搭 S710 處理器的高 CP 值手機:realme 3 Pro 開箱試玩
今天就讓我們來看看看這款超值的 realme 3 Pro 系列在跑分以及功能上有什麼樣的特色吧!
開箱 + 外觀分享
realme 3 Pro 在外觀部分與 realme 3 可說是大同小異,不過 realme 3 Pro 用的是比 realme 3 稍大一點的 6.3 吋 2340 x 1080 解析度水滴型螢幕,內建 4GB or 6GB 記憶體、64GB or 128GB 的內置儲存空間,鏡頭也是更高畫素的 1600 萬畫素主鏡頭 + 500 萬畫素景深鏡頭組合。至於前鏡頭則是 2500 萬像素 f/2.0 光圈相機,還支援四合一像素合成技術,整體規格明顯比 realme 3 還要強。
▲ realme 3 Pro 的外型包裝。
▲ 顯眼的 Pro 字樣很容易讓人辨識出這款手機的身分。
▲ 在配件的部分,realme 3 Pro 隨盒附上透明保護殼。
▲ 這次收到的測試機配置的是歐版充電器 (台灣市售版將附贈台版充電器),充電器上面有 VOOC 的快充標誌,代表 realme 3 Pro 具有來自 OPPO 的 VOOC 閃充技術。
▲ 手機充電插口用的是 microUSB 介面,並未用上 USB-C 的規格。
▲ USB-A 端的內部金屬接腳有 9 個 PIN。
▲ 在機背的部分同樣在角落有著 realme 的 LOGO。
▲ 在鏡頭上使用的是 1600 萬畫素主鏡頭 + 500 萬畫素景深鏡頭的搭配,另外手機也支援指紋辨識功能。
▲ 機身左側有配置音量按鍵。
▲ 機身右側則配置電源鍵。
▲ 手機表面為霧面設計,但是實際上還是會沾上明顯的指紋,所以得要常常擦拭。
▲ 手機螢幕是 6.3 吋 FHD+ 解析度,比例則是 19.5:9。
▲ 鏡頭上方採用水滴造型設計來放置前鏡頭。
realme 3 Pro 介面模式介紹
realme 3 Pro 使用的是 Android 9.0 的介面系統,在風格上幾乎傳承 OPPO 本身的風格,如果過去使用過 OPPO 的朋友,接手使用 realme 3 Pro 在操作上應該不會感到陌生。
▲ realme 3 Pro 的桌面樣式,除了預設的 5x6 之外,另外還有更大的 4x6 的顯示方式。
▲ 在首頁的部分在右側有飄浮選單的設計,放置一些想要快速啟動的 APP。
▲ realme 3 Pro 在選單部分的設計,其實也有點 OPPO 的感覺。在安全性辨識的部分除了指紋辨識之外還有臉部辨識可以使用。
▲ 在手勢操作的部分,除了原有的虛擬鍵之外,另外也有手勢操作的功能。
▲ 虛擬鍵的排列方式可以選擇,另外手勢的部分這邊也有教你怎麼使用。
▲ 在電池監控的部分,可以看目前的電池優化百分比,也能快速一鍵省電。
▲ 因為 realme 3 Pro 的螢幕夠長,也是使用 FHD+ 的螢幕解析度,所以可以在手機螢幕上使用分割畫面,一上一下的螢幕分割也能夠有足夠的螢幕畫素來顯示內容。
▲ 手機在現在則是使用 Android 9.0,另外可以看到處理器為 高通 S710 八核心處理器、6GB RAM、128GB ROM。
少見的 S710 處理器各式軟體跑分成績
realme 3 Pro 是目前市面上算是少見的高通 Snapdragon 710 處理器,而高配版的 realme 3 Pro 則是擁有 6GB + 128 GB 的空間容量,以一般遊戲效能來説也絕對是足夠使用的了。下面就讓我們來看看 realme 3 Pro 的各種軟體跑分吧!
▲ 在安兔兔跑分的得分成績上,獲得了 的分數,這分數基本上也是超越了高通 S660 的平均成績的,但是在核心的製程上 S710 處理器相對地比較省電。
▲ 而用 GeekBench 4 效能測出單核心 1517 分,多核心 5847 分。
▲ 單雙核跑分對比其他手機。
▲ 而在 GeekBench 4 的 GPU 測試中分數是 6996 分。
▲ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme 的運算分數為 1816 分 和 1734 分。
▲ 在 PCMARK 上的 工作效能 2.0 測試中分數為 5332 分。
▲ 電量測試的部分透過 Geekbench 4 有 6570 分,以 realme 3 Pro 電池內建 4045mAh 的容量來說,算是應該有的成績。
realme 3 Pro 拍照測試
realme 3 Pro 在拍照上其實不太能算得上是強項,不過在自動拍攝的狀態下來是有自動場景辨識的功能。下面拍攝的照片都是以自動模式、1600 萬畫素 (4:3)、HDR 自動 的方式來拍攝。
▲ realme 3 Pro 的拍攝介面,左下角的「三」選項可以調出更多拍攝功能。
▲ 在設定的功能頁面裡,可以調整的選項。拍照解析度的部分只能選擇比例,不能選擇解析度。
▲ 另外切換成錄影模式的話,會出現錄影專用的設定功能。
realme 3 Pro 實際拍攝照片分享:
在一般拍照的速度上,realme 3 Pro 的節奏還算是不慢,不會有卡頓的情形。雖然長時間在大太陽底下使用的話,溫度升高的情況倒是挺快的,但還不至於會有過熱無法使用的問題。畢竟高通 S710 製程還算是蠻新的 10 奈米技術,沒有到嚴重會過熱的情況發生。
realme 3 Pro 整體評測心得感想
realme 今年首次進軍台灣市場,在銷售方針上選擇與年輕人結合,透過年輕人時下的需求與便宜高 CP 值的策略方式,將 realme 3 系列帶進台灣。而繼 realme 3 之後,更高規格的 realme 3 Pro 採用高通 S710 處理器的版本也只要台幣 6,990 元,算是在規格以及價格上又創下了台灣難得的高 CP 值智慧型手機的紀錄。至於在 realme 3 Pro 的操作上來説,搭配 Android 9.0 的系統在一般操作下倒是不會覺得卡頓,而相機的流暢度上也比同價位的手機還要來得順上,拍照品質也不算太差,以這樣的價位能夠有這樣的手機超做速度,還是得給 realme 3 Pro 一個讚賞。
硬要説缺點的話可能是 realme 3 Pro 的外型特色並沒有非常搶眼,背面的機身設計視覺感受並不會太讓人印象深刻,還有就是瀏海或水滴螢幕雖然提高了螢幕佔比,不過在視覺上似乎不是最好的選擇。但至少 realme 3 Pro 的 CP 值真的很夠高,上面這些的缺點反而是硬擠出來的,說真的也能忽略就是了。
