IDEOS U8500 中華超值機:無線熱點分享 + 十五桌面變化
中華 IDEOS U8500 搶攻入門市場
Google 推出 Android 作業系統,目標當然是希望越多人用越好,所以不只要有像 DHD 這種讓人看了流口水的旗艦手機,它同時也必須兼顧大眾市場,推出相對便宜但功能實用的入門機型,例如你知道的 CHT8000 或 IDEOS U8150 手機,都是這種不用簽高資費就可以零元帶走、而且功能也算不少的俗又大碗型代表。
這次要看的 IDEOS U8500 也是如此,它有點像是 CHT8000 的接棒作品,它一樣是在華為 IDEOS 品牌之下,採用 Android 2.1 系統,3.2 吋 hVGA 螢幕、320 萬畫素相機、600MHz 處理器等,硬體維持入門水平。不過在軟體方面,IDEOS U8500 除了有眾多中華加值服務如 Hami 書城、Hami Apps、股市、新聞、KKBOX 等不同應用程式加分,U8500 又自己設計了高達 15 頁的待機桌面管理和網路數據機、無線熱點功能 (沒錯,不是 2.2 也有原生頻寬分享),甚至裝上了光學觸控滑鼠,都算是這個檔次的手機裡比較少見到的配備。
▲ IDEOS U8500 推出黑白二色,邊框帶有金屬質感;黑色版非常沉穩,感覺是鎖定上班族以上的年齡層
▲ 手機螢幕為 3.2 吋 320x480 解析度,電容式觸控,沒有多點觸控。手機正面看上去,焦點好像都會集中在下側那條金屬的腰帶上,那裡也確實有不少功能;螢幕上方有一個感應器,是偵測光源調節螢幕亮度的
▲ 一串腰帶上有 4 顆功能鍵,分別是通話、選項、返回、掛斷,中間那顆黑色的是光學觸控滑鼠。IDEOS U8500 和一般 Android 手機不太一樣,它取消了 HOME 鍵,所以回到主頁或跳出,我都用掛斷鍵替代了
▲ 機頂左起依序是電源、3.5mm 耳機孔、microUSB 連結介面。電源鍵除了喚醒螢幕,本來 HOME 長按叫出來的「六個最近開起程式」也跑到這裡了,長按住電源不放一樣可以在這裡使用
▲ 光學觸控滑鼠,手指在上面觸摸滑動可以移動畫面和游標,也支援下壓確認
▲ 手機右側有音量控制鍵。U8500 沒有實體快門鍵,拍照必須要透過螢幕裡的觸控按鍵
▲ 背面設計(這款背蓋不是正式版,馬賽克擋掉的是國外版的電信商符號,不是台灣版本的樣子)
▲ 320 萬畫素相機,沒有自動對焦和 LED
▲ 獨立喇叭,手機外放音量滿大聲的,音質就不是太完美,不要開到最滿聽起來會好一些
史上最多之桌面十五變
以硬體部件來看,U8500 其實是滿簡單,整個設計就是一個「穩」字,沒有什麼塑膠感,也不見一些零碎的小裝飾,個人感覺是很有商務形象啦,應該跟它的暗色配色和金屬材料脫不了關係。相對於外在,U8500 的內容感覺就很繽紛,有幾個確實是別的手機上沒有的新功能,中華加值服務和內建小工具堆疊起來,感覺也是滿豐富的。
U8500 第一個特色是它的桌面數量非常多,一般 Android 手機是 7 頁,有的是 5 頁,好像有些第三方的 Launcher 可以擴充到 9 頁。但 U8500 更誇張,它將桌面分為 3x5 共 15 個桌面,垂直有 3 行、橫向有 5 列,位於正中間的桌面是預設主頁,而上、下、左、右、斜上、斜下、共還有 14 個桌面可以運用。注意螢幕右側和下排各有小點點你現在操控的所在頁面,預設的 5 顆快捷鍵之最右邊那顆,就是切換成總覽大畫面的功能鍵。
我不知道大家是怎麼運用 Android 手機的桌面?但不管怎麼玩,再怎麼裝應用程式或愛放 4X4 全尺寸小工具到桌面上的人,一次給你 15 頁來裝,總可以滿足需求了吧?不過桌面數目這麼多,管理空間大,管理的難度應該也不低,在桌面間游走的迷路機率可能也會高一點點,所以要善用那顆預覽按鍵,或是記得按下返回鍵就可以回到預設在中間的那一頁重新開始。不過,或許是 U8500 要做的事情太多了,在桌面游走或是做改變小工具位置的拖曳動作時,手機運行的速度並不算太快,用起來是需要一些時間來適應這個拖曳的遲滯感覺。
▲ 鎖定畫面並沒有不同,一樣可以切換靜音並顯示狀態
▲ 待機畫面乍看之下也正常,但注意下排和右側的圓點點指示,拼湊起來竟有 15 個桌面單位之多
▲ 按下預覽鍵,第一階段是開啟 9 個桌面縮圖,再按一次放大鏡的縮小鍵,就可叫出最大化的 15 桌面預覽
▲ 這麼多的桌面數量,可能也是因為 U8500 先天就設計了不少大尺寸的 Widget 的緣故,例如一些日曆和書籤小工具,加入預覽內容顯示後,差不多就都是 4x3 單位起跳的大小 (一頁是 4x4),那一頁也擺不了幾個工具了
