評測|前後雙鏡頭、主打智慧 AI 拍攝的紅米 Note 6 Pro
阿夫 | 小米
小米於 9 月發表的紅米 Note 系列新機種,跳過了 Note 6 直接來到 Note 6 Pro;這款中階定位機種主要配置 6.26 吋 IPS LCD 螢幕、高通 S636 處理器、4GB RAM、64GB ROM (可支援 microSD 擴充),以及電池為 4000mAh。雖然和先前的機種相比硬體沒有太多重大升級,但相機部分前後都是雙鏡頭的設計,可說是紅米 Note 6 Pro 的最大特色。
紅米 Note 6 Pro 外觀一覽
外盒包裝採用紅米系列機種慣用的搶眼大紅色極簡包裝,並標上大大的紅米 Note 6 Pro 字樣。
▲​一打開盒子就可以看到手機,這次開箱的顏色是比較少見的鈷藍色款式。
▲​ 機身正面螢幕為 6.26 吋 IPS LCD 螢幕,解析度為 2280 x 1080 pixels 。
▲​ 螢幕上方為感應器、聽筒、2000 萬畫素 + 500 萬畫素的前相機。
▲​ 螢幕上方有著瀏海設計,但手機設定裡沒找到可調黑來掩飾掉的功能設定。
▲​ 正面螢幕佔比達 86%,同時下巴的留白面積也 OK,單手按三鍵時不會很難操作。
▲ 機身背面的部分則是可以看到 1200 萬畫素 + 500 萬畫素的雙主鏡頭、單色溫閃光燈以及指紋辨識器。
▲ 機身下方的部分由左至右依序是麥克風孔、microUSB 連接埠以及喇叭孔。
▲ 機身的右側部分則是電源按鈕以及音量按鈕。
▲ 機身上方的頂部則是有紅外線遙控器、3.5mm 耳機孔,旁邊的小洞是次要麥克風。
▲​ 機身左側部份則是有 SIM 卡 / 記憶卡插槽。
▲ 插槽採用三選二設計,可以 4G + 4G 雙卡雙待,或是一個 SIM 卡 + 一個記憶卡。
▲ 隨附的內容物有旅充頭、microUSB 傳輸線以及一個透明軟殼,但是沒有看到退卡針。@@
▲ 後來想應該不大可能退卡針真的沒有隨附,仔細找才發現原來在收納卡紙的背面 冒汗
紅米 Note 6 Pro 系統資訊
手機的出廠系統版本為 Android 8.1.0、安全性更新版本是 2018/08/01,這次測試的規格是內建空間是 64GB、RAM 的部分則是為 4GB 的版本 (台灣另外有販售 3GB + 32GB 版本)。
▲​ 版本為 Android 8.1.0、而安全性更新都是在 2018/8/1,另外 MIUI 版本為 9.6.8.0。
▲​ 内建 64GB ROM ( 可使用空間約 52.43 GB )、4GB RAM ( 可使用記憶體約 2.3 GB )
▲ 除了 Google、小米 App 之外,內建的第三方 App 則是有 Facebook、起點小說、Booking。
▲ 小米的桌面設定機能一直以來比較精簡,只有有翻頁效果、圖示的鎖定及自動補位等等。
▲ 在顯示上有提供濾藍光護眼模式以及螢幕的色溫調校兩種機能,而除此之外也有提供雙擊喚醒的機能。
深度客製化的 MIUI 界面
雖然紅米 Note 6 Pro 的桌面沒有太多新奇的花樣,但細部機能滿多的,這也一直是小米機種的優點;像是對 App 的深度控制管理、通話/簡訊等各種便利機能,都有細部的調整可以設定。
來電通話
例如通話部分提供了通話錄音、自動接聽、黑名單以及接起掛斷時提示等等,對於通話上需求比較多樣的人來說這些機能不錯好用。
▲ 在撥號鍵盤上有提供注音快搜功能,對於已經習慣用此功能的人來說是滿重要的一點,特別是當你聯絡人超多時更會需要。
▲ 另外也有提供接聽/掛斷時震動提示、未接來電提醒這些便利的機能。
▲ 另外也有通話錄音機能可以設定錄音對象,可以在藍牙連接時才自動接聽的機能對機車族來說滿便利的。
▲ 而在聯絡人頁面中,最有感的就是完善的群組機能,可以發群組簡訊或是鈴聲等等。另外在設定之中也有可以調整聯絡人的排版顯示方式、姓名的顯示方式等等的機能。
安全中心
雖然 Android 版本已經到來了 8.1 版本,本身的優化控管相較以往已經很成熟了,不過對於習慣整理內部空間、手動控管的人來說,能有個可以設定微調的機能是再好不過了。像是小米的安全中心 就包含了常見的垃圾清理、網路助手、優化加速、應用管理、遊戲加速、安全防毒等等。
▲ 安全中心提供很多針對已安裝 App 程式的各種設定,可以在這對 App 進行進階的微調控制。
▲ 在垃圾清理中,除了可以刪除系統快取外,垃圾檔案或是空資料夾也都可以進行刪除來整理空間。
▲ 在網路助手中,除了可以列出應用程式使用流量的排行外,也可以設定流量上限額度及超額後的做法。
▲ 像是 App 可以設定是否啟用網路,也可以行動網路 / 無線網路個別設定,後台運作時是否允許上網也可以去做控制,也有用量排行榜可以看。
▲ 在優化加速中,可以一鍵加速來清除背景及使用中的 App,或是也可進一步設定 App 的自動啟動等設定。
▲ 遊戲最佳化中的功能當中,可以設定哪些遊戲要啟用;遊戲模式中可以有比較穩定的記憶體、網路可使用,不會被其他 App 干擾。
▲ 也有提供省電模式,也有提供定時開啟省電或是充滿到多少後自動關閉。
