自拍界的第一把交椅:vivo V25 Pro 又美又好拍的全方位人像旗艦新登場!
九月台灣手機市場大爆發,幾乎各家手機廠商都在近期推出了新機種,對於很愛玩新品的筆者來說真是興奮又期待,近期在國際市場屢有斬獲的 vivo 當然也沒錯過這波新機潮,更新了旗下主打輕薄自拍旗艦的 V 系列機種,而且一次就推出 V25 Pro 和 V25 兩款新機,滿足不同需求的消費者。
先為不熟悉 vivo 的讀者介紹一下 vivo 在台灣的三大系列產品,分別是主打專業攝影旗艦的 X 系列、以全方位人像取勝的 V 系列以及高 CP 值玩家首選的 Y 系列;這次更新的 V25 系列和上一代 V23 系列相比可說是全方位的有感升級,像是主鏡頭升級到了 6400 萬畫素、V25 Pro 處理器也採用聯發科新推出的 1300 處理器,加上 66W 快充以及 4,830mAh 長續航的電池配置,不只規格給的大方,實際操作起來的體驗也非常讚讚呀!
▲螢幕亮度最高達到 1300nits,即使是在戶外使用螢幕也可以清楚閱讀內容。
▲側邊採用曲面設計,所以邊框超窄,握起來手感還不錯。
▲vivo V25 Pro 螢幕升級不少,配備了 V 系列首款 120Hz 高更新率雙曲面 POLED 螢幕,在快速滑動時可以非常流暢的顯示,不會有殘影,觸控採樣率則達 300Hz,可以快速回應使用者的操作。
▲螢幕支援 100% DCI-P3 廣色域顯示,也可以從設定中調整想要的色彩模式,整體畫面看起來是舒服自然的,不會太過濃郁鮮豔,設定中還有提供視覺強化功能來呈現最佳畫面色彩和對比度。
機背設計一樣維持帶點磨砂質感的螢石 AG 玻璃,摸起來很滑順、手感很好,由於具備光致變色技術,因此隨著紫外線照射會變化出不同色彩,例如水漾藍的 V25 Pro 在變色前是像天空般的淺藍、變色後則會出現大海般的深藍,真的是很好看的質感手機呀!
▲比方說我們放了愛心造型的剪紙到 V25 Pro 上,這時只要拿到陽光下照一下,照到陽光的部分就會變成深藍色,被剪紙擋住的地方仍是淺藍色。
再來看看其他機身細節:
▲機身頂端有著 PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY 的字樣。
▲底部為 SIM 卡槽、麥克風孔、Type-C 連接埠和揚聲器配置。
▲外包裝盒採用銀色長方盒設計,包裝上有大大的 vivo V25 Pro 字樣。
▲包裝內的配件非常齊全,除了手機本身已經貼好螢幕保護貼之外,還有透明手機殼、充電器、充電線、3.5mm 耳機以及 3.5mm 轉 Type-C 轉接線。
V25 Pro 內建非常多實用的自拍模式,像是對於自拍時擺 POSE 很苦手的人,超推薦使用內建高達 144 種「姿勢」模式,只要跟著畫面上的虛線框擺 POSE,就可以得到看起來超厲害的照片,一秒當網美就上手!
此外,vivo V25 Pro 也有豐富的美妝功能可以快速變化不同的妝容、美顏功能可以微調五官輪廓、或是快速套用不同的濾鏡營造不同氛圍也行。
我們請 Model 花花示範幾個不同的美顏、美妝和濾鏡功能供讀者參考:
另外,前鏡頭也能套用人像模式的景深模糊功能,在背景比較亂或是希望凸顯主體時就可以手動調整景深模糊程度(可以模擬光圈 F0.95 到 F16 的景深效果),比方說下圖左為模擬光圈 F16,背景非常清晰,下圖右為模擬光圈 F0.95,背景就有明顯的模糊效果。
過去,人像模式通常只能在明亮的環境下使用,在低光源處使用時可能會因為環境光線太暗,導致噪點多、輪廓無法正確辨識,拍出來效果可能不是很好。
但 vivo 在 V25 Pro 裡搭載了夜景人像模式,透過 vivo 的夜景人像虛化 + AI 膚質演算法,可以提升暗處拍攝時臉部的細節,讓人臉清晰,背景也能有自然的虛化效果。
▲比方說在昏暗的室內拍攝,如果沒有開啟夜景人像模式的話,只有部分有接收到光線的地方才能看清楚輪廓。
但若啟用夜景人像拍攝,拍出來可以有這麼明亮的效果,看起來就像有開燈打光一樣清晰。
主鏡頭也有具備適合拍人的人像模式,可以將背景裡的光斑強化,套用愛心、星芒、蝴蝶或是落櫻效果,來增添畫面的豐富度。
在拍攝模式中還有一個名為「時光慢門」的功能,可以模擬相機的 B 快門,幫你把眼前的景物凝結下來,很適合用來拍攝水流、車軌、人潮移動的景色,例如我們拍攝了噴水池的噴泉以及瀑布造景,時光慢門效果可以透過長曝光把不斷流動的水流凍結下來,使用者不需要花時間理解拍攝參數,只要套用時光慢門就可以完成這樣的拍攝。
