5.5 吋超級手機 Galaxy Note 2 德國現場試玩
經過數個月的網路傳言,三星終於於德國柏林時間 8 月 29 日,也就是德國 IFA 消費電子展開展二日前,正式發表 Samsung Galaxy Note II(以下簡稱 Note 2),正巧它的第一代 Galaxy Note,當初也是選在 IFA 做全球首發。
Note 2 相對於 Note 第一代,幾乎在所有地方都做了革新,讓它成為一台名符其實的超級手機。首先,手機搭載三星自家的四核心 1.6 GHz 處理器,而螢幕採用 5.5 吋 720p 解析度 HD Super AMOLED Plus 面板,並內建 2GB RAM、16 / 32 GB ROM,搭載 Android 4.1 作業系統以及與 S3 相同的 Nature UI 與功能。現在,就跟著小編前往現場,體驗一下它的魅力。
▲ 三星選在柏林市中心的 Temple Dome 舉辦 Samsung Mobile Unpacked 新品發表會,據悉現場總共來了 1500 名媒體記者、工作人員以及業界夥伴人士。
▲ 一如 S3 的倫敦發表會,這次三星依然請了小型的弦樂團擔任伴奏的工作。
▲ 發表會即將開始,會場滿滿的都是人。
▲ 這場發表會的主題是魔術,因此三星也請來了魔術師擔任串場表演的工作。
▲ 當然,三星的 IT 暨行動通訊事業部總裁申宗均(JK Shin),是擔任產品發表的主要角色。
▲ 申宗均正式發表 Galaxy Note 2
規格更強
先前網路曾經傳出不同版本的 Note 2 傳言,不過後來事實證明,傳言規格很多都是錯誤的,實際的 Note 2 規格更為強大。在外觀部分,它將會有兩種顏色:「大理石白」與「鈦金灰」,大理石白的外觀材質與質感都非常類似於 S3,採用塑料拋光的機殼製作;而鈦金灰版本的外觀質感也類似 S3 的藍色版,表面有髮絲紋處理,也有點金屬顏色;不過基本上還是用塑料製成,顏色則改成鐵灰,沒有 S3 的藍色色調。
▲ 白色版與鐵灰色版的 Galaxy Note 2
▲ 鐵灰色版表面採用髮絲紋裝飾
▲ 白色版看起來還蠻像 Galaxy S3,背面是拋光塑料機殼材質
▲ 手機厚度 9.4mm,比起一代的 9.65mm 又少了一些。左側是音量鍵。
▲ 手機右側有電源鍵
超級 5.5 吋大螢幕
Note 一代搭載一個 5.3 吋的螢幕,在當時已經大到讓人覺得驚訝;而 Note 2 更把螢幕擴增到 5.5 吋,雖然螢幕變大了,不過由於它把原本的解析度由 1280 x 800 改為 1280 x 720(720p),因此螢幕的寬度反而由原本的 82.95mm 縮減到 80.5mm,更方便使用者握持。
另一方面,螢幕採用 HD Super AMOLED (Plus) 的材質,為什麼這邊會把 Plus 加上括號呢?其實三星在官方的規格中,是沒有加上 Plus 這個字的;但是台灣三星行動通訊部總經理杜偉昱表示,沒有加上 Plus 是為了精簡名稱,但它還是採用一般 RGB 的螢幕子畫素排列方式,並非一般 AMOLED 的 PenTile 排列,所以可以冠上 Plus。
▲ Note 2 搭載 5.5 吋 HD Super AMOLED 螢幕,改採 16:9 比例的 720p 解析度,因此在螢幕加大的情況下,手機的寬度反而變少了。
▲ 螢幕下方中央是 Home 鍵,左右兩邊依然有隱藏的選單鍵以及返回鍵。
新的 S Pen、功能更多
既然歸為 Note 系列底下,Note 2 當然也內建一支 S Pen 觸控筆。不過三星並沒有簡單的把以前一代 Note 的 S Pen 拿過來給二代用,反倒是把 S Pen 做了升級。首先,S Pen 的感應範圍由以往的 5.5 pi 變成 6.5 pi,感應範圍變大,觸控的反應變得更好。另外新的 S Pen 追上 Galaxy Note 10.1,把內建的感壓偵測由 256 階增加到 1024 階,會有更自然的筆觸,對美工人員或是喜歡繪圖的朋友來說是個好消息。
