打電動唯一首選:ROG Phone 3 光速開箱試玩分享
手機電競咖們最受期待的華碩新一代電競手機:ROG Phone 3,今天終於正式發表了,而這次 ROG Phone 3 所帶來的各種特色,網友們可以前往我們的延伸閱讀文章觀看,而現在我們趕快帶來第一手 ROG Phone 3 的開箱,讓網友們真香一下!
延伸閱讀:
全新一代電競旗艦手機:ROG Phone 3 正式發表
ASUS ROG Phone 3 台灣 7/31 上市,手機售價 $29,990 起,配件價格也公佈
記憶體:12GB / 16GB LPDDR5X
儲存空間:512GB UFS 3.1
螢幕:6.59 吋 AMOLED 144Hz 更新率、25ms 觸碰時間、18ms 滑動反應時間
相機:6400 萬畫素主鏡頭 + 1300 萬畫素超廣角鏡頭、微距鏡頭
電池:6,000mAh 電池,最高支援 30W 快充
音校:雙立體聲喇叭、支援 Hi-Res 高音質輸出
網路:支援台灣 5G NR 全頻、Wi-Fi 6、NFC
其他:支援觸碰感應、動作感應
作業系統:Android 10
▲ ROG 3 採用跟二代相似的三角柱狀體立體包裝。
▲ 這個外觀等等有有趣的介紹,待會再來帶大家看看。
▲ 盒子角落有標明 ROG Phone 3 的詳細型號與部分規格認證標章。
▲ 抽出盒子之後,可以看到手機躺在裡面。
▲ 另外一個大包則是配件盒,配件盒最外面的是這次的第三代散熱風扇。
▲ 打開包裝後可以看到這次隨盒附上的 ROG Phone 3 保護殼。
▲ 取出所有配件來拍張照。隨盒附上的配件一共有:第三代散熱風扇、保護殼、充電器、充電線、USB-C 轉 3.5mm 耳機轉接器,同時還貼心給了 USB-C 的塞子,多給幾組避免使用者搞丟XD
▲ 再來看看手機的部分,這次手機首次使用三鏡頭的設計。
▲ 而這次 ROG Phone 3 最大的外觀變革就是讓散熱器的部分外露,除了設計感增加了些許美型之外,主要是外殼也採用玻璃設計,能夠順勢幫助散射。另外中間的 ROG 信仰之眼這次也有 RGB Fusion 的亮燈設計。
▲ RGB Fusion 的亮燈設計影片。
▲ 這次在側邊一樣有特殊規格的 USB-C 接孔,主要是連接各種底座以及主動式散熱風扇。
▲ 另外一邊底部的則是主要的 USB-C 3.1 充電孔。
▲ 在 SIM 卡的部分, ROG Phone 3 支援雙 SIM 卡雙待,但不支援外接記憶卡。
▲ 這是裝上這次的第三代散熱風扇的外觀,要注意哦~二代無法沿用。
▲ 在安裝上第三代散熱風扇之後,還有一點預留空間,很明顯是給保護殼安裝的時候使用的。
▲ 開機進入 ROG Phone 3 的桌面圖示。
▲ 接著我們下面會先來介紹一下 ROG Phone 3 在由玩遊戲時會用的 X 模式。
▲ 第一次開開啟 X Mode 之後就能選擇任務開始。
▲ 然後提示會要玩家掃描 ROG Phone 3 的外盒,透過 AR 的方式來開始任務。
▲ 就是這個外盒啦~特殊的設計是用在這啊!
▲ 接著手機畫面上就會出現動畫,開始這次的 AR 任務了。
▲ 回到手機的頁面上,玩家化身為重機騎士,開始前往這次的冒險。
▲ 咻~Join US,加入 ROG Phone 3 的頂級電競世界吧!
