SE Satio vs. Altek T8086 拍照小 PK 實錄
最近照相手機市場中,千萬畫素的機種也開始嶄露頭角,由首發的 Sony Ericsson Satio,跟著後續的 Samsung M8910 Pixon12,兩邊都想搶當高階拍照手機的霸主;不過國產廠商 Altek 也不例外,它才剛由相機代工進入手機市場,就馬上推出千萬畫素機種 T8680 / A806,雖然手機功能整體來看算是入門等級,但卻有三倍光學變焦鏡頭、氙氣閃光燈,還有蠻不錯的定價,因此也震撼了拍照手機市場。先前我們已經推出過一篇 Satio vs. M8910 的文章,那麼今天,不如就來看看 Altek T8680 與 SE Satio,在拍照上面各有什麼特長吧!
相機硬體部分
首先,先來看一下 Satio 這一邊的相機配置部分。Satio 內建 1210 萬畫素自動對焦相機,它具有一個手動鏡頭蓋,只要把鏡頭蓋往左推,就可以開啟相機模式。在鏡頭蓋內,除了鏡頭之外,還有一個氙氣閃光燈與 LED 補光燈,LED 除了可以在錄影時持續補光之外,在閃光燈模式設定為「自動」或「開啟」的狀態下,也能當成對焦輔助燈。
▲ Satio 的手動電池蓋。推開後就可看到鏡頭以及閃光燈等硬體。
而在 T8680 方面,它最大的賣點除了 1220 萬畫素的 CCD 感光元件之外,還有一個 3 倍光學變焦的伸縮鏡頭,可以拍攝等效 35 - 105 mm 的視野,對一般使用者來說實用性相當高。另外,T8680 設計了一個自動鏡頭蓋,當長按手機側邊的相機模式鍵開啟拍照介面時,鏡頭蓋就會自動打開,並且伸出鏡頭,看起來就如同一般的數位相機。T8680 一如 Satio,內建一個氙氣閃光燈,不過它並沒有對焦輔助燈的設計,因此在暗處對焦時蠻容易失焦,或是根本找不到對焦點,是比較可惜的地方。而至於手動鏡頭蓋或是自動鏡頭蓋哪個方便,就看個人喜好,不過 T8680 的三倍光學變焦鏡頭,的確在拍攝的彈性上比 Satio 要優越一些。
▲ T8680 的三倍光學變焦鏡頭,在開啟相機介面後會自動打開鏡頭蓋並伸出。一旁是 LED 狀態指示燈以及氙氣閃光燈。
在相機操控硬體方面,Satio 除了觸控螢幕之外,其餘的操控按鈕都設計在手機右側,音量鍵可以當做變焦放大或縮小(當然是數位變焦),另外還有一個獨立的影像瀏覽鍵,按下後可開啟相片瀏覽器;另外還有一個相機模式切換鍵,可在拍照與錄影之間切換;快門鍵則在最右側。
▲ 右側的拍照操作按鈕:變焦鍵(音量鍵)、影像瀏覽鍵、模式切換鍵、快門鍵。
而在 T8680 這部份,它的音量鍵同樣也可以操控光學變焦的鏡頭伸縮;另外它並不是利用長按快門鍵來開啟相機模式,而是有一個獨立的模式切換鍵,長按可以開啟或關閉相機模式,短按一下則在拍照與錄影間切換,快門鍵就只有單純的釋放快門功能而已。
▲ T8680 的拍照按鈕:變焦鍵(音量鍵)、模式切換鍵、快門鍵。
另外,螢幕的好壞也關係到相片拍攝的體驗,因此我們這裡也來比較一下。Satio 採用電阻式觸控螢幕,螢幕尺寸有 3.5 吋,解析度也是 nHD 規格(640 x 360 畫素),因此不論是在取景或是觀看圖片,都有很好的品質;而 T8680 也是採用電阻式觸控螢幕,不過螢幕只有 3 吋,是比 Satio 小一點,解析度也只有 WQVGA(240 x 400),品質不是十分好,會有「放到電腦上看比在手機上好看」的感覺。
而在觸控螢幕的操作方面,由於兩機都採用電阻式觸控,因此需要有點手指按壓的力道,按鈕才會有反應,但 T8680 在按壓畫面兩側的觸控按鈕時,常會有按不到的情形發生,變成要用指甲去點才比較容易成功,Altek 可以在未來的機種稍微調整一下觸控螢幕的靈敏度,要不然觸控按鈕太小又不好按,對拇指操作實在是不太友善。同樣的,Satio 也有螢幕按鈕偏小的情形。
▲ Satio 的螢幕較大、解析度也較高,拍照或是看圖都舒服很多。
▲ 為了壓低售價,T8680 沒有採用較高解析度的螢幕,圖片顯示的效果普通。
下面我們把上面提過的規格整理成一個表格:
| Sony Ericsson Satio | Altek T8680 | |
| 感光元件 | 1210 萬畫素 CMOS | 1220 萬畫素 CCD |
| 鏡頭 | 固定焦距(5.9 mm) | 三倍光學變焦(6.2 - 18.6 mm) |
| 光圈 | F2.8 | F3.0 (W) - 5.6 (T) |
| 補光裝置 | 氙氣閃光燈、LED | 氙氣閃光燈 |
| 輔助對焦燈 | 有(LED 補光燈) | 無 |
| 鏡頭蓋 | 有,手動 | 有,自動 |
| 螢幕尺寸 | 3.5 吋 | 3 吋 |
| 支援觸控 | 是,電阻式 | 是,電阻式 |
| 解析度 | 360 x 640 | 240 x 400 |
| 螢幕顯色能力 | 1670 萬色 | 26 萬色 |
相機介面部分
