側旋升降超有梗 +48MP AI 相機,OPPO Reno 開箱實測
OPPO Reno 「特長」開箱
什麼特長?是外盒特長啦!手機一來就發現這個包裝的尺寸特別不同,比起一般的手機包裝高了一節,設計上乍看之下很素,只有燙銀印刷上手機背面的設計示意跟型號,細看正面有光線反射的處理,側面則有格紋,內容物就很標準囉,除了手機本人以外,還有說明書、充電器、傳輸線、耳機和保護殼。
▲ OPPO Reno 的外箱特別長,正面也有和機身類似的光澤處理。
▲ 正面和側面的圖樣都採燙銀處理,側面有細小的點點。
▲ 配件一覽,有說明書、退卡針、保護殼、 3.5mm 耳機、USB Type-A to C 傳輸線和充電器。
▲ 充電器最大輸出 5V/4A,支援 VOOC 3.0 充電。
▲ 深色的保護套可以提供保護,但就遮住了背面的顏色和光澤了。
背後的玻璃局部採用 AG 霧面蝕砂工藝技術,讓亮面和霧面並存,質感手感都很棒並更不怕指紋污痕,搭配凝光漸變技術,讓光芒呈現有層次的漸變表現,全平面的滑順設計,相機下放置了一顆陶瓷珠,裝飾之外同時墊高了機背,讓融合在背面玻璃的相機不會那麼容易被刮傷。
▲ 凝光漸變技術讓機身有更多維度漸層變化,表面亮霧面處理並存,質感很好而且也不容易留污垢。
▲ 背面全平面無縫設計,在相機下方放了一顆陶瓷圓珠墊高,避免表面磨傷。
▲ 機身上方可以看到側旋升降設計,以及麥克風。
▲ 底部有喇叭、USB Type-C 傳輸埠、麥克風以及 3.5mm 耳機孔,更支援杜比全景聲以及 Hi-Res 輸出。
▲ 機身一側有 SIM 卡槽和音量鍵。
▲ 另一側有綠色裝飾的電源鍵。
側旋升降前鏡頭 x 真全螢幕
雖然不是第一次做升降前鏡頭,OPPO Reno 這次採用的側旋升降設計,在發表前就引起了不少的討論,斜一邊的狀態獨樹一幟,將聽筒、前相機和前後相機的補光燈,都藏在側旋升降的模組上,在使用臉部解鎖、前相機拍照和主相機補光燈,都可以看到他升起,像偷看的型態實在有點可愛,針對摔落等意外狀況,有主動收起的保護機制,而有不少人好奇的通話問題,OPPO 在機身上緣開了細細的縫,讓聽筒可以傳出聲音,實際聽起來很清楚,不需要擔心喔。
▲ 側旋升降結構藏了前鏡頭、補光燈和聽筒,除了自拍的時候,臉部解鎖時也會升起。
▲ 在邊緣開了小縫讓聽筒出聲,另外光源和距離感應器都藏在細細的邊框中了。
將能藏的都藏起來了,帶來的就是完整無缺角的螢幕,OPPO Reno 採用 6.4" FHD+ 的 AMOLED 螢幕,下邊框縮小到剩下 3.49mm,螢幕佔比來到了 93.1%,更有完全覆蓋 DCI-P3 的廣色域表現,表面採用康寧第六代大猩猩玻璃,提供更好的防護能力,以及德國萊茵 TÜV 低藍光護眼認證,小可惜的是,這塊螢幕稍微斜視會出現輕微色偏的狀況,雖然不是太嚴重,但考慮到偏高的價位,有點不應該啊。
▲ 93.1% 佔比的完整全螢幕,連底部邊框都只有 3.49mm。
▲ OPPO Reno 的螢幕斜視會有輕微偏藍,以稍高的價位來看不是很妥當。
高通 S710 搭配 8GB/256GB 大記憶體
OPPO Reno 的兩個版本在這裡遇到第一個分岔,這次測試的標準版採用 Qualcomm Snapdragon 710,還好在台灣上市 8GB/256GB 的記憶體堪稱旗艦級,大容量面對不支援記憶卡擴充也算平衡,至於需要高效能 S855 的朋友要再等等十倍變焦版了。
▲ OPPO Reno 採用高通 S710 處理器。
▲ 第一次開機設定後,可用儲存空間約 218GB,可用 RAM 大約 4.86GB。
▲ 儲存晶片為 UFS 2.1。
▲ 安兔兔安穩地超過 15.5 萬分。
▲ 3DMark 測試成績。
▲ PCMark 得到 6,374 分,9 小時 51 分的續航力成績算是及格。
▲ Geekbench 單核 1,463,多核 5,961 分。
▲ GFXBench 測試成績,嘗試多次都無法跑完全程。
通訊的部分,OPPO Reno 標準版支援 4G+4G 雙卡雙待,並涵蓋了台灣 LTE 全頻段,但不管是載波聚合、VoLTE 還是 VoWiFi,官方都還沒有揭露支援狀況,WiFi 具備 2.4GHz 和 5GHz 的收訊能力,同時也支援 NFC,能夠使用 Google Pay 或 NFC-SIM 等感應行動支付功能。
▲ OPPO Reno 支援 4G+4G 雙卡雙待,具備的大容量也讓無記憶卡擴充不成問題。
▲ 支援 NFC,能夠使用 Google Pay 或 NFC-SIM 等感應行動支付功能。
獨家 VOOC 3.0 快速充電
OPPO Reno 採用基於 Android 9 的 ColorOS 6,如同中國廠商的習性,預設沒有二級選單的操作介面,但可以在設定中開啟,內建了如手機管家等小工具,可針對全螢幕做手勢操作,將功能鍵藏起來帶來更大的畫面,除了開車駕駛模式以外還具備騎車模式,同樣也有遊戲空間的功能,可以針對遊戲運作最佳化、並防止遊戲中被干擾。
▲ OPPO Reno 採用基於 Android 9 的 Color 6。
▲ OPPO Reno 預設無二級選單介面。
▲ 內建推薦軟體功能,只是顯示在選單裡面,喜歡還需要自己下載。
▲ 內建軟體一覽,習慣有選單的使用者也可以自己開啟。
▲ 預設輸入法為觸寶,同時內建 Gboard。
▲ 手遊近年備受重視,OPPO Reno 也具備遊戲空間功能。
▲ 可以管理遊戲和調整效能模式。
▲ 可針對遊戲最佳化,並封鎖來電通知避免干擾,還可截圖及錄影。
▲ 可以隱藏功能導覽鍵,改以手勢操作,讓全螢幕畫面更寬廣更乾淨。
▲ OPPO Reno 支援臉部辨識,在解鎖時相機會升起。
▲ 首頁往右滑即可叫出智慧助手,用單一畫面呈現更多實用資訊。
▲ 智慧側邊欄則可隨時啟動常用程式。
▲ 雖然沒有專用鍵,仍能將電源鍵設定成快速啟動 Google Assistant 功能。
▲ 除了開車駕駛模式更有騎車模式,讓駕駛在路上減少分心,同時也具備手勢體感操作。
OPPO 當家的快充技術也沒有缺席,雖然沒有採用最強的 Super VOOC,OPPO Reno 搭載的 VOOC 3.0 技術,也透過更新 VFC 充電演算法,在維持 5V/4A 的 20W 功率下,達到更快更有效率的充電速度;臉部辨識使用時前鏡頭需要升起,另外 OPPO Reno 也支援螢幕指紋辨識,光感螢幕指紋 2.0 提升 28.5% 的辨識速度,實測上使用速度提升有感,並且未必需要用力按壓便可辨識,更加方便使用。
▲ 採用光感指紋 2.0 技術,提升螢幕指紋辨識速度。
▲ OPPO Reno 支援自家 VOOC 3.0 快充,透過更先進的演算法,帶來更有效率的充電速度。
▲ 從電量 16% 開始充電,充滿 3,765 mAh 的電池只花了大約 1 小時 15 分(點圖放大)。
