開箱|OPPO R11 前後 2000 萬畫素雙鏡頭淺景深自拍手機
阿夫 | OPPO
主打前後 2000 萬畫素的雙鏡頭玩美自拍手機
OPPO 近期機種都在主打自拍為主,這次推出的最新中高階機種 R11 以「2000」為主打主題,顧名思義就是指前後鏡頭都是 2000 萬畫素,此款也是 OPPO 首款搭載 雙鏡頭照相 的機種,透過 兩顆不同焦段的鏡頭在拍人像上透過「柔和虛化」達到背景虛化的效果。
OPPO R11 採用的是 5.5 吋 AMOLED ( 1920 x 1080 ) 螢幕、高通 S660 八核心處理器、4GB RAM、64GB ROM,主相機鏡頭2000萬畫素長焦鏡頭+1600萬畫素F1.7大光圈廣角鏡頭 , 前相機鏡頭2000萬畫素 F2.0大光圈,指紋辨識機能和 3000mAh 電池,並支援使用 4G+3G 雙卡雙待或記憶卡的三選二設計。
開箱外觀照
這次外盒也是採用 OPPO 一貫的雙層包裝設計,非常有一種厚實感,在商品內盒的設計上像是固定傳輸線及放置耳機的包裝耗材都有,給人一種用心的感覺。
▲​ 開箱照分解動作開始囉~
▲​ 配件的部份,有 退卡針、3.5mm耳機、 Micro USB 傳輸線、 VOOC 閃充頭、 透明矽膠軟殼。
▲隨附的 ​VOOC 閃充頭,充電 5 分鐘可通話兩小時,外出旅遊必備品。
▲​ 換手機來開箱分解照囉~
▲​​ 這次要開箱測試的是金色款,正面是白色、背面是金色 (原廠出廠時已貼上保護貼)。
▲​ 機身底部則是喇叭、 Micro USB 孔及 3.5mm 耳機孔。
▲​ 機身頂部則是僅一個麥克風收音孔。
▲​ 機身左側部份則是只有設置一個音量鍵。
▲​ 機身右側部份除了電源鈕外還有 SIM / 記憶卡三選二槽。
▲​ 採用三選二設計,可雙卡雙待機(4G+3G) 或是 一SIM卡+一記憶卡。
▲​ 螢幕下方部份是指紋觸控按鈕 (非按壓式)
▲​ 螢幕上方部份是 前鏡頭 2000 萬像素及聽筒還有感應器。
▲​ 背面則是 兩個主相機鏡頭2000萬畫素長焦鏡頭+1600萬畫素廣角鏡頭 及 閃光燈。
▲​ 這次隨附的透明軟殼裝比之前機種隨附的還要更好,側邊改採霧面設計,且按鈕按壓感也是非常不錯。背面厚度剛好能蓋過主鏡頭突起的高度,所以平放在桌面上時就不會怕刮傷到鏡頭。
出廠系統版本 & 初期佔用空間
OPPO R11 出廠版本為 Android 7.1 ,内建 4GB RAM、64GB ROM ( 可用約49.0GB )。
▲​ 版本為 Android 7.1.1,而安全性更新都是在 2017/5/5,ColorOS 版本是 V3.1。
▲ 除了 Google App 及 內建的以外,第三方 App 算來就只有 臉書、IG 跟 WPS Office 了。
▲ 在多工畫面中有一鍵清除的按鈕,如果有想要在一鍵清除中保留的 App,可以由上往下拉一下來顯示鎖頭小圖,代表不會在一鍵清除被清掉關閉。
▲ 左圖:如果要新增小工具,要在桌面用雙指內縮來進入新增小工具界面。
▲ 右圖:除了常見的音量(下鍵)+電源鍵可以截圖,也支援長畫面截圖。
ColorOS 3.1 界面
OPPO 手機採用的是自家開發的 ColorOS 深度客製化界面,相比之前的 3.0 界面做了不少取捨,有配合 Android 7.1.1 增加了一些新功能,不過也拿掉了一些功能,像是系統字體更換等等。
▲ 左圖:這次聯絡人列表不能顯示大頭貼了,找不到在哪裡可以開啟。@@
▲ 右圖:界面字體在 ColorOS 3.1 中只能調整大小,不能再自行更換字體了。
▲ 雖然是 Android 7.1.1 了,不過在語言設定上只能選擇單一語言,並不像其他 7.1 機種可以選擇語言顯示優先順序。
▲ 下拉只會顯示通知,如果要個別通知給清掉並不是直覺的左右滑就可以滑掉,而是由右向左滑後選擇刪除才能個別清掉通知。
獨立的快捷開關上拉選單
與一般常見的安卓手機不一樣的是,快捷開關並沒有跟通知列併在一起,而是獨立出來並改為由下往上滑來叫出快捷選單界面。