在軟體的相機介面部分,Satio 與 T8680 都有類似的設計,也就是橫向全螢幕取景,並把一些常用的功能設計在介面的左右兩側,當成螢幕觸控按鈕,其中 T8680 的數量又比 Satio 多;Satio 雖然把大部分常用的功能都放在相機介面下了,但如果要切換一般對焦與微距對焦時,還是要進入選單裡面做更換,反而 T8680 只要點一下螢幕上的小花就好了,步驟快很多。另外,T8680 也支援自拍功能,只要相機偵測到人臉就會開始倒數,倒數結束後拍攝照片,對於喜歡自拍的女性用戶來說還蠻貼心。而至於微笑快門功能,則是兩者都有,也都支援觸控對焦。
比較有趣的是,也許是已經在相機代工業裡面很有經驗,T8680 內建的場景模式與一般 DC 很像,也相當豐富,總共有 20 種,其中包含 P 模式與智慧場景模式;而 Satio 的場景模式只有 8 種,在數量上明顯少很多。
而在介面的整體反應部分則各有千秋,大致整理如下:(兩機均用自動模式測試)
| 介面開啟時間 | 約 2 秒 | 約 3 秒 |
| 對焦時間 | 一般:約 2 秒 微距:約 3 秒(10 公分對焦) |
一般:約 1 秒 微距:約 1.5 秒(10 公分對焦) |
| 按下快門至看到照片時間 | 幾乎即時 | 約 2-3 秒 |
從上面的表格中可以看到,Satio 的介面開啟時間與圖像處理時間都比 T8680 快,但因為 T8680 內建相機等級的鏡頭,因此在對焦速度方面快過 Satio。
▲ Satio 在相機介面左側有一些快速功能可以使用。(由上到下是場景模式、拍攝模式、閃光燈設定、曝光補償、全自動拍攝)
▲ T8680 可用的快速功能更多,兩側都有按鈕。
▲ Satio 與 T8680 都支援觸控對焦與人臉辨識對焦(圖片是 T8680 介面)。
▲ Satio 的場景模式只有 8 種。
▲ T8680 場景模式共有 20 種,跟 DC 一樣多了。
接下來是兩機的照相軟體功能對照表格:
| 情景模式 | 8 種(自動、人像、風景、昏暗風景、運動、文件、昏暗人像、沙灘/雪地) | 20 種(自動、P 模式、智慧場景偵測、運動、風景、夜景、人像、夜間人像、博物館、雪景、日落、海灘、派對、植物、水族館、文字、背光、美食、燭光、背光人像) |
| 全景照片 | 有 | 有 |
| 臉部對焦 | 有 | 有 |
| 觸控對焦 | 有 | 有 |
| 多點對焦 | 無 | 有 |
| 微笑快門 | 有 | 有 |
| 連拍 | 有 | 有 |
| 自拍模式 | 無 | 有 |
| 寵物 / 小孩模式 | 無 | 有 |
| 閃光燈模式 | 關閉、自動、防紅眼 | 自動、關閉、強制閃光 |
| 全自動模式 | 有(AUTO 全自動) | 有(智慧場景偵測) |
| ISO 設定 | 無 | 有(P 模式,ISO 80 - 3200) |
| 防手震 | 有 | 有 |
| 影片解析度 | VGA | VGA |
| Geotagging | 有 | 無 |
| 拍照自動旋轉 | 有 | 有 |
實拍鑑賞
接下來,話不多說,先直接讓大家看看兩機在同時間拍攝出來的同場景照片。兩機在拍攝時只有控制對焦方式(一般或微距),其他設定全部採用預設值,沒有開啟閃光燈,也沒有用特殊的全自動或是智慧場景模式來拍攝。以下圖片中,左邊為 Satio,右邊為 T8680 的實拍圖。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 左半邊是 Satio ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 右半邊是 T8680 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
如果你用 1:1 的比例仔細看一下上面這些實拍圖,你會發現其實 Satio 與 T8680 的表現算是差不多,雖然銳利度並沒有高階數位相機那麼高,但也還算是不錯的;這樣看看,這兩台手機的畫質差別就只有在顏色與曝光上面了。Satio 在拍攝綠色葉片的時候,會比較偏黃,看起來像是黃綠色,這是 SE 手機一直以來的偏好,但 T8680 在綠色的表現方面就比較偏近真實看到的樣子;另外你可能會發現,Satio 有些圖片的亮度看起來好像比較暗一點,那是因為 Satio 預設的測光方式是中央重點平均,而 T8680 則是加權平均,因此 Satio 比較著重在畫面中心的亮度,當畫面中心有比較亮的物體時,拍出來就會比 T8680 暗一點。這其實不是什麼優缺點,只是測光方式不一樣而已罷了。
下面還有一些直式照片,讓大家參考。
▲ Satio
▲ T8680
▲ Satio
▲ T8680
▲ Satio
▲ T8680
結語
如果光看照相,不看別的,Satio 與 T8680 這兩款手機的表現都相當讓人激賞,拍出來的畫質在手機界來說相當優越,而 T8680 在相機功能方面比 Satio 還豐富,更有實用性高的 3 倍光學變焦鏡頭,售價更便宜許多,的確是預算不足的消費者不錯的選擇;不過 Satio 雖然較貴,但它的手機功能更加全面,而且又搭載 S60 觸控系統,多媒體、上網功能均佳,算下來也算是物有所值。所以,你喜歡哪一款?
