五千有找的雙鏡頭三卡4G雙待機 Panasonic ELUGA U3
阿夫 | Panasonic
雖然 Panasonic 在台灣推出的手機能見度並不高、每年出的機種多半都是中低階為主,不過還是持續有在耕耘經營手機市場這一塊。近期在台灣市場推出的 Panasonic ELUGA U3,雖也是中低階定位,但還是搭載了不少主流機能,例如指紋辨識、雙主鏡頭以及  4G + 4G 雙卡雙待的獨立三卡機能。主要硬體規格為 Spreadtrum SC9863A 1.6GHz 八核心處理器、記憶體 3GB RAM、內建儲存空間則是 64GB ROM,主鏡頭為 1,300 萬畫素標準鏡頭 + 200 萬畫素鏡頭、前鏡頭則是 800 萬畫素。
至於其他的產品特色細節,就來看以下的開箱評測報導吧!
Panasonic ELUGA U3 外觀介紹
Panasonic ELUGA U3 採用 6.22 吋 IPS TFT 螢幕、螢幕佔比則是達到 87.1%,且為水滴造型螢幕。ELUGA U3 總共有推出彗星藍、流星灰兩種顏色,這次試玩的顏色為彗星藍,機身顏色採用漸層設計,整體握起來是會感覺寬度略寬,不過還在掌握之中,背面的指紋辨識位置也剛好,不會太上或是太下方。
▲ 手機採水滴造型設計,而隨附的配件有透明軟殼、microUSB 傳輸線、退卡針、充電器。
▲ 螢幕上方採用水滴設計風格,前置相機為 800 萬畫素、f2.2 光圈的自拍相機。
▲ 而在正面機身下方的留白部分,並不會佔很大空間,螢幕邊角採圓形設計。
▲ 機身右側則有音量鍵以及電源鍵,並可以在側邊看到機身的漸層色彩設計。
▲ 機身下方可以看到有 microUSB 孔,還有雙外放喇叭設計。
▲ 機身的頂部是有許多旗艦機種已經捨棄的 3.5mm 耳機孔,對於不愛用無線耳機的使用者來說仍是希望保留的硬體功能之一。
▲ 然後在機身的左側這邊有三卡獨立設計的卡槽插孔,SIM 卡一、SIM 卡二、記憶卡是分開的,對於有雙卡需求又想透過記憶卡擴充容量的使用者來說很便利。
▲ 這次借測的顏色是彗星藍,採用藍紫的漸層顏色設計,背面除了雙鏡頭之外,指紋辨識也放在背面。
▲ 主相機採雙鏡頭設計,1300 萬畫素 + 200 萬畫素景深雙鏡頭,下方則是有著閃光燈。
▲ 充電器上的電力輸出資訊,為 5V / 2000mA。
▲ 這款手機也有隨附原廠透明軟殼,來保護手機,不過按鈕按壓的觸感略硬,例如在音量調整長按時就會感覺越明顯。
Panasonic ELUGA U3 系統基本資訊
Panasonic ELUGA U3 的操作界面很接近 Google 原生版本的感覺,一開始時使用時原以為是 Google 原生界面,但實際測試後發現並不然,可以說面子是但實際上骨子上並不是。而 Android 版本為最新的 9.0 系統,內建儲存空間為 64GB ROM、記憶體 3GB RAM,比較特別是 CPU 採用 Spreadtrum 的 SC9863A 1.6GHz 八核心處理器。
▲ Android 版本為 9.0、安全性更新為 2019-07-01。
▲ 內建​ 64GB ROM ( 已使用空間約 8.22 GB )、3GB RAM ( 可使用記憶體約 1.9 GB )
▲ 出廠預裝的 App 除了 Google 的以外來看似根本沒 Panasonic 自家的 App,但仔細看的話可以看到有 螢幕錄製、語音程式 這兩個自家 App。
▲ Panasonic 界面雖然看似很原生版,但可以設定的功能不少,不過比較可惜的是程式集頁面並不支援自訂順序排列。
▲ 可以設定顯示 App 格數、以及單雙層的選擇。
▲ 比較少見的是有支援動態圖示的功能,開啟後可以注意到 日曆、時鐘上的數字是對應當下的日期時間( 7/11 11:11 )。
Panasonic ELUGA U3 自家功能介紹
就如同上面一開始提到的,以為 Panasonic ELUGA U3 的界面是 Google 原生版,所以認為附帶的機能都是基本款,不會有太多額外的軟體功能。但仔細逛一逛後發現有不少可能是額外多出來的機能,例如 App 自動啟動管理、手勢控制、導航欄多下拉通知按鈕等等,比預想中多了一些微調功能,就連電話錄音也有。
▲ 導航欄可以設定隱藏或是調整按鈕位置,也可以多增加一個下拉通知欄按鈕。
▲ 如果你還是習慣三鍵方式的話可以到 設定 > 系統 > 手勢 中把向上滑動給關閉就可以恢復以往的三鍵操作方式。
▲ 而手勢這邊也支援指紋滑動下拉通知、按兩下電源鈕開啟相機、快速設為靜音模式 這三個機能。
▲ 而在智能控制這邊也有支援更多的人性化功能。
▲ 螢幕顯示上也有舒眼模式、螢幕色溫調整兩個功能。
▲ 在省電這一點上,除了省電模式外比較意外的是多了定時省電以及可以選擇充電時是否退出省電模式的開關功能。
▲ App 自動啟動一直是記憶體殺手, U3 有內建管理自動啟動的功能,還分為開機自動啟動跟關聯自動啟動兩種。
▲ 以往比較常在中國品牌手機上看到的通話錄音功能,在 U3 上也能看到這個功能,除此之外還有震動提醒功能。
Panasonic ELUGA U3 相機功能介紹
ELUGA U3 在相機界面部分,並沒有是中低階手機就缺少許多可以微調的細節,例如構圖線不只一種,還有景深跟美顏模式等等,還有螢幕休眠中按音量鍵來盲拍這樣很少見的功能。
