自拍界的第一把交椅:vivo V25 Pro 又美又好拍的全方位人像旗艦新登場!
九月台灣手機市場大爆發,幾乎各家手機廠商都在近期推出了新機種,對於很愛玩新品的筆者來說真是興奮又期待,近期在國際市場屢有斬獲的 vivo 當然也沒錯過這波新機潮,更新了旗下主打輕薄自拍旗艦的 V 系列機種,而且一次就推出 V25 Pro 和 V25 兩款新機,滿足不同需求的消費者。
先為不熟悉 vivo 的讀者介紹一下 vivo 在台灣的三大系列產品,分別是主打專業攝影旗艦的 X 系列、以全方位人像取勝的 V 系列以及高 CP 值玩家首選的 Y 系列;這次更新的 V25 系列和上一代 V23 系列相比可說是全方位的有感升級,像是主鏡頭升級到了 6400 萬畫素、V25 Pro 處理器也採用聯發科新推出的 1300 處理器,加上 66W 快充以及 4,830mAh 長續航的電池配置,不只規格給的大方,實際操作起來的體驗也非常讚讚呀!
▲螢幕亮度最高達到 1300nits,即使是在戶外使用螢幕也可以清楚閱讀內容。
▲側邊採用曲面設計,所以邊框超窄,握起來手感還不錯。
▲vivo V25 Pro 螢幕升級不少,配備了 V 系列首款 120Hz 高更新率雙曲面 POLED 螢幕,在快速滑動時可以非常流暢的顯示,不會有殘影,觸控採樣率則達 300Hz,可以快速回應使用者的操作。
▲螢幕支援 100% DCI-P3 廣色域顯示,也可以從設定中調整想要的色彩模式,整體畫面看起來是舒服自然的,不會太過濃郁鮮豔,設定中還有提供視覺強化功能來呈現最佳畫面色彩和對比度。
機背設計一樣維持帶點磨砂質感的螢石 AG 玻璃,摸起來很滑順、手感很好,由於具備光致變色技術,因此隨著紫外線照射會變化出不同色彩,例如水漾藍的 V25 Pro 在變色前是像天空般的淺藍、變色後則會出現大海般的深藍,真的是很好看的質感手機呀!
▲比方說我們放了愛心造型的剪紙到 V25 Pro 上,這時只要拿到陽光下照一下,照到陽光的部分就會變成深藍色,被剪紙擋住的地方仍是淺藍色。
再來看看其他機身細節:
▲機身頂端有著 PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY 的字樣。
▲底部為 SIM 卡槽、麥克風孔、Type-C 連接埠和揚聲器配置。
▲外包裝盒採用銀色長方盒設計,包裝上有大大的 vivo V25 Pro 字樣。
▲包裝內的配件非常齊全,除了手機本身已經貼好螢幕保護貼之外,還有透明手機殼、充電器、充電線、3.5mm 耳機以及 3.5mm 轉 Type-C 轉接線。
V25 Pro 內建非常多實用的自拍模式,像是對於自拍時擺 POSE 很苦手的人,超推薦使用內建高達 144 種「姿勢」模式,只要跟著畫面上的虛線框擺 POSE,就可以得到看起來超厲害的照片,一秒當網美就上手!