▲ 另外也可以針對個別 App 來調整關於後臺運行的部分,還可以設定 10 分後就自動關閉。
萬能遙控
紅米 Note 6 有紅外線感應器功能,所以也內含「萬能遙控」這個 App,可以自定義有使用到紅外線遙控功能的家電。
▲ 方便的紅外線遙控器功能,可以整合家裡有紅外線遙控器的 3C 家電產品來使用。
▲ 新增的方式也很簡單直覺,內建的品牌資料庫也不少,按著步驟一步步新增即可。
▲ 以冷氣遙控器來說的話,除了可以看到溫度外也可以看到風向資訊,設定裡也可進一步調整。
紅米 Note 6 Pro 電量測試
接著來測試一下內建 4000mAh 電池的紅米 Note 6,實際的續航力狀況如何吧。
PCmark 工作 2.0 電池
本來是想用 PCmark 的工作 2.0 電池來測試續航力的,但不知甚麼狀況跑一段時間後 App 就會閃退... 評測時間有限的情形下只好改用其他方式測試了。Orz
本機影片續航力測試
以 Google Play 電影先下載完一部電影 ( 片長 124 分鐘) 後來觀看到完看會用掉多少電量, 喇叭設為約 50%、亮度設為自動亮度的 50%。
​▲​從 46% 開始觀看到結束時電量約為 37 %,換算一部 124 分鐘的電影會用掉約 9% 左右的電量。
紅米 Note 6 Pro 相機功能
這次紅米 Note 6 Pro 主打的是 AI 智慧拍攝的機能,只要開啟後都交給 AI 去自動判斷參數就好了,可說是與之前代機種最大的差異所在。
▲​ 拍攝界面有提供多種拍攝模式、濾鏡、HDR 及閃光燈設定。選單中有提供倒數計時、移軸、水平儀、合影優選、美顏功能。
▲​ 閃光燈提供 自動、開啟、常亮三種,而 HDR 則是有關閉、自動以及強制開啟三種。
▲​ 在自動模式中可以看到上面多了一個 AI 機能的開啟選項,只要點一下就可開啟。
▲​ 另外也有提供濾鏡的機能,有大約 14 種效果來選擇運用。
▲​ 前鏡頭也有提供各種濾鏡可以運用。
▲​ 在相機設定中能設定很多參數,像是相機聲音、自拍鏡像等等,也能設定長按快門鈕時觸發的動作。
▲​ 在小米的相機解析度設定中並不是以數值的方式來表示,而是以高、標準、低的方式來界定,此外也可以調整拍照的比例,有 4:3、16:9 兩種,而錄影解析度最高到 1080P。
▲​ 設定中各個細部參數的選項有哪些可以參照以上這些截圖。
手動專業模式中可以調整的有白平衡、焦距、快門時間、感光度等四個項目。
▲​ 白平衡:除了自動 + 四種白平衡可以選擇外,也可以直接選擇色溫數值的方式來調整。
▲​ 焦距:可以調由近到遠。
▲​ 快門時間:最快為 1/1000秒 到 1/8 秒。
▲​ 感光度:從 100 到 3200。
紅米 Note 6 Pro 相機實拍測試
下面拍攝的照片都是以自動模式、最高解析度 (4:3)、HDR 自動、啟動 AI 智慧拍攝的拍照條件來拍攝。
紅米 Note 6 Pro 硬體跑分
紅米 Note 6 Pro 主要採用八核心 Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz 處理器、4GB RAM、64GB ROM,而螢幕的解析度為 6.26 吋 2280 x 1080 的 19:9 比例。
▲ 安兔兔 v7.1.0 版實際測試跑分,分數約 11 萬 5 千多分的成績。
 ▲ 用 GeekBench 4 效能測出單核心 1326 分,多核心 4842 分,單雙核跑分對比其他手機。
 ▲ 而在 GeekBench 4 的 GPU 測試中分數是 4455 分。
 ▲​ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme 的運算分數 OpenGL RS 3.1 為 948、Vulkan 為 757。
 ▲​ 採用 Vellamo 測試的跑分的分數數據,雖然排行榜名次滿高的,不過也是因為榜中沒有近期機種的關係吧,所以看分數就好,名次參考就好。@@
 ▲​ 在 PCMARK 上的工作效能 2.0 測試中分數為 5874 多左右。
▲​ 以 SanDisk ExtremePRO UHS-I V30 A1 64G 進行三次讀寫測試,SD 讀卡機讀取約 27 MB~36MB、寫入 12~41MB,寫入的浮動範圍滿大的,不過後來就比較正常了。
規格表:
點我前往 紅米 Note 6 Pro 的規格表網頁
說到紅米 Note 6 Pro 最大的特色莫過於主打 AI 智慧拍攝這點,根據官方的資料,可以辨識 27 種不同標籤的場景,對於不擅長調整參數的使用者來說會是一個不錯的機能,讓拍攝簡易化,並自動優化照片。
而除此之外紅米 Note 6 的表現可以說是中規中矩,包含日常使用、電池續航力等等,用起來的感覺都還不錯,並不會有出現有感的延遲感。另外在窄邊框設計下,整體握起來的手感並不會感覺大支,重量感也還好,不過一些硬體規格沒跟進是可惜的一點,像是 USB Type-C、NFC 這些等等。還有就是沒有獨立三卡設計也是遺憾的一點,若以上都有的話就真的滿超值了。
