開箱|OPPO A57 高 CP 值 5.2 吋自拍手機
一直主打自拍美顏路線的 OPPO,在 2017 上半年推出 A57 平價自拍 5.2 吋手機,適合預算考量並不多的消費族群。A57 是一款主打前鏡頭 1600 萬畫素的自拍美顏手機,軟體上也內建美顏了 4.0 功能,有著 7 段式美顏效果讓使用者一指變美麗;還新增了背景虛化功能,一鍵創造背景模糊的景深效果。另外,A57 也是一款 4G+3G 的雙卡雙待機種。
OPPO A57 主要規格
而在介紹 OPPO A57 之前,先來複習一下它的主要規格吧。A57 主要配置 Qualcomm Snapdragon 435 1.4GHz 處理器、3GB RAM、32GB ROM。螢幕是 5.2 吋 ( 1280 x 720 ) ,為 4G+3G 雙卡雙待 + 記憶卡的 三卡設計,相機部份為主鏡頭 1600 萬畫素(光圈2.2)、前鏡頭 1300 萬畫素(光圈2.0)。
開箱外觀照
這次 A57 的外盒開箱也跟以往 OPPO 的機種一種,採雙層包裝設計,算是與他牌相比來說是比較有特色的一點。
▲ 這次的 A57 外盒跟之前開過箱的 R9s 比較起來有偏小一些了。
▲ 打開外盒囉~
▲ 首先來看配件的部份,有 退卡針、3.5mm耳機、 Micro USB 傳輸線、 旅充頭、 透明矽膠軟殼。
▲ 而在插頭部份可以看到輸入值為 5V1A。
▲ 另外 OPPO 的手機出廠都會直接貼上一層保護貼。
▲ 這次開箱的是金色款,正面是白色、背面是金色設計。
▲ 螢幕上方則是主打的前鏡頭 1600 萬畫素,旁邊的則是聽筒及感應器。
▲ 螢幕下方是指紋觸控按鈕 (非按壓式)。
▲ 機身左側則是只有設置一個音量鍵。
▲ 機身右側除了電源鈕外還有 SIM / 記憶卡槽。
▲ 採用三卡設計,可雙卡雙待機(4G+3G) + 一記憶卡。
▲ 機身頂部沒有任何硬體開孔設計。
▲ 機身底部則是 3.5mm 耳機孔、麥克風收音孔、 Micro USB 孔及喇叭孔。
▲ 背面則是1300 萬畫素主鏡頭及閃光燈。
▲ 隨附的透明軟殼裝上去的樣子,雖然按鈕部份也是有包覆起來,但不大影響到按壓感。
出廠系統版本 & 初期佔用空間
直接進入設定的關於手機,就可以看到 OPPO A57 系統版本及 RAM 記憶體還有 ROM 內建儲存空間的使用情況。
▲ Android 版本是 6.0.1,而安全性更新都是在 2016/12/1,ColorOS 版本是 V3.0.0i。
▲ 除了 Google App 那些以外,第三方的 App 並不多,大概也就 WPS Office、Facebook、instagram 三個而已。
ColorOS 3.0 深度客製化界面
一直以來 OPPO 的手機界面都是深度客製化的版本,採用了自家開發的 ColorOS 客製化界面,像是之前的 R9S & R9S Plus 都是一樣的界面。
▲聯絡人的界面除了可顯示群組外也會顯示大頭貼,不過預設是不會顯示,要記得去設定的聯絡人中去開啟顯示。
▲ 在設定頁面裡最大的差異就是把一些內建機能的設定也擺進去,例如 電話、聯絡人、訊息、相機等等。
▲ 也沒有 App 程式集頁面,就是跟桌面合併在一起顯示,如果要新增小工具的話則是要在桌面上 雙指內縮 的方式來叫出設定介面,除了可以新增小工具外也可以設定滑動特效。
▲ 按下多工鍵出現的也跟一般常見的上下切換不同,是左右方式切換,也可以在下方看到 RAM 已使用資訊。
▲ 下拉選單的快捷功能除了常見的切換開關外還多了計算機、手電筒及護眼模式,由左向右可以切換到通知頁面。( 跟之前 R9S 不同的是這次背景是不透明黑底 )
▲ 指紋解鎖除了一般解鎖面畫用之外,也可以用於 App 加密及檔案加密,啟用 App 加密後會在於你開啟 App 要求指紋解鎖,直到螢幕關掉後才需要再重新解鎖。
安全中心
安全中心也是 OPPO 的系統中一個特色機能,包含了系統優化、App權限、病毒掃瞄 三大功能。
▲ 安全中心包含了以上三個機能,所以也就不用再去另外抓優化及防毒 App 來使用。
▲ 清理加速可以清除優化 ROM / RAM 的部份,不用再另外裝優化 App 來使用。
▲ 權限管理的部份就比較詳細,除了可手動設定各個App的細部權限外也可以設定是否允許自動於背景啟用。
美顏 4.0
主打自拍為主的手機自然也少不了後製的「 美顏 4.0 」機能,7 段式美顏效果讓使用者一指變美麗,白皙紅潤隨心變換 。
▲ 先看一下這是沒有採用效果的原始照片。
▲ 左邊是磨皮 + 7、紅潤 MAX,右邊是 磨皮 + 7、白皙 MAX。
