OPPO Reno 6 開箱評測,晶鑽設計、攝影升級的 5G 新機
日前才在中國市場發表的 OPPO Reno 6 系列,台灣這次非常快引入這系列新機,除了有旗艦等級的 OPPO Reno 6 Pro 之外,還有一款價格更平價,但外型設計和性能表現都在水準之上的 OPPO Reno 6。
▲OPPO Reno 6 5G 售價為 16,990 元,台灣已在 8 月 12 日正式開賣,顏色除了我們拍攝的星河藍之外還有一款典雅的夜海黑。
OPPO Reno 6 5G 採用和上一代相同的藍綠色長方盒包裝,隨手機附的配件非常齊全,包裝內有 OPPO Reno 6 手機之外,還有對應的保護殼、Type-C 耳機、Type-C 充電線、SuperVOOC 充電器、退卡針和說明書,而手機表面也已預貼好保護貼,使用者如果沒有特別需求的話,不用額外添購其他配件也沒關係。
▲OPPO SuperVOOC 閃充充電器支援最高 65W 輸出(10V / 6.5A)。
OPPO Reno 6 採用 6.43 吋 Full HD+ AMOLED 螢幕,左上方的挖孔處放入 3,200 萬畫素自拍鏡頭,因為採用挖孔螢幕的緣故,使得螢幕占比還滿高的,達到 91.7%。
▲螢幕表面覆蓋康寧第五代大猩猩玻璃。
螢幕顯示則支援 93.28% DCI-P3、135.13% sRGB 色彩,對比度達 1,000,000:1,整體色彩顯示不是非常濃郁鮮豔的那種,算是比自然色彩再稍微豔麗一些些。
螢幕亮度一般狀態下為 430nit,陽光下最高可達 600nit,不算特別亮,在現在的夏日豔陽下還是需要稍微遮擋一點強烈的太陽光才能看清楚螢幕內容。
螢幕最高支援 90Hz 螢幕更新率,觸控採樣率則為 180Hz。設定中也可以調整螢幕色彩模式,設定為比較鮮豔的「生動」模式或是比較自然感的「柔和」模式,此外,也具備 SDR 轉 HDR 技術,開啟後可以讓影片的色彩變得更鮮艷明亮些。
音效則提供杜比全景聲支援,在支援的音樂和耳機配合之下,可以達到更立體聲的聆聽效果。
OPPO Reno 6 的機身延續過去 Reno 系列一貫充滿設計感的風格,機身一樣是採用所謂 Reno Glow 晶鑽工藝,把玻璃機身做成霧面質感,並且在表面設計出像星河般閃爍的感覺,而且指紋很不容易沾到機身上,就算沾上去了也很容易擦乾淨。
邊框則是設計成平面邊框,有點像 iPhone 12 系列給人的感覺,整體質感很不錯,加上 182 克的重量不算太重,握起來手感滿好的。
▲機身左側為分離式的音量鍵設計。
▲機身底部為揚聲器、Type-C 連接埠、麥克風以及 SIM 卡槽。
▲機身右側為電源鍵,按鍵上方有一條 OPPO 綠裝飾。
OPPO Reno 6 採用 6nm 製程的聯發科天璣 900 處理器,其採用二組運作時脈為 2.4GHz 的 Cortex-A78 大核,搭配六組運作時脈為 2.0GHz 的 Cortex-A55 小核,整體定位為中高階水準的處理器,搭配上 8GB LPDDR4X 記憶體以及 128GB 儲存空間,也可透過 micro SD 卡擴充額外儲存空間。
▲SIM 卡槽為三選二卡槽設計,支援 5G+4G 雙卡雙待。
透過安兔兔、Geekbench 和 3D Mark 等跑分軟體測試效能和圖形表現,安兔兔跑分得到 427,832 分,表現屬於中高階水準,3DMark Wild Life 測試圖形處理得到 2,007 分,也屬中階水準,大部分遊戲玩起來都還 OK,少部分遊戲大作還是要用 OPPO Reno 6 Pro 玩起來會有更好的體驗。
