登峰造極的四攝旗艦:HUAWEI Mate 30 Pro
登峰造極的四攝旗艦
華為近幾年在智慧手機上的發展已經超越突飛猛進的地步,快到實在讓人目不暇給,尤其是在手機攝影方面。華為透過自家軟硬體、人工智慧的研發,以及與相機大廠徠卡的共同合作,提供華為旗艦智慧手機無與倫比的拍攝能力,並且也獲得專業機構的肯定,從 P20 Pro 開始就霸榜 DXOMARK 攝力冠軍寶座,一直到後來的 Mate 20 Pro、P30 Pro,都是一發表就空降 DXOMARK 評分冠軍,因此網友有一說「只有華為才能超越華為」。而在 2019 的下半年,華為端出了眾所期待的 Mate 系列旗艦機種:HUAWEI Mate 30 Pro,它加入了同樣與徠卡合作的四鏡頭主相機,不論是工藝或是技術都更精湛,因此 DXOMARK 在測試之後,也給它高達 121 分總分,無懸念再度奪下榜首頭銜,成為 2019 年旗艦手機拍照王。
光蘊環絕美設計
華為近幾年的智慧手機款式,在外觀設計上都讓人眼睛為之一亮,先前有 P30 Pro 樂觀開朗的「天空之境」配色,而 Mate 30 Pro 則較為沉穩,提供了「星河銀」以及「亮黑色」兩款配色。這兩款配色都以「夜」做為主題,「星河銀」代表了夜空中的點點繁星,「亮黑色」就代表低沉的夜色了。其中,「星河銀」色系還增添了淡藍至淡紫的漸層色,看起來就像是夜空中的斑斕星雲一樣。
▲ Mate 30 Pro 的玻璃機身還加入了藍紫漸層色調,超級吸睛。
▲ 背蓋採用四邊 3D 曲面玻璃,創造出圓潤機身弧線;全機支援 IP68 防水防塵,不用擔心生活中的濺水意外造成手機的損壞。
而在外觀設計上,Mate 30 Pro 在圓形相機模組的外圍設計了一圈「光蘊環」,透過放射狀光線凸顯相機的存在,另外也是外觀上的一個亮點。這個光環的設計靈感是來自經典的超跑車燈,並用光環的方式來重新解構,如此特別的設計,讓你一拿起手機,大家就知道你用的是 Mate 30 Pro。
▲ 雖然玻璃機殼是完全平面的,不過光蘊環的設計讓它看起來居然有了立體感。
全景感受:88 度超曲面環幕屏
現在的智慧手機追求高螢幕佔比,讓用戶在看螢幕的時候幾乎感受不到邊框的存在,有「手機即螢幕」的全景感受。而 HUAWEI Mate 30 Pro 更首度搭載了「超曲面環幕屏」,它採用 6.53 吋柔性 OLED 螢幕面板,並在左右兩側設計出高達 88 度的曲面角度,讓螢幕視野突破邊界,從正面看過去完全看不見左右兩側的螢幕邊框,讓用戶有耳目一新的使用體驗。
▲ Mate 30 Pro 搭載 6.53 吋超曲面環幕屏,螢幕視野延伸至左右兩側,提供無邊框的觀看體驗。
▲ 柔性 OLED 螢幕延伸到手機側邊,形成高達 88 度的曲面。
創新側屏觸控
HUAWEI Mate 30 Pro 由於搭載了「超曲面環幕屏」,取代了一部分的手機邊框,因此能夠加入實體按鍵的空間就變小了;如何讓用戶輕易使用手機操控音量,就是設計上的一個挑戰。不過,華為的設計團隊想到了一個絕妙的解決方式,就是 Mate 30 Pro 首度採用的「側屏觸控」功能。這個「側屏觸控」功能利用了延伸到側面的環幕屏部分來操作特定的功能,當用戶想要控制手機的音量時,只要用拇指輕點兩下側邊上半部環幕屏部分,並且上下滑動,就可增加或是降低手機的音量;而且左右兩側都可以使用,不論你是習慣左手或是右手拿手機,都可以單手快速控制手機的音量。此外,在玩遊戲的時候,也可以透過側屏觸控的功能,將手機模擬成遊戲手把,讓你有更好的遊戲體驗。
▲ 雖說 Mate 30 Pro 正面與背面的 3D 玻璃都延伸到側面,但華為的設計師依然能夠加入金屬邊框的設計,並加入獨立的電源按鍵。
▲ 搭載嶄新側屏觸控功能,在左右側上半部點二下螢幕並滑動,就可操控音量大小。
▲ 想要操控音量,只要點兩下側邊就可以,而且左右都可以使用。
旗艦處理器、AI 更強效
