OPPO A55 入門新機開箱評測!六千元給你大電量、大螢幕、5000 萬畫素鏡頭
開箱 OPPO A55 入門新機
OPPO A55 是今年上半年推出的 OPPO A54 的後續版本,最主要的更新在於處理器換上聯發科 Helio G35、主鏡頭畫素提高到 5,000 萬畫素,其他規格大致上和前一代差異不大。
OPPO A55 採用和其他系列相同的包裝概念,外盒上寫上大大的 OPPO A55 字樣,包裝內的配件還算齊全,提供手機、保護殼、充電器、充電線、SIM 卡針和說明書等配件,手機螢幕上已經預貼好保護貼。
機身有彩虹藍和星鑽黑兩種,彩虹藍機身為亮面設計,隨著角度不同會透出像是彩虹般的七彩色澤,星鑽黑則是霧面機身則是在霧面的黑色機身上加上微微的閃爍顆粒,有點類似夜空中星光的感覺,磨砂霧面機背的優點在於不容易沾染指紋,摸起來的觸感也很滑順,還滿適合想要裸機使用的人。
▲霧面的星鑽黑和亮面的彩虹藍質感都不錯,有做出與一般入門機的區隔。
OPPO A55 採用 6.51 吋 LCD 螢幕,螢幕解析度僅支援 HD+(1600x720),沒有提供至少 Full HD 的解析度稍嫌有些可惜,螢幕更新率為 60Hz、觸控採樣率為 120Hz,此外,螢幕支援 65% NTSC 色域顯示,對比度為 1500:1,色彩層次展現有限,整體而言算是相對入門的螢幕配置。螢幕亮度最高為 550nits,在戶外的艷陽下使用亮度稍嫌不足,需要用手擋一點光線才比較好看清楚螢幕內容。
▲設定中可以調整暗色模式或是護眼模式。
▲機身左側有分離式的音量鍵設計以及 SIM 卡槽。
▲底部有揚聲器、Type-C 連接埠、麥克風以及 3.5mm 耳機孔,連接埠為 USB 2.0 規格。
▲機身右側為結合指紋辨識功能的電源鍵,也提供臉部辨識功能。
▲SIM 卡槽為獨立三卡槽設計,支援 256GB microSD 卡擴充,網路僅支援 4G 規格,比較適合近期沒有想升級 5G 的人。
▲內建 OPPO 好用的手勢體感功能,像是三指下滑截圖或是三指長按截圖等等。
▲另外也提供智慧側邊欄和快捷工具,花一點時間設定可以讓手機變得更好用。
5,000 萬畫素三鏡頭配置
OPPO A55 採用三鏡頭配置,分別是 5000 萬畫素主鏡頭、200 萬畫素微距鏡頭以及 200 萬畫素人像鏡頭,雖然說是三鏡頭,但微距鏡頭和人像鏡頭的使用情境相對有限,大部分在拍照只會用到 5000 萬畫素的主鏡頭而已。
拍照介面中有提供變焦選項,可以切換 2x 和 5x 變焦,不過變焦是採用數位變焦,表現沒那麼理想,拍照模式則提供夜景模式、人像模式、微距模式、縮時攝影和專業模式等等,基本的拍攝模式都有提供。
OPPO A55 拍照表現頗受到光線影響,在光線充足的環境,例如白天的室外、明亮的室內等處拍起來表現還不錯,HDR 的處理也頗為自然,不過只要光線一暗例如陰天、雨天,或是昏黃的室內,實拍效果就會受到不小的影響。
在光線不足時實拍時對焦速度不算快,照片成像會有點灰灰的的感覺,色彩層次比較沒那麼豐富,銳利度稍微偏鋭,拍照時需要用點技巧,例如順光拍攝色彩會討喜很多,在偏暗的環境就可以考慮開啟夜景模式來取得相對較好的實拍效果。
OPPO A55 效能測試
OPPO A55 採用聯發科 Helio G35 處理器,搭配上 4GB LPDDR4X 記憶體以及 64GB 儲存空間,具備 micro SD 卡槽,可以支援最高 256GB 的記憶卡擴充,連線則支援 WiFi 5、藍牙 5.0 等連線規格。
近期我們測試效能通常都是搭配最新版的安兔兔 v9.1.7,不過 OPPO A55 在安兔兔 v9.1.7 下 GPU 成績一直跑不出來,因此我們改用安兔兔 v8.3.4 來測試,由於是相對入門的硬體配置,因此安兔兔跑分的成績就比較普通些,透過安兔兔 v8.3.4 測試成績為 107,371 分。
3DMark Sling Shot Extreme Open GL ES3.1 測試圖形處理成績為 479 分,如果是要玩遊戲只適合玩一些簡單的小遊戲,進行比較密集或複雜的操作的話會相對沒那麼順暢。
OPPO A55 電池為 5,000mAh 大電池,由於螢幕解析度僅 HD+,因此續航力表現還滿不錯的,連續播放 YouTube 影片一小時電量只掉 4% 左右,充電則支援 9V/2A 18W 充電,以 5,000mAh 大電池來說,大概要花兩個半小時左右才能充飽電,實測充電 30 分鐘大約可以充 30%,從 0% 到 50% 大約需要 50 分鐘,充電速度不算特別快。
▲隨包裝附上 9V/2A 18W 充電器。
就入門級手機來說,OPPO A55 的優勢在於提供了還不錯的機身質感,不論是彩虹藍或是星鑽黑哪一色都還滿好看的,沒有入門機常見的那種塑膠感,其次是電池續航力表現出色,受惠於 5,000mAh 大電池,能耗控制還不錯的處理器以及 HD+ 螢幕,對於懶得時常幫手機充電的人來說,OPPO A55 可以提供很不錯的待機時長。
不過如果是常常拍照的人在使用 OPPO A55 時可能會感到相對不順手,雖然主鏡頭高達 5,000 萬畫素,但實拍表現沒有特別優異,加上搭配平常用不太到的微距鏡頭和景深鏡頭,就.....使用情境相對有限 另外,在軟體支援度上雖然我們測試期間沒有遇到不能用的軟體,但是就像利用安兔兔跑分時 GPU 跑不出來,透過 PCMark 工作 3.0 要測試續航力時,在結果出來前也出現錯誤,如果是會用到比較非大眾使用的 app,不確定會不會遇到支援度問題。
但整體來說,如果是想要一台備機,或是續航表現優先,其他功能相對不重要的話,OPPO A55 確實可以滿足這樣的要求。
