全新一代電競旗艦手機:ROG Phone 3 正式發表
全球喜愛電競遊戲的核心玩家們,每年最期待的產品應該就屬於華碩的 ROG(玩家共和國)系列推出的電競手機了。而這次華碩 ROG Phone 也邁入第三代,全新的 ROG Phone 3 搭載著當前最強悍的高通 Snapdragon 865 Plus 處理器正式推出,以下就讓我們一起來看看 ROG Phone 3 有什麼樣的特色吧!
ROG Phone 3 手機共有 12GB+512GB 以及 16GB+512GB 兩種儲存容量規格,12GB+512GB 售價 29,990 元、16GB+512GB 建議售價則為 33,990 元,預計將於 7/23 起開放預購、7/31 上市。
延伸閱讀:
ASUS ROG Phone 3 台灣 7/31 上市,手機售價 $29,990 起,配件價格也公佈
打電動唯一首選:ROG Phone 3 光速開箱試玩分享
▲目前 ROG Phone 3 所跑出的安兔兔成績是目前記錄板上最高分的成績。
▲同時在 Geekbench 上的跑分也是目前最高的紀錄。
▲ ROG Phone 3 採用了全新的散熱架構模式。
▲ 全新的第三代空氣動力風扇能夠讓整體的散熱溫度降低 4 度,且透過中央底部的 USB-C 傳輸埠的連接,還能夠支援 3.5mm 耳機孔。
▲ 主螢幕採用的是 6.59 吋的 AMOLED 螢幕。擁有 144Hz 更新率以及 1ms 反應時間的設計。
▲ 其他各種螢幕規格,都是目前針對遊戲推出的手機當中,最高等級的功能設計。
▲ 目前在市面上也已經有超過 200 款以上的遊戲,支援 144Hz 更新率的顯示方式,所以玩家不用擔心遊戲沒有支援,買了個無用的功能回家。
▲ 另外在遊玩 FPS 上最重要的觸控反應時間,也是目前手機遊戲會面臨到的問題。ROG Phone 3 支援的 25ms 螢幕反應時間,比起他牌手機擁有幾乎一半的反應能力,在擊殺怪物或是玩家的反應上都比人快上一倍左右。
▲另外在滑動的靈敏度上,也是比別人快上一倍。
▲ 全新升級的 X Mode,針對效能、電量消耗上能夠更有效的調配出最佳效能。
在開啟 X 模式之後,手機將會針對遊戲狀態將效能提升到最高,各種手機靈敏度以及反應時間也都是在最優的狀態,且在運行高通 Snapdragon 865+ 的情況下,手機不會因為過熱或是因為電池容量過低而降頻,進而影響到遊戲的效率。
▲ 玩家在 X Mode 當中,可以針對不同的遊戲有不同的「遊戲設定檔」,畢竟愛打遊戲的核心愛好者,不可能一次只玩一款遊戲,所以當有這樣的需求出現之後,針對不同遊戲的調控設定就很重要了。
▲ 同時針對效能的部分,ROG Phone 3 也針對在全時運轉下效能不會減低的設計。
▲ 同樣是在高效能高耗電的情況,ROG Phone 3 能夠維持同樣高的運轉時脈以及螢幕更新率,比起他牌手機在遊玩遊戲的狀態下,狀況能夠更穩定。
▲ 電池部分支援 6000mAh 的電池容量,充電速度則是支援 30W 快充功率。
▲ 而之所以只有 30W 的快充,華碩官方解釋這也是為了加大電池容量以及電池壽命所做的權衡,畢竟目前高速充電的形式不管怎麼充對電池而言都是相當影響壽命的傷害。
▲ 但即便如此,ROG Phone 3 也能夠在 45 分鐘充滿 4510 mAh 的電力。
同時在遊戲的音效上,ROG Phone 3 也支援了完整的遊戲音樂體驗模式,手機在橫置握持的情況下,左右兩組喇叭皆是採用正面立體聲的設計,同時也支援了 DIRAC 以及 Hi-Res 等高音質音效的播放能力。同時在手機邊框上也設置的雙重觸碰感應器以及動作感應器,玩家在手持 ROG Phone 3 的時候也能夠透過額外的控制功能來進行遊戲。
▲ 針對遊戲模式下,ROG Phone 3 支援 GameFX 音校模式,讓手機能夠模擬環繞聲效喇叭。
