搭螢幕指紋辨識、三鏡頭相機的中階機種,vivo S1 開箱實測
vivo S1 搭載 6.38 吋水滴造型 SuperAMOLED 螢幕,配 2340 x 1080 的 19.5:9 螢幕解析度,螢幕佔比高達 90%。另外,vivo S1 的處理器為 MTK Helio P65 2.0GHz 八核心處理器,還內建 6GB RAM、128GB ROM,然後電池容量是 4500mAh,並支援 9V/2A 的 vivo 雙引擎閃充技術。
vivo S1 除了有 Always On Display 以及螢幕指紋辨識機能之外,也可支援電子支付的 NFC 功能、 4G+4G 雙卡雙待,可說是中上規格的機種了。
vivo S1 外觀介紹
vivo S1 的螢幕為 6.38 吋水滴造型 SuperAMOLED 19.5:9 螢幕,本次還借測到了兩種顏色,分別是波漾藍與海風青這兩種顏色,機身採用珠光色彩設計,藍紫漸層配色。簡單來說海風青帶有一種雪白藍粉的感覺、而波漾藍就是比較深的藍色款。
▲ 這次兩種顏色都借測到了,看機背部分就可以明顯區隔出兩種顏色的差異,有仔細看的話,可以看出它們都是兩種顏色混搭而成。
▲ 隨附的配件有 3.5mm 耳機、microUSB 傳輸線、充電器、退卡針、透明軟殼。
▲ 充電器的規格是 5V/2A、如果是快充的話則是 9V/2A。
▲ 手機螢幕是 6.38 吋 S-AMOLED,採用螢幕佔比達 90% 的水滴造型設計。
▲ 螢幕上方採用水滴設計風格,前置相機為 3200 萬畫素、f2.0 光圈 的自拍相機。
▲ 而在正面機身下方的留白部分,雖沒有到極窄但也算很少了,螢幕四邊角採圓形設計。
▲ 機身下方由右至左依序是有 3.5mm 耳機孔、麥克風以及 microUSB 孔,還有外放喇叭。
▲ 這款比較特別的實體按鈕就是在機身左側除了卡槽插孔外,還有一個 Google 助理按鈕。
▲ 而在機身的右側有著音量鍵以及電源鍵。
▲ 機身的頂部並沒有設置任何 I/O,聽筒放在自拍相機的上頭。
▲ 在卡槽插孔這邊是採三卡獨立設計,可以 4G+4G 雙卡雙待然後 SIM 卡一、SIM 卡二、記憶卡卡槽都是分開的,對有雙卡需求又想透過記憶卡擴充容量的使用者來說很便利。
▲ 主相機採三鏡頭設計,為 1600 萬畫素標準鏡頭 ( 光圈 F1.78 )、800 萬畫素超廣角鏡頭 ( 光圈 F2.2 ),並另外設有一個 200 萬畫素的景深相機 ( 光圈 F2.4 ),下方則是閃光燈。另外也可以看到不同顏色款式在鏡頭邊採用不同色設計,海風青是金邊設計、波漾藍則是銀邊設計,如果是喜歡那種鑲金質感的話就可以考慮波漾藍顏色。
vivo S1 系統基本資訊
vivo 系列手機多半都是採用自家的 Funtouch OS,為經過深度客製化的 Android 9.0 系統,S1 自然也不意外採用此套 OS;操作介面與一般常見的中國品牌手機介面差不多,如果是已經使用習慣中國品牌手機的話,在操作上就不會有太多不適應感。
▲ 型號為 vivo 1907、Android 版本為 9.0、安全性更新為 2019-06-05。
▲ 內建 128GB ROM ( 可使用空間約 112 GB )、6GB RAM ( 可使用記憶體約 4.41 GB )
▲ 除了 vivo 的內建 App 以及 Google 的套裝 App 之外,還有 iReader、Facebook 跟 WPS Office、Opera。
▲ 按住桌面上其中一個 App 後再放開就可以看到哪些是可以移除、哪些是可以雙開的 App,例如可以看到臉書右下有一個 + 字符號,代表這個可以雙開分身。
▲ 除了前陣子上市的 Y17 之外,這款 S1 也有搭載 NFC 感應付款功能,可說是近期 vivo 機種中第二個有 NFC 機能的國際機種。
▲ youtube 上的最高解析度為 1080p 60fps。
▲ 也可以雙指縮放到滿版顯示。
vivo S1 螢幕指紋辨識機能
vivo S1 搭載了螢幕指紋辨識機能,所以並不會在機背看到常見的圓形指紋辨識器,讓機背在視覺上更加洗練。以一個萬元有找的機種來說,有搭載螢幕下指紋辨識算是挺超值的,另外出廠時就已經隨附貼上螢幕保護貼了,所以下面的測試是以有保護貼的情形下進行測試。
▲ 雖說是螢幕指紋辨識,但辨識的位置是固定在下方中間的。
▲ 也有提供按下時的動畫樣式選擇,有七種可以選擇,在待機畫面中可以看到指紋解鎖的圖樣。
▲ 根據測試的感覺來說,雖然按下去解鎖的辨識速度不慢,但還是可能會因為按下的角度關係無法辨識、要再按一下,不過這手感抓到後就沒有太大問題。另外濕手指是無法辨識的。(但微濕還勉強可以辨識)
vivo S1 自家軟體介紹
vivo 有著自家深度客製化的 Funtouch OS ,其自家的軟體也搭載了不少便利的功能。像是集多樣主要功能於一身的 i 管家、遊戲模式還有智慧體感等等。
▲ 三鍵如果不習慣返回鍵是在右邊的話也可以在這邊調整位置以及更換圖示,也有提供隱藏三鍵的導覽手勢操作功能。
▲ 此外如果是喜歡用全螢幕手勢操作的話,也可以微調返回是在左邊還是右邊、另外也有提供熱區的顯示樣式,可底線、圓點或是空白。