OPPO Reno 6 5G 採用 4,300mAh 電池,支援最高 65W 的 SuperVOOC 2.0 超級閃充,充電速度非常快,從 0% 到 25% 只要大約 5 分鐘左右,電池續航力我們透過 PCMark 工作 2.0 測試,在螢幕亮度設定為 50%、螢幕更新率為 90Hz,連上 Wi-Fi 的條件下,電量從 100% 至 20% 為 10 小時 49 分。
如果想要提高續航表現的話,可以從設定中的「電池」開啟省電模式,可以提高一些續航力,超級省電模式則可大幅延長續航,但同時也會影響到使用者體驗就是了。如果想要延長續航或電池壽命的話,可以使用睡眠待機最佳化(睡眠時採低功耗運作減少電量消耗)、夜間充電模式(在電池即將充飽之前會降速充電,並在使用者平常開始使用手機前充飽電)等功能,來讓電池狀況更好。
OPPO Reno 6 Pro 採用三鏡頭配置,分別是 6,400 萬畫素主鏡頭(光圈 f/1.7)、800 萬畫素超廣角鏡頭(光圈 f/2.2)以及 200 萬畫素微距鏡頭(光圈 f/2.4),拍照時比較常用到超廣角和主鏡頭這兩個組合,微距鏡頭雖然可以把小東西拍得清楚,但因為畫素只有 200 萬畫素,加上發色比較不是那麼討喜,使用的機率大概不高。
比方說左邊為主鏡頭拍攝,右邊為微距鏡頭拍攝,雖然可以放大主體,但可以很明顯可以看到發色不及左邊的主鏡頭表現。
主鏡頭實拍效果還不錯,如果不開 AI 功能的話發色會比較自然些,開啟 AI 後會變得非常鮮豔濃郁。
也新增了光斑人像功能,可以讓背景的光點變成像大光圈鏡頭拍出來般的圓形光班。
我們也使用一般模式和夜景模式拍了幾張對照組,如果所在的拍攝環境極暗的話,夜景模式可以有些許提亮照片的效果。
另外,內建文件模式,在頻繁遠距工作的現在還滿實用的,只要偵測到畫面中有文字就可以自動啟用文字模式,拍完照之後可以校正變型歪斜的內容,還可以增強文字顯示效果。
比方說拍照時是像左圖這樣隨意拍,拍完之後點選「T」編輯就可以選擇校正以及增強畫面。
稍微調整一下之後。
就可以得到這樣方正的結果,由於筆者原始照片拍得很斜,因此太斜的地方拉正之後會有點模糊,如果原始照片就盡量拍的正一點的話,校正之後效果可以得到彷彿掃描般清晰的成果。
OPPO Reno 一直都是筆者還滿喜歡的產品線,來到 OPPO Reno 6 系列,仍然保持其時尚的外型,俐落的機身線條以及出色的手感,性能表現上在天璣 900 搭配 8GB RAM 的加持下,能達到中高階水準的程度,實際操作體驗也頗為順暢。
拍照一直以來也是 OPPO 的強項,不論是自拍、拍人、拍風景、或生活隨拍都詮釋的很不錯,照片發色是屬於討喜鮮豔的那種,也提供非常多種拍攝模式供使用者直接套用。以 16,990 元價位的手機來說,OPPO Reno 6 雖然稱不上高性價比,但確實有表現出這個價位帶該有的水準,整體來說會推薦給喜歡拍照、注重手機外型以及整體操作體驗的人入手。
OPPO Reno 6 5G 開箱
最高 90Hz 螢幕更新率
▲螢幕表面覆蓋康寧第五代大猩猩玻璃。
不沾指紋的機身設計
▲機身左側為分離式的音量鍵設計。
聯發科天璣 900 處理器
續航力測試
高畫素 AI 三鏡頭
稍微調整一下之後。
