巨型手機正式登場!華為 Mate 20 X 開箱 + 效能實測
而這台手機有什麼特點呢?今天就讓我們一起來開箱瞧瞧吧!
華為 Mate 20 X 規格介紹:
處理器:海思 Kirin 980 八核心 7 奈米處理器記憶體:6GB RAM
儲存空間:128GB ROM
螢幕大小:7.2 吋 2244 x 1080 OLED、HDR 10 顯示技術、345ppi 像素密度
主相機:主相機 4000 萬像素 + 800 萬畫素 + 2000 萬像素、徠卡三鏡頭,三倍光學變焦 (27-80mm)
前相機:2400 萬像素、 f/2.0 光圈、人像景深模式
4G:LTE 900 + 1800 + FDD 2600 + TDD 2600,支援 4G + 4G 雙卡雙待
無線通訊:Wi-Fi 2.4Ghz + 5Ghz、藍牙 5.0、NFC 近場通訊
電池:5000mAh、華為超級快充 (4.5V/5A = 22.5W)、USB-C 3.1
感應器:光線感應器、距離感應器、加速度感應器、陀螺儀、電子羅盤、霍爾計、紅外線感應器、氣壓計、色溫感應器
顏色:幻影銀
尺吋:174.6 x 85.4 x 8.15 mm
重量:232g
華為 Mate 20 X 開箱!
▲ 華為 Mate 20 系列配置最大螢幕的 Mate 20 X,終於在 2019 年一月份正式上市了。
▲ 手機的重點特色之一就是與 Leica 合作認證的相機了,華為與徠卡合作的結果相當出色,從上半年的 P20 Pro 以來,就奪下 DxO Mark 手機拍照的評分榜首至今。而不久前 DxOMark 同樣也公布了 Mate 20 Pro 的分數,與 P20 Pro 相同的以 109 分共列第一名的位置。
▲ Mate 20 X 這次主打巨大的 7.2 吋螢幕是另一大特點,畢竟目前手機還是以 5.5~6 吋的螢幕大小為主,7.2 吋的大小拿在手上的感覺真的是有一種說不出的掌握感 XD
▲ 先來看一下配件的部分吧!Mate 20 X 同樣隨盒附贈了透明的保護殼,免除了消費者還要花心思去找保護殼的煩惱。
▲ 另外隨盒附贈了超級快速充電器、USB-A to C 傳輸充電線。順代一提的是 Mate 20 X 可是系列手機中,唯一還保有 3.5mm 耳機孔的手機,所以也就同時附上了 3.5mm 耳機囉!
▲ 充電器是華為自家的 SuperCharge 超級充電規格,最高可以支援 5V/4.5A =22.5W 的充電能力。
▲ 再來就是手機的部分了。Mate 20X 背面除了是三個主鏡頭組成的相機模組之外,還保有了實體指紋辨識器,並非採用螢幕指紋辨識的設計。
▲ 而 Mate 20X 也擁有徠卡三鏡頭的相機血統,三顆鏡頭分別涵蓋了 17mm 廣角、27mm 標準、80mm 望遠,除了有實體光學三倍變焦的能力之外,同時也能透過華為本身的拍照提升技術,達到五倍無損變焦,讓拍照功能相當有看頭。
▲ 在手機顏色方面,Mate 20X 只有幻影銀一種顏色,背面呈現的質感是有一點點格紋狀,但實際上還是光滑亮面的。
▲ 再來四周的話我們先從上方開始看。從上面這邊就可以看到,Mate 20X 擁有 3.5mm 耳機孔,這也就意味著不用透過轉接器,就能連接你原來的 3.5mm 耳機啦!
