【長期試用】我的第一台 Android 手機 ASUS A50
最近在電視上,看到 A50 猛打廣告,網路上對於這一支手機的評價正面負面都有。就在上上週,Jason 大 Call 了小弟,問小弟是否有興趣寫一下 A50「自用心得」。為什麼標題不是「試用心得」呢?消息靈通的人應該知道,華碩在去年十一月中時,就有開放 A50 員購。小弟也趁那時候,以十分低的價格買了一支,而這一支 A50 就成為小弟這輩子第一隻自己擁有的 Android 手機。
雖然之前用過了幾隻 Android 系統手機,對於 A50 用了這幾個月之來講,其實發現有趣的地方還不少。其實在決定入手 A50 前,猶豫到底要用 iOS 系統還是 Android 系統手機。幾經比價之後,再加上之前有用過 A50 的兄弟機 A10,便利的導航以及許多好玩的 Android 程式可以下載來玩(雖然前不久才發生安裝了程式後,卻進不了桌面的鳥事,這個後面會交代)。幾經思量,決定人生第一支的 Android 手機,就是 A50。
至於我的第一支智慧型手機,也是 Asus 品牌就是,只是慢到不行的處理速度,沒多久就給他冰在抽屜裡。
中等卻是到目前還覺得夠用的規格
說實話,小弟對於手機的操作是否流暢,其實遠大於系統開放支援度到底好不好。用過了幾隻高階的智慧型手機,對於 A50 會自有其期待之處,用了這幾個月感覺,雖然反應上沒有 iPhone 4 或是高階的 Android 手機這樣來的「順」,不過多一點小耐心,稍微等一下,當機這種事情倒是僅出現過五六次而已,算少了吧?我想。
A50 是屬於 GSM 四頻 WCDMA 手機,螢幕規格為 3.5 吋、320 x 480 解析度的電容式支援多點觸控。雖然不是到令人驚艷的那種超高解析度,不過很夠用了。內有 GPS、300 萬像素表現不是很好的數位相機、超好用也好玩的 Garmin 衛星導航系統,以及 Google 街景服務與 3D 地標顯示支援。
至於內建的記憶體為 4GB,其中僅有 512MB 可以讓使用者安裝程式,慶幸 A50 還支援 microSDHC,因此由網路上買了一張 16GB 的記憶卡來添加儲存空間,除了系統有認到且支援外,目前表現十分穩定。其他藍芽功能、電子羅盤、無線網路等都有。至於網路分享,是有這功能啦,不過僅能以 USB 或是藍芽與電腦相連後,啟動網路分享功能,沒有可以當成小無線 AP,是我覺得十分可惜的地方。
只是電池容量小了點,僅 1150mAh,3G 上網一整天或是設定定時自動檢查 Mail 或 FB,還真的不太夠用。
簡單開箱
Jason 大為了讓小弟可以比較一下,於是又快遞來了市售版 A50 盒裝給小弟,要小弟也寫寫開箱。嗯.......說是全新開箱倒也不是,一件一件比較一下,發現其實這個箱子早有人開過啦。既然來了,還是簡單開個箱吧!
▲市售盒裝的外型就是這個樣子,很簡單,沒有過多的圖案蓋住了主要產品 A50。
▲盒子不大,重量也不重,與小弟自己有的 A50 外盒一樣。不過手機背面還是有差別喔。
▲ Android 的標誌,以及 A50 本身具有的特色,都是用圖案表示。例如藍芽。
▲規格部分則是在盒底,簡單,不囉嗦。
▲正式開箱,蓋子一打開,就可以看到 A50 本尊。
▲上層取下後,下層就是一堆配件,包括車架。
▲這是車架吸附在擋風玻璃上的主體。另小弟訥悶的是,小弟買的時候,車架是另外盒裝的,但是這次來的卻是附在裡面,果然還是有差。
▲手機本體的固定架,要與上面的吸盤連接在一起。後面可以看到車充的 Mini-USB 連接埠。
▲兩體結合在一起的樣子。
▲手機裝上去的樣子。雖然這裡拍的是橫式,不過小弟有試過,因為架子可以轉直,所以操作時也並不一定橫制就是。
▲車充。還好規格是很普遍,就算壞了或遺失還蠻容易買到替代品就是。
▲盒子中還有插頭?應該這樣說吧,實在是不知道要用什麼名詞來表達這個東西是啥。
▲這是旅充,不過很奇怪的是沒有插頭。
▲原來是要這樣結合,怎麼不做摺疊式的比較方便?