此外,vivo V25 Pro 也有豐富的美妝功能可以快速變化不同的妝容、美顏功能可以微調五官輪廓、或是快速套用不同的濾鏡營造不同氛圍也行。
我們請 Model 花花示範幾個不同的美顏、美妝和濾鏡功能供讀者參考:
另外,前鏡頭也能套用人像模式的景深模糊功能,在背景比較亂或是希望凸顯主體時就可以手動調整景深模糊程度(可以模擬光圈 F0.95 到 F16 的景深效果),比方說下圖左為模擬光圈 F16,背景非常清晰,下圖右為模擬光圈 F0.95,背景就有明顯的模糊效果。
過去,人像模式通常只能在明亮的環境下使用,在低光源處使用時可能會因為環境光線太暗,導致噪點多、輪廓無法正確辨識,拍出來效果可能不是很好。
但 vivo 在 V25 Pro 裡搭載了夜景人像模式,透過 vivo 的夜景人像虛化 + AI 膚質演算法,可以提升暗處拍攝時臉部的細節,讓人臉清晰,背景也能有自然的虛化效果。
▲比方說在昏暗的室內拍攝,如果沒有開啟夜景人像模式的話,只有部分有接收到光線的地方才能看清楚輪廓。
但若啟用夜景人像拍攝,拍出來可以有這麼明亮的效果,看起來就像有開燈打光一樣清晰。
主鏡頭也有具備適合拍人的人像模式,可以將背景裡的光斑強化,套用愛心、星芒、蝴蝶或是落櫻效果,來增添畫面的豐富度。
在拍攝模式中還有一個名為「時光慢門」的功能,可以模擬相機的 B 快門,幫你把眼前的景物凝結下來,很適合用來拍攝水流、車軌、人潮移動的景色,例如我們拍攝了噴水池的噴泉以及瀑布造景,時光慢門效果可以透過長曝光把不斷流動的水流凍結下來,使用者不需要花時間理解拍攝參數,只要套用時光慢門就可以完成這樣的拍攝。
更多主鏡頭、超廣角鏡頭和微距鏡頭的實拍照片提供讀者參考,不論是哪一顆鏡頭,這次 vivo 對他們的調校都做得頗好的,拍攝時對焦速度還算滿快的,照片曝光我覺得控制得宜,即使是在昏暗的環境下拍攝也不會曝光不足,整體畫面色彩不會太過鮮豔也不會太過平淡,算是滿剛好的自然效果。
拍攝的方式很簡單,只要從相機模式裡找到「微影片」功能,接著選擇想要套用的微影片主題。微影片的選擇還滿多的,從出遊好用的雙鏡、郊遊等風格,或是日常紀錄用的美食、親子、運動等主題都有,每個主題為影片總長度大約 17 秒至 25 秒左右,正好是 IG 或 FB 注意力最高的時長。
選擇好想要拍攝的主題之後,每個主題影片會自動分割成 4 至 6 個小段落,一小段長度約莫 3 至 5 秒,只要在那個秒數內盡情的拍攝,拍完之後按下確認鍵,手機就會自動幫忙加上特效、轉場動畫、配樂,幾秒鐘就能生成一段看起來很厲害的影片。
▲安兔兔跑分達 70.1 萬分,跑分前後機身溫度差異不大;3DMark 達到 4,402 分的成績,用來玩遊戲也很順暢。
再來談談散熱方面,這幾年手機處理器效能越來越高,不過高效能伴隨著高熱的問題,卻是有些機種避不開的夢魘,不少網友在新機推出時都會先問一句「燙不燙?」,這問題 vivo 已經先預想到了。
在 V25 Pro 上,vivo 搭載了「根系仿生散熱系統」,靈感來自於植物的根莖,這次 vivo 在散熱結構上透過細緻的蝕刻工藝做出了多道儲水凹槽,可以增加蓄水量來提升散熱效果,在石墨烯散熱結構、VC 液體冷卻散熱板以及絕緣散熱膜的多重搭配之下,可以有效的把處理器產生的熱量往外散出,讓整體手機溫度降低,長時間操作也能維持高效運作。
vivo V25 Pro 配備了 12GB RAM,再加上可以調配沒有用到的儲存空間來用的記憶體整合技術 3.0,等於可以有 12GB+8GB 的記憶體來運作,即使多個 app 切換也不卡頓,整體操作手感又快又穩定。
充電速度也很快,配備了 66W 快充規格,以 4,830mAh 的電池來說,充電 30 分鐘就可以從 1% 充到 60%,大約一小時左右就可以將手機完全充飽電。
