新世代翻轉螢幕手機:LG Wing 試玩心得
先來說說 LG Wing 在主螢幕規格上,採用了 6.8 吋 FHD+ POLED 材質尺寸的螢幕,而就是這塊螢幕可以 90 度翻轉到手機上方,讓整個手機呈現 T 字型,而下方這時候就會出現另外一塊 3.9 吋的 OLED 第二副螢幕,同樣支援觸控設計,等於上方有一個橫置的螢幕顯示大空間畫面,而下方的方形螢幕則是顯示控制項目等輔助功能。
▲ LG Wing 在未翻轉的時候,具有 6.8 吋 FHD+ 顯示螢幕,同時前鏡頭並不在螢幕上,所以這塊 6.8 吋螢幕是完全沒有遮蓋的。
▲ 不過稍微將手機翻轉之後,下方就會出現一塊 3.9 吋的方形螢幕。
▲ 之後上方就能出現專屬的橫置螢幕顯示畫面。
▲ 這時候螢幕自動翻轉功能也能使用,將翻轉螢幕後的手機再旋轉 90 度之後,LG Wing 就能以一個直長螢幕一個方螢幕的方式手機的畫面。
▲ 這時候等於是側面又多了一組畫面可以使用。
▲ 翻到後面來看,LG Wing 其實沒有什麼機關。
▲ 唯一比較特別的是,在主螢幕的上方背面,有一個挖洞的設計。
▲ 這是因為聽筒的部分設計在後方機身的上方的緣故。
▲ 主螢幕前方則是有一個薄薄的開孔傳遞音量。
▲ 在整個手機背面的設計,LG Wing 採用霧面玻璃的設計元素,這次唯一推出的羽翼藍色,在不同角度的光照下可以呈現漸層的色彩。
▲ 在三顆鏡頭的搭配上,LG Wing 擁有兩個超廣角鏡頭、一顆 6400 萬畫素主鏡頭,為什麼會有兩顆超廣角鏡頭呢?我們待會會跟大家說明。
▲ 前鏡頭的部分採用升降式鏡頭的設計,這也讓 LG Wing 的主畫面可以不用有任何開洞或者是瀏海。
▲ 在機身厚度方面,LG Wing 雖然有兩層的設計,但是本體也沒有因此變很厚,整體機身厚度為 10.9mm ,算是在一個可以接受的範圍內。
攝影 & 拍照功能介紹
在 LG Wing 選轉螢幕的狀態下,打開相機的功能,LG Wing 會自動進入穩定器錄影模式,沒錯!就是讓整台 LG Wing 如同安裝了手持穩定器一般,上方的螢幕會顯示錄影畫面,下方的螢幕會出現虛擬操作桿的畫面。▲ 翻轉螢幕之後開啟相機 App,手機會自動進入穩定器模式。
▲ 而下方的副螢幕就會自動變成一個虛擬操作桿的畫面。
▲ 而 LG Wing 的虛擬操作桿上的搖桿,是真的能移動畫面的,這最主要的原因就是在於 LG Wing 在穩定器的是的時候,使用的是其中一顆超廣角鏡頭來作錄影拍攝,這也是為什麼 LG Wing 會有兩顆超廣角鏡頭的原因。
大家可以看看下方,我們透過 LG Wing 所錄製的長影片:
可以看到在手持錄影的部分,LG Wing 確實比一般手機錄影還要穩定,而且在移動的過程中,LG Wing 還會追著主體物跑,跟一般穩定器設備的追蹤效果相同,可以看出 LG Wing 真的可以堪比市面上一些雲台穩定器的設備。
而在一般拍攝的部分,LG Wing 搭配的是 6400 萬畫素的主鏡頭,在一般場景的拍攝下也有 AI Cam 的智慧場景輔助功能,同時還能下載 LG 自家的相機功能擴充服務,在相機拍攝功能上也不會因為將目光放在穩定器功能上而有所遜色。
▲ LG Wing 的相機功能設定。
▲ 拍照解析度最高可以用 6400 萬畫素來拍攝,但平常也能使用四合一畫素的功能,讓照片品質更好。
▲ 在相機的「更多」設定頁面當中,有專業模式等功能可以自行選擇。
▲ 甚至還可以透過擴充下載 LG 提供的更多模式來擴充相機的功能。
更多 LG Wing 實拍照片:
硬體系統跑分測試
在系統方面,LG Wing 出廠即搭載 Android 10 作業系統,並且支援 8GB RAM 與 128GB ROM,同時由於處理器採用高通 Snapdragon 765G 核心,在 5G 的頻段支援部分也支援了台灣的 5G NR 全頻設計,下方就讓我們來看看 LG Wing 在安兔兔與 Geekbench 上的核心跑分吧!▲ 系統跑分的部分安兔兔所測得的成績為 324684 分。
▲ 百名排行的部分約為第 91名。
▲ 核心成績的部分為單核 607 分、多核 1860 分。
▲ 圖形處理分數為 1241 分。
▲ LG Wing 出廠即搭載 Android 10 系統。
▲ 在系統「擴充」的選單當中,可以選擇諸如觸控筆、螢幕錄製、情定設定等功能。
▲ LG Wing 的螢幕也能夠支援 Stylus Pen 的觸控筆。
▲ 在顯示設定中,能夠選擇第二副螢幕的功能,或者是旋轉螢幕的模式。
▲ 在旋轉螢幕的模式當中可以選擇是否要開啟擴展圖示的部分。
▲ 這個畫面就是 LG Wing 的擴展圖示,只有在旋轉螢幕的時候會顯示出來。
全新的螢幕顯示體驗 帶來不一樣的操作手感
LG Wing 可以說是在目前智慧型手機當中,除了傳統的直立螢幕或者是前陣子推出的摺疊螢幕之外,第三種跳脫傳統螢幕的手機造型選擇了,而這樣的旋轉螢幕的設計,雖然沒有用到什麼全新的硬體技術,但是卻也帶來的全新的手機操作體驗,例如相機功能帶來的穩定器模式,讓使用者如果有拍片需求的話,可以不用再額外攜帶一隻沈重的三軸穩定器,就能夠拍出有如穩定器一般專業的影片。另外在擴展畫面的使用情境下,使用者也能夠一邊看影片一邊瀏覽網頁,同時透過手機做兩件事情,甚至未來如果有遊戲願意支援 T 型螢幕的畫面比例的話,上方也能夠顯示全螢幕的遊戲畫面,下方則是可以當作虛擬搖桿來操作,這些都是未來 LG Wing 所能帶來的應用。