▲ 或是常見的按照功能屬性來做桌面分類,社群、音樂、工具或遊戲、快捷控制等,可以更充裕安排
▲ 例如光是音樂 + FM + KKBOX,要放上好看的 Widget,就要佔去 2 頁桌面的空間
▲ 新聞和股市等即時資訊的小工具,擺在同一頁也是很常見的做法
身為電信商的獨家專案手機,對自家的加值服務支援是最重要的事情,這點 U8500 也照辦不誤,大概你聽過所有的中華加值服務,統統都內建在手機裡(或是自由下載,服務都可完整支援)。另外 U8500 還內建了一些小工具,我不確定這是中華特別製作或 U8500 隨機帶的,它們的樣式和功能都和一般 Android 系統綁的不太一樣,有些功能不錯(例如天氣時鐘)或是具有新鮮感,大家可以在「貼心小工具」裡面看到不少。
▲ 內建小工具有二種,「視窗小工具」比較像是系統自帶的,包括有中華的幾個加值服務「鐵咖」,都在這裡面
▲ 另一組「貼心小工具」裡面還有不少 Widget 可以選用,建議都可以找個空白桌面丟上去用用看
▲ 結合票亮的天氣預報圖和時鐘顯示,似乎是當今手機桌面的必備工具?U8500 也特設一組給用戶
▲ 一向和中華合作提供試用的至尊股票機
▲ 中華自有軟體商城 Hami Apps,有一些每月主打和不定時的特價品促銷
▲ 另一個精選 Apps 的入口,可以在這裡看到市場熱門和中華自己做的應用程式
▲ 當然少不了最夯的電子書服務,也可以使用中華自推的 Hami Book
▲ Hami Book 有個優惠是針對 mPro 用戶提供,有不定期的免費書刊和雜誌可以下載觀看
▲ 你的電腦有申請 KKBOX 付費帳號嗎?它可以和手機版共用喔,透過串流的方式行動播送歌曲
▲ 多半申辦 Android 手機都會搭配上網費率,在上網無慮的前提下,可以多到 Hami 裡挖寶
▲ Google 新服務之一的地方資訊功能,最近我常用它來找附近有沒有好吃但是被遺漏掉的餐廳或小吃
▲ 系統內建的影片播放器,功能不多,建議還是裝上 Rocker Player 來增加支援性
▲ 系統內建的音樂播放器,也是簡單版本,可以顯示專輯圖片但視覺和聽覺都沒有特殊效果
▲ 支援 320 萬畫素相機拍照和單段最長 30 分鐘的錄影
▲ 通話介面配色和設計讓人感覺很舒適,上排有橫排的不同類別,包括撥號、通話紀錄、最愛、群組、聯絡人
▲ 功能表的圖示設計走活潑多彩路線
▲ 系統原生內建檔案管理員、媒體庫、錄音器等應用程式
網路分享和數據機功能
U8500 不是 Android 2.2,但系統原生也支援了網路分享功能「無線共享」,可將 3G 透過 Wi-Fi 分享給其他裝置使用,共用你的 mPro 費率一起上網,讓吃到飽的價值最大化。我想這個功能做出來還滿具指標性,這樣一來其它 2.1 的機型就再也不能用作業系統版本當藉口了,U8500 的 2.1 也可以,代表是廠商要不要下這個工夫而已。
如果是搭配筆電,除了透過 Wi-Fi 分享頻寬,U8500 也可以插上數據線直接連結筆電做網路數據機使用。手機內預先裝載了手機良伴程式,當手機和筆電連結時會自動跳出視窗指引,跟著指示很快就能夠安裝好專用的上網軟體,讓 U8500 化身 3.5G 數據機。在辦公室有實際跑過一整個流程,因為軟體很小,其實不用幾分鐘就可以安裝完成,實際使用手機頻寬上網也沒有遇到什麼問題;只是我們辦公室這裡無論中華或遠傳、台哥大,3G、3.5G 訊號都不太好,所以下面跑出來的數據不是太好看就是了,僅供參考。(U8500 下載規格為 3.6Mbps)
▲ 手機內建網路分享功能,這可能是 2.1 原生手機的極少數案例,其它手機都必須要 root 才可以做到
▲ 透過傳輸線,將電腦和手機連結後就會自動提示手機良伴軟體的安裝
▲ 主要有四個功能:上網數據機、PC 管理、檔案傳輸、用戶指南
▲ 要讓手機當數據機上網,必須繼續安裝這個上網軟體,二個步驟就可以搞定
▲ 安裝完成,顯示連結的手機裡面有中華的上網門號,按下「連接」就可以開始上網
▲ 測試環境的 3.5G 訊號不好,但功能是正常運作的,外出帶著一台筆電和一支手機就可以輕鬆隨時上網
U8500 推測也會是 0 元專案手機,手機硬體規格普通,但內建應用程式非常豐富,尤其 15 頁桌面的彈性運用和無線熱點功能都很特別,使它的可玩性增加許多。整體看來,U8500 適合多媒體需求一般、但側重網路服務和 Android 軟體應用的使用者,如果上市版本可以將軟體整合得更快更流暢,就是不錯的入門機選擇之一。
史上最多之桌面十五變
▲ 一向和中華合作提供試用的至尊股票機
▲ 功能表的圖示設計走活潑多彩路線
網路分享和數據機功能