▲電池僅有 1150mAh,實在是不太夠用。
▲mini-usb 充電兼傳輸線。
來看看外觀
隨便開箱一下,算是有交代了,那個 Jason 大可別扁小弟啊,畢竟內容物以及好不好用比較重要咧,是唄?
開箱開完了,接著來看看到底市售版的外型與員購版有啥不同?在這邊可以先簡單說一下,市售版正面下方有 ASUS 字樣,而員購版沒有。市售版背蓋與員購版是不一樣的字樣。
▲市售版的樣子,外型設計的很簡潔洗練,正面僅有一顆四方向按鍵。
▲正面右側下方為快門按鈕,要抓螢幕圖也是以這顆按鈕為主,系統內設定好之後就可以開始抓圖了。快門按鈕感覺有點緊,拍照時要用力按下才會對焦後拍照,因此小弟都是用觸控螢幕點選拍照,這樣比較方便。
▲音量調整按鈕。直式與橫式操作時,音量調整的大小聲是相反的設定。直立時往上是大聲往下小聲,橫式使使用時則是往右大聲往左小聲。
▲很奇怪的,歐洲不是要統一手機充電頭為 Micro-USB 嗎?怎麼率先在歐洲上市的 A50 卻還是使用 mini-usb?A50 收音用的麥克風在 mini-usb 孔旁邊。
▲正面左側是裝在車架上充電用的連接埠。
▲機頂上方的按鈕為電源開關、鎖定螢幕用而已,沒其他功能。
▲聽筒位於手機的最頂端,細細的一條,不是很好拍。聲音品質還不錯,最大聲時也沒有出現破音的現象。
▲台灣市售的背蓋上寫的是 GARMIN Navigation。
▲髮絲紋的銘版設計,十分有質感。
▲左下邊的是小弟員購版,右邊是市售版,用這張照片就可以很明顯的看出來兩個版本最大的不同就在這裡。
▲推估是 28mm f/2.8 鏡頭,三百萬像素解析度數位相機,所拍得的品質只能說 soso,與之前測試的三星手機相比,實在是有待進步。
▲放音喇叭在鏡頭邊,品質有中上水準。
▲ SIM 卡與 microSDHC 記憶卡插槽,目前僅知支援 16GB 記憶卡,再往上到 32GB 有沒有支援就不清楚。
▲沒有補光用的 LED 燈或閃燈,是小弟覺得 A50 設計中最不完美的一個缺失。
▲左為市售版,右為員購版,差異僅市售版有印上 ASUS 的標誌。
第一次開機畫面
A50 第一次開機,或者是進行硬體 reset 後,都會出現重新設定的畫面。由於這時候根本不能抓圖,所以僅能以翻拍的方式呈現給各位看看。
▲按下電源開關後,Android 的小綠人直接躍上手機給各位看,這也代表著這隻手機使用的為 Android 系統。有人問我這個版本是否可以升級(2.1 版升級到 2.2 版)?用到目前系統是有出現要求升級,不過並非是版本升級。而是內部應用程式部分升級而已。(編按:華碩已經正式宣佈不會針對 A50 做系統升級)
▲輸入 PIN 碼。小弟自己的 A50,有一次不知道是鬼遮眼還是怎樣,連續三次輸入 PIN 碼錯誤,整張 SIM 卡就被鎖上,還好打了客服後就解鎖。
▲內建三種語言支援。小弟印象中自己的 A50,開機後也是三種語言支援而已。
▲不接受的話,只能說 A50 會變成跛腳智慧手機。
▲這裡小弟選否,沒什麼原因,隱私而已。
▲這裡小弟自己的手機都沒點選,反正還是可以用,且還很好用。
▲以小弟之前打客服的經驗,沒註冊也可以用。不過為了自己的權益,還是註冊吧。
▲設定完成或是日後開機,都會進入導航畫面。
▲左邊是市售版,右邊是員購版,兩者版本是一樣的。
來實際用用看吧
接著的畫面,由於 Jason 大臨時將市售版的手機要回去,因此以下所有的畫面都是小弟現在手上自己使用的 A50 所抓到的畫面。整個畫面抓到現在將近三百張,為了版面簡潔,所以小弟僅針對覺得有需要介紹的稍微介紹一下,橫式畫面小弟沒有抓取,若一抓下去,那...........可是不得了,介紹不完。
