Huawei Ascend P1 首發測試報告
上次為大家介紹過華為 Ascend P1 在北京媒體聚會的初登場報導,本次 ePrice 大陸站收到了正式的 P1 測試機,終有機會針對手機功能做說明;也提醒一下,P1 會在台灣上市,不過由於測試手機在大陸,所以顯示文字都是簡中,屆時台灣上市都會是繁中介面,關於語言方面是不用太擔心的。以下,就看手機的功能表現吧。
7.69mm 一體成型薄機身
Ascend P1 主打超薄設計,機身厚度是 7.69mm,但要比 6.68mm 的 Ascend P1 S 厚一些,其實都算蠻纖薄的了。Ascend P1 採用一體成型設計,1670 mAh 電池採用內建設計,無法抽換。接口部分,Ascend P1 支援最大 32GB 的 microSD 卡擴充,手機採用普通的 SIM 卡,用戶把手機買回去無需剪卡就能用。
▲ 儘管是白色款,但是手機面板、機頂和底部位置依舊黑色顏色,而並非採用全白設計。
▲ 螢幕右上角設置有 130 萬畫素前置相機,聽筒右側還隱藏有手機狀態指示燈,光線感應器、距離感應器隱藏在螢幕左上角位置。
▲ 螢幕下方設有三顆觸控式功能鍵,操作上與 Android 2.3 版本的機型沒太多不同,很容易上手。
▲ 與 7.1 mm 厚度的 XT910 RAZR 比比,兩款手機其實都算蠻薄了。
▲ 機身左側設有音量調節鍵。
▲ 右側有電源鍵和 microSD 卡插槽。
▲ 內存卡插槽還配有防塵保護蓋,既防塵又可以保持手機的整體美觀。
▲ 機頂則設有 SIM 卡槽、microUSB 接口及 3.5mm 耳機接口。
▲ SIM 卡槽也配上了防塵保護蓋,儘管手機訴求輕薄,但依舊還是採用普通尺寸的 SIM 卡,手機買回家無需剪卡就可以用。
▲ 底部只有一個麥克風孔,手機並未設置吊飾孔。
▲ 喇叭孔放在機背左下角,採用橫條設計,表面加上了金屬網狀保護蓋。儘管喇叭孔口徑不大,但聲音的穿透力卻還很足,基本上不會因為鈴聲音量太小而漏接電話。
Ascend P1 除了薄,110 克機身重量拿在手上感覺都蠻輕盈的,塑料外殼經過鋼琴烤漆特效處理後,美感和質感都還不錯,但缺點是容易沾指紋印,也很容易刮花。Ascend P1 一共有黑、白、粉紅三種顏色款式,但面板部分都是黑色色調,白色、粉紅款都是俗稱的「熊貓機」款式。
▲ 輕薄機身搭配 4.3 吋大小適中的螢幕,單手掌控 Ascend P1 沒有任何問題。
▲ 機背設計很簡潔,背蓋上端設有 800 萬畫素相機和雙 LED 補光燈,下端是喇叭孔。
▲ 由於手機採用一體成型設計,因此內建的 1670 mAh 電池是無法抽換的。至於手機的續航能力,在幾天的使用過程中,充一次電可用二天的時間,前提是不玩社群、不連 Wi-Fi 看影片,只是偶爾上上網,玩遊戲。
4.3 吋 Super AMOLED 螢幕效果絢麗
三星的 Super AMOLED 以前常傳出供貨吃緊的消息,不過現在情況可能好一點了,有不少新機都用上 Super AMOLED 做為螢幕賣點。華為還是為 Ascend P1 配備了 4.3 吋 Super AMOLED 觸控螢幕,解析度是 qHD(540 x 960)。雖然 qHD 與時下熱門的 720p 螢幕有一定差距,但搭配 4.3 吋的螢幕,顯示效果還是滿細膩,Super AMOLED 的顏色、亮度和可視角表現也十分不錯。
▲ 螢幕還覆有康寧 Gorilla Glass 抗刮玻璃,可以有效保護面板,提供更高強度的保護。
▲ 側面大角度觀看螢幕,依舊可以看清畫面上的圖像。
▲ 左邊是 P1,4.3 吋 qHD S-AMOLED;右邊是 Xperia P,4 吋 qHD TFT 搭配 WhiteMagic、BRAVIA 技術,可見到色彩飽和度方面還是 AMOLED 最足,而 Xperia P 是非常亮。
▲ 拉近來看看,左邊 Ascend P1 畫面細膩度不及右邊的 Xperia P LT22i。
▲ 換張背景圖對比看看,右邊的 Xperia P LT22i 紅色有點偏金黃色,P1 則是冷色調一點。
▲ 兩款手機的可視角度旗鼓相當。