做為華為 2019 下半年的旗艦機種,Mate 30 Pro 在規格配備上當然沒有任何遺珠之憾。它採用了華為最新的 Kirin 990 八核心旗艦處理器平台,此處理器不但採用了最新 7nm 半導體製程工藝,可降低功耗與發熱量,更採用 CPU 三檔能效架構,最高主頻可達 2.86GHz,同時整合 16 核 Mali-G76 GPU 集群並採用 NPU 雙大核 + NPU 微核架構,能夠進一步提升 AI 運算效能。另一方面,Mate 30 Pro 也提供了 8GB 容量的 RAM 以及 256GB 容量 UFS 3.0 標準儲存空間,可提供更快速的檔案存取速度;手機還可另外擴充最大 256GB 的 NM 記憶卡,再怎麼愛拍都不怕用光容量。
▲ 安兔兔 8.1.4 的效能測試,Mate 30 Pro 跑出頂級的 438759 分,而且手機溫度也控制得宜。
超大電量、超快速充電
做為一款稱職的旗艦手機,除了效能要夠強以外,當然電池也要夠大才行;而且充電也要夠快,才能拍更多照片、玩更多遊戲。HUAWEI Mate 30 Pro 在這部分當然也沒有任何妥協,它內建高達 4500 mAh 的超大容量電池,可應付一整天的重度使用情境;如果你有低電量恐懼症,不喜歡看到手機電量低於 50% 時,它也支援 40W SuperCharge 超級快充、以及 27W 無線超級快充,讓你在每個場景都可以快速充電;並且直接很佛心的直接在包裝中附上 40W 超級快充充電器,不必另外買。
▲ 即使手機內建 4500 mAh 大容量電池,但手機厚度維持 8.8mm,不過厚。
此外,在 Mate 20 上面加入的反向無線充電功能,Mate 30 Pro 當然也承襲支援,當你手邊有一些支援無線充電的配件快沒電了,就可以透過 Mate 30 Pro 的反向無線充電功能分享電力給它,不必沒電了才在望機興嘆。
▲ Mate 30 Pro 接上 40W 超級快充充電器,從 3% 電量進行充電時間測試,可看見充電的前 30 分鐘,手機電量就充到 70%,46 分鐘充到 90%,非常快速;90% 之後轉為涓流充電,可保障電池不過充。
精湛畫質:搭載超感光徠卡電影四鏡頭
華為智慧手機一直以來在行動攝影上都是佼佼者,而 Mate 30 Pro 也剛拿下 DXOMARK CAMERA 總分 121 分的成績,名列第一,可見它的相機品質連專家都肯定。
HUAWEI Mate 30 Pro 在相機部分採用同樣與徠卡合作的超感光電影四鏡頭主相機,採用矩陣排列方式,四個鏡頭分別是 4000 萬畫素電影鏡頭、4000 萬畫素超感光鏡頭、800 萬畫素長焦鏡頭以及 3D 深度感測鏡頭;另外前置相機也搭載 3200 萬畫素鏡頭以及 3D 深度感測鏡頭。
Mate 30 Pro 主相機的四個鏡頭各有特長,4000 萬畫素電影鏡頭支援 F1.8 光圈,可支援高畫質低光源拍照、7680FPS 超高速攝影、超廣角縮時錄影等特殊攝影功能;而 4000 萬畫素超感光鏡頭則支援 F1.6 光圈,並配備 1/1.7 吋大型 RYYB 濾鏡陣列感光元件以及 OIS 光學防手震,不論白天或夜晚都能拍出高品質的照片。此外,800 萬畫素長焦鏡頭可以支援 3 倍光學變焦、5 倍混合變焦以及 30 倍數位變焦,同時支援 OIS 光學防手震,而主相機也支援華為的 AIS 影像穩定技術,在手持拍攝影片的時候,可以達到類似裝上手機穩定器的效果。
▲ Mate 30 Pro 搭載徠卡四鏡頭主相機。
▲ 機身標明的 LEICA 字樣,代表了德國光學大廠在影像上的不妥協與堅持。
▲ 前置相機則是 3200 萬畫素,並搭載 3D 景深鏡頭。
相機特異功能一:拍遠拍近隨我意
在相片拍攝部分,Mate 30 Pro 可以支援從超廣角一直到 30X 的變焦,另外 AI 場景模式當然也不會缺少;受惠於強勁的 Kirin 990 處理器,AI 場景辨識出來的速度相當快,而且也很準確,可以做到相當好的輔助效果。
▲ 在拍攝風景時,超廣角可以納入更多的景物,更有開闊感。
▲ 想要拍攝遠方的景物也沒問題,它最高可支援 30X 變焦。
▲ 相機支援 AI 場景模式,辨識出來的場景會顯示在取景畫面邊緣,辨識速度很快也很準。
| 廣角 | 1X |
| 3X | 5X |
| 30X | |
| 廣角 | 1X |
| 3X | 5X |
| 30X | |
▲ 用廣角方式拍攝,看到的是壯闊的山海景色。
▲ Zoom-in 鏡頭,原來沙灘上有四個美女正在散步。
▲ 發現很棒的構圖,但對方卻離你很遠?Zoom-in 就對了!