整體來說,A50 的操作畫面,甚至操作模式,與之前曾經介紹過的 A10 幾乎一模一樣,若以小弟的看法,A50 為 A10 的速度比較慢版本。兩者除了處理顯示速度與流暢度上略有差別外,其餘應用程式的設定與操作,是沒有差異的。
▲上面四個畫面是開機後往左移動的四組畫面,跟 Widget 是不一樣的,若說是 A50 的四個桌面也是可以。畫面上布滿捷徑,是小弟為了使用方便,將內部的程式拉到桌面上。
▲回到第一個桌面,畢竟是以導航為主的手機,再加上 Garmin 的加持,導航功能與大家常用的 papago 有很大的不同。目標搜尋可以用文字輸入,也可以透過語音的方式輸入。小弟以台大醫院為關鍵字,搜尋之後出現了很多筆資料,使用者可依照需求點選後就可以開始導航了。
▲圖案還可以旋轉變成模擬 3D 的立體地圖。
▲點選要導航到的目的地後,若 A50 沒有開啟 GPS 訊號接收功能,系統會詢問是否要啟動。A50 的導航定位很快,跟 A10 一樣。小弟由停車場開出見到天後,約 10 秒以內就可以定位完成。我想除了 GPS 接收衛星天線外,應該是用 AGPS 的方式加速定位。
▲導航前可以選擇開車、步行或是使用大眾運輸工具前往目的地。每一種方式都會有不同的路線建議。
▲雖然 papago 現在也有語音輸入尋找目標的功能,比起 Garmin 雲端語音搜尋還是有很大的差異。透過語音輸入時,語氣要平緩清晰,辨識成功率就會大大的提高。
▲由於不是實際在車上使用,因此畫面與實際行駛時的畫面會略有不同。上面的畫面是小弟以開車的方式前往目的地,然後計算出來的建議路線。
以搜尋為主軸的導航思維
▲上面是 A50 內部幾個主要的生活上會遇到的相關搜尋區分。這個是系統內定,無法自己增加區分,不過另外一種模式下倒是可以讓使用者依照使用習慣來增加搜尋的區分。
▲當然使用者也可以自建自己去過值得再去,或者是必要的導航點。例如小弟拿著 A50 到台東去,除了欣賞台東優美的風光外,在一間兼作著導覽以及咖啡販售「阿杜的店」,小弟就把這個地點拍照加入 GPS 資訊後,再存於自己的自建點裡。
▲透過 Panoramio 網站留有 GPS 資訊的照片,也可以用這樣的方式選定導航目的點。
▲過年要到了,我們也可以透過 A50 內建的「優惠情報」,尋找現在正在進行中的優惠活動。內容區分的還蠻詳細的,有美食、旅遊、美妝、服飾、家電 3C 等。
▲男生對於戶外用品比較有興趣,現在來看看有啥好康的?由於抓圖的時候是上週的時候,與現在的實際上執行的優惠會有落差。小弟覺得最棒的是,看的到優惠,還可以直接導航前往,甚至也可以直接撥號詢問相關活動細節,可說是超貼心的概念設計。
▲喜歡玩夜店的,這裡也有優惠活動。不過對小弟是沒啥吸引力就是
▲不是所有的服務都是無限免費的,例如小弟要查詢油價,出現了這樣的畫面,訂購與否端看個人,小弟自己是懶得訂購,油價?加油站一堆,連到網路上直接看不就好了。
▲ A50 與 A10 一樣,都擁有讓小弟十分欣賞的功能,就是以使用者目前的位置為主,搜尋附近相關生活中所需要的服務。例如到了某一個地方,想要跟女王一起泡湯溫存一下,這時候就可以透過「地方資訊」的功能來搜尋。只是並不是所有的區分都是足夠應付自己所需。所以使用者也可以「新增」區分。例如汽車旅館。
▲新增好之後,畫面上會多的一個剛剛新增的類別,以第一個字為主要的區分方式。點進去之後,就會看到目前所在附近有什麼汽車旅館,甚至還會有評分。
▲要導航、要撥號問還有沒有空房間,甚至還可以連上 Google 看到街景圖。嗯..............那些偷情的政治人物應該善用此功能,以免被抓包。
