輕盈旗艦代表:OPPO Find X8 Pro 外觀、性能、電池、影音、相機、開箱測試
今天就要帶大家來認識這款像是瘦身後旗艦機的 Find X8 Pro ,除了在實際體驗上的真實感受,同時還包含了性能、續航、影音、相機等各方面的測試,看看這款手機是不是延續前幾代 Find X 系列的好評表現,對於正在考慮入手新機的你,可千萬不要錯過。
▲相對簡約且輕盈的設計讓 Find X8 Pro 在一票碩大相機模組的中國廠旗艦機種更引人注意。
開箱與外觀
OPPO Find X8 Pro 延續了前幾代的外盒包裝設計與內附豐富配件,雖然沒有跟上國際廠所謂的「環保」理念,但對於消費者來說還是相對親切的,包含手機保護殼、快充充電器,Type A to C充電線、卡針說明書一應俱全,甚至連手機螢幕上也已經預貼上螢幕保護貼,所以使用者可以不用再多花錢去買額外包裝的必要配件,這或許也是更加環保且替消費者省錢的一種做法。而第一次上手 Find X8 Pro 這款手機,一定會被它的輕盈握持感給驚艷,畢竟它定位旗艦、具備大電池又有四顆鏡頭,162.3x76.7.8.2mm,的機身尺寸,怎麼看就覺得不會輕到哪裡去,但實際上它的重量只有 215g,比起 iPhone 16 Pro Max 的 227g 或 S24 Ultra 的 232g 都輕了不少,拿在手機會覺得明顯比其他旗艦機種更沒負擔,尤其對於需要長時間維持手機的使用者來說,輕量化設計對於手持的負擔真的減少許多。
此外,在外觀設計上,Find X8 Pro 也是一改過去 Find X6、X7 的風格,改以更為簡約的設計,不僅是重量減輕,在視覺上的感受也變得更沒負擔,像是更滑順的螢幕與邊框過渡,另外就是更為薄型化的鏡頭模組突出,讓整個手機整個外觀都變得更加和諧並且沒有突兀感,不像一般採用 OREO 設計風格相機模組的旗艦機通常會有卡食指的感覺,這款手機拿起來就是特別輕鬆、舒服,這部分我們覺得非常加分。
▲盒裝包裝內包含透明保護殼、充電器、充電線一應俱全,使用者幾乎可以不用再額外花錢購買必要配件。
▲今年的旗艦機螢幕邊框都很窄,Find X8 Pro 也不例外,幾乎四邊等寬的螢幕邊框帶來很好的視覺體驗。正面採用中央挖孔前鏡頭鏡頭設計,背面則以相對簡約的設計,第一眼沒有 Find X6、X7 的驚艷感與識別度,但卻更為耐看、典雅。
▲不過螢幕指紋辨識區域比較偏下有點可惜,好險這個指紋辨識的反應很流暢迅速。
▲機身左側搭載了 OPPO 與 OnePlus 家很受好評的三格快速切換鍵,可以以實體鍵方式快速切換靜音模式。
▲機身右側則有音量鍵、電源鍵,以及一個新增的相機快速功能鍵。這個相機快速功能鍵跟 iPhone 16 的相機控制鍵功能十分相似,都是以機身震動來回饋按壓的虛擬按鍵,除了可以連續按下兩次快速啟動相機,由於它採用電容設計,還可以以滑動方式操作變焦,以及感壓方式當作快門鍵使用。
▲機身頂部包含紅外線埠以及麥克風。
▲底部則有喇叭孔、麥克風、傳輸充電孔,以及 SIM 卡槽。
▲這款手機支援雙實體 nano SIM 卡
▲仔細看背蓋區域其實不是全白,而是類似玉石版的視覺紋理,前後玻璃也都採用四邊微曲面設計,跟機身邊框的過度非常流暢,因此手感相當好,不會有刮手感。
效能、電池、影音與 AI 應用
OPPO Find X8 Pro 搭載以台積電三奈米製程代工的聯發科天璣 9400 晶片組,特別提及台積電製程自然就可以放心它的品質問題,除了不會有過熱問題,在溫度控制上也會相對優異。而這顆晶片組到目前為止都具備相當好的評價,在效能上幾乎可以跟高通 S8 Elite 與蘋果的 A18 系列相提並論,幾乎就是現階段安卓系統最優秀的處理器之一,而且我們實際以硬體測試軟體所跑出來的分數也非常優異,因此不論是平常的應用,甚至高壓力的遊戲體驗都可以輕鬆應對,使用者完全可以不用擔心它的遊戲性能表現。
▲本機資訊與 Geekbench 測試結果,這次台灣上市的 Find X8 Pro 是 16GB RAM 搭配 512GB ROM 的版本。
