vivo X100 Pro 5G 全能拍照旗艦,全焦段都好拍、效能和續航更強
接下來我們將會陸陸續續從外型設計、相機功能以及效能來分享我們這段時間和 vivo X100 Pro 相處的使用心得,不過在這裡還是想先破題,vivo X100 Pro 真的是超級好拍呀!好久沒有遇到這樣全焦段都超好拍,讓人拍得超過癮的旗艦手機了
vivo X100 Pro 滿分旗艦開箱
不免俗的先從開箱開始啦!vivo X100 Pro 的包裝延續上一代的質感黑色包裝,中央用燙金印著 vivo X100 Pro 以及蔡司的小藍標,外圈則有一圈呼應手機相機造型設計的「日環」,包裝內容物以旗艦機來說算是超級齊全,手機本身已經預貼好螢幕保護貼,隨包裝也會附上透明的保護殼、120W 充電器以及充電線、退卡針,使用者一入手就可以直接裝上保護殼開始使用,也不用額外購買線材或是快充充電頭,這點很加分!
這次 vivo X100 Pro 在外型設計上充滿了許多巧思,先從主鏡頭開始看起,延續過往大大的圓形鏡頭模組,這次融入「日月星辰」為機身設計靈感,X100 Pro 把主鏡頭模組鑲嵌在「日環」之中,X100 則是在「 月環」裏面放入主鏡頭模組,兩款手機乍看之下很相似,不過這些細節各有千秋。
▲左為 X100,右為 X100 Pro,乍看之下造型很相似,不過實際上鏡頭外框的設計略有不同。
相機外框的「日環」和「月環」實際上是以航空級鏡面不銹鋼打造,多少有保護鏡頭的效果,外框則是蝕刻了 VARIO-APO SONNAR 字樣,代表相機鏡頭組成結構,相機中央還放有蔡司小藍標以及 T* 鍍膜標誌。
鏡頭外框還有這種高級腕錶才會有條紋設計,細節滿滿。
我們拍攝的這款顏色為「星跡藍」,背蓋上有星軌設計,隨著光線照射會閃爍出細緻的光芒,加上霧面質感不只摸起來很滑順,拿起手感也很好,又不容易留下指紋,很容易就能維持機身的清潔;除了我們拍攝的星跡藍之外,另外還有採用素皮材質背蓋的煦日橙以及採用 AG 螢石工藝的隕石黑總共三色可以選。
峰值亮度達 3,000nits 的曲面螢幕
vivo X100 Pro 螢幕也突破前一代設計,螢幕尺寸設計為 6.78 吋的 AMOLED 曲面螢幕,螢幕發光材質採用新的 8T LTPO 技術,讓局部峰值亮度可以達到 3,000nits 之高,雖然說峰值亮度沒辦法一直持續這麼高亮度出現,但在必要時能提供使用者足夠的畫面明亮度和清晰度就很加分。
此外,畢竟使用者在操作手機時盯著最久的時間就是螢幕了,為了提供使用者更好的螢幕瀏覽體驗,螢幕也具備 2160Hz 高頻調光設計,螢幕像素密度達到 452ppi 畫面看起來更細緻,並提供最高 120Hz 螢幕更新率以及 DCI-P3 廣色域顯示,從亮度、畫質、色域都屬旗艦級配置。
▲高色準以及高色域的顯示螢幕拿來追劇體驗真的很好,即使是看動畫,該有的對比、鮮豔的色彩盡有。
▲用來看綜藝節目也能體現出拍攝時的高畫質和色彩層次。
從設定中可以調整要使用何種螢幕解析度顯示,筆者推薦可以直接套用 2800x1260,雖然相對 1080p 沒那麼省電,但換來的畫質細膩度是值得的;螢幕更新率則是可以直接套用智慧切換讓手機自動判斷即可,手機會依照當下使用者的操作情境自動選擇最合適的螢幕更新率。
此外若希望可以有更生動的顯示效果,更明顯的色彩和對比,可以從設定裡開啟「視覺強化」功能,像是台灣人常用的 YouTube 和 Netflix 都支援;遊戲時則可以套用電競模式,如何操控最佳化之外,也可以啟用螢幕亮度鎖定功能,這樣就不用擔心螢幕亮度會因為環境光變化自動調整而影響觀看與遊戲體驗。
再來看看更多機身細節,機身上方寫著 Professional Photography,呼應這次超強大的拍攝功能,上方也有麥克風設計提高收音效果。