▲ 常見的 WiFi、藍牙、行動網路、飛航模式開關都有,也有提供明亮度及一些小工具機能。
▲ 上排的功能開關跟下排的小工具也可以自行增減及排列順序來調整。
Android 7.0 的多工視窗機能
既然版本已經是 7.1.1 了,在 7.0 主打的多工視窗機能也有承襲下來並沒有因為 ColorOS 深度客製化的關係而拿掉。
▲ 不過要使用此功能前要先去設定的其他設定中將 套用分割畫面 給啟用才能使用此功能
▲ 啟用後,在當前 App 畫面時按住多工鍵不放就會出現分割畫面選擇提示。
手機管家
這次 R11 在手機管家 (以前機種稱安全中心),新增了支付保護,並對界面進行了優化。
▲ 共四大項目:清理加速、權限隱私、病毒掃瞄、支付保護。
▲ 清理加速:透過一鍵清除功能可以快速清掉系統的快取垃圾及整理記憶體。
▲ 權限隱私:可以對 App 進行深度的權限控管,像是自動啟動這一塊就很實用,可以透過這部份來禁止不想要啟動的 App 來省電。
▲ 病毒掃瞄:可以來用來掃瞄手機內是否感染了惡意軟體或是檔案。
▲ 支付保護:新功能之一,當你有安裝有支付機能的 App 時就可以啟用來自動進行掃瞄檢測。
夜間護眼
濾藍光功能一直是 OPPO 系列手機的內建機能之一,除了基本的色溫調整外也支援黑白顯示或是夜間舒眼閱讀。另外這與常見的第三方濾藍光 App 最大差別是進行截圖時所截出來的圖並不會跟著變色。
▲ 在螢幕顯示與亮度中可以看到夜間護眼功能,可以視自己需求來啟用或是特定時間內啟用。
▲ 由上到下分別是正常不啟用狀態、啟用(彩色顯示)、螢幕黑白顯示、夜間舒眼閱讀。
兒童模式
為人母的有時會需要拿自己手機給小孩去玩,好轉移他注意力讓自己可以輕鬆一點(?),R11 有內建一種 兒童模式,可以限制小孩玩手機時不會動到不該動的東西。
▲ 從設定的安全進去就會看到兒童空間,可以設定每次可用時間(可設定到不設限)及允許使用的 App 及可設定是否啟用行動網路。
假基地台封鎖
這為 R11s 中新增加的功能,為自動啟用的樣子,在設定的安全中可以看到此功能。
▲ 進去此功能頁面後,就可以看到關於此功能的說明及封鎖紀錄。
硬體效能跑分數據
這次 OPPO R11 採用的規格是高通 S660 八核心處理器、4GB RAM、螢幕解析度為1080p 。
▲ 安兔兔 v6.2.7 版實際測試跑分,分數約 11 萬 9 千多的成績。 ( R9S 跑分約 6萬5千多 )
▲ 而用 GeekBench 4 效能測出單核心 1613 分,多核心 5851 分。 ( R9S:單核心 854 分、多核心 3148 分 )
▲ 單雙核跑分對比其他手機。
▲ 而在 GeekBench 4 的 GPU 測試中分數是 5507 分。
▲​ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme 的運算分數為 1350。
▲​ 採用 Vellamo 測試的跑分的分數數據。 ( R9S:Vellamo 跑分請點我參考 )
▲​ 在 PCMARK 上的 工作效能 2.0 測試中分數為 5768 多左右。 ( R9S:4822分 )
▲​ 使用 A1 SD Bench 對內建儲存空間 ( eMMC 結構) 進行讀寫測試, 取得數據為讀取260.10MB/s、寫入225.48MB/s。
續航力模擬測試
這次也是採用 PCmark 的 工作 2.0 電池來進行不間斷的模擬一般人持續使用手機(跑網頁、看影片等)的狀況下,能連續使用多少時間,從 100% 開始進行測試直到剩下 18% 為止。
▲​ 模擬測試環境為:單插 sim 卡,WiFI、行動網路、GPS定位 開啟,亮度設為 50% 不自動。
▲​ 用 PCmark 的 工作 2.0 電池使用壽命來進行續航力測試可以看到續航力表現是約 7 小時 58 分。
相機界面
OPPO 的自拍美顏一直是主打機能之一,這次更另外增加了可以做出淺景深效果的人像模式,雖然之前的雙重曝光跟 GIF 動畫這兩個模式就好像被拿掉了.....
