開箱評測 OPPO Reno 5 5G:四鏡頭各司其職的中高機種
OPPO 在一月中宣布推出 Reno 5 5G 與 Reno 5 Pro 5G,兩者最大的差異在於 CPU,一個是Qualcomm S765G ,另一個則是 MTK 天璣 1000+,而其中採用 Qualcomm S765G 的 Reno 5 5G 就是本篇今天要評測介紹的主角。
OPPO Reno 5 5G 除了採用 Qualcomm 八核心處理器 S765G,搭配 8GB RAM 記憶體及128GB ROM 內建儲存空間,而在螢幕上則是為 6.43 吋 OLED 的 Full HD +,並且畫面更新率 高達 90Hz ,主鏡頭方面則是採用四鏡頭,單顆最高畫質可達 6400 萬畫素,整體搭配下來的帳面規格看起來感覺還算不錯,那整體的表現又是如何呢?就來評測探討看看。
▲ 外包裝可以看到一個大大的 5,為 Reno 第五代的機種,卸下外盒後可以看到與外包裝風格反差大的全黑色包裝設計。
▲ 開箱後可以看到主角,這次評測的 OPPO Reno 5 5G 顏色為 星夜黑 款式。
▲ 先來看看配件的部分有 透明軟殼、Type-C 傳輸線、耳機、旅充頭、退卡針。
▲ 提供 5V/3A 及 10V/6.5A 兩種充電方式。
▲ 91.7% 的螢幕佔比,可以看到螢幕下方的留白區域很少。
▲ 更不用說上方及左右方的邊框所佔的部分又更少了。
▲ 前鏡頭採螢幕穿孔的方式,前鏡頭的規格為 3200 萬畫素、光圈 f/2.4。
▲ 手機的左側邊是音量鍵及 SIM 卡槽。
▲ 不支援外接記憶卡,採 Nano-SIM 設計,可支援到 5G+4G 雙卡雙待。
▲ 電源按鈕,並在其中有著 Reno 以來的綠色標識設計。
▲ 手機上方則是只有一個次麥克風孔。
▲ 主要大多的 I / O 都在下方,由左至右依序可以看到喇叭孔、Type-C 傳輸充電孔、麥克風孔及 3.5mm 耳機孔。
▲ 星夜黑 的配色很適合喜歡 One Tone 風格為主的使用者,沒有比較炫的漸層多色設計。
▲ 主鏡頭的設計風格為三大一小 及 一個閃光燈,採用對稱的排列方式。
▲ Android 版本為 11、客製化的 ColorOS 版本為 11.1,安全性更新為 12 月 5 日。
▲ 內建的儲存空間為 128GB,扣掉系統、應用程式、其他所占用的空間後約可用空間還有 110 GB 左右可以使用。
▲ 預設的桌面採用單層式結構,而除了 Google 與 OPPO 的官方 App 外,第三方的 App 有 Soloop 即錄、Facebook、Netflix 三個。
▲ 桌面設定可以設定的項目不少,像是 桌面模式、是否圖示自動補位、鎖定螢幕上還可以顯示農曆。
▲ 桌面模式除了有預設的單層標準模式外,也有以往 安卓手機習慣的 雙層結構,或是適合老人小孩的簡易模式。
▲ 對於單手操作上建議可以開啟 圖示繞邊 這個功能,另外桌面最大可到 5 × 6。
▲ 還能設定開啟 App 的動畫速度快慢,及下滑桌面時是要顯示搜尋還是通知列。
▲ 在設定當中有個人化自訂,把大多的個人化設定選項都整合在這裡,例如可以看到圖示的大小風格樣式。
▲ 鎖定螢幕的待機畫面也能自訂要顯示甚麼元素,連農曆也能顯示。
▲ 此款的指紋辨識為螢幕下指紋辨識,也因此提供了對應的指紋特效供使用者選擇。
▲ 此外字體的大小修改也能在這找到,此外還可以設定下拉快捷列的圖示風格。
▲ 手機主題 支援自家的 主題商城,連最近火紅的 鬼滅之刃 都有。
▲ 在設定指紋辨識時會通知第三方螢幕貼可能會導致指紋辨識的精準度,官方是建議直接用原廠隨貼上的保護貼就好。
◈ 關於螢幕顯示這一塊部分
OPPO Reno 5 5G 的 螢幕尺寸為 OLED 6.43 吋、解析度為 2400 x 1080 pixel,螢幕更新率為 90Hz,對應的軟體部分提供不少實用的機能:
▲ 在 OPPO Reno 5 5G 也支援 深色主題模式,除此之外也能調整螢幕色溫或是開啟護眼(藍光)模式。