▲ Note 2 搭載新的 S Pen。
▲ 支援 1024 階感壓,另外筆的直徑增加到 8mm,便於握持,靠近尖端的部份覆上橡膠,使用起來更具人體工學。
▲ 它依然採用機身內建的方式,不用時只要插入底部的槽中收納即可。
▲ 由於感壓有 1024 階,因此用 S Note 寫東西時,筆觸更為自然。
▲ S Pen 上依然有一個按鍵。
新 S Pen 功能:AirView
除了硬體以外,三星也在 Note 2 中加入許多新的功能,其中大部份與 S Pen 有關。首先,Note 2 新增「Air View」功能,它基本上是讓使用者可以不用打開檔案即能預覽內容的功能,目前可用在相簿、訊息、行事曆、郵件與影片中。在相簿列表裡,只要拿住 S Pen,筆尖懸浮在相簿之上(可感應高度最高是 10mm,當有感應時,螢幕上會有對應的藍色圓點游標),這時一旁就會秀出相簿裡面的相片縮圖剪輯,不用點進相簿中就可以大略看到裡面有哪些照片。
▲ Note 2 的 S Pen 新增 Air View 功能
▲ S Pen 懸浮在相簿之上時,可看到相簿裡的照片縮圖
▲ 照片列表中,也可利用 Air View 預覽相片
▲ 影片列表也能用 Air View 預覽影片內容
▲ 即使在影片播放時,只要用 S Pen 懸浮在影片進度條上方,就會有當下影片段落的縮圖,在選擇想要看的片段時特別好用。
▲ Air View 用在相簿上面的示範影片
▲ 這邊有 Air View 用在影片上面的示範,影片前半部的 Image Note 功能我們下面會講到。
Easy Clip:所有畫面都可剪輯分享
Note 一代導入了用 S Pen 做畫面任意範圍剪裁的功能,使用者可以把圖片輪廓剪下任意拼貼;不過在用這個功能之前必須得先做一次螢幕截圖,使用起來比較麻煩。而 Note 2 加入「Easy Clip」功能,它不需再經過截圖功能即可剪裁任一個螢幕的任一個範圍,只要按住 S Pen 上面的按鈕,並在螢幕上畫出一個封閉區域,它就會擷取範圍中的畫面,然後使用者可以選擇是要用訊息、電子郵件分享出去,還是在 S Note 中繼續編輯。
▲ Easy Clip 讓圖像編輯與資訊剪輯變得更簡單。
▲ 螢幕上按住 S Pen 按鈕畫出任意封閉範圍,即可把這個範圍內的圖像分享到其他應用程式中,若不點選任何應用程式的話,即會自動複製到剪貼簿裡。
▲ 點選電子郵件,就可把上面的範圍圖案當做郵件附件寄出。
Quick Command 筆勢感應
Note 2 另外加入一個與 S Pen 有關的功能,稱作「筆勢感應」(Quick Command),利用按住 S Pen 上的按鈕,並在螢幕上畫出特定圖案,以執行特定的命令。手機基本上已經內建幾種快速指令,如畫出一個「ㄑ」字,等於按一下返回鍵、畫出「^」則是等於按選單鍵等等。
另外由下往上畫一豎則可以開啟筆勢感應的更多命令部分,這邊使用者可以自行定義要畫的圖案以及對應的命令,像是畫出一個「f」可以開啟 Facebook 一樣,同樣的手機已經內建多種命令,如「#」是撥打電話、「@」是電子郵件等等,更厲害的是它可以加入參數,比方說如果你想打給 Tina,只要在筆勢感應視窗中寫下「# Tina」,或者甚至可以寫入一串數字,「# 1234567」,系統會自動找出 Tina 的電話,或是直接撥打 1234567 這個號碼。
▲ 按住 S Pen 按鈕在螢幕上畫出特定圖案,可執行特定動作,由下往上畫可叫出 Quick Command 指令輸入視窗。
▲ 這就是 Quick Command 指令輸入視窗,在這裡可輸入更多指令。
▲ 筆勢感應命令輸入的影片示範。
Popup Note、Photo Note
關於 S Pen 的新功能還不只這些。Note 2 加入「Popup Note」功能,它算是個貼心的小設計,基本上當使用者由手機中抽出 S Pen 時,它會預設使用者想要記筆記,因此會叫出一個 S Note 的小視窗讓用戶做速記的動作,這功能會在通話、鎖定畫面時自動開啟。另外 Photo Note 則可以讓使用者在相片的背面寫上一些文字與圖案,當做這張照片的註記。此外,在 S Note 中還有筆觸錄製的功能,它可以錄下使用者所有的記錄與繪畫筆觸軌跡,之後可重播,算是個趣味的小功能。
