雙鏡頭相機 + 超大電池 ASUS ZenFone 3 Zoom 深入實測
ASUS ZenFone 3 Zoom 雙鏡頭 + 超大電池機種實測
智慧型手機搭載雙鏡頭嚴格說來其實並不是什麼新鮮事,但自從 iPhone 7 系列機種正式搭載雙鏡頭相機之後,雙鏡頭設計卻突然在手機市場上吹起一陣跟風潮流,而今天我們要跟大家介紹的 ASUS ZenFone 3 Zoom 也是挾帶著雙鏡頭的話題而來,且搭載超大電池更是這款新機的一大賣點。今天我們就要透過台灣上市版的 ZenFone 3 Zoom 實機詳細測試,帶大家深入體驗 ASUS ZenFone 3 Zoom 的雙鏡頭為各位帶來哪些優勢,同時檢視 ZenFone 3 Zoom 是否真如華碩執行長沈振來是華碩拍照最好的款式。不僅如此,我們還針對了 ZenFone 3 Zoom 的充電和續航力進行了一連串的試用,如果你正好在尋找一款主打大電池與進階拍照表現的機種,那本文或許就能給各位不錯的實際使用心得喔。
▲ 雙鏡頭搭配 5000mAh 超大電池,ZenFone 3 Zoom 算是一款配置很有特色的新機種。
台灣上市版開箱:外觀與配件仔細看
今天我們拿到的是 ZenFone 3 Zoom 台灣上市版本,可以看到 ZenFone 3 系列的外盒設計質感其實還蠻不錯的,簡約且大方。ZenFone 3 Zoom 採用金屬機身,比起之前肥厚的 ZenFone Zoom,外觀實在有非常大的提升,不僅改採金屬材質,機身厚度還從 11.95mm 大幅減少到 7.99mm,帶來更精緻且好看的機身質感。而最值得注意的地方就是 ZenFone 3 Zoom 一改先前 Zenfone Zoom 厚重光學變焦鏡頭設計,改採目前正夯的雙鏡頭設計,甚至還同時把 5,000mAh 的超大電池配置在 7.99 mm 機身當中。雖然這樣的外型設計讓不少人認為有致敬 iPhone 的意味 ( 甚至我帶去台南的飯店 Lobby 拍照,還被飯店人員以為這款手機是 iPhone ),但不得不說整合可達成 2.3 倍變焦效果的雙鏡頭設計與 5000 mAh 超大電池,確實讓許多人關注到 ZenFone 3 Zoom 。
▲ ZenFone 3 系列以來的外盒包裝變得有質感許多,相對簡約大方,而 ZenFone 3 Zoom 也維持這樣的風格。
▲ 這次我們拿到的台灣上市版本,可以看到盒裝裡面除了說明書、SIM 卡針 (在左邊那盒裡面)與手機主體以外,還附上 3.5mm 耳機、耳塞、Type-C 傳輸充電線、充電變壓器。特別的是,由於 ZenFone 3 Zoom 內建的大電池支援反向充電功能,因此盒內還有一個 Type-C 轉 USB-A 母頭的轉接線,讓你可以在緊急時刻對其他裝置充電使用。
▲ 內附的耳機,質感一般。
▲ 讓人感到很可惜的是, ZenFone 3 Zoom 雖然內建 5000mAh 超大電池,但盒內所附的充電變壓器卻只支援 5V2A 輸出,而沒有進一步採用支援 QC 快速充電的變壓器。
▲ ZenFone 3 Zoom 將電源鍵與音量鍵都配置在機身的右側;手機正面的三大功能鍵以觸控的實體按鍵呈現,不會占用手機螢幕顯示的區域。
▲ZenFone 3 Zoom 支援雙卡雙待與擴充記憶卡功能,但採三選二的卡槽設計,所以 SIM 2 跟記憶卡只能擇一使用。
▲ 耳機孔、Type-C 傳輸充電接孔,以及擴音喇叭都在底部。( ZenFone 3 Zoom 只有單喇叭 )
▲ ZenFone 3 Zoom 背面最大的特色就是雙鏡頭主相機,鏡頭下方除了有雙色補光燈,還具備 RGB 光源感應器和雷射對焦系統。而 ZenFone 3 Zoom 指紋辨識功能也值得讚許,即使再關閉螢幕的狀況,只要手指一碰,就能瞬間完成解鎖並喚醒手機。
▲ ZenFone 3 Zoom 搭載 5.5 吋 AMOLED 螢幕,但沒有採窄邊框設計,所以目前的標準來看,機身其實不算小,尺寸來到 154.3 x 77 x 7.99 mm。但可別忘了它可是搭載了 5000mAh 超大電池,且好險 170g 的重量並不至於造成負擔。
▲ 來看看 ZenFone 3 Zoom 跟其他手機排排站,由左到右分別是戴了套的 iPhone 7、華為 P9、ZenFone 3 Zoom 、iPhone 6 Plus,可以發現 ZenFone 3 Zoom 的大小其實跟 iPhone 6 Plus 相當接近。
