大有可為?陸版 HUAWEI Ascend Mate 測試
Jason | Huawei
當兩三年之前,大家還喊著 3.5 吋螢幕是手機最佳的尺寸時,相信沒有人會想到僅僅兩年後的今天,智慧手機螢幕尺寸就在不少廠家的推波助瀾下,Android 旗艦機型螢幕都已經是 5 吋起跳;而受到 Samsung Galaxy Note 系列「Phablet」手機平板跨界產品的高銷售數字激勵,大家也對這類型的大螢幕機種接受度愈來愈高。
而對岸的華為(HUAWEI),也將在四月於台灣推出螢幕達 6.1 吋的 Ascend Mate 手機,試探消費者對 6 吋以上巨型螢幕手機的反應,最近它也已經在大陸發售,我們的大陸站編輯 Leon 今天也借來玩玩,看看它是不是真的「大」有可為?
大有可为?6.1 寸大屏​华为 Ascend Mate 产品
華為 Ascend Mate 毫無疑問是話題性相當足手機。
開箱
外包裝封條,方便消費者辨別手機是否被開封過,特別是網購的情況。
​華為 Ascend Mate 主要規格,其中 6.1 吋大螢幕被排在第一的位置。
隨機還附送最新 2013 年年曆書籤,有種復古的感覺。
充電器是 5V 2A 的,相信有利於縮短充電的時間。
附送的耳塞和數據線,屬於標準的裝配。
華為 Ascend Mate 全套配件如上圖
華為 Ascend Mate 出廠前後都有貼保護膜
最貼心的是前貼膜,只要撕下突出的位置,就可以當正常的保護膜使用,無需另外再購買。
外觀設計
華為 Ascend Mate 擁有 6.1 吋的螢幕,手機尺寸為 163.5 x 85.7 x 9.9mm,重量達 198g,就算是現在 5 吋、5.5 吋機型盛行的情況下,也絕對是個大傢伙。不過,華為 Ascend Mate 在外觀設計時,還是巧妙地運用了機身的弧度和曲線設計,在視覺上營造更小巧的感覺和更舒適的手感。如背面由中間向兩側下降的弧形設計,不但提供了更出色的手感,同時從側面觀察會讓人感覺手機厚度只到銀色邊框的位置,呈現出比實際厚度更薄效果。另外在上下兩側設計中也有著相似效果,通過內弧形狀的設計,將背面中部本來突起的位置在視覺上進行隱藏。當然,無論設計如何巧妙,當大家將手機拿在手中,還是能明顯地感覺到 Ascend Mate 的與眾不同。
單手拿著問題還是不大,但是手拿久了很容易痠。
手機背面設計樸素,鏡頭部分有微微的突起。
▲ 手機頂端有 3.5 mm 耳機介面以及 SIM 卡槽。
機身上下都有內凹的設計,以達到視覺上更小巧。
▲電源鍵、音樂鍵都在機身右側
5 吋蝴蝶機在 Ascend Mate 面前突然感覺好小巧
4 吋的 iPhone 5 體積更不是對手了
這張圖會不會讓大家以為最厚的是 iPhone 5?
▲雖然華為 Ascend Mate 設計很巧妙,不過這張圖應該還是可以分辨出那個機器機身更厚。
▲蘋果是不是真的要考慮再加大 iPhone 的螢幕面積?
