120倍超遠距變焦、皮革高質感 realme 12 Pro+ 5G 開箱體驗
realme 在 CES 期間發表了 realme 12 Pro 系列,其中 realme 12 Pro+ 5G 除了承襲上代的曲面螢幕與素皮背蓋設計,它的相機更支援 120 倍變焦,以 $18,990 開售,這次我們體驗一下它的拍攝能力與效能。
▲realme 12 Pro+ 5G
上代 realme 11 Pro+ 已使用巨大的圓形鏡頭模組,新機也是一樣,不同的是圓形模組可以看到有四顆鏡頭排列,而且標注 120X 字樣。上代說是參考鏡頭設計,但今代則更多的是取材自精品腕錶造形設計。廠商資料顯示,手機與國際知名精品名錶設計師Ollivier Savéo 合作設計,融合精品名錶的設計元素,包括有拋光旭日錶盤、三角坑紋鏡頭環等,令整體質感提升。
▲黃色亮眼的包裝盒外觀。
▲包裝盒內夾層放了透明保護殼。
▲手機裝上保護殼的樣子。
▲附送快速充電器。
realme 12 Pro+ 5G 分有深海潛航(藍)、天際領航(白)。這次送測的是藍色版本,背蓋的藍色素皮具有荔枝紋設計,加上金邊邊框與3D菱鍛錶帶紋理設計,無論觀感和拿上手,都別具質感。由於金屬中框有收束設計,配合曲面螢幕,令手機看起來更纖巧。
▲外觀識別度甚高。
▲背蓋採用素皮材質。
▲鏡頭模組外圈用上三角坑紋鏡頭環設計。
▲機身下方具有 SIM 卡插槽和 USB 孔。
▲中框收束設計顯得機身纖薄。
▲按鍵置於機身右側。
說到曲面螢幕,realme 12 Pro+ 5G 的 6.7 吋、Full HD + 解析度的螢幕,支援 120Hz 更新率。廠商資料指,這片螢幕具有 2160Hz PWM 護眼功能。據悉 PWM 頻率越高,人眼越難察覺到 頻閃,護眼效果愈好。正常超過1250Hz,已對視力不構成影響,realme 12 Pro+ 5G 則達 2160Hz 更高標準。另外,螢幕更通過德國萊茵雙重護眼認證,並支援 Pro-XDR、10 億色顯示。
▲支援 120Hz 更新率,顯示流暢。
▲手機介面。
▲內置手機管家、主題商店等程式。
▲支援側邊欄、分割螢幕等功能。
▲支援遊戲空間可以設定拒接來電、切換模式、螢幕錄影等功能。
手機電池容量 5000mAh,並且支援 67W SUPERVOOC 電池快充,比上代標榜的 100W 快充來得低。但個人其實頗懷疑有沒有這需要,因為官方宣稱從 1% 電量充至 50% 電量僅需 19 分鐘。實測充電,在 19% 電量充電 15 分鐘,已達 60% 電量,若充 30 鐘的話則可達 92%,速度已夠快了。
至於電力續航力方面,試玩《原神》半小時耗電約 7%,透過 Wi-Fi 播放 Netflix 影片 2 小時,則耗電約 11%。另外 PCMark 電池測試則達 14 小時以上,可惜筆者忘了截圖只能以文字交待。
▲安兔兔測試得分。
▲3DMark 測試得分。
▲GeekBench 測試得分。
▲PCMark 測試得分。
▲儲存裝置讀寫測試。
▲《原神》預設只能以低畫質模式進行。
相機方面,realme 12 Pro+ 5G 搭載 3200 萬畫素前置鏡頭,主相機模組則搭載 5000 萬畫素光學防震廣角鏡頭,支援 24mm 焦距,f/1.9 光圈;6400 萬畫素、3 倍光學潛望長焦人像鏡頭,支援 71mm 焦距、f2.6 光圈;800 萬畫素超廣角鏡頭,焦距為 17mm、f/2.3 光。
實際試用,手機的對焦速度快,拍攝成像會比實際環境來得鮮艷,相當討喜。手機以夜景模式拍攝的處理速度頗快,幾乎沒有甚麼等待的時間。
相機另一賣點是最高可對應 120 倍變焦拍攝,不過當設定至高倍數變焦時,會因為畫面抖動搖晃變得難以取景,但拍攝介未有任何輔助,例如取景畫面中加入 1x 畫面縮圖以了解取景位置,實用度會較高。