▲3Dmark 測試結果
▲PCmark 測試結果
在充電部分,這款手機支援 80W 有線與 50W 無線充電規格,同時還支援 10W 反向充電,可以說在充電規格上算是給好給滿,具備 5910mAh 大電池更是這款手機的一大優勢。
這部分我們透過電池監控軟體來實際檢視這款手機搭配原廠盒裝內所附贈充電器來進行充電的效率,可以發現,雖然有線充電的規格相較於其他中國場手機不算非常突出,但實際充電速度也是相當快,我們從 1% 開始充電,僅花了十分鐘,電力就來到 19%,而充到 50%,也只花了 26 分鐘,雖然充到的速度不及其他廠商的百瓦快充效率,但將較於其他國際廠的 30 W 水平,實際充電表現也是相對讓人滿意的。
▲盒裝內附最高支援 80W 有線快充的充電頭。
▲Find X8 Pro 的充電溫控很保守,最高溫只來到 38 度,這樣讓人感覺相對安全,但也因此似乎沒有完全發揮出 80W 快充的實力。
OPPO Find X8 Pro 除了晶片組的功耗頗受好評,在螢幕部分的規格也因為採用 LTPO 螢幕,使得使用上功耗相對低,重點是它還在輕盈的機身下搭載了高達 5910mAh 的大容量電池,因此在我們實際進行續航測試的部分也有很棒的成績。
我們將手機設定為以 Wi-Fi 連線的方式,同時將手機的亮度與音量調整為 50%,螢幕解析度與螢幕更新率設定為預設的 FHD+ 與智慧切換,接著連續播放一個小時的 1080p 畫質 YouTube 串流影片。經過一個小時連續播放,實際測試結果,電力由 63%下降至 58%,下降了 5個百分比,預計在滿電的情況下可以連續播放高畫質相的影片達到 20 個小時,續航表現出色。
▲一個小時的高畫質串流影片續航測試,僅掉電 5 個百分比。
Find X8 Pro 搭載了一塊 1264 x 2780 解析度的 6.78 吋 LTPO AMOLED 螢幕,最高亮度可以達到 4500nits,而且支援最高 120Hz 螢幕更新率,在細緻度、亮度、流暢度表現都很好,而且四邊微曲面也帶來很好的視覺體驗,不會有雙曲面螢幕兩側色偏的問題,就算在強光下的環境也可以提供高品質的閱讀性。
此外這款手機在螢幕設定上也提供了豐富的選項像是畫質增強、影片色彩增強、護眼模式、環境色自適應等等功能,在視覺體驗上相當符合旗艦機種該有的高水準表現。而在聲音的表現也同樣讓人滿意,雙喇叭分別在至於聽筒與機底的位置,帶來的外放音量表現很足,大聲之餘音質也同樣維持一定水準,放到最大聲不會有破音感,聲音聽起來也有力,不會太乾扁刺耳,不過低音表現也不算特別明顯,整體屬於中上水準。
▲這款手機的螢幕表現符合旗艦機種該有的水準,在細緻度以及操作流暢度都有很好的表現,加上超窄邊框設計,用來看影片跟玩遊戲的體驗都很好。
▲高達 4500nits 最高亮度的規格加持,即使在光線強烈的場景下,一樣可以有良好的閱讀效果。
▲內建豐富的顯示與聲音部份的功能選項。
▲立體聲音質、音量表現,建議各位可以戴上耳機試聽會更接近實際的效果。
至於 2024 稱為智慧型手機的 AI 元年,身為 OPPO 的旗艦機種自然在這部分也有所著墨,比較常見的像是 Google AI 應用我們就盡量不重複贅述,提幾個比較有趣的點,像是在螢幕側邊的懸浮按鍵當中加入了中轉站的功能,它的功能有點類似像圖片的剪貼簿,看到什麼有趣的圖片可以將它暫存在中轉站中,然後再分享到其他的應用程式。而這個懸浮按鍵在不同的場景下也會跳出適配的 AI 應用,像是當你在觀看網頁的時候,點開懸浮按鍵就會出現「朗讀文章」或者「 AI 摘要」的功能。
除此之外,筆者一直很喜歡的搜尋圈功能也可以帶這款手機上使用到,不過在 OPPO 手機上這個功能取名為畫圈搜尋,使用上跟在三星或者 Pixel 手機上面一致,只要長按螢幕底下的 bar,就可以喚醒這個功能接著圈出你想要搜尋的區域,手機就會自動把你搜尋出相關的資訊,使用起來非常方便。
▲側邊懸浮按鍵中提供了中轉站功能,可以當作圖片的剪貼簿來使用。
