6 吋窄邊框,雙前相機首度登場!Sony Xperia XA2 Ultra 評測
Sony Xperia 2018 首發部隊,XA2 Ultra 動手玩
在 2018 年的一開始 ,Sony Mobile 就帶來了 L2、XA2、XA2 Ultra 三款新機,目前三支手機都已經上市,其中以 XA2 Ultra 最為高階;承襲 XA 系列的超窄邊框,以及 Ultra 主打的超大螢幕和自拍功能以外,還帶來了 Sony Xperia 手機首見的雙前鏡頭設計。XA2 Ultra 的前相機除了支援 OIS 的 1,600 萬畫素主相機,還新增支援 120° 拍攝的 800 萬畫素廣角相機,前相機的戰力大躍進。
外形簡潔、細緻的設計、大塊的份量
XA2 Ultra 延續近年 Sony Xperia 手機簡潔的外型,採用與旗艦相同的 Loop Surface 設計語言,背蓋和邊框都採用金屬打造。機身表面的處理和邊緣的切割,有 Sony 一貫的講究,不過這次的機身卻多了弧度,在背面的配置上跟過去幾年比,有了一些變化。
▲ Xperia 手機一向的簡潔設計,並可以看見移到背面的指紋辨識器。
在 XA2 Ultra 發表時最受到網友議論的,大概是厚度和重量的增加。一拿到手上的確可以感覺到手機的份量,不過機身圓弧配重均衡,握感並不會讓人覺得不適。過去 Xperia 手機與電源鍵整合的指紋辨識器,移到了機身背面,而指紋辨識器的位置不時有網友討論,正面、側面還是背面都各有擁護者,至少 XA2 Ultra 對齊機身中線的位置,在手持的時候不用特別摸索。外界謠傳指紋辨識設計改變的原因與專利有關,不過會讓 Sony 拔掉算是招牌的設計,想必是有非常重要的原因。
▲ 音量鍵和與指紋辨識器分家的電源鍵,是讓人熟悉的圓型設計,以及同心圓紋路。
▲ 下方有 Sony 還堅持保留的相機鍵。
▲ 另一側不需要退卡針的卡槽。
▲ 頂部還保有 3.5mm 耳機孔,以及第二麥克風。
▲ 底部有覆蓋金屬網的喇叭、USB Type-C 的充電傳輸孔,以及麥克風。
6 吋大螢幕窄邊框,與 XA1 Ultra 相比有玄機?
XA2 Ultra 的定位特色與前代相同,採用 6 吋 FullHD IPS 的大螢幕搭配上窄邊框,但和 XA1 Ultra 擺在一起相比會發現也是 6 吋的 XA2 Ultra 螢幕卻有比較大一點。XA2 Ultra 並沒有採用 18:9 比例的螢幕設計,覆蓋上邊緣略有弧度的 Corning Gorilla Glass,顯示品質上有三個設定檔可以選擇,另外也有手動白平衡調整,以及單手操作模式。
▲ 螢幕預設有三個設定檔,另外也可以手動調整白平衡。
▲ 大螢幕必備的單手操作模式。
▲ 與 XA1 Ultra 相比機身略短,下邊框有明顯的縮小,螢幕同為 6 吋相比卻略大?