更多主鏡頭、超廣角鏡頭和微距鏡頭的實拍照片提供讀者參考,不論是哪一顆鏡頭,這次 vivo 對他們的調校都做得頗好的,拍攝時對焦速度還算滿快的,照片曝光我覺得控制得宜,即使是在昏暗的環境下拍攝也不會曝光不足,整體畫面色彩不會太過鮮豔也不會太過平淡,算是滿剛好的自然效果。
拍攝的方式很簡單,只要從相機模式裡找到「微影片」功能,接著選擇想要套用的微影片主題。微影片的選擇還滿多的,從出遊好用的雙鏡、郊遊等風格,或是日常紀錄用的美食、親子、運動等主題都有,每個主題為影片總長度大約 17 秒至 25 秒左右,正好是 IG 或 FB 注意力最高的時長。
選擇好想要拍攝的主題之後,每個主題影片會自動分割成 4 至 6 個小段落,一小段長度約莫 3 至 5 秒,只要在那個秒數內盡情的拍攝,拍完之後按下確認鍵,手機就會自動幫忙加上特效、轉場動畫、配樂,幾秒鐘就能生成一段看起來很厲害的影片。
▲安兔兔跑分達 70.1 萬分,跑分前後機身溫度差異不大;3DMark 達到 4,402 分的成績,用來玩遊戲也很順暢。
再來談談散熱方面,這幾年手機處理器效能越來越高,不過高效能伴隨著高熱的問題,卻是有些機種避不開的夢魘,不少網友在新機推出時都會先問一句「燙不燙?」,這問題 vivo 已經先預想到了。
在 V25 Pro 上,vivo 搭載了「根系仿生散熱系統」,靈感來自於植物的根莖,這次 vivo 在散熱結構上透過細緻的蝕刻工藝做出了多道儲水凹槽,可以增加蓄水量來提升散熱效果,在石墨烯散熱結構、VC 液體冷卻散熱板以及絕緣散熱膜的多重搭配之下,可以有效的把處理器產生的熱量往外散出,讓整體手機溫度降低,長時間操作也能維持高效運作。
vivo V25 Pro 配備了 12GB RAM,再加上可以調配沒有用到的儲存空間來用的記憶體整合技術 3.0,等於可以有 12GB+8GB 的記憶體來運作,即使多個 app 切換也不卡頓,整體操作手感又快又穩定。
充電速度也很快,配備了 66W 快充規格,以 4,830mAh 的電池來說,充電 30 分鐘就可以從 1% 充到 60%,大約一小時左右就可以將手機完全充飽電。
相機看齊 vivo V25 Pro 採用 6400 萬畫素三鏡頭配置,並配備 5000 萬畫素 AI 自拍鏡頭讓讓使用者愛怎麼自拍就怎麼自拍;拍攝完的照片可以透過 6.44 吋 90Hz 的 OLED 螢幕觀看,電池則配備 4,500mAh 大電池搭配上 44W 極速閃充,同樣提供一天的充沛電力。
▲vivo V25 處理器採用聯發科天璣 900 處理器。
在效能方面,天璣 1300 處理器可以提供流暢的操作手感,加上強大的功耗控制以及大電池配置,可以讓使用者外出更安心使用手機,不怕沒電,充電更是提供 66W 快充規格,短時間就可以快速恢復電力。
入手 vivo V25 Pro 還有一大優勢,那就是 vivo 提供了業界最強六大貼心售後保障,購機就可以享有「業界最長 15 日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期方案始終如一」等服務,詳情請洽 vivo 官網:www.vivo.com/tw 或 vivo 客服中心專線:0809-089-197。
※ 本文由 vivo 贊助刊登
輕薄機身搭配光致變色技術
vivo V 系列一直以來都擁有輕薄的機身設計,來到 vivo V25 Pro 也不例外,雖說配備了 6.56 吋的大螢幕,不過機身重量不超過 200 克,整體配重也很適中,拿起來手感很不錯。▲螢幕亮度最高達到 1300nits,即使是在戶外使用螢幕也可以清楚閱讀內容。
再來看看其他機身細節:
3200 萬畫素 AF 定焦鏡頭,拍人更好拍
相機是 vivo V25 Pro 升級的一大重點,特別是前鏡頭採用了 3200 萬畫素 AF 人眼定焦鏡頭,即使在自拍時移動調整位置,AF 自動對焦系統也能牢牢地鎖定人像,讓人像拍攝起來清楚不失焦。V25 Pro 內建非常多實用的自拍模式,像是對於自拍時擺 POSE 很苦手的人,超推薦使用內建高達 144 種「姿勢」模式,只要跟著畫面上的虛線框擺 POSE,就可以得到看起來超厲害的照片,一秒當網美就上手!
