中階之王確定!安兔兔近百萬分! 2023上半年最高CP值手機 POCO F5 試玩
小米旗下的 POCO 品牌,於 5 月上旬發表了 POCO F5 系列,POCO F5 是由中國版 Redmi Note 12 Turbo 改款而來,是台灣首款搭載 Snapdragon 7+ Gen 2 處理器的機種,配有 12GB 記憶體和 256GB 儲存空間,售價 $10990,在同價位中相當具競爭力。
▲POCO F5
POCO 的包裝盒大多用黑黃配色,打開會發現除了手機本體,還有保護套、電源線,以及 67W 快速,隨機直接附送快速充電器這點值得一讚,不像有些品牌以環保為名拔掉充電器,然後又以開賣優惠為名附送,結果用戶得到充電器沒錯,但又多了一個包裝盒,到底是哪裡環保了?
▲黑、黃配色的包裝盒。
▲移開夾層就可以看到手機本體。
▲附 67W 快速充電器。
▲裝上透明保護套的樣子。
說回 POCO F5 手機,它具有冰羽白、藍色與黑色三種顏色可供選購,而送測的是冰羽白版本,這個版本的背蓋設計有特別的花紋,而且會依光源不同呈現光線折射,效果不錯。而且因為花紋設計的關係,令背蓋雖然使用光面處理,但沾指紋的情況不明顯,在意指紋痕跡的用戶可以安心使用。此外,手機模組設計則採用兩大一小組合,不算太突兀。
手機螢幕達 6.67 吋,由於比例偏向修長,所以男生單手持機不成問題,按鍵都置於機身右側,而且較為偏中間位置,不論你慣用左或右手用手機,都可以方便點按。休眠鍵加入了指紋辨識器,用戶可以選擇輕觸或按壓解鎖,後者可以避免誤按的問題,實際使用反應快而且準確度高。
另外,手機還有 3.5mm 耳機孔、紅外線遙控器,算是相當齊全,同時具有立體聲雙喇叭。此外,手機也支援 NFC、Wi-Fi 6 與藍牙 5.3 連線。POCO F5 支援 5G 卡以及 4G卡,可使用兩張 4G SIM 卡進行雙卡雙待,但不支援 microSD 卡擴充。
▲送測的是冰羽白色版本。
▲背蓋有不規則花紋會依光照而呈現折射效果。
▲三鏡頭設計,橫向看有點像人臉,還挺可愛。
▲按鍵置於機身右側。
▲螢幕採用穿孔設計放置前置相機。
▲上方具有喇叭與 3.5mm 耳機孔。
▲下方具有 SIM 卡槽、USB Type-C 連接孔。
▲支援雙卡但不支援 microSD 卡擴充。
說回 POCO F5 的 6.67 吋 Flow AMOLED 螢幕,它具有 FHD+ 解析度(2400 x 1080) ,支援最高 120Hz 更新率、240Hz 觸控取樣率,以及 1000 nits 峰值亮度。另外,它還具備 P3 廣色域、1920Hz 高頻 PWM 調光技術,並獲得 SGS 低藍光 EX 認證,保證用戶在長時間使用手機後眼睛不會過度疲勞。螢幕上方還加裝了 Gorilla Glass 5 玻璃作保護。
▲螢幕邊框很細,亮度充足、色彩顯示細膩。
▲支援 120Hz 高更新率,呈現動態畫面很流暢。
▲採用 MIUI14 操作系統。
▲可開啟單手模式,支援記憶擴展功能。
▲支援自由視窗,可在側邊欄啟動。
POCO 具有 5000mAh 的電池,支援 67W 快充,並直接附上 67W 的快速充電器,實際作電量測試,透過 Wi-Fi 播放 Netflix 2 小時耗電約 12%,另外遊玩《原神》半小時,則耗電約 8% 左右。
另外以測試其 67W 快速,從 9% 開始充電,15 分鐘可充電至 58%,當充電至半小時,則可達 87% 電量,速度相當快。
▲安兔兔測試得分達 94 萬。
▲不少中階手機 3DMark 得分只在 2000 以下,POCO F5 也高出不少。
▲GeekBench 測試得分。
▲PCMark 測試得分。
▲PCMark 電池測試,續航力可達 13 小時 43 分。
▲另一個電池測試顯示,可播放影片達10小時。
▲儲存空間讀、寫速度測試。
▲5G 網速測試。