▲ 可左右滑動來切換進入設定頁面或是切換模式。
▲ 可以在螢幕關閉的狀況下快速按兩下音量鍵來盲拍,照片解析度最高到 1300 萬畫素 (4:3)。
▲ 也可以設定相片品質、倒數計時,可惜是放在設定選單裡並沒有放在拍攝的快速按鈕上。
▲ 構圖線多達五種可以選擇,也提供人臉或是笑臉偵測功能,另外也有提供防閃爍調整。
▲ 而在主畫面上端的工具列有 閃燈(強制開啟/關閉/自動)、HDR(強制開啟/關閉/自動),以及景深跟美顏功能,最旁邊的是切換前後鏡頭。
▲ 在專業模式中上面改為測光按鈕,有三種可以選擇。
▲ 專業模式中,曝光補償為 -3 ~ +3、ISO 感光度為 100 ~ 1600。
▲ 白平衡有四種可以選、另外也有對比跟飽和度可以微調。
▲ 在錄影模式中可以選擇的最高錄影規格是 HD 1080p,設定裡有白平衡可以調整。
Panasonic ELUGA U3 實拍照分享
下面拍攝的照片都是以自動模式、1300 萬畫素 (4:3),另外這次比較特別的是 HDR 並不是全時開啟 or 自動,因為開啟時拍攝如果手沒拿穩容易拍糊,雖然 HDR 帶來的效果不錯,但糊掉就真的沒救了,除非你拍攝的是白天室外靜態、且手也拿得穩的話,HDR 就比較不會拍糊。
雖然開啟 HDR 會容易因為被攝體或是低光源時容易拍模糊,但如果掌控的好還是有它的價值在。可看以下這些比對照片,上面是一般拍攝、下面是 HDR 拍攝,相信可看出明顯差異。
Panasonic ELUGA U3 硬體效能跑分實測
ELUGA U3 採用的硬體規格,主要為 Spreadtrum SC9863A 1.6GHz 八核心處理器,並搭配 3GB RAM、64GB ROM 和 6.22 吋的 1520 x 720 pixels IPS TFT 螢幕。
整體測試下來依據所測到的分數,雖足夠應付一般日常使用需求,但在手遊遊戲上的需求或是多工處理上可能就無法負荷得了,對於這兩點有要求的人就要衡量看看了。
▲ 安兔兔 v7.2.2 版的測試跑分數據為 7 萬 3 千多分的成績,這樣的跑分在排行上是最後段班的。
▲ 用 GeekBench 4 來進行 CPU 的處理器速度跑分,單核心跑分為 836 分,雙核心跑分為 3450 分,在單核的效能上是低於 LG Nexus 5、雙核的部分則是低於 小米 5。
▲ 而在 GeekBench 4 的 GPU 影像處理速度測試中的跑分數據是 2731 分,低於 三星 S7。
▲​ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme 的運算分數 為 OpenGL 359 分、Sling Shot 590 分、Ice Storm Extreme 7170 分。
▲​ 在 PCMARK 上的工作效能 2.0 測試中跑分的分數為 4704 分。
Panasonic ELUGA U3 續航力模擬測試
Panasonic ELUGA U3 的 電池容量為 3500 mAh,而螢幕的規格則是 6.22 吋 1520x720 pixels IPS TFT 螢幕,這次使用 PCmark 的 工作 2.0 電池來進行模擬一般人不間斷持續使用手機(跑網頁、看影片等)的情形下,能連續使用多少時間,從 100% 開始進行測試直到剩下 20% 為止。
▲​ 用 PCmark 的 工作 2.0 電池使用壽命來進行續航力測試可以看到續航力表現為 11 小時 34 分,表現上算是中上程度,一般日常使用的話可以撐過一天。
Panasonic ELUGA U3 充電測試
再來以隨附的充電器跟充電線進行充電時間測試,來看看從 20 % 充滿至 100% 為止看是需要多少時間才能充滿,隨附的充電器規格是 5V / 2000mA。
▲ 經過實際測試,ELUGA U3 從 20% 充滿至 100% 總共花了約 2 小時 11 分鐘 左右,而在 20% 充至 90% 時則是 約 1 小時 26 分鐘 左右,可以觀察到在充至 90% 後的電池保護機制調降瞭充電速度,建議等到 90% 左右時就可以使用了。
Panasonic ELUGA U3 整體評測心得感想
雖然這款在主要硬體上並不大出色,像是 CPU 處理器 跟 螢幕解析度,還有不支援 NFC 等等,但這款建議售價僅 4,490 元,在這樣的價格策略下也不能強求太多硬體性能。但這款手機在軟體這塊做了不少努力,像是上面提到的定時省電、來電錄音、自動開關機、管理 App 自動啟動等等。
而在相機拍攝這部分,也有提供淺景深、美顏以及專業模式這些機能,足可見這款手機雖然在硬體上並不是屬於中上階,但在軟體上的用心程度並沒有跟著低下。不過可能是硬體上的成本考量限制吧,拍攝出來的照片會感覺其實不大優,雖然 HDR 拍攝出來的效果還算OK,但卻有著容易拍糊的狀況出現,如果對於拍攝不是很上手的人是建議乾脆關閉 HDR 會比較好,畢竟拍模糊了就沒得救了。
這支整體來說作為長輩機或許是 OK 的,因為外放喇叭滿大聲,內建容量雖然僅 64GB 但也支援插卡擴充,如果購機預算相對比較低的話,是可以考慮這款 Panasonic ELUGA U3 。