實在是蠻雞肋的拍照功能
A50 雖然好用,不過拍照功能與效果,實在是差強人意。基本上就把這隻手機當成全自動 ISO、光圈、快門等的純傻瓜三百萬像素手機。說變焦也僅有數位變焦,效果如何?大家心理應該有個底。比較進階點的功能,大概就是幾個情境模式可以讓使用者選擇。若想調整 ISO 或是白平衡,倒是可以由 Android Market 下載相關攝影應用程式來加強。
由於拍照與抓圖的按鈕都是快門按鍵,所以這裡就不抓圖,僅放上透過 A50 所拍攝的照片。最讓小弟頭痛的,就是不能調整曝光補償,再加上應該是平均測光的方式在測光,所以光線對比強的地方就會讓人
▲ 不過 A50 拍照也不是沒有可取之處。例如開啟 FB 之後,可以點選 FB 上的拍照功能,然後上傳到FB上,這一點倒是挺好用的。要不然也可以由拍照完顯示的相簿點選要上傳到 FB、推特、藍芽分享、Gmail 上傳,或是已經上傳到 FB 的照片,還可以透過其他分享的方式分享給朋友等功能。
▲ A50 拍攝樣本。
慘痛啊慘痛
其他 A50 的功能,與現行的 Android 手機類似,所以小弟就不重複說了。不過在此要分享使用 A50 的一個小小慘痛教訓。網路上有許多人分享 Android 的程式,讓人下載安裝。這個出發點用意很好,可以讓使用者擴充手機的功能。只是下載前一定要先評估,到底這個程式在自己的手機上安裝後,會不會出問題。而小弟安裝了 SE X10mini 的時鐘功能後,就給他出大包了。
因為 X10 的螢幕上觸控功能與 A50 不同,安裝完成剛開始用還沒問題,螢幕雖然怎麼點選都還是維持著 SE X10mini 的時鐘樣子,可是透過 A50 右下方「Home」的功能,長按之後,就會跳出之前執行過的程式,包括回到桌面。
可是只要 A50 重開機,之前曾經執行過的程式就會消除歸零,這時候可是叫天天不靈,叫地地不應,完全無法回到 A50 的桌面,因此小弟也只能打電話給 Asus 客服,討教如何 Hardware Reset,同時按下四方向按鈕的左按鈕以及電源開關 10 秒後,重新再開機回到出廠值,才解除了這個被鎖定的現象。
至於之前內部所裝的軟體,全部都消失,必須要重新安裝。還好小弟的資料都是在雲端,因此損失很少,頂多聯絡人要重新 Sync 回來就是。
▲就是這個程式,讓小弟的 A50 被鎖定,一直無法回到桌面上。因此下載應用程式安裝時,最好多評估一下,以免跟小弟一樣。
▲長按 Home 按鈕,就可呼叫出之前執行過的程式,不過重開機後就會清空,這一點各位一定要注意。
使用到現在的感想
由去年十一月到現在,用 A50 也有三個月左右。說坦白點,可以隨時透過 A50 上網查看 Gmail、FB 或者是玩玩小遊戲,感覺還蠻方便的,起碼廠商來信可以即時處理,不會 Lag,也不需要回辦公室才能看到信件中所夾帶的 Doc 或是 Excel 等檔案,直接透過 A50 就可以開啟。
整個執行速度中上表現,用 A50 操作上不能太心急,3G 訊號不是很好的地方,以 Wifi 連線(若有的話),整體速度也是很不錯。帶著筆電出門在外,只要隨身帶著一條 mini-usb 線,就可以透過 A50 的網路分享直接讓筆電上網,速度上還可以接受,一般網頁瀏覽都很 OK。且還可以順便對 A50 充電。
至於 A50 的缺點也不是沒有,它的電池消耗速度快,重度使用者一定要帶著備用電池以備不時之需。開機時間有點長,由電源開啟到開機完成,必須要將近一分鐘左右。另外就是照相品質普普。其他還有什麼樣的使用感覺,歡迎大家一起在回應中討論。