▲ 在螢幕的色彩調校上,可選擇 P3 與 sRGB 兩種,並可開啟 OSIE 高畫質視訊效果。
▲ OPPO Reno 5 5G 支援顯示 90Hz,如果不習慣的話也能調回常見的 60Hz 模式,而頂部區域如果不喜歡前鏡頭挖洞的感覺,也能乾脆選擇頂部黑色顯示,就比較不會那麼突兀。
▲ 在 Youtube 上,除了可以放大滿版顯示外,也能看到最高支援到 1080p60 HDR。
◈ 關於音效聲音這一塊部分
雖然在音效這一點上的著磨並不多,但還是為大多數使用者提供了一些特色機能及微調:
▲ 提供了一些基本機能及個人化,例如系統回饋上可以設定哪些操作是否播放音效中,比一般還多了指紋動畫音、全域刪除音等等。
▲ 也支援杜比全景聲,可以設定智慧(自動)切換或是手動選擇,另外提供聽錄一致的機能。
◈ 關於內建的一些好用的附加機能
OPPO Reno 5 5G 中提供了不少便利的小工具,就不用再另外下載,像是匯率、單位換算等等。
▲計算機除了基本的運算外,還外包了匯率跟換算的機能。
▲ 指南針及水平儀
▲ 習慣錄音記事的話,就不用另外下載 App,內建就有還不錯用的錄音機了。
▲ 手機管家這一類的機能幾乎可以說算是必備機能之一了,可清理儲存垃圾、病毒掃描及確認權限隱私。
▲ 在設定中可以看到快捷工具這一個項目,手勢相關的操作都在這邊做調整。
▲ 隨著螢幕越來越大又長,建議導航方式可以去改嘗試用兩側滑動的方式來操作會比較方便。
▲一些智慧體感操作,已經習慣使用的可以在這邊找到並開啟你需要的項目。
▲ 除了可以設定截圖時的操作外,螢幕錄製也列為內建功能,最高可錄製到 1080p 60fps。
看完了軟體的部分,就來看看關於硬體這一邊的相關資訊及跑分評測。
▲ 安兔兔的跑分為 322835 分,在排行榜中為 vivo S7 5G 與 小米 10 青春版 5G 之間。
▲Geekbench 5 中可以看到 CPU 以及關於顯示的相關資訊。
▲ 用 Geekbench 5 來進行處理器跑分,測出來的數據為單核 603 分、多核 1768 分。
▲ 而在畫面顯示上的分數效果為 1259 分。
▲進行 3DMark 跑分測試,可以測出 Wild Life 的分數為 1680 分,而 Sling Shot Extreme-OpenGL ES 3.1 的部分則是 3246 分。
▲ 在 PCMARK 上的工作 2.0 跑分所得出來的分數為 8367 分。
▲ 在續航力上,亮度音量皆 50%,並 WiFi 的方式用 youtube 連續播放一個小時 ,可以看到約從 97% 降至 91%,換算下來等於約 6% 可以播放一個小時,算是足以應付單日一般觀看影片的需求。
◈ 來看看拍攝界面這一塊:
在拍攝界面來說,承襲了以往 OPPO 的界面,簡單直覺的拍攝,除了基本的拍攝外也有搭載瞭許多特殊拍攝模式,例如縮時攝影、超文字、慢動作等等。
▲ 除了基本的拍攝外,還有慢動作、專業模式、微距、超高畫質等模式可以選擇。
▲ 拍攝畫面下方有個倍數調整,可以來調整遠近,超廣角則是在最左邊的部分。
▲ 上方的功能選單有 閃燈、HDR、AI、濾鏡 以及 拍攝設定。可開啟 AI 來自動偵測當下的情境來套用適合的拍攝參數,但如果有使用濾鏡的話,則就不能使用 AI 智慧拍攝。
▲ 閃燈 跟 HDR 的設定參數。
▲ 在拍攝的設定中可以看到許多常見設定。
▲ 構圖上可以設定常見的網格線或是斜對角線等方式。
▲ 進階設定中可以看到比較特別的鏡頭骯髒偵測機能,除了快門拍攝外也有支援手勢跟觸控拍攝。
▲ 可設定要顯示的浮水印資訊,音量鍵的部分有 音量、快門、變焦三種可以選。
▲ 錄影格式支援到 4K 30fps、1080p 60fps。
▲ 慢動作錄影最高可到 1080p,影片編碼有 H.265、H.264 兩種可以選。
▲ 在專業模式中,焦距除了自動對焦外,也支援手動調整焦距。
▲ 而在 ISO 感光度的部分可調整範圍為 100 ~ 6400。
▲ 快門速度則是從 1/8000 到最長可到 32 秒。
▲ 白平衡是以 K 數 的方式來直接調整,從 2000K 到 8000K。