另外,realme 更與曾經拍攝《班傑明的奇幻旅程》等電影作品的奧斯卡最佳攝影獎得主 Claudio Miranda 合作,製作多種電影濾鏡,並且能透過電影比例與電影人像拍攝強化影片拍攝風格。
▲拍攝介面。人像可切換至 3x 拍攝。
▲具有多模電影濾鏡。支援 RAW 格式拍攝。
▲支援多模拍攝模式。
▲16mm 超廣角(左)與 24mm 標準鏡拍攝效果。
▲人像可以 1x 與 71mm 焦距的 3x 拍攝。
▲由於標準鏡與超廣角鏡的感光元件大小有異,夜景模式下表現亦不同,標準鏡拍攝(左)較明亮,顯示細節也較多,雜訊也較少一些。然而此機超廣角鏡的夜拍表現已算很不錯。
▲從 0.6x 到 120x 各焦段拍攝效果。
試用 realme 12 Pro+ 5G 幾天下來,個人最驚艷的就其是外觀和質感,大圓形的鏡頭模組識別度高,而且皮革背蓋摸起來手感舒適,看起來也很別致,比起一遍一律的玻璃、金屬背蓋來得有特色。而且曲面螢幕呈現出纖薄效果,個人建議裸機使用,不過要慮心的可能就是曲面螢幕比較脆弱,要小心使用。
realme 12 Pro+ 5G 的價格為 $18,990 ,比上代漲了兩千元。以造工、質感來說,手機是對得起這個價格,而且整體效能也比上代來得好,不過市場上一些過季的旗艦產品,其實也減價到差不多的價格帶,但有著更強的運算效能,這令到 realme 12 Pro+ 5G 的定價有點尷尬。不過如果你追求高質感、高識別度外觀,也喜歡具噱頭的功能,realme 12 Pro+ 5G 仍是不錯的選擇。
▲realme 12 Pro+ 5G
▲黃色亮眼的包裝盒外觀。
▲包裝盒內夾層放了透明保護殼。
▲手機裝上保護殼的樣子。
▲附送快速充電器。
▲外觀識別度甚高。
▲背蓋採用素皮材質。
▲鏡頭模組外圈用上三角坑紋鏡頭環設計。
▲中框收束設計顯得機身纖薄。
▲按鍵置於機身右側。
▲支援 120Hz 更新率,顯示流暢。
▲手機介面。
▲內置手機管家、主題商店等程式。
▲支援側邊欄、分割螢幕等功能。
跑分測試
硬體規格方面,realme 12 Pro+ 5G 由上代的 聯發科天璣 7050 處理器改為高通陣營,搭載 Snapdragon 7 Gen 2 處理器,記憶體、儲存配置為 12GB RAM + 512GB ROM,支援 DRE 技術,可將部分儲存空間轉為記憶體使用,記憶體最高可擴展至 24GB。實際跑測試程式、下載大容量檔案、玩遊戲等,都未有發熱的情形。不過玩《原神》則只能以預設低畫質進行。手機電池容量 5000mAh,並且支援 67W SUPERVOOC 電池快充,比上代標榜的 100W 快充來得低。但個人其實頗懷疑有沒有這需要,因為官方宣稱從 1% 電量充至 50% 電量僅需 19 分鐘。實測充電,在 19% 電量充電 15 分鐘,已達 60% 電量,若充 30 鐘的話則可達 92%,速度已夠快了。
▲安兔兔測試得分。
▲3DMark 測試得分。
▲GeekBench 測試得分。
▲PCMark 測試得分。
▲儲存裝置讀寫測試。
▲《原神》預設只能以低畫質模式進行。
相機實測
相機方面,realme 12 Pro+ 5G 搭載 3200 萬畫素前置鏡頭,主相機模組則搭載 5000 萬畫素光學防震廣角鏡頭,支援 24mm 焦距,f/1.9 光圈;6400 萬畫素、3 倍光學潛望長焦人像鏡頭,支援 71mm 焦距、f2.6 光圈;800 萬畫素超廣角鏡頭,焦距為 17mm、f/2.3 光。實際試用,手機的對焦速度快,拍攝成像會比實際環境來得鮮艷,相當討喜。手機以夜景模式拍攝的處理速度頗快,幾乎沒有甚麼等待的時間。
▲拍攝介面。人像可切換至 3x 拍攝。
▲支援多模拍攝模式。
更多試拍:
小結:
