大有可為?陸版 HUAWEI Ascend Mate 測試
Jason | Huawei
當兩三年之前,大家還喊著 3.5 吋螢幕是手機最佳的尺寸時,相信沒有人會想到僅僅兩年後的今天,智慧手機螢幕尺寸就在不少廠家的推波助瀾下,Android 旗艦機型螢幕都已經是 5 吋起跳;而受到 Samsung Galaxy Note 系列「Phablet」手機平板跨界產品的高銷售數字激勵,大家也對這類型的大螢幕機種接受度愈來愈高。
而對岸的華為(HUAWEI),也將在四月於台灣推出螢幕達 6.1 吋的 Ascend Mate 手機,試探消費者對 6 吋以上巨型螢幕手機的反應,最近它也已經在大陸發售,我們的大陸站編輯 Leon 今天也借來玩玩,看看它是不是真的「大」有可為?
大有可为?6.1 寸大屏​华为 Ascend Mate 产品
▲華為 Ascend Mate 毫無疑問是話題性相當足手機。
開箱
▲外包裝封條,方便消費者辨別手機是否被開封過,特別是網購的情況。
▲​華為 Ascend Mate 主要規格,其中 6.1 吋大螢幕被排在第一的位置。
▲隨機還附送最新 2013 年年曆書籤,有種復古的感覺。
▲充電器是 5V 2A 的,相信有利於縮短充電的時間。
▲附送的耳塞和數據線,屬於標準的裝配。
▲華為 Ascend Mate 全套配件如上圖
▲華為 Ascend Mate 出廠前後都有貼保護膜
▲最貼心的是前貼膜,只要撕下突出的位置,就可以當正常的保護膜使用,無需另外再購買。
外觀設計
華為 Ascend Mate 擁有 6.1 吋的螢幕,手機尺寸為 163.5 x 85.7 x 9.9mm,重量達 198g,就算是現在 5 吋、5.5 吋機型盛行的情況下,也絕對是個大傢伙。不過,華為 Ascend Mate 在外觀設計時,還是巧妙地運用了機身的弧度和曲線設計,在視覺上營造更小巧的感覺和更舒適的手感。如背面由中間向兩側下降的弧形設計,不但提供了更出色的手感,同時從側面觀察會讓人感覺手機厚度只到銀色邊框的位置,呈現出比實際厚度更薄效果。另外在上下兩側設計中也有著相似效果,通過內弧形狀的設計,將背面中部本來突起的位置在視覺上進行隱藏。當然,無論設計如何巧妙,當大家將手機拿在手中,還是能明顯地感覺到 Ascend Mate 的與眾不同。
▲單手拿著問題還是不大,但是手拿久了很容易痠。
▲手機背面設計樸素,鏡頭部分有微微的突起。
▲ 手機頂端有 3.5 mm 耳機介面以及 SIM 卡槽。
▲機身上下都有內凹的設計,以達到視覺上更小巧。
▲電源鍵、音樂鍵都在機身右側
▲5 吋蝴蝶機在 Ascend Mate 面前突然感覺好小巧
▲4 吋的 iPhone 5 體積更不是對手了
▲這張圖會不會讓大家以為最厚的是 iPhone 5?
▲雖然華為 Ascend Mate 設計很巧妙,不過這張圖應該還是可以分辨出那個機器機身更厚。
▲蘋果是不是真的要考慮再加大 iPhone 的螢幕面積?
在材質的選擇上,華為 Ascend Mate 機身採用了霧面處理的外殼,背面選擇了黑色,而邊框位置是銀色,手感和造工都還蠻紮實的感覺。Ascend Mate 螢幕為 6.1 吋的 IPS 面板,無論是亮度還是可視角度都有著不錯的表現。可惜的是螢幕邊框沒有採用現在流行的超窄邊框,因此手機體積無法進一步縮小。
▲華為 Ascend Mate 背面為比較傳統的霧面材質。
▲ IPS 螢幕的可視角還不錯,但側看的時候不免會有螢幕亮度降低的問題。
▲手機並沒有設計任何觸控按鍵,採用軟體虛擬鍵的方式。
Ascend Mate 採用的是 Micro SIM,不過其 Micro SIM 卡槽與手機降噪麥克風設計得太靠近,版主到手機器後想裝上 Micro SIM 卡,第一個反應就是拿針去捅降噪麥克風的孔,以為卡槽會和其它機器一樣彈出來,操作兩次依然沒有反應後,才發現完全搞錯了, Micro SIM 卡槽只是用一個傳統的檔板蓋住,用指甲掰開就行,幸好發現得早,沒有捅壞降噪麥克風,未來買機的朋友,不要跟我們犯一樣的錯誤啊。 icon
▲SIM 卡槽一旁的小孔,是降噪麥克風,但蠻容易被誤認是退出 SIM 卡的小洞。
Ascend Mate 系統採用的是 Android 4.1.2 版本,介面是華為自己開發的 Emotion UI 1.5 版本,其介面風格和操作的邏輯與蘋果 iOS 相似。Ascend Mate 系統導航欄最左邊設計有隱藏的按鈕,點一下可以將導航欄隱藏,想重新顯示導航欄,只需要在螢幕的最下方位置輕輕向上滑就可以了。
大有可为?6.1 寸大屏​华为 Ascend Mate 产品 大有可为?6.1 寸大屏​华为 Ascend Mate 产品
▲華為的 Emotion UI 雖然是自家介面,但呈現上與 Android 公版有些相似性。
內建單手模式
由於 Ascend Mate 的螢幕有 6.1 吋之大,因此在單手使用的困難度也變得更高。使用過程中,為了手機平衡性,一般都會握在比較中間的位置,但一碰到要輸入的時候,就必須將手往下調整,而且螢幕寬度大,單手打字會很麻煩。為了解決這個問題,華為設計了單手模式,在輸入法與電話鍵盤中可以開啟,讓使用者可以單手打字操作手機;不過要使用螢幕上的其他控制項還是很不方便就是了,最好還是用兩隻手一起使用。
▲沒有打開單手操作模式,擠公車等情況恐怕要悲劇了。
一般短時間接聽電話,華為 Ascend Mate 應付起來還不會有什麼問題,但是如果大家平時電話比較多,或者經常一打電話就要說個十多分鐘以上,那壓力還是蠻大的,不是說手機會把臉蓋住,而且一直舉著 198g 重的手機手很容易就酸了,不建議大家輕易嘗試。另外華為 Ascend Mate 螢幕高達 6.1 吋,打完電話後螢幕也就全部都是油,擦起來都覺得麻煩,不知道套個聽筒位置掏空的保護套會不會更好一點,不過重量又要增加了。
▲華為 Ascend Mate 螢幕尺寸大,長時間使用可能要擔心手比較容易疲勞的問題。
看漫畫是華為 Ascend Mate 殺手級的應用之一,裝個布卡漫畫選擇豎螢幕模式,再把系統本身的導航欄隱藏,一螢幕一頁情況下文字依然清晰可見。至於看電子書,Ascend Mate 與其它手機的差別並不會很大,頂多就是一螢幕顯示的文字大小、數量上的區別,差別並沒有漫畫效果來的明顯。
如果大家使用的是多看閱讀下載的精排版書籍,那螢幕大、解析度高的手機效果當然更出眾。不過 Leon 在 Ascend Mate 使用多看閱讀時,向右翻頁很流暢沒有問題,但是向左翻頁時,軟體明顯有卡頓的情況,一頁要在三次卡頓後才能完成,不知道這是否與相容性有關,因為在其它機器使用時都沒有遇到這樣的問題。
▲雖然對於漫畫顯示尺寸可能還是有點小,但是作為外出攜帶的設備絕對是不二之選。
▲一些精排版的電子書,在華為 Ascend Mate 上閱讀很有看實體書的感覺。
視訊播放流暢