▲ 除了過去的邊框觸控感應器之外,這次也新加入了動作感應器。
▲ 動作感應器能夠藉由晃動手機,而達成遊戲控制的效果。
▲ 邊框的觸控感應也是擁有滑動、點擊以及長按點擊三種不同的控制模式。
▲ 過去的配件幾乎都能夠沿用在 ROG Phone 3 上。
▲ 另外也有全新推出的三代炫光智慧保護殼。
▲ 以及全新的遊戲控制器三代。
▲ 二代周邊能否沿用,可以看這個圖表哦~
延伸閱讀:
目前安兔兔跑分最高排名:ROG Phone 3
今年的 ROG Phone 3 所搭載的是高通 Snapdragon 865 Plus 處理器,比起目前各家旗艦手機所使用的一般 Snapdragon 865,Snapdragon 865 Plus 最高來到 3.1Ghz 的核心時脈,比起目前的高通 S865 處理器有著至少 10% 以上的成長,同時在安兔兔的評測分數上,也跑出了目前排行榜上最高分 655306 的歷史最高成績。
全新設計的散熱模組 + 第三代空氣動力風扇
而為了應付高核心頻率所帶來的熱能,今年的 ROG Phone 3 也更加專注在散熱結構的設計方面上,全新的 ROG Phone 3 採用了新一代的散熱效能模組,內部搭載了重新設計的 3D 液態均溫版,能夠將熱能有效率地分散在各處,手機外殼也採用易散熱的玻璃材質做成,同時不夠的部分還能夠外加主動式「空氣動力風扇 3」將手機的熱能完整散發出來。
電競玩家必備高更新、低延遲螢幕
接著在螢幕提升的部分,全新的 ROG Phone 3 帶來了 144Hz 更新率的螢幕,這款螢幕本身採用 AMOLED 的材質,但是也能夠支援 1ms 的螢幕顯示反應時間,同時在觸控採樣率上也支援了 270Hz 的採樣率,觸控反應低於 25ms、滑動反應則是低於 18ms,同時螢幕整體支援德國萊茵認證的低藍光標準、Delta <1 的螢幕準確度以及10 bit HDR 顯示模式。可以說是一塊超高品質的手機螢幕。
X 模式全新升級再進化
而身為一款電競手機,手機的遊戲模式也很重要。ROG Phone 3 針對遊戲所打造升級的 X 模式,能夠讓使用者在遊玩電競遊戲的時候,讓手機維持在最佳的處理效能。
6000 mAh 大電量,不用外接也能維持一天所需電力
而能讓 ROG Phone 3 維持如此高效能的秘訣,其中一點就是在手機的電池上採用了 6000mAh 容量的設計。而 6000mAh 所帶來的特色,主要就是能夠長時間維持手機的高效能表現,讓玩家能夠一整天在外除了玩遊戲以及使用手機的各種功能之外,也不用一定要外接行動電源幫手機充電,維持一整天只要帶一台手機就好的使用者體驗。
首次提升到三鏡頭、拍照功能不馬虎
此外,ROG Phone 3 也是一款 3 鏡頭的拍照手機,雖然 ROG Phone 3 系列一直以來都是定位在電競旗艦的產品線等級,但是開發者認為,使用 ROG 系列的玩家們對於 ROG 的定位應該是一款全方位的旗艦產品,所以拍照功能也不馬虎,在主鏡頭方面搭載了 6400 萬畫素的 Sony IMX686 感光元件,像素面積則是 1.6 μm,支援 F1.8 大光圈;第二顆鏡頭則是支援了 1300 萬畫素的超廣角拍攝,同時還有一組針對微距拍攝所使用的微距鏡頭,讓 ROG Phone 3 能夠應付各種不同的拍照情境。
上一代配件大多可沿用,玩家不用再花錢
最後在配件的部分,相信網友們應該也想知道,過去的 ROG 系列配件,是否能夠沿用在 ROG Phone 3 上,過去在上一代有購買 ROG Phone 2 大全配的朋友們,這次所為各位帶來的好消息是,大部份的周邊配件,都可以應用在 ROG Phone 3 上,基本上除了保護殼以及空氣動力風扇無法共用之外,所有的設備原則上都可以沿用,使用者可以不用另外花錢購買。不過相對的,華碩也表示 ROG Phone 3 這一次不會再推出行李箱大全配套件。
▲ 以及全新的遊戲控制器三代。