▲ 拍攝界面除了提供基本的拍攝錄影外還有提供人像模式、全景模式、專業模式、縮時攝影等。
▲ 左上角的三圓標示是用來進入 浮水印 與 濾鏡 兩種模式來切換使用。
▲ 沒有提供解析度選擇,但有另外提供拍攝比例可以選,標準(4:3)、全螢幕(16:9)、正方形(1:1)。
▲ 除了倒數拍攝外也有提供觸控拍攝的方式。
▲​ 錄影畫質最高可到 4K,比較特殊的在錄影模式中也可以啟用 美顏 及 濾鏡 功能。
▲​ 專業模式可以設定白平衡、曝光補償、ISO 感光度、快門速度、​ 焦距,另外超高畫質模式則是被放進專業模式裡。
▲​ 在專業模式中才可以手動切換要使用雙鏡頭中的哪一個,按右上角的切換按鈕來進行切換。
▲​ 人像模式是主鏡頭限定使用的機能,另外景深效果是在有抓到人臉或是對到焦時才會有效果出來。
▲​ 美顏模式是前鏡頭限定使用的機能,可以設定從 0 ~ 6 的美顏幅度。
▲​ 當然原本的膚色調整機能並沒有拿掉,而是要改至相片編輯界面裡。
雙鏡頭運作方式
這次 R11 也是 OPPO 所首見的雙鏡頭設計,一個是2000萬畫素的長焦鏡頭(光圈 F2.6),另一個1600萬畫素的廣角鏡頭(光圈 F1.7),在一般使用下會是以1600萬畫素的廣角鏡頭為主。
▲​ 拍攝界面的照片 2x 放大功能,2x 的畫面並不是用 2000萬畫素的長焦鏡頭來進行拍攝,因為用 2x 拍攝出來的照片其光圈值是F1.7並不是 2000萬畫素的 F2.6,畢竟沒記錯的話手機的鏡頭光圈值都是固定不會變動的,除非是透過合成演算出來的吧,不然光圈數值兜不起來。
▲​ 專業模式中,左邊是用2000萬畫素的長焦鏡頭拍攝、右邊是1600萬畫素的廣角鏡頭拍攝,在手持距離不變的狀況下是有可能出現像這樣白平衡不一樣的情形出現... @@
▲​ 雙鏡頭會併用的情況下大概就是這次主打的人像拍攝模式,拍出來的照片解析度是 800 萬畫素,有拍出來時就會在相片中看到右下角有個水滴圖示,代表這是有淺景深效果的照片。
OPPO R11 相機拍照測試
以下拍攝的照片參數都是用自動模式的方式進行拍攝。
▲​ 以上這些都是用 主鏡頭 的自動模式進行拍攝。
▲​ 以上這些都是用 前鏡頭 的 美顏模式 進行自拍。
規格表:
或是點我前往規格表網頁
使用心得
OPPO R11 相較於前代機種 R9S 來說,進步的幅度算滿大了,搭載的 高通 S660 八核心處理器運算跑分的效果有感進步,安兔兔跑分也接近 Samsung Galaxy S7 Edge 的跑分數據,而記憶體 RAM 從 LPDDR 3 升級到 LPDDR 4 規格,4GB RAM + LPDDR 4 的記憶體規格使得多工切換操作上感覺更順暢。
然後拍攝規格上也從原本的前後 1600 萬畫素 升級到 2000萬畫素並搭載雙鏡頭機能來營造出很有感的淺景深效果,在人像模式中可以強烈感受到這雙鏡頭所帶來的效果。
這一款適合喜歡自拍及人像拍攝的族群,像是一旁喜歡玩自拍的女性同事來說是玩得非常高興就是了,系統也因為深度客製化的關係不會越用越卡頓,日常使用上也沒遇到太多障礙問題。
不過這硬體外觀設計及軟體界面都很有 iPhone & iOS 的強烈即視感,如果能在這方面多走出自己的風格的話,對品牌形象來說會比較好,但看最近的 OPPO 機種銷售數字來看短期內應該不會有所改變了吧 XD
另外這款沒有支援 NFC 以及沒有採用 Type-C 接頭是滿遺憾的一點,現在電子支付越來越開始被大眾使用,對於已經有辦電信悠遊卡/一卡通的使用者來說就會對此款機種不大買得下手,另外 Type-C 接頭可正反插的優點真的是用過就回不去了,OPPO 能早點採用就好了。
