不想等,快速充電真的有那麼好用?
現在的智慧型手機功能越來越多,不僅要用來通話、它更是你的隨身聽、影片播放器、相機,甚至隨時都還要上臉書 follow 訊息,或者隨時跟朋友 LINE 一下,自然而然,電池續航力就成為使用者最煩惱的問題了。而為了解決續航問題,手機製造廠除了進行軟體優化、增進硬體製程,目前最常見,同時改善效果也最顯而易見的方式就是加大電池容量。
但這時候又有一個問題來了,那就是電池加大,但充電效率卻沒有全面提昇,使得有的手機充電實在很慢,相信不少人肯定對於正好急著要出門手機卻還沒充飽電這種情況並不陌生。因此像是 OPPO 和三星就針對快速充電功能推出特別的充電器,以達到更快的充電效率而縮短充電等待時間。
最近我們正好借到三星針對 Note 4 所推出具快速充電的 9V 充電器,它標榜 30 分鐘就能讓 Note 4 充到 50% ,究竟它是不是真的可以充那麼快?用在其他手機上是不是也有同樣效果?或者是不是會因為高伏特導致造成其他手機的損害?我們現在就來測試看看!
熱門機種所搭配的變壓器介紹
▲三星針對 Note 4 所推出具快速充電的 9V 1.67A 充電器,換算功率為 15W,比一般 5V 2A 的 10W 高了許多,因此充電速度比較快,標榜只要 30 分鐘就能讓 Note 4 充到 50%。
▲但不是每款手機都支援 9V 充電啊!實際使用時,我們發現 Note 4 這款型號 EP-TA20JWE 的變壓器其實支援兩種電壓,據三星原廠表示,由於 Note 4 的 CPU 支援 9V 電壓,因此當你接上 Note 4 後,手機自動就會以 9V 1.67A 來充電。但如果你將此充電器接到其他手機上,則會自動以 5V 2A 輸出來充電,並不會因此對其他不支援 9V 充電的機種造成損壞。
▲接著來看看 Sony Z3 所搭載的變壓器,這顆變壓器型號是 EP880 ,輸出為 5V 1.5A,換算功率為 7.5W。
▲至於 HTC M8 附的變壓器型號為 TC P900 US,輸出跟 Sony 的 EP880 一樣,都是 5V 1.5A,換算功率為 7.5W。
Note 4 搭配盒裝充電器的充電測試
▲我們實際拿 Note 4 內附的這款型號 EP-TA20JWE 變壓器來為 Note 4 充電。
▲我們先將 Note 4 的電力耗到只剩 5% 接著充電 30 分鐘,看看 Note 4 是不是可以像原廠所提出的數據一樣,30 分鐘內充到 50%。當然我們不刻意把手機調成飛航模式,而是同樣有插 SIM 卡,有連網路,因為這樣才符合一般人使用狀態。
▲30分鐘過去了,Note 4 的電力從 5 % 充到 48%,提升了 43 個百分比,雖然略少於原廠所說的 50% ,但以 Note 4 的 3220 mAh 容量電池來說,充電速度其實真的蠻快的。若我們依電池容量與百分比的關係來計算,大概多了 1,384.6mAh 電量。
Note 4 |
使用原廠盒裝充電器 |
充電 30 分鐘
所提昇的百分比 |
43 |
換算電量 |
約 1384.6mAh |
Sony Z3 使用原廠充電器與 Note 4 充電器的效率差異
既然三星 EP-TA20JWE 的變壓器用在 Note 4 上可以充那麼快,那用在其他手機上是不是也有加強的效果?在這測試之前我們其實很擔心 9V 電壓會不會讓 Note 4 以外的機種造成損害,因此還特地電詢三星的產品經理,得知該變壓器會針對 Note 4 以外機種降伏為 5V 2A 我們才安心進行測試。現在一起來試 Sony Z3 盒裝所搭載的 EP880 充電器和 Note 4 搭載的充電器來充 Z3,看看兩者充起來的效率有什麼差異!