▲《原神》還是只能以低畫質顯示。
▲遊戲運行中處理器溫度僅 40 度左右。
相機最讓人印象深刻的,相信是夜拍照片的處理速度,不少手機的夜拍模式因為要合成照片,都處理需時,有時更會做出相機需要長曝光的假象,其實只是系統在處理照片。POCO F5 採用主相機拍攝時,即使環境昏暗,POCO F5 依然可以很快完成拍攝,表現出色。
手機支援 AI 拍攝,啟動後會依題材調整拍攝參數,可以發現藍天綠色會變得更鮮艷,雖說畫面像是加了味精,但成像效果是討好的。
▲拍攝介面。
▲支援多種模式,可拍攝 4K 30fps 影片。
▲具有專業模式,另有膠卷濾鏡可套套用不同風格。
▲超廣角鏡(左)與標準鏡拍攝效果比較。
▲一般拍攝(左)與夜景模式拍攝比較。
如果你選購手機的條件是效能優先,但又不想花旗艦機的價格,相信 POCO F5 是很適合的選擇。
▲POCO F5
▲黑、黃配色的包裝盒。
▲移開夾層就可以看到手機本體。
▲附 67W 快速充電器。
▲裝上透明保護套的樣子。
▲送測的是冰羽白色版本。
▲按鍵置於機身右側。
▲螢幕採用穿孔設計放置前置相機。
▲上方具有喇叭與 3.5mm 耳機孔。
▲採用 MIUI14 操作系統。
▲可開啟單手模式,支援記憶擴展功能。
▲支援自由視窗,可在側邊欄啟動。
跑分測試
手機最大的亮點自然是是其搭載的高通 Snapdragon 7+ Gen 2 處理器,是台灣首款裝載這款處理器的手機。它以 4nm 核心製程製作,聲稱在效能與功耗上都有優越表現。實際跑分測試,安兔兔達 94 萬,表現令人驚喜,而且配合 POCO 加入 LiquidCool 水冷技術 2.0,與新設計的導流系統和 VC 均熱板,POCO F5 的散熱能力提升了 35%,實測手機玩《原神》時,手機背蓋頂多只是溫溫的,處理器溫度也只有 40 度多一點,表現理想。不過在下載大型檔案時,手機溫度就略高一點,處理器會達 50 多度。POCO 具有 5000mAh 的電池,支援 67W 快充,並直接附上 67W 的快速充電器,實際作電量測試,透過 Wi-Fi 播放 Netflix 2 小時耗電約 12%,另外遊玩《原神》半小時,則耗電約 8% 左右。
▲安兔兔測試得分達 94 萬。
▲GeekBench 測試得分。
▲PCMark 測試得分。
▲儲存空間讀、寫速度測試。
▲5G 網速測試。
▲《原神》還是只能以低畫質顯示。
相機測試
至於相機方面,如前文提過,POCO F5 採三鏡頭設計,分別是 6400 萬畫素、等效 24mm 的 OIS 標準鏡頭主鏡頭,以及 800 萬畫素等效 16mm 的超廣角鏡頭和 200 萬畫素的微距鏡頭。前置相機則配有 1600 萬畫素的鏡頭。此外,它還加入了「膠卷畫框」與「膠卷濾鏡」的功能,為用戶的照片拍攝增添風格。相機最讓人印象深刻的,相信是夜拍照片的處理速度,不少手機的夜拍模式因為要合成照片,都處理需時,有時更會做出相機需要長曝光的假象,其實只是系統在處理照片。POCO F5 採用主相機拍攝時,即使環境昏暗,POCO F5 依然可以很快完成拍攝,表現出色。
▲拍攝介面。
▲超廣角鏡(左)與標準鏡拍攝效果比較。
▲一般拍攝(左)與夜景模式拍攝比較。
更多試拍:
小結:
有人說 POCO F5 是 2023 年上半年最 CP 值最高的手機,相信這說法了不為過。它的售價 $10,999元,筆者近來試過好幾款價格差不多的中階機種,如 SAMSUNG GALAXY A54 5G 的安兔兔得分 50 萬分、OPPO Reno 8T 5G 則是 38 萬分、同樣小米的 Redmi Note 12 Pro 5G 亦只是 43 萬分。處於同價格帶的 POCO F5 竟然可以逼近百萬,是對手得分接近一倍甚至一倍有多,光是高效能和流暢度就很有優勢。如果你選購手機的條件是效能優先,但又不想花旗艦機的價格,相信 POCO F5 是很適合的選擇。