▲ 曝光補償為 -2 ~ +2 之間。
◈ 廣角與超廣角對比拍攝
廣角鏡頭規格:6400 萬畫素、AF、f/1.7 光圈、6P 鏡頭
超廣角鏡頭規格:800 萬畫素、f/2.2 光圈、5P 鏡頭
首先來看一下廣腳跟超廣角鏡頭的對比照片,都是站在同一個點、手持拍攝的角度都一樣。
▲ 每一組的對比照片,上方為廣角鏡頭、下方為超廣角鏡頭。
◈ 微距拍攝
微距鏡頭規格:200 萬畫素、光圈為 f/2.4、無自動對焦。
◈ 人像自拍
前鏡頭規格:3200 萬畫素、光圈為 f/2.4、85° 視角
下列就一般生活側拍了,給大家參考參考~
主要是以廣角鏡頭來進行拍攝
除了這些外,比較特別的一點就是 螢幕 多了 90Hz 功能,讓整體的操作體感上升不少,指紋辨識為螢幕下設計,對於習慣正面解鎖的使用者來說是加分不少,不佔用到正面空間,也能保有指紋辨識的機能,對於口罩是出門在外必需品來說,是一個很適合當下情況的解決辦法。
硬體跑分上的表現還不錯,玩一些手遊是還應付得過來,但如果是玩比較吃效能的 3D 手遊的話,建議關掉部分特效會比較不會卡頓。
而在四鏡頭拍攝上,AI 的辨識成功度算滿高的,會辨識出是在室內或是夜景等等,對於喜歡一鍵拍攝不用想太多拍攝參數的使用者來說是一個很便利的功能,比較不會拍失敗,但微距拍攝因為沒有自動對焦的機能,所以要自己抓好距離,並同步確認螢幕上的被攝物是否清晰,算是比較麻煩的一個點。
以目前最新的市場價格來說,萬元以上、一萬三以下,這樣的價位來說,有螢幕下指紋辨識、NFC、四鏡頭以及 支援 HDR 的 6.43 吋 Full HD + OLED 螢幕,除此之外 螢幕更新率 也有 90Hz,在內建空間有 128G 的規格下,如果不在意無法外插記憶卡這個明顯的缺點的話,是一款面面俱到,雖不到頂規但也沒到足以應付大多一般使用者需求了。
外觀一覽
OPPO Reno 5 5G 的外觀是 採用 6.43 吋的機身設計, 機身的大小為 159.1 x 73.4 x 7.9 mm,而在螢幕佔比為 91.7%,機身重量為 172 (g),其他的細節請看下方的開箱照。
▲ 手機上方則是只有一個次麥克風孔。
- 廣角鏡頭:6400 萬畫素、AF、f/1.7 光圈、6P 鏡頭
- 超廣角鏡頭:800 萬畫素、f/2.2 光圈、5P 鏡頭
- 微距鏡頭:200 萬畫素、f/2.4 光圈、3P 鏡頭
- 人像鏡頭:200 萬畫素、f/2.4 光圈、3P 鏡頭
看一下軟體界面
在軟體的操作及微調上都提供了不少項目讓使用者自由選擇,可以此來打造最適合自己使用習慣的手機,在 OPPO Reno 5 5G 中提供了哪些個人化微調,以及具有特色的機能有哪些呢?讓我們繼續看下去。
◈ 關於螢幕顯示這一塊部分
◈ 關於音效聲音這一塊部分
◈ 關於內建的一些好用的附加機能
▲ 指南針及水平儀
硬體跑分
關於拍攝這回事
OPPO Reno 5 5G 採用 四鏡頭設計,分別為廣角、超廣角、微距及人像鏡頭共四顆,並搭載閃光燈。再來溫習一下這四顆鏡頭的規格:- 廣角鏡頭:6400 萬畫素、AF、f/1.7 光圈、6P 鏡頭
◈ 來看看拍攝界面這一塊:
▲ 閃燈 跟 HDR 的設定參數。
▲ 曝光補償為 -2 ~ +2 之間。
來看看拍攝的實拍照片
◈ 廣角與超廣角對比拍攝廣角鏡頭規格:6400 萬畫素、AF、f/1.7 光圈、6P 鏡頭
◈ 微距拍攝
◈ 人像自拍
下列就一般生活側拍了,給大家參考參考~
主要是以廣角鏡頭來進行拍攝
最後來個總結一下
簡而言之,這是一款該有的差不多都有的機種,不論是 NFC 電子支付、螢幕下指紋辨識、3.5 mm 耳機孔支援、四鏡頭有超廣角也有微距跟人像,整體的握感來說重量不算重、機身不厚,但就唯獨缺少了記憶卡功能。除了這些外,比較特別的一點就是 螢幕 多了 90Hz 功能,讓整體的操作體感上升不少,指紋辨識為螢幕下設計,對於習慣正面解鎖的使用者來說是加分不少,不佔用到正面空間,也能保有指紋辨識的機能,對於口罩是出門在外必需品來說,是一個很適合當下情況的解決辦法。