▲ 拉近看看螢幕差異會比較明顯,左邊 Ascend P1 的顯示效果更接近圖像的真實色彩,然後再加重飽和度;右邊的 Xperia P LT22i 整體亮度有些過頭,不夠真實。點擊圖片可查看原始大圖。
800 萬畫素背照式相機,1080p 錄影
拍照部分也是 Ascend P1 主打功能之一。手機搭載 800 萬/ 130 萬像素雙相機,其中主相機旁邊還配備有雙 LED 補光燈,支援 1080p 錄影;前置相機可以用來撥打 IP 視訊電話,同時也具備 720p 錄影功能。不過由於機身設計的太過於纖薄,因此主相機模組要比背蓋凸起一些,日常使用時很容易與外物接觸磨損到相機鏡片,所以使用者在使用過程中要儘量做好保護。
▲ 機背搭載 800 萬畫素背照式相機,下方還配備雙 LED 補光燈。
▲ 從側面可以看出,鏡頭模塊要比背蓋凸出許多,因此日常使用時要特別注意,防止鏡頭被刮花。
▲ 130 萬畫素前置鏡頭可以用來自拍,錄影也支援 720p 格式。
拍照功能方面,Ascend P1 都算蠻全面的。內建包括群拍、連拍、笑臉、美膚、全景、HDR 高動態在內的拍照模式,同時也具備 11 種照片特效,支持消除紅眼、場景設定、白平衡調節、ISO 值設定、1080p 錄影。
▲ 手機拍照介面比較簡潔,點選右側的箭頭就可以拉出拍照選項。
▲ 手機預置豐富的拍照模式,包括群拍、笑臉、美膚、連拍、HDR 高動態、全景拍攝、微光。
▲ 照片特效也有 11 種可選。
▲ 另外還有趣味照片模式可選。
▲ 場景模式有 5 種可選。
▲ 白平衡、ISO、照片品質都可以設定。
▲ 可以拍攝 5 種尺寸相片,相片最高分辨率是 3264x2448 畫素。
▲ 還有消除紅眼選項。
▲ 錄影最高支援 1080p。
▲ 視訊的畫質可以調整,也可以開啟防手震功能。
▲ 以上是 Ascend P1 自動模式下實拍的樣張,點擊可查看原圖。
1.5GHz 雙核心處理器、性能測試
Ascend P1 採用 TI OMAP 4460 1.5GHz 雙核心處理器及 PoverVR SGX540 GPU,搭配 1GB RAM / 4GB ROM,並且還支援最大 32GB 的 microSD 卡擴充。值得留意的是,Ascend P1 使用的這顆雙核處理器,要比 MOTO 刀鋒機 XT910 所使用的 TI OMAP 4430 速度略高,TI OMAP 4430 最高主頻只到 1.2GHz,而 TI OMAP 4460 則支持 1.5GHz 主頻。接下來就請 Ascend P1 在性能測試場跑一圈,看看跑分結果是否會有驚喜!
▲ 安兔兔評測軟件檢測到的手機系統訊息,不過 CPU 抓到的數據有誤,正確應該是 OMAP 4460。
▲ 安兔兔評測跑分結果是 7008 分,比刀鋒機 XT910 的 5810 得分高出許多。
▲ 用戶可用的 RAM 有 659MB,開機後剩餘 312MB,供應用程序安裝的空間大約有 2.3GB。
▲ Nenamark1 的測試結果是 49.8 FPS。
▲ Nenamark2 測試結果是 34.1 FPS,表明手機的 3D 性能還是蠻不錯的。
▲ Vellamo 測試結果是 1344 分,位居排行榜第二位置。
▲ 最多支援 10 點多點觸控。
Android 4.0.3 系統,雙 UI 界面
Ascend P1 發佈之初就已經裝上了 Android 4.0.3 系統,所以很長一段時間都不用擔心系統升級問題。新登場的 Ascend P1 也加入了 3D 界面,只不過這次是華為自己設計的,包括一些小部件也有 3D 特效。當然,如果使用者不太喜歡 3D 風格,Ascend P1 也有普通的 2D 模式可選。而這裡要注意是,3D 指的不是 EVO 3D 那種裸視 3D,只是一種描述,就是畫面的特效比較立體一點而已,不要把 P1 誤認成 3D 手機囉。
▲ 運行 Android 4.0.3 ICS 系統,有普通 2D 和 3D 立體兩套介面可選,畫面中手機運行的普通 2D 界面。
▲ 這是 3D 立體界面,桌面切換時,可以看到桌面的圖像是有做方塊般的立體效果。