▲ 不過有個點值得一提,那就是雖然 ASUS 強調 ZenFone 3 Zoom 的 AMOLED 螢幕具備 500 nits 高亮度與超過 100% NTSC 顯色能力,但不得不說這塊螢幕在白色顯示有偏綠的問題,在側視角度觀看更是明顯,就算透過內建的調整了白平衡,側視偏綠的問題依然無法改善。簡單來說就很像早期三星手機所搭載的那種 AMOLED 螢幕的使用感受。
▲很明顯吧,這是 ZenFone 3 Zoom (左) 跟 iPhone 6 Plus (右) 側視角觀看的效果。
搭載高通 S625 處理器:效能表現達實用等級之上
ZenFone 3 Zoom 搭載高通 S625 這個評價相當不錯的中階等級處理器,之所以不錯,主要是高通 S625 維持實用的性能表現同時,在續航力表現部分也頗受好評。此外,ZenFone 3 Zoom 擁有 4GB RAM、64GB ROM,在這兩個部分的配置上幾乎與現階段的高階機種看齊。我們實際以安兔兔進行硬體測試,獲得了 62,471 的分數,大概就是先前 S650 等級處理器的分數,雖然玩高端的3D 遊戲順暢度無法與 S821 這類的高階處理器相比,但以實用性來說絕對是相當足夠,可以滿足絕大多數消費者的需求,而且 ZenFone 3 Zoom 用來錄 4K 影片都不成問題,更不用說是拿來觀看 Youtube 高畫質影片了。
▲ 手上這台 ZenFone 3 Zoom 已經是截稿前最新韌體。值得注意的是,ZenFone 3 Zoom 原始的省電設定會開啟 「一般模式」,其實已經有開始省電的意思,我們在進行安兔兔測試時,已經將其調整為「效能模式」。
▲ ZenFone 3 Zoom 在安兔兔硬體測試中獲得 62,471 分,屬於可滿足大部份消費者的實用等級。同時附上安兔兔完整測試結果給大家做參考。
▲這兩張則是透過 CPU-Z 所檢視的硬體測試結果,一併附給各位參考。
5000 mAh 超大容量電池考驗:充電與續航力測試
大電池手機一向深受筆者喜愛,不少消費者者在購買手機時,也會將電力表現列為相當重要的依據,所以我特別期待 5000mAh 超大容量電池的 ZenFone 3 Zoom 實際使用是不是真的可以達到超長續航力表現,這階段我們分別測試 ZenFone 3 Zoom 的充電與耗電表現。
在充電的部分,我們透過原廠所附的電源線與充電器來對 ZenFone 3 Zoom 進行充電,在 12:00 時開始充電,還沒到 13:00 時,電力就已經從 34% 來到 73%,充了 39 個百分比,表現一般。但考量到 ZenFone 3 Zoom 具備 5000 mAh 超大容量電池這樣的充電效率其實也不算過慢。
▲ 附上 3C battery monitor 監測的紀錄給各位。從 34% 充到 100% 總共花了 2 小時又 12 分鐘,充電速度表現並不突出。
至於續航力的部分,我們則以播放 Youtube 串流影片的方式來測試。我們將 ZenFone 3 Zoom 的螢幕亮度調整到 50% ( 註:ZenFone 3 Zoom 螢幕亮度調到一半的時候其實還蠻亮的喔 ),擴音喇叭也是設定在 50%左右音量,同時手機插入 SIM 卡並連上 Wi-Fi,以這樣的方式連續播放一個小時,來換算 ZenFone 3 Zoom 連續播放串流影片的續航時間。
從 10:10 開始播放,當時電力為 70%,播放一個小時之後,電力掉到 63%,一個小時耗了 7%,也就是說在充滿電的情況下,ZenFone 3 Zoom 以上述設定播放 Youtube 串流影片,續航力可以將近 14.3 個小時,表現雖然不如我預期出色,但確實已經是智慧型手機當中非常前段班的續航表現了。
▲ 把 ZenFone 3 Zoom 的螢幕亮度調整到 50%,喇叭也是設定在 50%左右,同時手機插入 SIM 卡並連上 Wi-Fi,連續播放一個小時 Youtube 電力只掉了 7%, 5000mAh 電池真的不是蓋的。
▲ 同樣附上 3C battery monitor 監測的紀錄給大家看。
▲ 喔,對了,ASUS 強調 ZenFone 3 Zoom 的喇叭具備五磁鐵、音量大 20% 又低失真,但經實際聆聽效果的表現筆者是覺得還蠻一般的,甚至沒有手邊的華為 P9 來得好。但畢竟聽覺感受很主觀,這個段落最後我們則提供 Asus Zenfone 3 Zoom 與 iPhone 7 的喇叭音質、音量比較影片給大家做參考,優劣由各位來評斷!