▲ 最後這張要講一下。這是用 Mate 30 Pro「流光快門」功能拍攝出來的長曝光照片,它透過 AI 方式只曝光海浪的部分,得到一張又像流水又像雲霧的絕美風景照,而且厲害的是,這一分鐘的曝光時間我是「全程手持」,完全沒有上腳架,不過手機的 AIS 強大到其他地方完全沒有手震情形,真的是太厲害。
相機特異功能二:超感光夜景
現在有不少品牌智慧手機都加入了超級夜景功能,但若要講到超級夜景功能的始祖,那就是華為無誤。Mate 30 Pro 內建 4000 萬畫素超感光鏡頭,除了有 1/1.7 吋的感光元件大底以及 F1.6 大光圈之外,當然也加入了夜景模式,讓它成為拍攝夜景的最佳利器。
▲ 一般模式(左)與夜景模式(右),一般模式下已經可以拍出不錯的夜景照片,但夜景模式的細節更豐富。
▲ 搭配高倍望遠功能,連月亮都拍得出來!
相機特異功能三:超能攝錄
HUAWEI Mate 30 Pro 搭載 4000 萬畫素電影鏡頭,除了可以拍出厲害的廣角照片外,它用來錄影也非常實用。首先,它可以支援最高 4K 60FPS 的影片錄製解析度,而且在錄影時也能支援變焦與邊錄邊拍;另外它的 AIS 防手震在錄影時非常好用,即使手持走路拍攝,畫面看起來也非常穩定,幾乎有點上了穩定器的感覺。▲ 邊走路邊拿著手機拍攝,畫面看起來相當穩定,沒有大幅度的震動。
▲ 用廣角錄製黃昏的海景,可見畫面的 HDR 效果相當明顯,高光與暗部細節都有不錯呈現,並且收音的立體感也很好。
相機特異功能四:7680 FPS 超慢動作錄影
而為了讓用戶更能夠發揮創意,先前華為在 Mate 20 上加入了 960FPS 超慢動作錄影功能,不過華為並不以此而滿足,今年的 Mate 30 Pro,華為再度超越自己,將超級慢動作的每秒錄製畫面數量提升到 7680 FPS,也就是比 960 FPS 還要再慢 8 倍;換句話說,如果用 7680 FPS 的速度拍攝 1 秒的畫面並回復成 30 FPS 的一般速度,影片長度將會有 4 分鐘 16 秒,這種高速錄影已經足夠可以拍攝射擊等肉眼看不見一瞬即逝的畫面。在相機介面中,使用者可以設定拍攝的速度,從 4X、8X、32X、64X、256X 不等,另外也保留了「運動偵測框」的功能,當開啟之後,相機會偵測框內有沒有物體移動,偵測到的時候馬上開始啟動超慢動作錄影,避免用戶抓不到拍攝時機而錯過。另外,在這個模式下也可以切換廣角至 2X 的視野。
▲ 慢動作錄影最高可達 256X(也就是 7680 FPS),並有運動偵測框可自動拍攝慢動作影片。
▲ 海浪的超級慢動作影片,看起來海浪好像停格了,但仔細看它其實還是有在動,但已經幾乎靜止。
▲ 夜晚使用超慢動作影片拍攝火光,在 7680 FPS 高速錄影下,可以看見火光慢慢消失的過程。
▲ 餐廳上方轉動快速的吊扇,在超慢動作錄影下扇葉看得一清二楚。
▲ 最誇張的是,坐在行駛的高鐵上拍攝對象高鐵的會車場景,一來一往時速相差 600 公里,不過在超級慢動作錄影之下,居然連對面列車內的人都看得見!