▲ 底部的話則是採用 USB-C 連接埠設計,支援 USB 3.1 / 5Gbps 的傳輸規格。
▲ 另外音量鈕與電源鈕設計在同一側,同時電源鈕上還有鍍上橘色讓視覺效果更顯眼。
▲ 而沒有按鈕的那一側就是放 SIM 卡的空間了。這次 Mate 20X 同樣支援雙 SIM 卡槽的設計。
▲ 一正一反的設計方式放入 SIM 卡。另外 Mate 20X 支援華為自家主推的 NM 記憶卡,該記憶卡的特色就是與 SIM 卡相同外觀尺寸。另外手機支援 IP53 的防水防塵設計,這點在卡槽上的橡膠焦條就能明顯看出來。
▲ 接著就是正面螢幕的部分。7.2 吋的螢幕不是普通的大,都快接近 iPad mini 的 7.9 吋了。
▲ 雖然螢幕大,但是邊框的的寬度也不小,所以整體來說 Mate 20X 的螢幕佔比只有 86.9%。
▲ 螢幕上方的區域也不同於 Mate 20 Pro 的瀏海設計,Mate 20X 採用水滴型螢幕,相對的在臉部辨識方面反而比較簡單一點。
硬體效能介紹
這次 Mate 20 系列不算入 RS(Porsche Design) 版的話一共有三款手機,除了 Mate 20 之外還有更上面一層的 Mate 20 Pro,再來就是這台 Mate 20X 了。而若撇除 Mate 20 不看的話,Mate 20 Pro 與 Mate 20X 其實產品規格等級並沒有高下之分,雖然兩者都內建 Kirin 980 處理器,不過 Mate 20 Pro 有螢幕指紋辨識、3D 臉部辨識功能而 Mate 20X 則沒有;但是 Mate 20X 有著 Mate 20 Pro 沒有的石墨烯薄膜 + 液冷散熱系統(HUAWEI SuperCool)組合的散熱裝置,另外加上 7.2 吋大螢幕設計,感覺華為就是將住這台 Mate 20X 定位在遊戲機的位置。以下就來看看跑分的部分吧!下面我們先來透過安兔兔以及 Geekbench 4 的來測試一下 Mate 20 X 的效能跑分狀況。
▲ 透過安兔兔 v7.1.4 跑分得出來的分數為 267783 分,但以搭載 Kirin 980 的 Mate 20 X 平均跑分成績來說,應該是要有 30 萬分左右的水準。
▲ 看一下手機的系統規格,Mate 20X 採用的 Kirin 980 處理器為 7 奈米設計,共有八顆核心設計,記憶體為 6GB RAM、儲存空間為 128GB ROM。
▲ 另外 GPU 的部分則為 Mail-G76 核心、手機螢幕解析度為 2244 x 1080,為 FullHD+ 解析度;而最重要的電池部分 Mate 20X 擁有 5000mAh 大電池容量,在續航力部分也是一大優勢。
▲ 再來就是透過 GeekBench 4 來跑分,在單核心的部分 Mate 20X 跑出 3326 分、多核則是跑出 9885 分。
▲ 以平均來看,Kirin 980 的分數都大幅超越高通或是三星上一代旗艦手機的處理器。
▲ 手機整體分數則是為 6454 分,也算是很高的分數了。
▲ 另外再來透過 Devcheck 來看看核心硬體的部分,可以看到 Kirin 980 是由兩顆 Cortex-A76 + 兩顆 Cortex-A76 + 四顆 DynamiQ 核心所組成,也就是現在流行的大中小核的配置,除了在效能部分能夠維持一定的速度之外,在手機待命的時候也能用小核來提升省電能力;另外在 6GB 記憶體的部分則是發現採用 LPDDR4X 2133Mhz 的記憶體顆粒,算是相當旗艦的產品了。
石墨烯薄膜 + 液冷散熱是否能讓手機不過熱?
另外大家一定很關心,究竟 Mate 20 X 是否很適合打遊戲?畢竟這款手機除了螢幕超大,還配置主打石墨烯薄膜 + 液冷散熱,為的就是能手機長時間玩遊戲也不會過熱。所以我們就一樣讓 Mate 20X 來跑跑需要全速 3D 運算的遊戲,看看跑出來的溫度會是多少吧!
▲ 在正面的部分溫度最高也只測得到 33 度左右,其他地方也只有約 31 度的溫度,可以說是比人體體溫還低,相當無感。
▲ 背面的部分則是更低了,除了接近核心的部分測得 33.4 度之外,其他地方還有 28、29 度的溫度,拿在手上打遊戲根本不會覺得燙啊~
這樣的溫度表現也難怪華為會將 Mate 20X 定位在遊戲機,畢竟目前華為自行設計的 Kirin 系列處理器效能,已經越來越逼近同等級的高通 Spandragon 處理器了,尤其是經過 GPU Turbo 提升效能之後,玩起 3D 遊戲來只有一個【順】字可以形容。所以以後別再說 Kirin 系列的處理器不適合打遊戲了。
相信網友們看到這邊應該對於 Mate 20X 的硬體表現有一定了解了吧!接下來有關於拍照以及電池效能實測的部分,我們會放在另一篇文章為大家介紹,請各位網友們耐心等候啦~我們下次見。