在材質的選擇上,華為 Ascend Mate 機身採用了霧面處理的外殼,背面選擇了黑色,而邊框位置是銀色,手感和造工都還蠻紮實的感覺。Ascend Mate 螢幕為 6.1 吋的 IPS 面板,無論是亮度還是可視角度都有著不錯的表現。可惜的是螢幕邊框沒有採用現在流行的超窄邊框,因此手機體積無法進一步縮小。
華為 Ascend Mate 背面為比較傳統的霧面材質。
IPS 螢幕的可視角還不錯,但側看的時候不免會有螢幕亮度降低的問題。
▲手機並沒有設計任何觸控按鍵,採用軟體虛擬鍵的方式。
Ascend Mate 採用的是 Micro SIM,不過其 Micro SIM 卡槽與手機降噪麥克風設計得太靠近,版主到手機器後想裝上 Micro SIM 卡,第一個反應就是拿針去捅降噪麥克風的孔,以為卡槽會和其它機器一樣彈出來,操作兩次依然沒有反應後,才發現完全搞錯了, Micro SIM 卡槽只是用一個傳統的檔板蓋住,用指甲掰開就行,幸好發現得早,沒有捅壞降噪麥克風,未來買機的朋友,不要跟我們犯一樣的錯誤啊。 icon
▲SIM 卡槽一旁的小孔,是降噪麥克風,但蠻容易被誤認是退出 SIM 卡的小洞。
Ascend Mate 系統採用的是 Android 4.1.2 版本,介面是華為自己開發的 Emotion UI 1.5 版本,其介面風格和操作的邏輯與蘋果 iOS 相似。Ascend Mate 系統導航欄最左邊設計有隱藏的按鈕,點一下可以將導航欄隱藏,想重新顯示導航欄,只需要在螢幕的最下方位置輕輕向上滑就可以了。
大有可为?6.1 寸大屏​华为 Ascend Mate 产品 大有可为?6.1 寸大屏​华为 Ascend Mate 产品
華為的 Emotion UI 雖然是自家介面,但呈現上與 Android 公版有些相似性。
內建單手模式
由於 Ascend Mate 的螢幕有 6.1 吋之大,因此在單手使用的困難度也變得更高。使用過程中,為了手機平衡性,一般都會握在比較中間的位置,但一碰到要輸入的時候,就必須將手往下調整,而且螢幕寬度大,單手打字會很麻煩。為了解決這個問題,華為設計了單手模式,在輸入法與電話鍵盤中可以開啟,讓使用者可以單手打字操作手機;不過要使用螢幕上的其他控制項還是很不方便就是了,最好還是用兩隻手一起使用。
沒有打開單手操作模式,擠公車等情況恐怕要悲劇了。
一般短時間接聽電話,華為 Ascend Mate 應付起來還不會有什麼問題,但是如果大家平時電話比較多,或者經常一打電話就要說個十多分鐘以上,那壓力還是蠻大的,不是說手機會把臉蓋住,而且一直舉著 198g 重的手機手很容易就酸了,不建議大家輕易嘗試。另外華為 Ascend Mate 螢幕高達 6.1 吋,打完電話後螢幕也就全部都是油,擦起來都覺得麻煩,不知道套個聽筒位置掏空的保護套會不會更好一點,不過重量又要增加了。
華為 Ascend Mate 螢幕尺寸大,長時間使用可能要擔心手比較容易疲勞的問題。
看漫畫是華為 Ascend Mate 殺手級的應用之一,裝個布卡漫畫選擇豎螢幕模式,再把系統本身的導航欄隱藏,一螢幕一頁情況下文字依然清晰可見。至於看電子書,Ascend Mate 與其它手機的差別並不會很大,頂多就是一螢幕顯示的文字大小、數量上的區別,差別並沒有漫畫效果來的明顯。
如果大家使用的是多看閱讀下載的精排版書籍,那螢幕大、解析度高的手機效果當然更出眾。不過 Leon 在 Ascend Mate 使用多看閱讀時,向右翻頁很流暢沒有問題,但是向左翻頁時,軟體明顯有卡頓的情況,一頁要在三次卡頓後才能完成,不知道這是否與相容性有關,因為在其它機器使用時都沒有遇到這樣的問題。
雖然對於漫畫顯示尺寸可能還是有點小,但是作為外出攜帶的設備絕對是不二之選。
一些精排版的電子書,在華為 Ascend Mate 上閱讀很有看實體書的感覺。
視訊播放流暢