相機特異功能五:4K 縮時攝影
喜歡拍攝風景題材的朋友,經常會想要拍攝一些縮時攝影,不論是清晨的朝霞日出、黃昏的落日餘暉,或是城市的光影變換,縮時攝影都是一個非常好的表現方式。而 Mate 30 Pro 這一次也加入了 4K 縮時攝影的功能,它不但支援 4K 解析度以及超廣角之外,用戶還能完全自訂縮時攝影的參數,包括縮時的速度快慢、自動曝光或是手動曝光等等,提供創作者非常大的自由度。
▲ 縮時攝影支援手動模式,可調整白平衡、對焦、曝光補償、快門速度、ISO 感光度、以及測光模式。
▲ 縮時的速率也可以調整,最高 1800X;如果不知道要用哪個設定的話,也能調整為自動,相機會透過 AI 幫用戶選擇最好的設定。
▲ 透過縮時攝影拍攝天空接近日落時的雲彩變化。
▲ 陽光的光影打在湛藍的海岸上,實在是很美。
相機特異功能六:即時錄影虛化
說到錄影的題材可說是千千萬萬,絕對不只風景。而如果你想要錄製一些生活影片,不論是女王男神的倩影、或是父母子女的笑容的話,就可以打開 Mate 30 Pro 的「人像散景」錄影功能,它可以在錄製影片的時候,透過強大的 Kirin 990 AI 處理器,即時讓人物的背景呈現散景模糊化,而且它聰明到可以辨識人物的輪廓,並不一定得辨識到人物的臉部才會有效果,用來拍攝有人物在內的影片時非常好用。
▲ 人像散景錄影功能可在錄影時即時針對人物的背景做散景效果。
▲ 錄製出來的效果,看起來相當自然。
多樣化 AI 功能 便利你的生活
HUAWEI Mate 30 Pro 採用最新的 EMUI 10 系統,由於手機搭載 Kirin 990 AI 旗艦處理器,並且前置相機也搭載 3D 深感相機,因此華為也在手機中加入一些以 AI 為基礎的實用功能:「AI 隔空操作」、「AI 螢幕隨心」、以及「AI 資訊保護」,實用又酷炫。首先,若是在一些不太方便用手操作手機的場合,比方說邊看食譜邊做菜的時候,手油油髒髒的看手機上的食譜也不是很方便;這時「AI 隔空操作」就可以讓你不用碰手機就能捲動畫面。在開啟此功能之後,只要將手掌放在前相機上方,並做出往下揮或是往上揮的動作,就能夠操作螢幕捲動,無須觸控手機。
▲ 只要在螢幕上方做出揮手姿勢,就可以捲動畫面。
另外,「AI 螢幕隨心」功能可以透過臉部辨識的方式,知道你目前臉部的方向,然後手機會自動將畫面轉成橫向或是直向。當手機放在桌上時,這個功能可以確保用戶不論是在哪個方向看螢幕,看到的都會是正常轉向的畫面,而不用將手機拿起來。另外如果你是拿著手機側躺在床上或沙發上看螢幕的話,AI 螢幕隨心功能也會根據臉部的位置而鎖定螢幕轉向,不會因為手機打橫而變成橫向螢幕。
▲ 不論怎麼移動,螢幕都會轉向你的方向。
最後,對於注重隱私保護的朋友,「AI 資訊保護」是一個很棒的功能。你可以在手機的應用程式鎖中,將一些需要保密的 App 鎖起來,當這些已經被鎖定的 App 有通知進來時,手機會透過臉部辨識的方式確認是不是你正在看手機螢幕,如果不是的話,App 通知的內容會被隱藏;而即使是你正在用手機,但旁邊突然有人過來看螢幕的話,只要臉部辨識偵測到有陌生人存在,已經顯示出內容的通知又會被隱藏起來,保密性更加分。
▲ 怕私密訊息被其他人看到?透過 AI 資訊保護,這些訊息就只有你看得到。
只有華為能夠超越華為
看完了這麼多 HUAWEI Mate 30 Pro 的新特點,相信大家一定也都對這款手機相當有興趣。Mate 30 Pro 不但外型設計亮點十足,獨特的環幕屏也集美觀與實用於一身;而徠卡四攝主相機不僅拍照與錄影的品質極為出色,甚至也加入了更多令影音創作者更能發揮創造力的新功能;再加上手機的超強效能、超高續航力以及多樣化 AI 功能,大大提升手機的實用性,只能說「只有華為能夠超越華為」!
更多 Mate 30 Pro 實拍展演
看完上面的介紹,大家一定還覺得意猶未盡,想要多看一些 Mate 30 Pro 的實拍照片吧!下面也提供手機的海量實拍照,請務必繼續欣賞喔!
※ 本文章由 訊崴技術 贊助刊登
