HUAWEI 華為 P10 Plus 雙喇叭、電力、相機深入測試
華為 2017 上半年的旗艦代表 ─ P10 Plus 終於正式在台灣開賣,這款新機主打徠卡加持、主相機雙鏡頭拍攝,在影音部分更有 2K 解析度螢幕跟立體聲雙喇叭加持,不僅如此,6GB RAM、128GB RAM 的衝頂規格,也讓 P10 Plus 在旗艦機比較中,更顯得有特色。繼先前 Jason 大在上市記者會為我們所帶來的 P10 Plus 外型、規格與售價報導之後,今天我們則要帶大家透過實際使用的體驗,來進一步認識這款搭載徠卡三鏡的 P10 Plus 在雙喇叭、電力以及相機部分的表現,一起來檢視看看實體體驗是否也跟所打出的規格同樣引人注意吧!
▲雖然華為 P10 Plus 在行銷上主打的是相機功能的表現,但其實它是一款具備大電池、高解析度大螢幕,同時還擁有立體聲雙喇叭的旗艦機喔。
3750mAh 大電池續航力與充電速度表現
P10 Plus 優於 2017 上半年旗艦競品的部分,首先就是搭載了同級產品中相對高容量的電池。在意續航力的朋友們都知道,想要手機續航力更長,除了軟體面要優化、搭載更先進製程的處理器,而最直接又明顯的提升方法就是加大電池容量。P10 Plus 電池容量達到 3750mAh,雖然在實際試用之前看過很多網路文章提到 P10 Plus 因為具備 2K 解析度大螢幕,因此使得續航力表現平庸,但我們實際透過連續播放 Youtube 串流影片的方式來測試 P10 Plus 的續航表現,以 50% 亮度搭配 50%音量的情況下,連續播放 2 小時的 Youtube,電力也只耗了 21 個百分比,也就是說如果滿電的情況下,其實可以播放接近 10 個小時,雖然比起自家的 Mate 9 稍微輸了一點點,但其實已經比很多搭載 2K 5.5 吋螢幕的智慧型手機還要來得優秀許多。
▲我們針對 P10 Plus 的續航力測試設定如下:將P10 Plus 插入 SIM 卡,同時連接 Wi-Fi,將螢幕亮度語音丟設定在 50% 的位置,接著連續播放 Youtube 高畫質串流影片連續兩個小時,以消後的電量來換算出 P10 Plus 連續播放影片的續航表現。
▲透過 battery monitor 監控,經過兩個小時播放,P10 Plus 的電力從 97% 掉到 76%,一共掉了 21%,換算下來每小時耗電 10.5%,也就是說滿電的情況下,P10 Plus 大概可以連續播放影片 9.5 個小時。以 5.5 吋 2K 解析度螢幕的機種來說,其時表現蠻不錯的,而且重點是 P10 Plus 的螢幕亮度很高,調到 50% 的時候其實已經很亮。
看完續航表現,接著我們來做充電測試。從 Mate 9 開始,華為的旗艦機都搭載了 Super Charge 快充技術,可以讓手機以 5V/4.5A 或 4.5V/5A 來進行快充,不得不稱讚這個快充技術真的很快,只花了 45 分鐘,手機就從 30% 電力提升到 85%電力,幾乎以一分鐘 1% 的速度在充,可別忘了 P10 Plus 電池容量可是達到 3750mAh 喔,只能說這樣的充電速度非常令人滿意,緊急時刻確實很方便!
但可惜的是,華為搞的這個 Super Charge 快充技術屬於特規,只有華為自家的產品搭配特定充電線跟變壓器才能使用 ( 好險盒裝裡面都有附贈 ),麻煩的就是如果想隨時隨地體驗快充,出門時就得隨時把專用充電線和變壓器帶在身邊,不然就只能享受一般的充電速度了。
▲這個支援 Super Charge 快充技術的變壓器其實還不小顆,然後這回拿到的測試機是歐版的,所以它的跟台版的插頭有點不一樣。
▲這個變壓器支援 5V/4.5A 或 4.5V/5A 來進行快充,如果是插在一般手機 不支援 Super Charge 的手機,則會以 5V2A 的規格來進行輸出。
▲想要享受 Super Charge 快充技術,除了手機跟變壓器本身都得支援,就連傳輸線也是,仔細看華為用了紫色的配色來做識別。
▲我們從 02:15 開始使用原廠的 Super Charge 變壓器和充電線進行充電,當手機偵測到是 Super Charge 設備時,手機就會顯示「超級快充」的字樣。
▲同樣透過 battery monitor 監控可以發現,這個 Super Charge 快充技術真的很快,雖然之前在 Mate 9 測試中已經體驗過,但還是讓我們覺得很棒,因為從 30% 充到 80% 竟然只花了 44分鐘。而 P10 Plus 當充電超過 90%的時候,充電速度就會明顯放慢下,這是則因為保護電池的措施。
出色的雙喇叭表現,看片爽爽 der
說到影音功能,P10 Plus 延續跟 Mate 9 系列一樣的出色表現,除了具備音質、音量都很出色的立體聲雙喇叭,螢幕解析度更提升到 2K 等級。雖然 5.5 吋 2K 螢幕在 Mate 9 Pro 就有了,但 P10 Plus 的螢幕是標準 RGB 排列,其實顯示細緻度更勝 Mate 9 Pro 所採用 Pentile 排列的 AMOLED 2K 螢幕,搭配立體聲雙喇叭,用來看高畫質影片效果真的是還蠻不錯的!而這個雙喇叭分別配置在聽筒與機身底部,當你在橫向播放的時候,則會可以啟動 stereo+ 模式,讓聲音變得更立體,這時候你會發現,聽筒部分負責的是高音,而底部的喇叭則會針對中低音來輸出,讓聲音變得很有層次,且立體感也很明顯,觀看影片的時候感受確實很優,這部分我們也透過影片來讓大家試聽看看!
▲P10 Plus 雙喇叭分別配置在聽筒與機身底部,當橫向播放的時候,兩個喇叭就會不同音域的輸出,讓聲音立體感更為提升。
▲華為 P10 Plus 雙喇叭音質音量測試
▲P10 Plus 螢幕解析度很高,幾乎看不出顆粒感,特別是那麼近看的時候,明顯是優於 Mate 9 的。
▲說到怕 2K 螢幕會太耗電,華為 P10 Plus 在電池設定裡面提供了一個低解析度省電的功能,我發現即使開了這個功能,其實在顯示效果上的影響不會太大,如果你是一個在意續航力更勝於螢幕顯示效果的人,到也可以透過這個方式讓螢幕更加省電。
▲P10 Plus 螢幕顯色效果還蠻不錯的,但可視角表現稍微還有些進步空間。雖然原始設定的情況下感覺螢幕白平衡沒有 Mate 9 來得好,但以過去經驗來說,RGB 排列的 2K 解析度螢幕常會有側視亮度明顯下降的問題,好險這問題在華為 P10 Plus 身上並不明顯。另外,P10 Plus 最高亮度可以到很亮,一般我只調到大約 30~40% 就覺得很夠用了,如果高於一半就會覺得還蠻刺眼的,除非是用來看影片。
f1.8 大光圈徠卡鏡主相機,隨手拍穩定度很高
華為在相機部分號稱與徠卡深度合作,一路走來的 P9、Mate 9、P10 Plus 這幾款雙鏡頭手機筆者也都親自使用過,三款手機的使用感受都很不錯,即使 P9 的時候還沒有防手震,但成像品質也很穩定。但三款手機依成像風格來說則有所不同,在標準模式的情況下,P9 成像顯色很濃郁,Mate 9 有點太淡,而 P10 Plus 則很折衷,顯色保有所謂的徠味,但也不會艷到不會太誇張,(如果你喜歡重口味,還是有內建鮮豔色彩模式可以供您服用)。測試的這段時間,我發現 P10 Plus 所拍的照片其實都還蠻不錯的,尤其是日間拍攝或寬光圈模式所拍的照片真的很有魅力,最主要的原因除了顏色表現特別吸引人之外,另外還有就是一種安心感, P10 Plus 近拍效果出色、拍照穩定度高且不容易失敗,防手震跟 f1.8 大光圈更確保拍照成像的穩定度,是一款讓你可以很放心隨手拍的手機。