華為 Ascend Mate 另外一個殺手級的應用當然就是視訊播放功能啦!一票的線上視訊軟體自然不在話下,只要離線先下載好視訊,上下班坐車時看連續劇自然是應付自如。不過 Leon 比較喜歡追美劇,一般都是下載 720p mkv 視訊檔,只需要將這些 720p 的美劇連同相同命名的字幕一起複製到華為 Ascend Mate,並使用 MX Player 播放器進行播放,無論是視訊,還是字幕顯示都完全沒有問題,追美劇的效果一流。不過因為華為 Ascend Mate 只有 8GB ROM,容量有點不夠,如果想放多個影片的話,還是再買一張大容量 Micro SD 卡會更有力。
▲看 720p 影片是沒什麼問題的。
除此之外,我們還嘗試了其它如 MOV、AVI、MP4、RMVB 等格式的 1080p 視訊,除了一個 WMV 格式的 1080p 視訊出現了卡頓的情況外,其它 Ascend Mate 都可以流暢播放。特別值得一提的是它連一些其他手機播放會卡卡的的 720p rmvb 視訊都可以流暢播放,可見它內建的 K3V2 四核心處理器功力也算不錯的。
播放一些 1080p 影片也都很流暢。
效能測試
華為 Ascend Mate 搭載的是 1.5GHz 海思 K3V2 四核心處理器,2GB RAM + 8GB ROM(此為大陸版規格,台灣上市版本為 1GB RAM),四核心處理器和 2GB RAM 的設計都是現在相當高階的配置,雖然 8GB ROM 相比其它高階機種少,但是手機另外也支援 Micro SD 卡,可以擴充容量。華為自家的海思 K3V2 四核心處理器採用 40 nm 製程,內嵌 16 核 GPU,比較低的 40 nm 製程工藝可能並不利於功耗的表現。
華為 Ascend Mate 安兔兔跑分成績為 15801
雖然有著 8GB ROM,但開機後可用的容量只有 2GB 多一點。運行內容為 1266MB。
Vellamo HTML 5 測試的成績為 1625 分。
Vellamo Metal 測試的成績為 613 分。
Basemark ES 2.0 得分為 30.44 分
NenaMark 得分為 59.9fps
NenaMark 2 得分為 59.7fps
性能測試成績為 3968 分
華為 Ascend Mate 螢幕為 10 點觸控。
相機功能
Ascend Mate 的主相機為 800 萬畫素背照式感光元件相機,拍攝功能方面也與現在主流的旗艦機型看齊,一些如全景拍攝、濾鏡、HDR 等功能也一應俱全。視訊拍攝最高支援 1080p 解析度。
▲ 相機設有 LED 閃光燈
照片拍攝功能相當豐富
視訊拍攝支援 1080p 解析度
實拍樣本:
電力表現
華為 Ascend Mate 配置 4050mAh 固定式電池,對於一般的手機來說絕對是個大容量,但是在我們測試過程中,其待機的表現似乎並不讓人滿意,在早上 11 點充滿電後,在全程打開 WIFI 的情況下,完成系統功能的試用,測試軟體的跑分,1 個小時的線上視訊播放,40 分鐘的遊戲,20 分鐘的通話情況下,晚上 11 時電量已經在 10% 以下,當然一般正常使用待機時間會比我們測試待機時間更長,但基本上還是一天一充的情況。影響待機相信最主要的因素可能還是其 6.1 吋的螢幕以及採用 40nm 製程的四核心處理器。
華為 Ascend Mate 待機時間一般,同時因為其大容量電池又引申出另外一些問題,就是充電時間和行動電源也要買大容量的和其搭配。
▲如果外出時沒有電了,起碼要拿一個 5000 mAh 以上的行動電源才能給 Ascend Mate 充滿電。
結語
留意華為 Ascend Mate 的消費者,都是對大螢幕特別有需求的用戶,比如說看漫畫、看視訊,基本上已經可以取代又重又大的平板電腦,只需要買一台華為 Ascend Mate 就可以平板、手機兩者兼得,效能上也有高階手機的水準。不過它也有不是那麼讓人喜歡的地方,像是已經內建 4000 mAh 以上的電池但還是蠻耗電、電池無法取出、而且手機的重量實在有點太大,單手用久了很容易疲勞。而 Ascend Mate 也即將進入台灣市場,到時售價才會明瞭,面對其他廠商的高階機種環伺,Ascend Mate 能否衝出一片天?考驗華為的行銷能力。
Leon 認為,如果你是個重度手機基本功能使用者,華為 Ascend Mate 較不適合,但如果你是看電影、看漫畫為主,它的 6.1 吋大螢幕應該會讓你滿意。
