Sony Xperia ion 與 Xperia S 差異比較測試
記得在一月看到 Sony 這二部手機發表時,很多人吵著要螢幕更大又可以插卡的 Xperia ion,結果還真被大家等到了,台灣、香港都會推出這部本來只在 LTE 市場出現的機型。Xperia ion 與 Xperia S 是同級機,有點像是 HTC One X 之於 LTE 版的 One XL 那樣,算是一個型號分支出去給不同市場的二個變種版,然後在細部規格與外觀上,做出差異;簡單地說,Xperia ion 和 Xperia S 的差距主要就是:外型、容量、螢幕 這三點。
| Xperia ion LT28i | Xperia S LT26i | |
| 尺 寸 | 133 x 68 x 10.8mm | 128 x 64 x 10.6mm |
| 重 量 | 144g | 144g |
| 顏 色 | 黑色 | 白、黑 |
| 作業系統 | Android 2.3,可升級 4.0 | Android 2.3,可升級 4.0 |
| 處 理 器 | 1.5GHz 雙核心 | 1.5GHz 雙核心 |
| 螢 幕 | 4.6 吋 1280x720 | 4.3 吋 1280x720 |
| 記 憶 體 | 1GB RAM + 16GB ROM | 1GB + 32GB ROM |
| 記 憶 卡 | microSD,最高 32GB | X |
| 主相機 | 1200 萬畫素 Exmor R / 1080p 錄影 | 1200 萬畫素 Exmor R / 1080p 錄影 |
| 視訊相機 | 130 萬畫素 / 720p 錄影 | 130 萬畫素 / 720p 錄影 |
| N F C | 有 | 有 |
| 電池容量 | 1900mAh | 1750mAh |
| 通話時間 | 最長 600 分鐘 (GSM) | 最長 510 分鐘 (UMTS) |
| 待機時間 | 最長 400 小時 (GSM) | 最長 450 小時 (GSM) |
| 上市資訊 | 第二季 (預估) | 2012 二月 / $18,800 |
二部手機誰大誰小很容易分別,但哪一部才適合你?誰又比較好看?這看個人的需求而定,可能每個人的答案都不同;不過若是二部手機都有興趣卻不知道該怎樣挑選的新手,以下就針對它們的同與不同,作簡單分析。
▲ Xperia S 與 Xperia ion 規格相近,外型則完全二種味道。
▲ 二部手機都是 Sony 上半年最高階的機種,而現在 S 不用一萬六就可以買到,Xperia ion 多少錢算合理呢?
▲ 螢幕尺寸對比是 4.6 吋 vs. 4.3 吋,這不是很巨幅的差異,不過比較之下,還是可以感覺到 ion 螢幕更開闊一點,而且應用程式圖標和文字都有稍微再大大一點點。
▲ Sony Mobile BRAVIA Engine 畫質增強技術開啟,看影片的顯示效果更好。(圖中播放為 1080p MP4)
▲ 二機都開啟 100% 最大亮度下檢視同一張照片的效果,二部手機都有 no air gap 無空氣層設計,也用上相同的 Sony 顯示技術,比一比,有看出差異嗎?
▲ 實際手機上網瀏覽電腦版 ePrice 的樣子,ion 顯示的面積多出一點。
▲ ion 台灣開出的厚度是 10.8mm,比本來公布的多一點點,也有類似的拱背微彎曲線,但應該是受到顏色影響,會覺得右邊的 Xperia S (10.6mm) 反而比較厚一些?