Sony Z3 使用原廠充電器:
▲首先我們一樣先把 Z3 接上 Sony Z3 盒裝所搭載的 EP880 充電器充電。
▲我們先將 Z3 的電力耗到只剩 5% 然後充電 30 分鐘,看看 Z3 使用 EP880 充電器在 30 分鐘內可以提升幾個百分比。我們同樣不刻意把手機調成飛航模式,跟剛剛一樣有插 SIM 卡,有連網路。
▲測試結果,Z3 的電力從 5% 提升 25%,Z3 使用 EP880 充電 30 分鐘提升了 20 個百分點,若我們依電池容量與百分比的關係來計算,大概多了 620mAh 電量。
Z3 使用 Note 4 充電器:
▲接著我們使用 Note 4 的充電器來充 Z3,看看是不是也會比較快。
▲測試條件都是先將手機電力耗到 5%,然後充電 30 分鐘,而且同樣是有插 SIM 卡,有連網路的狀態,看看可以 30 分鐘內可以提升多少百分比。
▲測試結果出爐,雖然 Z3 不支援 9V 充電,但接上 Note 4 的充電器還真的可以充比較快耶,電力在 30 分鐘內從 5% 提升到 36%,有 31 個百分點,若我們依電池容量與百分比的關係來計算,大概多了 961mAh 電量,跟 EP880 的測試結果差了將近一倍。重點是,從這次測試中可以發現 Z3 對於 5V 2A 充電的支援其實是沒有問題的。
Xperia Z3 |
使用原廠盒裝充電器 |
使用 Note 4 充電器 |
充電 30 分鐘
所提昇的百分比 |
20 |
31 |
換算電量 |
約 620mAh |
約 961mAh |
HTC M8 使用原廠充電器與 Note 4 充電器的效率差異
看完 Sony Z3,接著我們拿 HTC M8 來試試看,同樣來比較不同充電器的充電效率,同時也試試看 M8 是不是其實跟 Z3 一樣可以支援 5V2A 充電,甚至有更好的充電效率!
HTC M8 使用原廠充電器:
▲我們先拿出 M8 的充電器 TC P900 US 對 M8 進行充電,測試其充電效率。
▲測試條件都是先將 M8 電力耗到 5%,然後充電 30 分鐘,而且同樣是有插 SIM 卡,有連網路的狀態,看看可以 30 分鐘內可以提升多少百分比。
▲30 分鐘過去了 ( 畫面看起來是多了 1 分鐘,但誤差值在一分鐘內 ),電力從 5% 提升 26%,M8 使用 TC P900 充電 30 分鐘提升了 21 個百分點,如果我們依電池容量與百分比的關係來計算,大概多了 546mAh 電量。以電量來看,M8 搭配原廠充電器的充電效率比 Z3 搭配原廠充電器還要差。
Z3 使用 Note 4 充電器:
▲最後,我們一樣再把 M8 的電力耗到剩 5%,並接上 Note 4 的充電器來充電。
▲測試條件不變,先將手機電力耗到 5%,然後充電 30 分鐘,而且同樣是有插 SIM 卡,有連網路的狀態,看看可以 30 分鐘內可以提升多少百分比。
▲測試結果,M8 接上 Note 4 的充電器也是可以充比較快,電力在 30 分鐘內從 5% 提升到 49%,有 44 個百分點,如果我們依電池容量與百分比的關係來計算,大概多了 1,144mAh 電量,跟 M8 所附的 TC P900 測試結果整整超過一倍。就所換算的電量來看,M8 搭配 Note 4 的充電器的充電效率則是超越 Z3 !
HTC M8 |
使用原廠盒裝充電器 |
使用 Note 4 充電器 |
充電 30 分鐘
所提昇的百分比 |
21 |
44 |
換算電量 |
約 546mAh |
約 1,144mAh |
快充確實好用,廠商跟進需加緊腳步!
不論是 OPPO 先前推出的 VOOC 閃充,或者三星這回推出這個 9V 快速充電,效果都是很顯著的,可惜都必須搭配特定硬體需求才能達到這樣的效果。但我們這樣實際測試之後才發現兩個特別的點,首先,雖然 M8、Note 4、Z3 三款都是大廠的旗艦機種,所附的配件充電器,其輸出表現是有不小差異的。第二則是 M8、Z3 沒特別主打快充功能,但其實只要配上更高電流輸出的 5V 2A 充電器來使用,其實就可以有更好的充電效率表現,像是
HTC、Sony 最近也針對特定機種推出快充充電器,可進一步提昇效率。
雖然廠商還是建議要用原廠設備來為手機充電是相對安全的,就小編自己的經驗來說,平常都用 Apple iPad 2 的充電器來充手機,其實也沒有出過什麼問題。而且當行動裝置的電池越來越大之後,充電速度的快慢確實會在使用感受上有明顯差異。當然我們不知道部分廠商為何在手機可以支援的情況下,卻配了比較低電流輸出的充電器來使用,或許是成本考量、或許是安全考量,但我們想,消費者需要更快充電效率的需求是存在的,也期望未來會有更多機種能夠快速充電的行列,對消費者而言自然是一大福音。不知道大家的期待是否也是如此呢?