比過去更好用的相機:不僅雙鏡頭,還有 F1.7 大光圈 & 簡約化相機介面
文章一開始我們提到,自從 iPhone 7 加入雙鏡頭戰局之後,智慧型手機市場才正式大吹起雙鏡頭風潮。但同樣是雙鏡頭設計,其實每個廠商玩的東西很不一樣,像放眼目前搭載雙鏡頭的手機大概可分為三種類型,第一種是一般視角與超廣角應用,如 LG:第二則是透過雙鏡頭拍攝合成更好畫質照片或大光圈效果,像是華為、小米等。而第三種就是 iPhone 跟 ASUS,兩個鏡頭雖採用類似 LG 手機般的不同焦段鏡頭,但主打的不是廣角,反而是望遠端,且透過不同焦段的鏡頭切換,打出變焦「效果」。實際試用了 Zenfone 3 Zoom,其相機真的如華碩執行長沈振來所說,是華碩拍照最好的款式。首先,Zenfone 3 Zoom 介面變得很簡約,使用起來很直覺,不需要費疑猜。第二就是對焦速度確實快了許多,對於稍縱即逝的畫面更有機會捕捉下來 (像是拍小孩或寵物的表情、動作)。最後就是鏡頭搭載大光圈,讓夜拍的畫質也相對提升。
不過 Zenfone 3 Zoom 的相機也是有需要進步的地方,尤其是 HDR 功能。當 Zenfone 3 Zoom 開啟 HDR 自動之後,幾乎任何場景都會以 HDR 模式拍攝,但偏偏 Zenfone 3 Zoom 的 HDR 不是像三星那種即時的 HDR 效果,而是按下快門之後拍攝多張進行合成,這麼一來就會使拍攝每張照片的速度都具有延遲感,除了夜間拍攝因為拍攝速度慢而很容易出現手震,日間拍攝則常出現動態物體的重疊殘影,只能說反而關掉 HDR 還比較好用。
而望遠焦段的鏡頭在臨時需要拍攝遠處的主題時,真的有帶來便利性,像是看表演的時候你只要按個按鈕就可以拍到更近的畫面,而不需要靠雙腳移動。不過我們也發現,在昏暗場景的時候,這顆望遠焦段鏡頭的畫質不如正常焦段鏡頭,從下面的實拍照也可以感受到兩顆鏡頭的畫質差異,望遠鏡頭拿用來當作應急是很不錯,可是必須面臨面接受較差畫質的難處。整體來說,Zenfone 3 Zoom 確實是華碩拍照最好的款式,但如果要拿來跟其他廠的旗艦相比,恐怕還是有進步空間。本段落我們也提供了大量實拍給各位做參考。
▲ 不得不說介面簡約化對於使用體驗的改善實在是非常直接的影響,以前 ASUS 手機的拍照介面實在很繁雜,一點進去模式一大堆,光要做選擇就足以讓人愣住好久。而透過快門鍵左側的變焦鍵,則可以快速切換兩個鏡頭,達到光學變焦的「效果」。(因為畢竟這不是真正的光學變焦)
▲ ASUS 的相機設定介面。
▲ 雖然主要拍照介面簡單,不過進到模式裡面還是有多選擇,有些進階功能確實還蠻實用的,但同樣是 HDR 功能,主介面左側有一個,而這邊又有一個 HDR Pro 模式,對於消費者來說,是否帶來便利還不一定,但卻先達到選擇性障礙的效果。
▲ 值得一提的是 Zenfone 3 Zoom的手動模式自由度很高,對於手機玩家來說,透過腳架和細部設定,可以拍出更多厲害的照片。
▲ Zenfone 3 Zoom 前鏡頭是 1300 萬畫素相機,然後美肌功能也很豐富,這部分相信可以滿足大部分喜歡自拍的朋友。
前鏡頭實拍:
主相機雙鏡頭實拍差異:
▲一般鏡頭 ▲望遠鏡頭
▲一般鏡頭 ▲望遠鏡頭
▲一般鏡頭 ▲望遠鏡頭
▲一般鏡頭 ▲望遠鏡頭
海量主相機實拍照片:
▲ 以上實拍照透過縮圖來看可能會覺得比較沒那麼清楚,建議大家可以透過點擊來看原圖做檢視與比較。
結語:有特色,有進步,但以建議售價來說,則還有加強空間。
我認為玩過 ZenFone 3 Zoom 後,可以感受到 ASUS 的進步,尤其是 f1.7 大光圈相機與 5000mAh 電池這兩個部分,不像過去一味的衝高 RAM 和 ROM 的規格,卻忽略消費者更為重視的相機、螢幕、喇叭、電池等等配置。雖然這回 ZenFone 3 Zoom 的喇叭和螢幕還不是非常符合預期,但至少整體來說有更貼近消費者真正的需求 。不過有比較總是殘酷,定價 14,990 元反而成為 ZenFone 3 Zoom 的一大負擔,畢竟這樣的價格已經可以買到全方位都更為齊全的過季旗艦機 ( 像是三星 S7、LG G5、HTC 10、Sony X Performance ),甚至只要在多貼點錢就可以進一步選擇 LG V20、華為 Mate 9、OPPO R9s Plus 等更為出色的雙鏡頭或大電池機種。我相信這樣的原因,也使得已經有明顯進步的 ZenFone 3 Zoom 在競爭市場上還是難以突破重圍。不知道大家看完以上的深入試用之後,又有什麼看法呢?歡迎一起提出來討論吧。