▲ 手機型號為 U9200,運行 Android 4.0.3 操作系統,系統字體可以切換成大字體。
▲ 解鎖界介也有 6 種可選,其中 3D 解鎖介面都算是蠻新穎的。
▲ 人臉解鎖,成功率很高的,就算是髮型有點變化,手機也能準確識別。
▲ 長按主頁鍵可以調處多任務管理器,並且可以選擇性的結束後台程序。手機狀態顯示欄,提供有 WiFi、藍牙、GPS、上網數據開關及螢幕自動旋轉 5 個快速設定選項。
▲ 除了中間的主頁鍵,其餘四個快捷功能鍵都可以隨意地替換。
▲ 2D 介面下還提供 3 種主題模式可選,包括有安卓、晨曦、清風。
▲ 左為安卓,右為清風。
▲ 普通 2D 介面模式下,程式集顯示方式與 Galaxy Nexus 相同,把 Widget 獨立一頁呈現。
▲ 3D 界面下桌面切換會有立體畫面效果,桌面最多可以有 7 個,數量可以隨意的增減。
▲ 為了能呈現更為豐富的 3D 效果,手機有 5 款 3D 小工具,包括日曆、電子郵件、音樂+、相冊、天氣時鐘。
▲ 界面的動畫效果有兩種模式可選,應用圖標樣式也有兩套可選。
▲ 3D 界面下連應用程式切換時也有很明顯的立體動畫效果。另外,圖標的排序也可以任意調整,左上角帶紅色 X 圖案的程序,代表可以直接按 X 卸載掉。
▲ 也可以新建文件夾來管理應用程序。
▲ 手機有華為輸入法,包括手寫和拼音,當然台灣推出時當然會有注音功能。
▲ 具備 WLAN 熱點分享功能,上網支援 Flash。
華為特色功能介紹
同過往的華為智慧手機一樣,Ascend P1 也預置了包括網路硬碟、全備份、手機找回以及智匯雲軟體市場在內的華為雲服務 Cloud+,使用者只需註冊一個華為帳號,就可以免費使用這些雲端服務。此外,Ascend P1 還內建有手機安全衛士、電影工作室(影片編輯)、高德導航、手電筒、Office 辦公軟體工具。(此為大陸行貨版本,台灣上市版軟體可能有所差異)
▲ 內建華為 Cloud+ 工具,只要簡單註冊一個帳號,就可以免費試用包括網盤、全備份、手機找回以及智匯雲軟體市場在內的華為雲服務。
▲ 手機找回可以幫助用戶定位自己丟失的手機,備份或刪除個人信息;網盤可以用來存儲文件。
▲ 全備份可以幫助用戶備份數據資料;智匯雲軟體市場可以免費下載 APP。
▲ 手機還支援DLNA 技術,並預置了 Office 辦公軟體。
▲ 還有高德導航、安全衛士工具。
▲ 實用的三段式手電筒、影片編輯:電影工作室。
多媒體功能支援杜比音效
Ascend P1 將杜比音效技術整合到內建的音樂和影片播放功能裡,接上耳機收聽時還可以設定音效類別;音樂播放器支援專輯封面顯示、歌詞同步顯示以及頻譜顯示功能,影片可播到 1080p,但有些檔案會挑,RMVB 影片也可以播放,但選擇快轉時就會出現出錯情況,可能和測試機或影片檔案本身有關。
▲ 音樂播放器有專輯封面、頻譜顯示功能,並可以透過四種共享方式分享歌曲。
▲ 手機接上耳機後,還可以設定杜比音效模式。
▲ 就連影片播放器也支持杜比音效設定。
▲ 手機還內建有錄音機、FM 收音機工具,其中 FM 收音機需要外接耳機充當天線才能收聽電台。
華為在 Android 領域起步甚晚,但有急起直追之勢,包括四核心手機也已經發表,預計在下半年推出,這次的 Ascend P1 算是補齊在雙核陣營缺少的一塊拼圖,晚歸晚,總好過沒有。而 P1 內外都有下功夫去優化,7.69mm 一體成型機身確實有夠纖薄,手機的質感也有進步;軟硬體部分,Ascend P1 也達到了主流的高標水準,UI 界面也蠻有自己的特色,並且還有華為自己的雲服務來加分。
總的來講,Ascend P1 算是一款很不錯的大陸品牌雙核機,論規格,其實和三星、MOTO 等機不相上下。但其實更重要的在品牌,大家買手機時,品牌口碑和號召力仍是掏錢的一大關鍵,Ascend P1 要從眾多雙核手機中殺出一條血路,合理、甚至超值的價格會是必要的手段,畢竟市場上已經不缺雙核機,比規格、拚軟體都有一場硬仗要打,還是要做出品牌價值,才能將手機本身的功能發揮最大化。
沒意外的話,P1 應會在六月底至七月間登台,有點晚,到時候再看台灣這邊會怎麼來行銷它吧!