▲ S Note 中的筆觸錄製功能。
▲ 如果你不是很熟悉所有的新功能的話,可以看一下這段記者會現場錄製的實機功能解說,裡面所有的功能都講到了。
四核超強規格
回到規格部分,它可以說立下了旗艦級 Android 智慧手機的新標準,它搭載的處理器是三星自家的四核心 1.6GHz CPU,雖然三星並沒有明確寫上採用哪一顆處理器型號。另外,手機內建爆量的 2GB RAM,並具有三種 ROM 版本:16GB、32GB 與 64GB,並可以利用 microSD 額外增加最大 64GB 的容量(支援 microSDXC)。為了應付四核心處理器的耗電量,Note 2 的電池也由原本的 2500 mAh 加到 3100 mAh,並且電池是可換式的,對許多消費者來說應該是個福音。
▲ Note 2 的規格,不論怎麼看都是超強。
▲ 超大的 3100 mAh 電池
▲ 手機除了 3G 以外,也會有支援 4G LTE 的版本。
而在軟體部分,它將會採用 Android 4.1 Jelly Bean 作業系統,並內建與 Galaxy S3 一樣的 Nature UI 介面。既然採用一樣的介面,代表 S3 主打的一些功能,也都會在 Note 2 上面看到,包括影片子母畫面、S Beam、智慧休眠功能、Direct Call 等等,當然也會有 S Voice。
▲ Note 2 採用與 S3 同等級的 Nature UI 介面
▲ 採用 Android 4.1 系統
▲ 內建 S Voice
▲ 支援影片子母畫面功能,並且可雙指放大縮小
▲ 內建 S Cloud 自動雲端同步備份功能
▲ 內建 S Suggest,是一個推薦應用程式的軟體
相機升級背照式
Note 2 的相機部分,並沒有升級畫素數字,主相機依然是 800 萬畫素,搭配 190 萬畫素的前置相機。比較不一樣的是,兩個相機都升級為背照式感光元件,另外也加入了 S3 的 Best Photo 等功能。而在錄影部分,它的主相機可支援 1080p 錄影,而前置相機也有 720p 的錄影功力。
▲ 主相機為 800 萬畫素,支援自動對焦、內建 LED 閃光燈。
▲ 前置相機為 190 萬畫素,支援 720p 錄影。
▲ 支援 Best Photo、Best Group Pose、全景照相、臉部辨識、Share shot 功能(拍完照可用 Wi-Fi Direct 傳給其他使用者)
▲ 多種相片特效
▲ 支援連拍
▲ 可錄 1080p 影片。
▲ 三星也為 Note 2 設計了許多配件,像是這個多彩翻蓋式保護套。
▲ 另外有一般的保護套。
▲ 除此之外,它也支援藍牙 S Pen、另外有專用的多媒體底座以及行動電源。
台灣 10 月推出
講到這裡,大家一定很想知道台灣消費者何時才能見到 Note 2 的芳蹤。Note 2 將於 10 月於歐、亞、中東市場發售,台灣很幸運的也是 10 月上市的國家之一,不過是 10 月的哪個時期目前未定,目前也沒有售價資訊。而至於容量版本部分,台灣三星行動通訊部總經理杜偉昱表示,目前以 16GB 版為優先引進對象,32GB 版也會引進,但時程會晚一些;而 64GB 版本則確定不在台推出。如果你迫不及待想買到它,那恭喜你,也不用等太久了!
▲ Note 2 將在 10 月於包括台灣在內的多個國家上市
另一方面,今天的發表會中,三星也公布了初代 Galaxy Note 以及 Galaxy Note 10.1,都「很快」將可以升級到 Android 4.1 Jelly Bean 作業系統,在升級完以後,三款 Note 系列產品的 S Note 筆記,都可以互相分享。
▲ Galaxy Note 與 Note 10.1 都將可升級 Android 4.1。
▲ 最後秀給大家看一下 Note 2 的規格。