▲ 不過「 美顏 4.0 」機能需要能偵測到人臉才能使用,不是人物或是人臉太遠太近會有無法使用的情形出現。
背景虛化
背景虛化機能有提供 圓型 跟 線型 兩種方式來使用,可以用雙指進行縮放範圍大小及旋轉線型的方向來進行調整。
▲ 如果覺得背景不夠糊的話就可以用這個編輯機能來補強。
▲ 圓型背景虛化,除了可以調清晰範圍外,也可以設定虛化程度,右圖是 MAX 最大值狀態。
▲ 線背景虛化,左圖是原始狀態,右圖是 MAX 最大值狀態。
▲ 除了上面兩大功能外,基本的裁切、濾鏡都有,也有提供馬賽克效果塗抹效果。
硬體效能跑分數據
這次 OPPO A57 與前代機種 A39 相比效能是有提升一些,特別是在 GPU 的測試比 A39 高上不少,另外跟前陣子上市的 NOKIA 6 採用的 CPU 差不多同等級 ( 430 ),但 OPPO A57 效能略高一些,不過可能是因為 NOKIA 6 螢幕解析度是 1080P 的關係。
▲ 與前代機種 A39 使用的是 聯發科 MTK CPU不同,這次 CPU 採用的是 高通的 Qualcomm Snapdragon 435 1.4GHz。
▲ 安兔兔 v6.2.7 版實際測試跑分,分數約 4 萬 6 千多的成績
▲ 而用 GeekBench 4 效能測出單核心 669 分,多核心 2835 分。
▲ 單雙核跑分對比其他手機。
▲ 而在 GeekBench 4 的 GPU 測試中分數是 2371 分。
▲ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme 的運算分數為 298。
▲ 採用 Vellamo 測試的跑分的分數數據。
▲ 在 PCMARK 上的 工作效能 2.0 測試中分數為 3578 多左右。
讀寫速度測試
使用 A1 SD Bench 來進行 內建儲存空間 以及 SD卡讀卡機 的讀寫速度,SD 卡的規格為 U1 等級的 64G 卡。
▲ 內建空間 ROM 為 讀取 148.26 MB、寫入 79.81 MB,SD 記憶卡讀卡機的部份為 讀取 44.22 MB、寫入 16.26 MB。
續航力模擬測試
這次也是採用 PCmark 的 工作 2.0 電池來進行不間斷的模擬一般人持續使用手機(跑網頁、看影片等)的狀況下,能連續使用多少時間,從 100% 開始進行測試直到剩下 18% 為止。
▲ 用 PCmark 的 工作 2.0 電池使用壽命來進行續航力測試 (有開 WiFi / 固定亮度50% / 有插雙 sim 卡) 可以看到續航力表現是約 9 小時。
充電速度測試
由於隨附的旅充頭並不是 VOOC 閃充頭,看官方網頁介紹也沒特別提到此機種具有支援閃充的說明介紹,所以應該此機種並沒有支援閃充的樣子。
▲ 使用旅充頭進行充電,依照時間來推算從 25% 充滿到 100% 則是約 一小時半左右
相機界面
OPPO A57 拍攝上的軟體機能並不會因是平價機種就有所打折,除了錄影解析度並不像 R9S 有到 4K 以外,其他提供的機能都跟 R9S 差不多。
▲拍攝介面除了提供基本的拍攝錄影外也有提供其他的模式可使用,像是專業模式跟全景模式等。
▲ 拍攝方式像是聲控或是觸控及倒數拍攝還有照片比例都有提供。
▲ 美顏模式可以設定皮膚磨皮程度及膚色。
▲ 錄影畫質最高可到 1080P。
▲ 專業模式可以設定白平衡、曝光補償、ISO 感光度、快門速度、 焦距。
OPPO A57 相機拍照測試
以下拍攝的照片參數都是用自動模式、16 : 9 的照片尺寸方式進行拍攝。
▲ 上面這些都是用主鏡頭 1300 萬畫素拍攝的照片。
▲ 上面這些都是用前鏡頭 1600 萬畫素以美顏模式進行拍攝的自拍照片。
使用心得
在 OPPO A57 主打的美顏自拍這點上,借給一些女性友人使用感想是在美顏效果的部份都還滿喜歡的,再加上有内建的美顏後製 & 背景虛化 這兩個主要功能,更是讓她們覺得不用再另外下載 App 來用這點感覺很方便。整體來說,如果是輕量級使用不常打較吃效能的遊戲的話,日常使用是感覺還 OK,不過有時會有感覺到觸控點擊不靈敏的情況發生,不確定是當下按太小力還是怎樣 @.@
除了上述這點以外,OPPO A57 大多時候的日常使用 (看看臉書、拍拍照、私訊聊天等) 的使用感受其實跟上次測的 R9S 差不多感覺,滿順暢的。而 720P 的解析度 + 5.2 吋的螢幕大小,視覺上並不會看到有感的明顯顆粒狀,看影片或是照片都還 OK。續航力來說也因系統深度客製化的關係,對於背景程式的控管很嚴謹,所以待機這點來說是很省電的,而在連續使用這方面上的續航力也還不錯。
