自拍
Pixel 6 Pro 肖像模式自拍
Pixel 6 Pro 手指測試
iPhone 13 Pro Max 一般前相機自拍
iPhone 13 Pro Max 人像模式自拍
iPhone 13 Pro Max 手指測試
S21 Ultra 一般前相機自拍
S21 Ultra 人像模式自拍
S21 Ultra 手指測試
Pixel 6 Pro 逆光環境一般自拍
Pixel 6 Pro 逆光環境人像模式
iPhone 13 Pro Max 逆光環境一般自拍
iPhone 13 Pro Max 逆光環境人像模式
S21 Ultra 逆光環境一般自拍
S21 Ultra 逆光環境人像模式而把場景轉到晚上,Pixel 6 Pro 在透過前置相機自拍時,可支援夜景肖像模式,也就是將肖像模式跟夜景模式結合在一起,拍出一張更明亮的夜景淺景深照片;而 iPhone 13 Pro Max 無法在人像模式中同時開啟夜景模式,S21 Ultra 則同樣可以支援夜景人像模式。
單看三款手機的前置相機夜間自拍照片,在沒開夜景模式之前,三款機種的照片品質都不算太好,基本上細節流失許多、雜訊也高,基本上就是以曝光亮度為主要考量點。而在開啟夜間模式後,三款手機拍攝出來的相片畫質就有大幅進步,論細節的程度是 S21 Ultra 稍高,而 iPhone 13 Pro Max 雖然看起來照片稍微亮了點,不過它的雜訊表現不太優,而且看起來油畫感頗重。至於 Pixel 6 Pro 表現則介於兩者之間。
Pixel 6 Pro 一般夜間自拍
Pixel 6 Pro 自拍夜景模式
iPhone 13 Pro Max 一般夜間自拍
iPhone 13 Pro Max 自拍夜景模式
S21 Ultra 一般夜間自拍
S21 Ultra 自拍夜景模式
Pixel 6 Pro 人像模式
Pixel 6 Pro 人像夜景模式
S21 Ultra 人像模式
S21 Ultra 人像夜景模式五、Pixel 6 Pro 新增照相功能試玩:魔術橡皮擦、動作搖攝、長時間曝光
上面關於三款手機比拼的部分到此告一段落,接下來跟大家分享的是 Pixel 6 Pro 發表時所提到的一些新的有趣拍攝功能,包括魔術橡皮擦、動作搖攝與長時間曝光功能。首先,「魔術橡皮擦」簡單來說是讓用戶可以把照片內覺得礙事的物體移除掉的功能,或許是不小心經過的路人、呼嘯而過的車子,或者是任何你覺得不想讓它出現在畫面裡的東西,可以使用此功能將其消除,並且保留其下的背景。
魔術橡皮擦這個功能並非 Google 獨創,其實很多年前就有人做出類似功能,Play Store 上也有許多類似功能的 App 可以使用;Pixel 6 系列比較特別是 Google 把這個功能內建在 Google 相簿中,因此不但透過 Pixel 6 拍攝的照片能夠使用,多年前用其他手機拍攝的照片也都可以用得到這項功能,但它目前還沒有開放給 Pixel 6 系列以外的機種使用。
魔術橡皮擦的使用方式很簡單,只要在 Google 相簿中找到想要處理的相片,然後點選下方「編輯」圖示,之後拉到「工具」分頁並且點選「魔術橡皮擦」功能,Google 相簿會先找出圖片內能夠被清除掉的物件(通常是背景的人物),之後會把找到的物件框起來,並詢問用戶要不要全部清除,這時用戶可以點選「全部清除」一次清乾淨,也或者可以自己利用手指把想要消除的物件圈起來,手機會自動辨識輪廓並清除,然後自動從附近的景物填入被挖掉的空間,看起來效果還蠻不錯的,不仔細看不容易找出破綻。不過這個工具也有極限,如果你要消除的物件佔整個畫面的面積太大,或是背景太過複雜,那麼消除物件之後留下來的可能是更醜的背景。
原圖
魔術橡皮擦處理後另一方面,「動作搖攝」與「長時間曝光」這兩個功能在 Pixel 6 系列中整合在「動態」模式之下,這兩項功能都是透過多幅連拍的方式並透過計算攝影,讓用戶拍出有動態感的模擬長曝光照片,不過效果稍有不同。
「動態搖攝」是在拍攝時,你的鏡頭跟著正在移動的物體移動,然後拍攝出來的照片主體是靜止的,背景會有動態模糊的效果,比方說可以用這個功能去拍路邊正在移動的車輛,你只要站在定點,在車輛開過去時把鏡頭跟著它移動並按下快門就可以。相機會生成兩張照片,一張是沒有套用效果的原圖,另一張則是充滿動感的動作搖攝效果。
原圖
動作搖攝效果而長時間曝光的效果主要是透過多幅連拍的方式達到,用起來有點類似夜景模式,使用者的手在曝光時必須盡量不動,而相機會在這個時候透過連拍並分析畫面物體,找出畫面中正在移動的物件,並且對這些物件進行動作模糊效果,因此就會產生一張類似長曝光的照片。而它可以應用的地方很多,比方說你可以去拍瀑布,拍出來就會是絲綢流水的效果;或是可以拍正在起步的火車,看起來就會列車飛快經過一樣。
原圖
長時間曝光
原圖
長時間曝光關於 Pixel 6 Pro 與 iPhone 13 Pro Max、Samsung Galaxy S21 Ultra 三台旗艦拍照手機的對比、以及一些 Pixel 6 Pro 的拍照新功能,小編在這裡介紹告一段落,如果你也正在煩惱三款手機該怎麼選時,希望這篇文章對你有些幫助。而之後我們還會有關於 Pixel 6 的其他文章,對它有興趣的朋友請持續關注比價王喔!