Qualcomm Snapdragon 630 平台,支援 LTE cat.13/12 以及 QC 3.0
過去 Sony 的 XA 系列都採用 MTK Helio P 系列處理器,今年兩款 XA2 的高通 S630 平台,採用更先進的 14nm 製程,在高通擅長的 GPU 效能和網路連線能力上都有所進步,4G 規格提升到了 LTE cat.13/12,並支援 3CA 載波聚合、VoLTE以及 3+4G 雙卡雙待,三卡槽的設計不用在雙卡和記憶卡二選一。快充的部分也換成了支援更廣泛的 QC 3.0,延長電池壽命的 Qvono 也一樣沒有缺席,配上 4GB RAM 和 64GB 儲存空間,並搭載 Android 8.0 系統,並支援藍牙 5.0 以及 aptX HD audio。
▲ 支援 3+4G 雙卡雙待並有三卡槽,不需要在記憶卡和第二張 SIM 卡中猶豫了。
▲ 中階機也有 VoLTE,而且 Sony 一路支援到去年的 XA1 系列,並追溯到 Z5 系列。
▲ 搭載 Android 8.0 系統,維持 Sony 盡量原生的風格,並支援 Notification Dot 等功能。
▲ 內建程式(不含效能測試軟體),除了和電信商合作並可以移除的軟體,沒有多餘的雜物。
水準上的效能,續航力再度躍進
中階處理器在這些年的發展後,已經有一定水準的效能,足以應付人日常生活的使用,XA2 Ultra 這次採用的高通 S630 處理器,效能跟功耗之間取得非常良好的平衡。在運作耗資源的效能軟體過程,機身溫度一直維持在冷冷的狀態,測試結果的波動也在很小的範圍內;另外在電池續航力部分,去年的 XA1 系列已經有不俗的表現,XA2 Ultra 在 3,580mAh 電池容量的加持下,使用 PCMark,模擬持續點亮螢幕瀏覽網頁、處理影像的測試,電池續航力來到將近 14 小時,效能、溫度和電池消耗狀況也十分穩定。
▲ 安兔兔的效能測試大概在九萬分左右,新版的排行榜還沒上線所以暫時無法跟其他機種比較。
▲ 小玩傳說對決,fps 大概在 30 左右,玩起來尚屬流暢,沒有什麼問題。
▲ Geekbench 單核得分 867,多核 4217。
▲ PCMark 效能測試成績。
▲ 接著用 PCMark 測試電池續航力,達到將近 14 小時的數據,比 XA1 Ultra 又再進步了。
標準+廣角搭配 LED 補光,Sony 第一款前雙相機手機
這次 XA2 Ultra 前相機除了 1,600 萬畫素,支援自動對焦和 OIS 的 88° 主相機以外,新增了 800 萬畫素 120° 的超廣角相機,是 Sony 第一款前雙相機的手機。前相機配有前置 LED 補光燈,並有夜景肖像模式,讓夜晚自拍不會只拍到前景,背景卻一片黑壓壓;雖然只有中規中矩的柔膚,沒有其他大眼瘦臉之類的額外功能,不過拍攝品質穩定,可以再搭配 app 修圖調整,畢竟效果可以後製加上,但畫質卻是不容易修出來的。
▲ Sony Xperia 的第一款雙相機手機,88 度支援 OIS 的主相機以及 120 度超廣角相機,搭配自拍補光燈。
▲ 前鏡頭的 LED 燈有夜景肖像模式,會延長快門時間,讓相機除了 LED 燈以外,有辦法捕捉到背景的光線。
▲ 維尼表示太近都把我臉拍大了,快開廣角鏡頭再拍一張,利用變形還可以讓腿變修長
旗艦下放的主相機
主相機的部分,XA2 Ultra 沿用了源自旗艦的主相機,採用 2,300 萬畫素 1/2.3 吋的 Exmor RS 感光元件,支援混合對焦、0.6 秒快啟快拍、最高 ISO 12,800 感光度、120fps 高速錄影,並將錄影解析度從 2K 提升到 4K,這組相機在 XA1 系列上受到不少好評,以中階機來說仍然相當有競爭力,比較可惜的是對焦距離太長,搭配偏廣角的設計,在近拍上比較不利。
▲ 從旗艦下放的主相機,支援快速拍攝、高感光度、高速錄影和 4K 高畫質拍攝。
▲ Sony 使用者非常熟悉的相機介面。
▲ 手動功能該有的都有,快門速從 1~1/4000 秒,手動 ISO 50~3200,ISO 12,800 要在智慧場景辨識下才會啟動。
▲ 其他拍攝模式,4K 影片的錄製要到這裡開啟。
▲ 一般錄影也來到了 1080p/30 or 60fps,高速錄影支援到 720p/120fps,內建編輯可以隨意調整慢動作播放段落。
▲ 錄影防手震僅支援 SteadyShot,更進階的五軸防手震和 960fps 錄影仍然是旗艦獨有,另外 60fps 模式下也無法開啟防手震。
更多實拍
總結:穩健路線的中階機
以前也是 Sony 的使用者,每次有新機上市也都會去專賣店把玩。這次動手玩 XA2 Ultra 的經驗,覺得 Sony 依舊不改本色,即使是中階產品,在外觀質感上依然用心,組裝做工也是非常牢靠;主相機對焦速度頗快,雖然沒有華麗的功能,品質上還是有一定的水準,但對焦距離是軟肋。另外,保留了同系列滿厲害的自拍相機,搭配新的廣角鏡頭,團體拍照也不太需要自拍棒。還有就是改用高通 S630 處理器平台,以及 4GB RAM,已經可以提供很流暢的操作,在溫度和續航力表現也相當優異,以中階機的表現來說相當穩健。至於 14,990 元的建議售價比同規格機種高,在發表時已經有一番討論,之後的價格動向如果來到可以接受的範圍,講求穩定實用的選購條件下,XA2 Ultra 還是很值得加入比較的機種。