相機看齊 vivo V25 Pro 採用 6400 萬畫素三鏡頭配置,並配備 5000 萬畫素 AI 自拍鏡頭讓讓使用者愛怎麼自拍就怎麼自拍;拍攝完的照片可以透過 6.44 吋 90Hz 的 OLED 螢幕觀看,電池則配備 4,500mAh 大電池搭配上 44W 極速閃充,同樣提供一天的充沛電力。
▲vivo V25 處理器採用聯發科天璣 900 處理器。
在效能方面,天璣 1300 處理器可以提供流暢的操作手感,加上強大的功耗控制以及大電池配置,可以讓使用者外出更安心使用手機,不怕沒電,充電更是提供 66W 快充規格,短時間就可以快速恢復電力。
入手 vivo V25 Pro 還有一大優勢,那就是 vivo 提供了業界最強六大貼心售後保障,購機就可以享有「業界最長 15 日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期方案始終如一」等服務,詳情請洽 vivo 官網:www.vivo.com/tw 或 vivo 客服中心專線:0809-089-197。
※ 本文由 vivo 贊助刊登
輕薄機身搭配光致變色技術
vivo V 系列一直以來都擁有輕薄的機身設計,來到 vivo V25 Pro 也不例外,雖說配備了 6.56 吋的大螢幕,不過機身重量不超過 200 克,整體配重也很適中,拿起來手感很不錯。
再來看看其他機身細節:
3200 萬畫素 AF 定焦鏡頭,拍人更好拍
相機是 vivo V25 Pro 升級的一大重點,特別是前鏡頭採用了 3200 萬畫素 AF 人眼定焦鏡頭,即使在自拍時移動調整位置,AF 自動對焦系統也能牢牢地鎖定人像,讓人像拍攝起來清楚不失焦。
6400 萬畫素 AI 三鏡頭
這次 vivo V25 Pro 主鏡頭採用 6400 萬畫素 f/1.89 大光圈主鏡頭,支援 OIS 光學防手震,另外搭配 800 萬畫素超廣角鏡頭以及 200 萬畫素的微距鏡頭,可以滿足大部分的拍攝情境。
一鍵拍出有趣的 Vlog 微影片
自從 IG 加入 reels 功能之後,相信有不少人每天都被朋友、網紅的短影片洗版,有時候短影片看著看著總是會忍不住讚嘆,「哇!這拍攝不知道是怎麼拍的,好厲害!」或是「這剪輯肯定花了很多時間吧!」,如果想拍短影片又不知道該從何下手的話,vivo V25 Pro 超貼心的直接在手機裡內建了「微影片」功能,只要跟著手機的指示拍就能輕鬆拍出看起來超厲害的短片,而且轉場特效和配樂也都一併處理好了!
記憶體整合 3.0 技術,讓手機順暢度升級
vivo 這次在 V25 Pro 上搭載了聯發科 6 奈米製程的處理器天璣 1300,主頻高達 3.0GHz,上看旗艦水準,不論是在效能方面、遊戲體驗或是續航力都是有感升級。
超長續航表現
續航力表現是 vivo V25 Pro 讓筆者超驚豔的一項測試,過去在測試以輕薄為主打的機種時,通常續航力測試軟體跑個半天左右就結束,不過 vivo V25 Pro 的低功耗表現可不是蓋的,我們透過 PCMark 工作 3.0 測試,在螢幕更新率設定為 120Hz 而且螢幕亮度設定在 50% 左右時,續航力從 100% 至 20% 達到超過 17 小時的成績,這表現和同級機種相比可以說是非常好呀!
同場加映:vivo V25
除了 vivo V25 Pro 之外,如果預算有限的話,也可以選擇姐妹機 vivo V25,機身一樣設計有光致變色工藝,可以隨著光線照射呈現不同色彩,邊框改為平整邊框,握持手感也還不錯。
結語
對於愛自拍的人來說,目前是市場上最佳的選擇非 vivo V 系列莫屬,特別是這代 vivo V25 系列,完善的自拍模式不用另外下載第三方 app 就可以達到非常好的拍攝效果,拍出宛如天生麗質般的照片。在效能方面,天璣 1300 處理器可以提供流暢的操作手感,加上強大的功耗控制以及大電池配置,可以讓使用者外出更安心使用手機,不怕沒電,充電更是提供 66W 快充規格,短時間就可以快速恢復電力。
※ 本文由 vivo 贊助刊登