▲ i 管家:提供 空間清理、掃除病毒、流量監控、應用程式管理 四大功能,除此之外還有 支付安全、防騷擾、資料備份等功能。
▲ Easy Touch 就類似 iOS 的小白球功能,如果是想要單手方便操作的話就可以開啟這個功能來使用。
▲ 可以在智慧按鈕中去設定 左邊的實體獨立按鈕是要啟動哪種功能,可以設定按一下、按兩下及長按的功能。
▲ 之中有一個智慧圖形辨識,測試中出現的多半都是國外的電商資訊,可能對中文的使用者來說幫助不大。
▲ 有支援一系列完整的智慧體感機能,除了一些常見的蓋住靜音、耳部自動接聽、還有支援手勢畫圖啟動特定機能等等,可以說智慧體感的機能滿完整的。
▲ 可以在設定中看到有一個遊戲魔盒功能,可以為遊戲情景下調整一些設定。
▲ 可以針對個別 App 去設定各種調整,例如背景通話、封鎖通知等等。
▲ 比較特別的是可以不用擔心因為螢幕關閉導致遊戲中斷的問題,此外也有提供子母畫面來用 LINE 等聊天軟體聊天。
vivo S1 相機功能介紹
vivo S1 在相機的操作介面算是直覺好操作,並將大多會用到的功能放在上下功能列上。以下來看看有哪些功能可玩吧~
▲ 在一般正常模式下,上面功能列有 閃光燈、逆光偵測、人像光線、動態照片 (其實就是拍下後錄製數秒的影片)、及更多設定,而下方的功能列有智慧圖形辨識、倒數拍攝、濾鏡、淺景深人像、超廣角、拍攝比例。
▲ 下方的功能列有倒數拍攝 ( 3 / 5 / 10 秒 )、濾鏡功能及拍攝比例。
▲ 另外還有淺景深功能,且不強制一定要人像才能啟用,並可以在觸控上下滑動光圈大小。
▲ 再來是超廣角的功能,在同樣的距離角度下可以看出距離感很明顯。
▲ 在錄影模式下,解析度最高到 1080P、並提供慢動作跟縮時攝影功能。
▲ 此外在錄影模式中還有提供美顏機能。
▲ 在專業模式中,可以顯示更多資訊,例如直方圖,也可以將照片儲存為 RAW。
▲ 曝光補償:- 2 ~ + 2 EV。
▲ ISO 感光度:100 ~ 3200。
▲ 快門速度:1/12000 秒 ~ 32 秒。
▲ 白平衡:提供 六種白平衡模式。
▲ 焦距:可手動對焦遠到近。
vivo S1 拍照測試
下面拍攝的照片都是以自動模式、1600 萬畫素 (4:3)、HDR 自動的方式來拍攝。
vivo S1 硬體效能跑分實測
vivo S1 採用的硬體規格,主要為 MTK Helio P65 處理器,搭配 6GB RAM、128GB ROM 和 6.38 吋 的 S-AMOLED 2340 x 1080 螢幕。
▲ 安兔兔 v7.2.2 版的測試跑分數據為 14 萬 6 千多分的成績,低於前陣子上市的 realme 3 pro。
▲ 用 GeekBench 4 來進行 CPU 的處理器速度跑分,單核心跑分為 1844 分,雙核心跑分為 5992 分,在單核的效能上是低於 三星 S8、雙核的部分則是低於 Google Pixel 2。
▲ 而在 GeekBench 4 的 GPU 影像處理速度測試中的跑分數據是 4748 分。
▲ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme 的運算分數 為 OpenGL 1098 分、Sling Shot 1471 分、Ice Storm Extreme 1107 分。
▲ 在 PCMARK 上的工作效能 2.0 測試中跑分的分數為 8229 分。
vivo S1 續航力模擬測試
vivo S1 的 電池容量為 4500 mAh ,螢幕為 6.38 吋 2340 x 1080 pixels S-AMOLED 螢幕,這次使用 PCmark 的 工作 2.0 電池來進行模擬一般人不間斷持續使用手機(跑網頁、看影片等)的情形下,能連續使用多少時間,從 100% 開始進行測試直到剩下 20% 為止。
▲ 用 PCmark 的 工作 2.0 電池使用壽命來進行續航力測試可以看到續航力表現為 11 小時 42 分,表現來說算是中規中矩,沒有低於 10 小時但也沒有明顯高出許多。
vivo S1 充電測試
以隨附的充電器跟充電線進行充電,從 20 % 充滿至 100% 為止看是需要多少時間才能充滿。
▲ 經過實際測試,vivo S1 從 20% 充滿至 100% 總共花了約 2 小時 左右。
vivo S1 整體評測心得感想
以五千以上、八千有找的當前市價來說,vivo S1 包羅了多數常見的軟硬體功能,像是三鏡頭可提供淺景深、超廣角,還有支援 NFC 電子支付、以及可說是最大特色的 螢幕指紋辨識功能。另外就是內建空間跟記憶體也到 128GB ROM、6GB RAM,可說是滿夠用了。美中不足的點就是沒有 Type-C 以及處理器不是高通這兩項了,不過 MTK Helio P65 在跑分上的分數也沒到很差的狀況、實際使用上的順暢度也 OK。再加上中國品牌手機多半都有隨附的保護貼 跟 透明軟殼,整理算起來可說是 vivo 近期滿超值的機種了,當然 4G+4G 雙卡雙待的三卡機能也是特色之一。
如果你是雙卡需求者且也有在使用 NFC 電子支付的話,vivo S1 整體來說會是一個不錯的選擇。