全機具備 IP68 防塵防水,減少因為意外碰到水造成手機故障的情況。機身兩側為微曲面設計,這也造就邊框極窄,看起來頗精緻有質感。
底部為 SIM 卡槽、麥克風孔、USB-C 連接埠、揚聲器。
蔡司合作三焦段相機
在開始談 vivo X100 Pro 的實拍照片時前,必須先來談談這次的硬體規格,這次 vivo 要打造「滿分旗艦」確實在相機用料上下了非常大的功夫,從超廣角、主鏡頭到長焦鏡頭都超級好拍,特別是長焦鏡頭,超準確的對焦以及非常討喜的發色,讓筆者這次在測試實拍照時測得非常過癮。
先整理三顆鏡頭的規格供讀者參考:
主鏡頭:5000 萬畫素、1 吋 IMX989 感光元件、光圈 f/1.75、OIS 光學防手震
超廣角鏡頭:5000 萬畫素、1/2.76 吋 JN2 感光元件、光圈 f/2.0
APO 長焦鏡頭:5000 萬畫素、1/2 吋 OV64B 感光元件、光圈 f/2.5、OIS 光學防手震、蔡司浮動鏡組設計
三顆鏡頭皆採用蔡司 T* 鍍膜,可以過濾掉一些雜光,並且讓光斑呈現的樣子比較好看,不會有奇怪的鬼影或耀光出現。
APO 長焦鏡頭超好拍
眼尖的讀者應該有注意到,我們前面提到 vivo X100 Pro 採用的長焦鏡頭時寫的是「APO 長焦鏡頭」,這個 APO 到底是什麼意思呢?
過去手機裡搭載的長焦鏡頭雖然讓手機可以拍得更遠,不過受限於鏡組結構和鏡片選用,使用長焦鏡頭拍攝時,照片的色彩可能會比真實景物來的暗淡一些些,為了改善這個問題,vivo 和蔡司合作,將過去用在單眼鏡頭的 APO 複消色差設計導入 vivo X100 Pro 裡,讓使用長焦鏡頭拍攝的照片色彩可以更鮮明、生動,減少色差問題,加上全新的蔡司浮動鏡組,畫質也能更為清晰。
比方說以下的實拍照片都是使用長焦鏡頭拍攝:
vivo X100 Pro 長焦鏡頭在拍攝時最讓筆者印象深刻的是,10x 變焦以內的照片畫質表現都非常好!
一般來說,長焦鏡頭畫質表現最好的就是本身光學焦距那個焦段,舉例來說 X100 Pro 的光學等效焦距是 100mm(在手機上會顯示 4.3x),但實際在拍攝時,不論是用 4.3x 拍攝、或甚至用到 10x 混合變焦拍攝,拍攝出來的照片細膩度足夠,該有的細節都有保留,色彩的飽滿度和對比度也都很出色;10x 至 20x 的表現也還滿不錯的,雖然說因為變焦倍率高細節會稍微少一點,但整體來說和同級產品相比還是很不錯。
不只拍遠也能拍微距
vivo X100 Pro 的長焦鏡頭不只能提供 100 倍的望遠拍攝,也能提供微距攝影功能,把小東西的細節拍得清清楚楚也難不倒 vivo X100 Pro。
有別於一般旗艦機大多以超廣角鏡頭來兼作微距功能,在拍攝時得要把手機靠近被攝物 4 到 5 公分左右距離才能啟用微距,這樣的拍攝方式常常會因為手機靠被攝物太近導致擋住環境光線,拍起來的東西太暗,或是說沒辦法拍攝會動的小生物,畢竟像是昆蟲或是寵物靠他們這麼近,他們大多會跑走,就很難使用微距拍的清晰。
但像是 X100 Pro 採用長焦鏡頭來兼作微距功能,優點就是可以不用距離被攝物體太近,大概距離 15 至 20 公分左右可以取得不錯的微距照片,而且該有的細節、清晰度都有,像是以下我們拍攝的照片,蛋糕上的糖霜和金箔、草莓籽、花瓣、花蕊等等全都超級清晰。
從 0.5x 超廣到 100x 望遠都能拍
前面一直提到 vivo X100 Pro 能達到百倍變焦,接下來我們就來示範百倍變焦可以拍得多麽清晰。第一組照片我們使用不厭亭上,拍攝在電塔上的維修人員來示範。
這是 1x 主鏡頭拍攝:
變焦到 2x 之後畫質依舊清晰。
接下來是 4.3x 也就是相當於等效焦距 100mm 的照片,你看到維修人員在哪裡了嗎?
