7.2 吋超大型旗艦:華為 Mate 20 X 開箱 + 效能實測
Thomas | Huawei
華為日前在英國倫敦發表多達四款的 Mate 20 系列機種,當中的 Mate 20、Mate 20 Pro 確定 10/30 率先登台開賣,至於 Porsche Design Mate 20 RS 目前沒有登台規劃,而 Mate 20 X 是否在台販售則是還在評估當中。
不過對岸的香港則是確定會賣 Mate 20 X,並且公布 6GB + 128GB 的定價是 6, 088 港幣,折合台幣約 24,000 元左右。而我們 ePrice 香港站也針對 Mate 20 X 進行開箱測試,讓大家能初步了解這台 7.2 吋超大型旗艦的效能表現。
以下文章內容轉載自 ePrice 香港站作者,內文主要是把香港用語修飾成台灣慣用語,原文請見:版主開箱!7.2 吋華為 Mate 20 X 試效能 + 打機​
開箱
▲ Mate 20X 包裝盒和 Mate 20 Pro 同樣是黑色的主題設計,而下方的 Leica 圖標也代表着 Mate 20 X 支援三鏡頭拍照。另外,Mate 20 X 的鏡頭組合機上和 Mate 20 Pro 相同,所以這篇文章不會特別再測試相機。想了解 Mate 20 Pro 的拍攝效果,可以重溫一下之前的拍照評測。
▲ 側面會見到有手機的資料,這次開箱的是 6GB + 128GB 版本,顏色為寶石藍。
▲ Mate 20 X 正式開箱!盒裝內容物包含充電器、耳機、USB 線、SIM 卡針、保護套以及 Mate 20 X 本體。跟 Mate 20 Pro 相比,Mate 20 X 盒裝內少一條 USB Type-C to 3.5mm 轉換線,而這是因為 Mate 20 X 本身有 3.5mm 耳機孔,所以也不需要這配件。
▲ 附贈支援 5V / 4.5A (即 22.5W) 輸出充電器,而非 Mate 20 Pro 的 10V/4A=40W 輸出超級充電器。
Mate 20 X 實機外觀導覽
▲ Mate 20 X 用上了 7.2 吋超大螢幕,解析度為 2244 x 1080。另外,螢幕部分不是 Mate 20 Pro 的 M 字瀏海,而是水滴造型設計。
▲ 在水滴造型瀏海中會見到 2400 萬畫素的前置鏡頭。
▲ 雖然還保有下巴,但整體螢幕佔比已經很高了。
▲ 機背是寶石藍色,玻璃機身加入了紋理設計,會隱約看到表面有些條紋。華為表示這樣的設計除了能提高手感,同時也能減少指紋沾染。
▲ Mate 20 X 跟 Mate 20 Pro 一樣是三鏡頭設計,不過 Mate 20 X 沒有螢幕指紋機能,然後實體指紋辨識鍵配置在主鏡頭的下方。
▲ 機身右側是音量鍵以及開關鍵。
▲ 左側則是 SIM 卡插槽。
▲ 頂部會有 3.5mm 耳機孔以及喇叭。
▲ 而底部則是第二個喇叭 + USB Type-C 插槽。
▲ 對於手不大的 ePrice 香港站編輯來說,內建 7.2 吋螢幕的 Mate 20 X 實在是滿大的。不過如果你平時喜歡花多時間看小說、看電影,甚至打遊戲,那 7.2 吋大螢幕真的是不二的選擇。
▲ 順帶一提,Mate 20 X 的螢幕解析度是 2244 x 1080,至於 Mate 20 Pro 則是 3120 x 1440。
▲ 平時不玩遊戲,把 Mate 20 X 當工作機可不可以?當然可以,再加上有螢幕切割的功能,讓 Mate 20 X 用來玩遊戲或工作都順手。
跑分軟體測效能
華為 Mate 20 X 跟 Mate 20 Pro 一樣,同樣配備了最新的 Kirin 980 處理器,而這次測試的 Mate 20 X,內建了 6GB RAM 以及 128GB ROM。Mate 20 X 和 Mate 20 Pro 硬體不同之處,除了電池容量更大,有 5000mAh 之外,還配置石墨烯薄膜 + 液冷散熱系統(HUAWEI SuperCool)組合的散熱系統,確保手機能長時間保持低溫。
這次為 Mate 20 X 安裝了安兔兔跑分軟體,並連續進行三次跑分,同時記錄下電池、CPU 的溫度,看看跑了三次之後,會否因為過熱而影響效能。
結果如下:
第一次
Screenshot_20181027_150026_com.antutu.ABenchMark.jpgScreenshot_20181027_150816_com.antutu.ABenchMark.jpg
▲ 根據安兔兔軟件顯示,未跑分前電池溫度為 34 度,而 CPU 溫度則為 53.6 度 (為何溫度會那麼高?或者是因為剛下載完安兔兔軟件,所以尚有一些餘溫吧)。
第一次跑分成績:305292,當中的 CPU 有 112600 分,而 GPU 則有 111189 分。
第二次
Screenshot_20181027_150828_com.antutu.ABenchMark.jpgScreenshot_20181027_151606_com.antutu.ABenchMark.jpg
▲ 跑完第一次分,立即返回準備跑第二次,見到電池溫度略為上升少許,有 39 度,但 CPU 溫度已回復正常,只有 41.8 度。
第二次跑分成績:305826 分,比起第一次的成績有進步,然而較罕見的是,GPU 分數居然比起 CPU 還要高。
第三次
Screenshot_20181027_151611_com.antutu.ABenchMark.jpgScreenshot_20181027_152348_com.antutu.ABenchMark.jpg
▲ 跑完第二次分,電池溫度非但沒有提升,反而降至 38 度,而經過連續兩次跑分之後,CPU 溫度開始升回少少,43.2 度,整體上看不說很熱。
第三次跑分成績:305704 分,當中的 CPU 成績有 111842 分,而 GPU 成績則有 111704 分。
看完以上三個結果,我們可以看出兩件事:
1) 華為 Mate 20 X 散熱能力果然很強,即使連續跑了三次分,但溫度都不見得很高,也沒有燙手的感覺。
2) 連續跑了三次分,三次得分數結果都差不多,都是超過 30 萬分,除了代表 Mate 20 X 的硬體性能相當高水準,也證實內建的散熱系統確認不會讓因手機過熱而影響效能。
玩《ASPHALT 9》測試立體聲效果、畫面流暢度
▲ 這邊來玩個遊戲給大家看看立體聲以及畫面流暢度。在試玩的同時,發現因為喇叭位置在於左右兩邊,因此可能會不小心讓雙手遮蓋喇叭口,所以建議橫向拿手機時,最好是電源開關鍵那一側朝下,這樣可讓喇叭比較不會被手遮住。而在沒有掩蓋喇叭口的情況下,Mate 20 X 的聲音確實相當有立體感,感覺到聲音從左右兩邊傳入耳中。最後則是遊戲畫面流暢度,可以看到遊玩過程中沒有 lag 的感覺,畫面轉換都相當順暢。
由於時間緊迫,只能針對 Mate 20 X 簡單進行試玩。而 ePrice 香港站編輯認為,身為一款玩遊戲專用手機,Mate 20 X 的硬體規格水準沒有任何問題,再加上強大散熱能力,長時間看片、玩遊戲都沒有太大問題。
不過從另一個角度來看,如果 Mate 20 X 真的是一款專為玩遊戲而設計的手機,感覺上專屬的周邊配件若能再多一點會更好;先不論出了多款配件之後是否都用的到,但至少讓你有多元選擇性。不知道網友們又是否能認同呢?