48MP AI 相機,超級夜景再升級
喜歡十倍變焦版的朋友要再等等喔!這是拿到的 OPPO Reno 是雙鏡頭的標準版,採用 Sony IMX586 4,800 萬畫素主相機加上 500 萬畫素的景深相機,支援 AI 場景辨識和演算法,提升數位防手震和噪點的處理,具備 F/1.7 大光圈以及像素四合一技術,再搭配多幀降噪和超高畫質夜景 2.0,提升夜間拍攝品質,不過跟十倍變焦版比起來,就少了 OIS、雷射對焦,以及其他焦段的拍攝了。
▲ OPPO Reno 標準版採用 48MP 主相機 +5MP 景深相機,沒有高倍數變焦也沒有雷射對焦功能。
▲ 主相機的補光燈也藏升降結構裡了。
▲ OPPO Reno 拍攝介面,並整合了 Google Lens。
▲ 內建 AI 場景辨識功能。
▲ 更多相機設定,OPPO Reno 把 48MP 超高解析度拍攝的設定藏得比較裡面。
▲ 開啟 48MP 超高解析度拍攝後,只剩補光燈功能。
▲ 手動模式 ISO 最高 6,400,快門速度 1/8,000~16 秒。
▲ 前鏡頭支援 AI 美顏,選項共有兩頁,可以調整強度,其餘皆由人工智慧調整。
▲ 超高畫質夜景 2.0 手持可 4 秒拍攝,手機夠穩定的話會出現更長的 11 秒。
就日拍來看呢,OPPO Reno 的顏色稍微偏亮偏鮮豔,但沒有太過分的詮釋,亮暗部的細節保留優異,但偶爾會出現暗部雜訊爆發,銳利化的痕跡也稍嫌明顯;夜拍部分則略顯無力,防手震效果還滿有效的,雜訊抹除得很乾淨,可是放大檢視就可以發現抹除的痕跡,加上大力道的再銳利化處理,看起來實在不是很清爽,所幸超級夜景效果很好,動態範圍、顏色和細節都可以獲得長足的進步,手持拍攝時間為 4 秒,手機判斷夠穩定的話則有更長的 11 秒,在此的防手震、移除疊影和處理速度,都略遜有類似功能的華為和小米,算是小缺點。
▲ OPPO Reno 有時候會出現低 ISO 暗處雜訊多的狀況(如圖左側)。
▲ 可 AI 辨識場景,但開啟關閉的差別頗難察覺(右圖開啟)。
▲ 炫彩模式開啟後,會將相片的顏色調整得更鮮艷搶眼(右圖開啟)。
▲ 超高畫質夜景 2.0 在低光拍攝的效果十分顯著,不管是亮暗部還是細節都有大量保留(右圖開啟)。
▲ 上圖自動,下圖為 4 秒(左)和 11 秒(右)拍攝的差別。
▲ OPPO Reno 平時動態範圍就不差,HDR 在極限時比較有用處,亮暗部也有大量的保留(右圖開啟)。
▲ 景深效果雖然還是有些破綻,但縮圖乍看已經很可以,看得出縫隙也有努力辨識。
更多實拍
預設 12MP 實拍
超高畫質夜拍 2.0
48MP 超高解析度實拍
結語
OPPO Reno 在包裝、外觀上都相當有質感,尤其拿到的霧海綠顏色比較沉,搭配凝光漸變技術,光芒耀眼又不張狂,高通 S710 的處理器不管是效能還是發熱的表現都極佳,台灣直接開賣 8GB/256GB 版本頗有誠意,斜一邊的升降設計也算又添了點新意;相機雖然沒有十倍變焦的威猛,不過採用 Sony IMX586 48MP 的感光元件,加上效果很厲害的超級夜景,可以說是符合水準。螢幕視角偏一點會出現泛藍的狀況,雖然不嚴重,可是以定位跟價位來說實在不應該出現,最後 17,990 的開價,對比同處理器機種和主打年輕族群的取向來說,雖然大方的記憶體平衡了一點,還是略嫌偏高,只能看看搭配的資費方案以及讓市場機制來平衡了。