6400 萬畫素 AI 三鏡頭
這次 vivo V25 Pro 主鏡頭採用 6400 萬畫素 f/1.89 大光圈主鏡頭,支援 OIS 光學防手震,另外搭配 800 萬畫素超廣角鏡頭以及 200 萬畫素的微距鏡頭,可以滿足大部分的拍攝情境。主鏡頭也有具備適合拍人的人像模式,可以將背景裡的光斑強化,套用愛心、星芒、蝴蝶或是落櫻效果,來增添畫面的豐富度。
一鍵拍出有趣的 Vlog 微影片
自從 IG 加入 reels 功能之後,相信有不少人每天都被朋友、網紅的短影片洗版,有時候短影片看著看著總是會忍不住讚嘆,「哇!這拍攝不知道是怎麼拍的,好厲害!」或是「這剪輯肯定花了很多時間吧!」,如果想拍短影片又不知道該從何下手的話,vivo V25 Pro 超貼心的直接在手機裡內建了「微影片」功能,只要跟著手機的指示拍就能輕鬆拍出看起來超厲害的短片,而且轉場特效和配樂也都一併處理好了!拍攝的方式很簡單,只要從相機模式裡找到「微影片」功能,接著選擇想要套用的微影片主題。微影片的選擇還滿多的,從出遊好用的雙鏡、郊遊等風格,或是日常紀錄用的美食、親子、運動等主題都有,每個主題為影片總長度大約 17 秒至 25 秒左右,正好是 IG 或 FB 注意力最高的時長。
記憶體整合 3.0 技術,讓手機順暢度升級
vivo 這次在 V25 Pro 上搭載了聯發科 6 奈米製程的處理器天璣 1300,主頻高達 3.0GHz,上看旗艦水準,不論是在效能方面、遊戲體驗或是續航力都是有感升級。▲安兔兔跑分達 70.1 萬分,跑分前後機身溫度差異不大;3DMark 達到 4,402 分的成績,用來玩遊戲也很順暢。
超長續航表現
續航力表現是 vivo V25 Pro 讓筆者超驚豔的一項測試,過去在測試以輕薄為主打的機種時,通常續航力測試軟體跑個半天左右就結束,不過 vivo V25 Pro 的低功耗表現可不是蓋的,我們透過 PCMark 工作 3.0 測試,在螢幕更新率設定為 120Hz 而且螢幕亮度設定在 50% 左右時,續航力從 100% 至 20% 達到超過 17 小時的成績,這表現和同級機種相比可以說是非常好呀!充電速度也很快,配備了 66W 快充規格,以 4,830mAh 的電池來說,充電 30 分鐘就可以從 1% 充到 60%,大約一小時左右就可以將手機完全充飽電。
同場加映:vivo V25
除了 vivo V25 Pro 之外,如果預算有限的話,也可以選擇姐妹機 vivo V25,機身一樣設計有光致變色工藝,可以隨著光線照射呈現不同色彩,邊框改為平整邊框,握持手感也還不錯。相機看齊 vivo V25 Pro 採用 6400 萬畫素三鏡頭配置,並配備 5000 萬畫素 AI 自拍鏡頭讓讓使用者愛怎麼自拍就怎麼自拍;拍攝完的照片可以透過 6.44 吋 90Hz 的 OLED 螢幕觀看,電池則配備 4,500mAh 大電池搭配上 44W 極速閃充,同樣提供一天的充沛電力。
結語
對於愛自拍的人來說,目前是市場上最佳的選擇非 vivo V 系列莫屬,特別是這代 vivo V25 系列,完善的自拍模式不用另外下載第三方 app 就可以達到非常好的拍攝效果,拍出宛如天生麗質般的照片。在效能方面,天璣 1300 處理器可以提供流暢的操作手感,加上強大的功耗控制以及大電池配置,可以讓使用者外出更安心使用手機,不怕沒電,充電更是提供 66W 快充規格,短時間就可以快速恢復電力。
※ 本文由 vivo 贊助刊登