▲ 這段遊戲建議有購入 ROG Phone 3 的網友們記得一定要玩玩。
▲ 接著就可以進入到遊戲大廳當中,因為目前還沒有安裝遊戲,所以大廳沒有遊戲也是正常的。
▲ 接著來到控制台的部分,玩家在尚未啟用 X 模式的情況下,基本上處理器的頻率會被鎖在 845MHz 左右,避免手機全時段都用超高頻在跑,變得比較耗電。
▲ 不過當啟用 X 模式之後,手機則是會解除封印,將頻率釋放出來,在玩遊戲的時候會自動調整頻率,同時透過高通 S865+ 的 AI 核心來判別是否會需要將頻率拉升到 3.1GHz。
▲ 在推薦遊戲的部分,則是會顯示哪些遊戲支援什麼部分功能來作分類。
▲ AirTriggers 功能則是可以開啟觸碰位置的功能調整。
▲ 透過螢幕的表示,可以指定側邊觸碰功能要放在哪邊。
▲ RGB 的系統燈光,也是在 X 模式裡面做調整。
▲ 接著在進入遊戲之後,玩家隨時可以在螢幕左側向右滑動叫出 X 模式的快速選項。
▲ 要進行遊戲直播的話,也可以從這邊開始作設定。
▲ 另外針對每一款遊戲,如果要使用實體手把來控制的話,手把設定也能夠詳細的調整每個按鍵的功能。
▲ 在安兔兔的跑分紀錄上,小編跑出的是 635927 分的成績,雖然沒有達到官方所宣稱的 65 萬分,但是 63.5 萬分也是目前安兔兔上紀錄的最高分,且我們在跑分的時候沒有使用主動式散熱器,多少可能因為熱能的關係,少掉一點分數。
▲ 在 Geekbench 5 的跑分成績上,則是跑出了單核 976 分、多核 3094 分的成績。
▲ 同樣在 OpenCL 圖形跑分方面,則是跑出了 3607 分的成績。
同時,先前提到的 ROG Phone 2 時所推出的配件,目前也確定部分都可以沿用,但是除了二代的主動式風扇,與保護殼需要另外購買之外,二代用的 GamePad 手把如果用在 ROG Phone 3 上的話只能支援藍牙連線,無法支援有線以及保護殼一體的連接方式連接。
▲ 電視底座、藍牙 GamePad 測試OK~
▲ 不過連著保護殼一起使用的 GamePad 的話,則是因為保護殼不相容。
▲ 雖然可以硬擠上去,但原則上還是只透過藍牙連接,要這樣玩的朋友們,記得買支援 3 代的 GamePad 周邊哦~
這次 ROG Phone 3 採用的與上一代相同的 6000mAh 容量電池,可以說是在各家電競手機甚至是以往的旗艦手機當中,最大的電池電量了,而詳細詢問過 ASUS 為什麼他們寧願犧牲無線充電、高 W 快充等規格功能,而還是要讓電池這麼大呢?其實主因是因為,就是要讓核心的遊戲玩家,能夠一天只帶一台手機,甚至是不用攜帶行動電源,也能夠滿足一整天所需的電力。
而小編這次體驗 ROG Phone 3 之後,也帶著好幾天打遊戲,曾經早上九點充飽電,然後手遊開著自動模式掛著讓他一直遊玩,一直玩到下午四點,都還有 50% 的電力,可以說是 6000mAh 大電池容量所帶來的優點。但老實說 30W 的充電速度真的就有點不太夠,即使在低電量的時候充很快,但是在越接近高電量的時候,速度還是會慢下來,所以如你算是有充電一定要到 100% 才能拔掉的強迫症朋友,在這點上可能會讓你很困擾。
而之後我們也會有一篇更詳盡針對 ROG Phone 3 的電力評測以及各家電競手機的評比,歡迎大家拭目以待!
延伸閱讀:
ASUS ROG 3 電競手機手機規格:
處理器:高通 Snapdragon 865 Plus 3.1Ghz 八核心處理器記憶體:12GB / 16GB LPDDR5X
儲存空間:512GB UFS 3.1
其他:支援觸碰感應、動作感應
作業系統:Android 10
玩遊戲必從 X 模式進入調整
另外剛剛有說到,這次 ROG Phone 3 在外盒上有設計一點機關,同時這也與 X 模式有關。在玩家首次啟動 X 模式的時候,系統會像是遊戲初始任務那樣介紹玩家一步步用動畫呈現的方式,來介紹 X 模式。
目前排行榜最高跑分: Snapdragon 865 Plus 真實威力
接著是大家比較關心的跑分的部分了,在使用高通 Snapdragon 865 Plus 的硬體規格上,ROG Phone 3 也與聯想才剛推出的電競手機「Legion Phone」採用相同的處理器,所以同樣是 S865+ 處理器手機的跑分,小編算是經手第二台了,所以這次也同樣地用上了最新版的安兔兔跑分軟體以及 Geekbench 5 來作跑分測試,有興趣的網友們可以比較一下兩台 S865+ 所跑出來的成績哦!
小結:電競機首選、ROG Phone 3 讓你贏在起跑點
這次體驗 ROG Phone 3 不到一週的時間,但是卻能深刻體會到完整的 S865+ 所帶來的遊戲流暢效能,且能夠沿用 ROG Phone 2 的周邊,算是華碩先前給的承諾。另外這次 ROG Phone 3 不只在效能上有突破性的進展,同時在電量上也有很大的突破。