然後再放大到 20 倍變焦來看看:
不夠清楚?沒問題,放大到 60x 變焦也可以!
最後是 100x 變焦的照片,維修人員的穿戴裝備都能清楚拍攝,而且該鮮豔的紅、黃、藍也依舊鮮豔。
接下來換個場景試試看,我們拍攝招牌細節,首先是 23mm 也就是 1x 主鏡頭拍攝:
接著切換到 2x,也就是等效焦距 46mm 拍攝:
切換到 4.3x 長焦鏡頭拍攝,這時候明顯感覺出畫面有長焦獨有的壓縮感。
切換到 10x 變焦來拍攝也沒問題,等效焦距 233mm 還滿適合用在像是拍攝運動會、棒球等題材。
再放大到 20x,也就是等效焦距 465mm 拍攝,招牌的顏色和細節都更清楚了,手繪感的筆觸都能看得清楚。
再放大到 60x 拍攝,這時等效焦距已經達到 1395mm,相當於要扛一顆單眼大砲出門的感覺,不過只要用 vivo X100 Pro 就能輕鬆拍攝。
最後就是 100x 變焦,也就是等效焦距 2326mm 啦!看看 2326mm 的百倍變焦拍攝依舊清晰,邊緣處理也做得不錯,要用在拍攝演唱會也沒問題。
再提供更多我們使用不同焦段鏡頭在不同時刻拍攝的照片,這次 vivo X100 Pro 真的是不管怎麼拍都好拍,日拍對於旗艦機來說已經不是什麼難事,難的是在如何詮釋出屬於自己品牌的色彩,這點 vivo 做的很好,在光影和色彩的詮釋方面有自己的一套風格,偏鮮豔的色彩還滿符合現代人的喜好。
夜拍表現也是非常好,特別是夜景的純淨度,天空黑就是黑,不會有奇妙的雜訊或噪點出現,同時還能兼顧像是高反差的明亮路燈、燈籠以及其他景物的色彩,重點是這些照片都是手持拍攝,不用上腳架就能有這樣的成果。
長焦懸日
日落也是許多人會拍攝的題材,但平常要把日落拍好不是那麼容易,原因在於太陽距離我們實在太遠,加上天空中會有雲或水氣擾動,日落拍起來可能會有模糊的光暈或是可能因為相機鏡頭排列方式或鍍膜影響,拍日落時可能會有不好看的光暈或鬼影。
為了改善這個問題,vivo X100 Pro 加入了獨特的懸日演算法,在日落前約 20 分鐘左右開始拍攝,不用切換特別的拍攝模式,只要使用一般模式按下快門,手機就會自動將太陽拍得圓一些、清晰一些,加上強化了照片的色彩和對比,整體看起來就會非常有日落時分那種氛圍。
▲這大概是下午四點多拍攝的,這時太陽位置還太高,就沒辦法拍出懸日感。
▲然後就是夕陽時分,拍出來就是這麼美呀~~逆光的地景和芒草靠著 HDR 效果也修飾得很好,不會黑成一片。
▲日落後的夕陽光也超級值得一拍,雖然沒有這種雲彩模式
蔡司全焦段人像大師
vivo 的人像模式一直都非常厲害,特別是在和蔡司合作之後,散景多了不少經典老鏡的風味,像是 Biotar、Planar、Distagon 等等,這次新增了帶點三角型光暈感的 B-Speed 模式,拍起來也很有趣。
▲左:B-Speed 光斑、右:Biotar 光斑。
▲Cinematic 電影光斑。
應用這次的全焦段都好拍的特性,vivo X100 Pro 在切換到人像模式時,畫面會直接秀出 24mm、35mm、50mm、85mm、100mm 五個常用的人像拍攝焦段,點一下就可以快速切換不同焦段拍攝,還可以搭配不同的散景效果拍出不同韻味。
▲以上依序為 24mm、35mm、50mm、85mm、100mm 拍攝。
如果想要拍出更有個人韻味的照片,大推使用人像鏡頭套件來拍攝,vivo 直接幫大家配好了不同焦段搭配不同散景效果,而且還有各自的照片色調,不用花時間調整就能取得獨特美照。