▲ 二機都將耳機孔安排在機頂,不同是 ion 將電源鍵移到機側,而且耳機孔有作稍微外凸的設計。
▲ micro USB 介面都在左側,不過 ion 的範圍更大,因為它把 HDMI 也一起放在這裡。
▲ 拆下防塵蓋,可以看見 microUSB 和 HDMI 介面。
▲ 右側相同的有實體快門按鍵和音量鍵,ion 還多了電源鍵。
▲ ion 和 Xperia S 都支援快速拍攝,在手機鎖定狀態下,按住快門按鍵就可以在 1.5 秒左右啟動相機並馬上一張拍下照片,或是也可以設定為純啟動相機、不拍照。
▲ 寬度的差異,ion 多出一點點,精確的數字是 64mm 對 68mm,它的機身也長了 4mm。
▲ 正面功能鍵也完全不同,ion 正面是一整片鏡面覆在手機上,完整四顆觸控按鍵為觸控式,多出一顆搜尋鍵,而且沒有 Xperia S / P / U 的招牌透明帶。
▲ 視訊相機同為 130 萬畫素,聽筒和 LOGO 的位置是一支在高、一支較低。
▲ 背殼的材質是二大差異,ion 用鋁鎂合金,有金屬髮絲紋,質感比較穩重,Xperia S 就是徹底的白了。這對比有點像 Galaxy R 和 Galaxy S Advance,二款手機定位都接近,有滿多規格是重疊的,但外型就分出差異。
▲ 質感是做得不錯,講設計這種事情,Sony 都可以把握得很到位。
▲ 背殼材質為鋁鎂合金,但 Xperia ion 和 Xperia S 都採內建式電池,而且它的機身背殼無法拆卸。
▲ 不能拆,卡要插哪?答案就在機頂,有點類似 HTC 之前的設計,扳下頂蓋而已。
▲ 二個卡槽:microSD 以及 SIM 卡,用的規格是 microSIM 小卡,和 Xepria S 一樣。
▲ 這裡看到了一張轉卡,但 Sony 表示這部工程機不是最後樣式,未來可能是作成小卡槽,而不是現在看到的這個大卡槽,但一切都還無法確定。
▲ 相機規格和硬體都相同,1200 萬畫素 Exmor R、1080p 錄影,外加 LED 照相燈。
以下有二支手機的現場試拍,左邊是 ion,右邊是 Xperia S,都用一般模式拍攝、12MP 全畫素。扣除掉在拍攝時候位置有點沒抓準,距離有遠近的些微差距,以拍攝成品看,我覺得是差不多呢,沒什麼分別:
▲ Xperia ion 拍攝 ▲ Xperia S 拍攝
ion 支援記憶卡,效能與 Xperia S 同級
外觀是 ion 和 Xperia S 最大差異之一,硬體部分,首先在記憶體就有分別。ion 內建 16GB ROM,實際儲存空間約 11GB,外加 1.7GB 左右的程式安裝空間,如果嫌不夠裝,還可以使用最高 32GB 的記憶卡;Xperia S 則是內建 32GB ROM,不支援記憶卡,實際可儲存的空間約 25GB,雖然不能擴充,但也不小了。
二部手機的處理器都是 Qualcomm MSM8X60 系列,1.5GHz 雙核心,搭配 1GB 的 RAM。現場 ion 工程機是 LTE 版本,軟體很初步,但實際用兔子跑分測試,分數其實和 Xperia S 幾乎一樣,只在記憶卡寫入讀取的分數上 ion 較吃虧,推測是因為用了低速 microSD,而 Xperia S 是用內建大容量記憶體去測導致。因此以效能論,二機可說不會有差異,有意入手但在二機之間搖擺不定的人,建議可以不用考慮效能差異,很接近的。
作業系統方面,Xperia S 是 2.3.7,ion 在一月發布時國外宣稱第二季會直接用 ICS 系統上市;不過今天詢問 Sony 後,發現在以加速上市腳步的前提來看,若 ion 在接下來一、二個月內於台灣開賣,很高機率也會是先以 2.3.7 版推出,升級 4.0 ICS 留在之後再另外做通知,所以今天現場的 ion 也是 2.3.7 版,不是冰淇淋機,而且內建軟體看起來和 Xperia S 長得一模一樣,用起來的順暢度也不相上下。
▲ 兔子跑分都是 6 字頭,CPU、RAM 和繪圖效能幾乎一樣,只在記憶體讀寫這邊有幾十分的落差。
▲ 都採用高通 1.5GHz 雙核心處理器搭配 Adreno 220 GPU。
▲ 沒意外的話,ion 上市時也是推出 Android 2.3 版本,不會直接裝上 ICS。
▲ ROM 差一倍,主要差在內部的儲存空間,ion 是剩 11GB 左右。二機都預留了 1.7GB 給 App 安裝使用。
Smart Dock 專用底座
伴隨手機一起亮相的,還有這款 Smart Dock 底座,它的功能一樣是連結 USB 配件、HDMI 和傳輸充電,不過這款底座是 Xperia ion 專用,其他手機不能用,ion 也不能用之前 ray 時期發表的那款底座。當手機連結上底座,就會自動偵測然後進入設定狀態,可以預設啟用某一個應用程式,例如音樂、影片、相簿或其他功能。
▲ Xperia ion 自己專用的 Smart Dock,是鋼琴烤漆的黑色底座。
▲ 底座上與手機連結的二個端子:micro USB 與 HDMI。
▲ 安裝要把 ion 側邊的防塵蓋扳開,裝的時候會很怕它卡到。
▲ 初次連接,會提醒用戶作快速啟動應用程式的設定。
▲ 裝好後手機是斜站著,適合桌面觀賞的角度。
▲ 底座連外有四個介面:HDMI、microUSB 以及二個標準 USB。
▲ 可以從手機程式集裡面挑選,接上底座要直接啟用哪一個應用程式。
提醒:台灣沒有 LTE
Sony 是不是全面性地把 Xperia ion 改推國際版到世界各市場,這點沒有確定的答案,開賣日期也還沒公布,不過以 Sony 這麼熱切地想趕快介紹給台灣消費者認識來看,應該也快了,也許五月、六月間都有機會。另外也提醒,台灣沒有 LTE,上市的 ion 應是 HSPA 國際版,上網速度最高是 21Mbps 囉。