但 P10 Plus 的相機也不是沒缺點,雖然說成像顏色總是很誘人,即使夜拍的時候,在顏色的呈現上也依然很出色,但若論畫質,則確實還是有進步空間,P10 Plus 在畫質表現上跟 S8、Pixel 這類的夜拍超強機種仍有些差距在。雖然本文沒有多機成像比較,但透過以下的實拍成像,大家還是可以點擊放大來感受一下 P10 Plus 的實拍成像表現。
▲P10 Plus 主相機具備徠卡雙鏡頭,光圈達到 f1.8,大光圈所帶來的好處就是進光亮大,所以快門速度可以更快,除了拍照穩定度相對高之外,散景效果也會比較明顯。
▲P10 Plus 的拍照介面,左邊一排功能由上至下分別為:切換前後鏡頭、濾鏡效果選擇、色彩設定、人像模式、寬光圈模式、補光燈設定。
▲在拍照頁面左右滑動,則可以跳轉更多拍照模式選擇和進入設定頁面。
P10 Plus 主相機拍照成像分享:
▲日間拍攝 ( 部分有選擇鮮豔模式或柔和模式 )
▲夜間拍攝 ( 部分有選擇鮮豔模式或柔和模式 )
▲寬光圈模式
▲單色模式
▲左邊為無數位變焦,右邊則是 2 倍清晰變焦
![IMG_20170427_164146[1].jpg IMG_20170427_164146[1].jpg](http://timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2017-04/23/5021159/epic520_4_02474a1040a89e95bb571be8eb8dcb4d.jpg)
▲左邊為開啟人像模式,右邊為一般模式。可以發現人像模式對於臉上的膚質、瑕疵、油光,處裡的效果都很不錯,而且還可以自由選擇背景要不要加入模糊的效果。
順道一提:指紋辨識速度超快
說到指紋辨識功能,真是不得不給他好好讚賞一下,用「快、狠、準」來形容並不為過,而且這回 P10 系列將指紋辨識的位置從機背改到正面螢幕下方,即使手機平放在桌面時,不用拿起手機也可以進行指紋解鎖,這是我覺得 P10 Plus 比起 P9 相對棒的地方。這部分我們也要透過影片讓大家感受一下 P10 Plus 指紋解鎖的便利性,同時還要試用一下這個結合指紋解鎖的多功能導航鍵在操作上的感受跟大家分享喔。
▲華為的指紋辨識功能一直都是用「快、狠、準」的代表,這回在 P10 Plus 也不例外,解鎖速度超級快而且各個角度都很來試著解鎖都很順暢。
▲華為 P10 Plus 指紋辨識試用影片
▲華為 P10 Plus 導航鍵試用示範影片
▲華為 P10 Plus 背蓋質感細部
▲然後還想說的是,P10 Plus 背蓋質感其實很不錯,但這個底部的天線設計真的可以再精緻一點,因為搭載在金色機上顯得好突兀,好險其他黑跟藍兩個顏色因為深色的關係,視覺效果相對好一點。
P10 Plus:更合手、更進步的影音全能機
首先, P10 Plus 的影音表現真的很不錯,雖然雙喇叭的效果和續航力表現都輸給 mate 9,但以 2017 年的的機種來說,這樣的續航力和立體聲雙喇叭音質、音量也確實都已經是很出色的代表了。而且 5.5 吋螢幕的 P10 Plus 機身尺寸適中,重量也相對輕,比起 mate 9 個巨無霸身形實在好拿太多,加上螢幕細緻度也比 mate 9 高很多,對於喜歡享受影音體驗的人來說,我認為 P10 Plus 的綜合表現會比 mate 9 更符合實際使用。而在相機部分,P10 Plus 的徠卡雙鏡頭相機可玩度很高,除了玩寬光圈模式,濃郁的徠味和黑白照片也是 P10 Plus 的一大特色,雖然在夜拍畫質部分還有進步的空間在,但整體來說華為在相機方面的應用走出了自己的特色,以色彩和虛擬寬光圈效果來提升拍照的樂趣,而不是一昧地追求畫質,也確實達到吸引消費者的目的。
因為很期待,所以筆者在以上的測試當中用了還蠻嚴格的角度來看待這款手機,不過認真說起來,如果你是一個重視影音表現和拍照的消費者來說,P10 Plus 其實就是一款頗值得推薦的機種。只是現在華為必須面對的壓力不僅是來自品牌,P10 Plus 甫在台灣上市就因記憶體和儲存元件混用的事件而在網上引起討論,即使手機本身確實不差,但恐怕也讓 P10 Plus 在銷售上會面臨的一大難題。
▲就拍照、影音需求來說,P10 Plus 確實是一部有自我特色且好用的手機。
▲至於混料事件,我們手上這台 P10 Plus 看起來並沒有這樣的問題,文章最後特別補了這兩張照給大家參考。