▲另外,這個側邊懸浮按鍵在不同的場景上,還會提示不同的 AI 應用供使用者挑選。
▲非常方便的畫圈搜尋 AI 功能在這款手機上也有支援。
哈蘇聯名與雙望遠鏡頭相機加持
接著我們來聊聊這款手機的一大特色,那就是它的相機功能,這回的 Pro 機型不但有哈蘇聯名加持,甚至配置了四顆 5000 萬畫素鏡頭鏡頭,包含 1/2.75 吋感光元件的超廣角鏡頭、1/1.4 吋 F1.6的廣角鏡頭,以及分別為 3X 與 6X 的兩顆望遠鏡頭,其中的 3 倍望遠鏡頭採用光圈 F2.6 配合 1/1.95 吋感光元件,而 6X 潛望式望遠鏡頭則是光圈 F4.3 搭配 1/2.51 吋感光元件,可以說是相當豪華的相機規格配置,而且包含 3200 萬畫素前鏡頭的所有鏡頭在內,都支援最高 4K 60fps 的錄影能力,這部分非常有旗艦機種的架勢。從硬體來看稍微比較不足的就是廣角主鏡頭感光元件略小,沒有跟上今年旗艦的 1/1.3 吋等級,不過經過我們的實際體驗可以發現這套相機配置確實頗具實力。首先是 OPPO 的相機快門預測非常敏捷,可以明顯感受得到這款手機在抓拍上的表現特別好,特別是在拍一些好動的毛小孩,就算在室內可以很容易拍出成功且穩定的照片。此外,這款手機的望遠拍攝能力也很出色,搭配演算法的加持,在日間場景下,就算開到 60 倍還是有令人滿意的畫質,比較讓人驚喜的是這款手機的夜間畫質表現也比我們預期還要好,在夜間場景下就算開到 30 倍都還在可用範圍之內。
而這款手機在人像拍攝上也提供豐富的設定,上次內建的朦朧、柔美、夢幻的鏡頭效果,而且也提供了非常多的濾鏡效果選擇,搭配 OPPO 一直以來在人像拍攝上就一直頗受好評的美顏效果,我們認為這會是一款女性使用者也很喜歡的一款旗艦相機。
Find X8 Pro 除了主相機的規格配置稱得上豪華,而且全機五顆鏡頭都支援最高 4K 60fps 錄影,三個比較可惜的部分就是主鏡頭感光元件沒跟上 1/1.3 吋等級、望遠鏡頭不支援微距拍攝,以及前鏡頭沒有支援自動對焦。
▲1X、3X、6X、13.3X (300mm)、26.6X (600mm)、60X 日間各焦段實拍成像。雖然在高倍數成像可以明顯看出 AI 演算的痕跡,但也因此提高了高倍數成像的的可用度。
▲1X、3X、6X、13.3X (300mm)、26.6X (600mm)、30X 夜間各焦段實拍成像,這款手機在夜間的高倍數成像表現也頗令我們感到滿意。
▲前鏡頭實拍成像
▲在相簿的編輯功能內也有提供了 AI 功能應用,第一張是原始照片,第二張則是使用了 AI 消除反光功能,可以看出消除反光後的照片光斑消除了,因此看起來清晰許多,是個相當實用的功能。
更多實拍成像:
▲整體來說,這款手機不管在日夜間都有很穩定的高畫質成像表現,我們特別喜歡這款手機敏捷的相機反應,是一款非常適合隨時用來抓拍生活的照相手機。建議大家可以點擊放大來檢視原圖,因為縮圖會有壓縮。
小結:具備優質相機的輕盈旗艦款
可能是因為 OPPO Find X8 系列在台灣發表的時候,無論上市時間跟定價都跟 vivo 的 X200 系列強碰,導致 Find X8 系列在市場討論度被分散,身邊聽到很多人在討論 X200 Pro 的望遠拍照很強,但就好像沒有太多人在提 Find X8 Pro,甚至筆者也在實際體驗過這款手機之後,才更覺得 Find X8 Pro 似乎有點被低估了。從我們上述的各種實際測試中也可以發現這款手機表現確實出色,而且旗艦機該有的超大電池、IP68/IP69 防水防塵、快速充電、無線充電也都面面俱到。最值得真稱讚的當然就是它稱得上是豪華的雙長焦相機配置,而且實際表現也完全沒有讓人失望,甚至還有點超乎我們的期待。我們會將這款手機推薦給預算充足而且特別在意手感的旗艦機使用者,它滑順且輕盈的機身設計,絕對可以稱得上是近期手感最佳的拍照旗艦機種了。
▲OPPO Find X8 Pro 除了在外觀上化繁為簡,但性能、電池、相機表現上都不落人後,尤其是相當輕盈的機身與絕佳手感,更是這款手機的極大優勢。