▲左:24mm 風景人像搭配 Distagon 光斑;右:35mm 街頭人像搭配 B-Speed 光斑。
▲左:50mm 自然人像搭配自然圓形光斑;右:50mm 經典人像搭配 Biotar 旋轉光斑。
▲左:85mm 肖像搭配 Sonnar 奶油光斑;右:100mm 特寫搭配 Planar 夢幻光斑。
更多人像實拍模式實拍:
全球首發聯發科天璣 9300 處理器
vivo X100 Pro 採用聯發科天璣 9300 旗艦處理器,這款處理器採用台積電 4nm 製程,而且是首度採用全大核設計,以 4 x Cortex-X4 搭配 4 x Cortex-A720 來提高運算速度,X100 Pro 搭配 16GB RAM 以及 512GB ROM,而 X100 則是搭配 12GB RAM 以及 256GB ROM,依照官方提供的數據,CPU 性能提高 40%、功耗降低 33%,而 GPU 性能提高 46%、功耗降低 40%。
實際透過安兔兔、Geekbench 和 3D Mark 跑分軟體實測 CPU、GPU 表現,確實都非常優異,不論是哪一項成績都是目前旗艦中的旗艦。
除了效能的升級之外,這次續航力的提升也滿驚人的,vivo 採用了自家新研發的藍海電池技術,在 X100 Pro 裡放入了 5,400mAh 的大容量電池,但機身厚度維持同樣纖薄,重量也維持輕盈好拿的重量,重點是續航力大大提升,我們實際透過 PCMark 工作 3.0 測試,測試條件是關閉 Wi-Fi、螢幕更新率和解析度都設定為最高,電池電量從 100% 至 20% 為 19 小時 8 分鐘,續航力超級持久,外出時不用攜帶行動電源也不會電源焦慮!
充電速度也是飛快,支援最高 20V/6A 120W 充電,最快半小時多一點就可以幫手機從 0% 充到 100%,就算早上起床出門前才驚覺「阿,前一晚忘記幫手機充電」也沒關係,利用準備出門的時間就可以快速恢復電力。
另外,vivo X100 Pro 也支援 50W 有線充電,vivo 台灣這次也有引入立式的無線充電座,這樣放在桌上既可以當手機支架,同時也可以幫 X100 Pro 充電。
做為 2023 年末上市的新旗艦,vivo X100 Pro 算是有為 2024 年的新機立下了標竿,不論是從效能方面看、從拍照品質方面看、或是從整體操作上來談,vivo X100 Pro 都提供了非常出色的使用體驗。
我自己最喜歡的一點就是他的「好拍」,比起用主鏡頭拍照,我個人更喜歡使用長焦鏡頭來拍照,一方面是主鏡頭 24mm 左右的廣角視野看了這麼多年已經有點膩了,長焦鏡頭更精簡畫面,更好詮釋自己紀錄的內容這點我很喜歡,而 vivo X100 Pro 正好滿足我這個需求,從 4.3x 到 10x 每個焦段都超級好拍,要說一點希望改進的地方就是,由於拍完照之後會經過手機演算,因此在拍之前的取景畫面跟拍完之後的照片效果會略有點差異,手機會微調光影對比和色彩,雖然照片微調的成果我是很滿意,但我還是希望能所見即所得,這樣拍起來更為直覺。
如果說預算有限又希望能有出色的拍攝體驗的話,除了 vivo X100 Pro 之外,vivo 也同步推出 X100,同樣具備不同焦段的三鏡頭,也有 vivo 強大的演算法輔助,可以隨手就拍出看起來很厲害的好照片,價格比 X100 Pro 更平易近人一些