華為 Ascend Mate 另外一個殺手級的應用當然就是視訊播放功能啦!一票的線上視訊軟體自然不在話下,只要離線先下載好視訊,上下班坐車時看連續劇自然是應付自如。不過 Leon 比較喜歡追美劇,一般都是下載 720p mkv 視訊檔,只需要將這些 720p 的美劇連同相同命名的字幕一起複製到華為 Ascend Mate,並使用 MX Player 播放器進行播放,無論是視訊,還是字幕顯示都完全沒有問題,追美劇的效果一流。不過因為華為 Ascend Mate 只有 8GB ROM,容量有點不夠,如果想放多個影片的話,還是再買一張大容量 Micro SD 卡會更有力。
▲看 720p 影片是沒什麼問題的。
除此之外,我們還嘗試了其它如 MOV、AVI、MP4、RMVB 等格式的 1080p 視訊,除了一個 WMV 格式的 1080p 視訊出現了卡頓的情況外,其它 Ascend Mate 都可以流暢播放。特別值得一提的是它連一些其他手機播放會卡卡的的 720p rmvb 視訊都可以流暢播放,可見它內建的 K3V2 四核心處理器功力也算不錯的。
▲播放一些 1080p 影片也都很流暢。
效能測試
華為 Ascend Mate 搭載的是 1.5GHz 海思 K3V2 四核心處理器,2GB RAM + 8GB ROM(此為大陸版規格,台灣上市版本為 1GB RAM),四核心處理器和 2GB RAM 的設計都是現在相當高階的配置,雖然 8GB ROM 相比其它高階機種少,但是手機另外也支援 Micro SD 卡,可以擴充容量。華為自家的海思 K3V2 四核心處理器採用 40 nm 製程,內嵌 16 核 GPU,比較低的 40 nm 製程工藝可能並不利於功耗的表現。
▲華為 Ascend Mate 安兔兔跑分成績為 15801
▲雖然有著 8GB ROM,但開機後可用的容量只有 2GB 多一點。運行內容為 1266MB。
▲Vellamo HTML 5 測試的成績為 1625 分。
▲Vellamo Metal 測試的成績為 613 分。
▲Basemark ES 2.0 得分為 30.44 分
▲NenaMark 得分為 59.9fps
▲NenaMark 2 得分為 59.7fps
▲性能測試成績為 3968 分
▲華為 Ascend Mate 螢幕為 10 點觸控。
相機功能
Ascend Mate 的主相機為 800 萬畫素背照式感光元件相機,拍攝功能方面也與現在主流的旗艦機型看齊,一些如全景拍攝、濾鏡、HDR 等功能也一應俱全。視訊拍攝最高支援 1080p 解析度。
▲ 相機設有 LED 閃光燈
▲照片拍攝功能相當豐富
▲視訊拍攝支援 1080p 解析度
實拍樣本:
電力表現
華為 Ascend Mate 配置 4050mAh 固定式電池,對於一般的手機來說絕對是個大容量,但是在我們測試過程中,其待機的表現似乎並不讓人滿意,在早上 11 點充滿電後,在全程打開 WIFI 的情況下,完成系統功能的試用,測試軟體的跑分,1 個小時的線上視訊播放,40 分鐘的遊戲,20 分鐘的通話情況下,晚上 11 時電量已經在 10% 以下,當然一般正常使用待機時間會比我們測試待機時間更長,但基本上還是一天一充的情況。影響待機相信最主要的因素可能還是其 6.1 吋的螢幕以及採用 40nm 製程的四核心處理器。
▲華為 Ascend Mate 待機時間一般,同時因為其大容量電池又引申出另外一些問題,就是充電時間和行動電源也要買大容量的和其搭配。
▲如果外出時沒有電了,起碼要拿一個 5000 mAh 以上的行動電源才能給 Ascend Mate 充滿電。
結語
留意華為 Ascend Mate 的消費者,都是對大螢幕特別有需求的用戶,比如說看漫畫、看視訊,基本上已經可以取代又重又大的平板電腦,只需要買一台華為 Ascend Mate 就可以平板、手機兩者兼得,效能上也有高階手機的水準。不過它也有不是那麼讓人喜歡的地方,像是已經內建 4000 mAh 以上的電池但還是蠻耗電、電池無法取出、而且手機的重量實在有點太大,單手用久了很容易疲勞。而 Ascend Mate 也即將進入台灣市場,到時售價才會明瞭,面對其他廠商的高階機種環伺,Ascend Mate 能否衝出一片天?考驗華為的行銷能力。
▲Leon 認為,如果你是個重度手機基本功能使用者,華為 Ascend Mate 較不適合,但如果你是看電影、看漫畫為主,它的 6.1 吋大螢幕應該會讓你滿意。
