一吋感光元件相機:Sharp R8s Pro 外觀、電池、效能、影音、相機開箱實測
一吋感光元件相機:Sharp R8s Pro 開箱實測
各位多久沒有關注 SONY 以外的日機發展了呢?想當年還在玩功能型手機的年代,誰要是手持日本品牌機種,那肯定會在班上備受關注的!特別像是 Panasonic、SONY、NEC 這些品牌,而各日本品牌手機又屬 Sharp 日機最讓人嚮往,一方面是功能都很強,加上台灣引進的不多,更主要的原因是通常都要價不菲。今天要跟大家介紹的這款手機正是 Sharp 出品,它不但主打頗有看頭的旗艦級定位,相機規格也非常有特色,搭載了目前台灣市場仍屬少見的一吋感光元件相機,自然也讓這款號稱原汁原味日本味跨海來台的新機更具特色,現在就跟著我們的介紹,來滲入認識這款 Sharp R8s Pro 吧!
▲不僅旗艦定位,相機規格更是非常有特色的採用了多焦段一鏡到底的一吋感光元件相機,究竟這款手機實際使用的好不好?讓我們一起看下去。
開箱與外觀
Sharp R8s Pro 尺寸為 161x77x9.3mm 體積來說並不小台,但搭配 203g 的重量,拿起來並不算太大負擔。外觀部分看起來相對簡約,啞光黑的配色搭配沒過多的點綴,讓它頗具日系風格。另外稱讚一下它的邊框與背蓋,都是那種磨砂觸感的設計,是那種就算不戴保護套,也不會容易產生刮痕的質地,用起來滿讓人安心的。這款手機搭載 6.6 吋 2730x1260 解析度的 IGZO OLED 螢幕,螢幕邊框為上三邊等寬,下方稍微粗的設計,至於 1260 萬畫素的前鏡頭以挖孔設計配置在螢幕的正中央上方。背面則是這款手機的重點,搭載了一英吋感光元件的相機鏡頭位於基本上方中央。
▲R8s Pro 還是保持著很像以前日機的簡約紙盒包裝,不過內附的配件還算齊全,包含說明書、卡針、充電器、傳輸充電線、轉接頭都含在裡面。
▲R8s Pro 正面採用平面螢幕設計,視覺體驗很好,不會像曲面螢幕一樣兩邊受到干擾。而為了讓手感更好,背面則以雙曲面設計,手持的手感相對提升。
▲螢幕指紋辨識區域配置在螢幕下,特別要提到它位置安排得很好,不會太過於偏向螢幕下方,所以用起來還蠻順手的,重點是辨識的速度也很快。
▲音量鍵與電源鍵都配置在機身的右側。
▲機身底部擁有麥克風、充電傳輸孔、喇叭;而機身頂部則有 3.5mm 耳機孔與 SIM 卡槽。
▲SIM 卡槽支援單卡,但仔細看,在卡槽內側還具備擴充 Micro SD 卡的區域。
▲比較讓人納悶的是,這個內附的 充電器竟然只有 10W,但手機本身卻是支援 27W 快速充電的,這樣的配置確實讓人匪夷所思。
▲原廠還附贈了專屬的保護殼與六角星芒濾鏡與轉接環。(雖然我們拿到的保護殼是紅色的,不過購買手機附贈的保護殼一律都是黑色喔)
▲第一步驟,要先貼上這個磁鐵環在機身上,然後套上保護殼。
▲接著將轉接環吸附在磁鐵環的位置,就可以用旋轉方式轉上六角星芒濾鏡
▲「登登!」完成轉接濾鏡的組裝了。
▲套上這個六角星芒濾鏡之後,就可以拍攝出像這樣的照片成像,可以拍照,看起來什麼東西都變得金光閃閃的感覺,確實還蠻有趣的。只是那個保護套的質感實在稱不上太好,且必須在手機本體上黏貼那個具有 3M 雙面膠的磁鐵環,可能也不是每個使用者都能接受的。
影音表現
第一眼看到 R8s Pro IGZO OLED 螢幕其實有點不太習慣,因為它預設的標準或鮮豔顯色模式都非常鮮豔,色彩飽和度比大部分搭載 OLED 螢幕的機種還要濃郁許多,乍看會讓人聯想到 LG flex 年代的 POLED 超濃郁效果,建議可以設定在自然模式,則整體觀感會舒服許多。R8s Pro 支援最高 240Hz 更新率,螢幕最高亮度高達 2000nits,在戶外使用時,確實也能保持很好的閱讀性,而且在顯示設定部分還具備高幀率的高速顯示設定功能,可以提供更為細緻與柔和的動態感。除此之外,這款手機搭載雙揚聲器,一個與聽筒結合,一個則配置於機身底部。雙喇叭的外放效果並沒有太突出,音量中規中矩,音質比起目前到旗艦機種來說,也還排不上前段班的等級,而且音樂外放太大聲的時候,機背還會有感覺到明顯的震動。
不過在影音部分 R8s Pro 倒是有個「強項」,那就是具備 3.5mm 耳機孔,對於重視音質的「發燒友」來說,則更顯實用。
▲這款手機顯色部分相對濃郁,建議各位可以調整為自然模式,看起來會比較舒服一些。
▲除了常見的色溫調整,這款手機具備比較少見的高速顯示功能,提供設定的不是高更新率而是高幀率,號稱可以提供更細膩柔和的顯示效果,蠻特別的。
▲在聲音部分的優勢,這款手機具備 3.5mm 耳機孔,且還內建杜比音效的效果。
▲戴上耳機來聽看看這款手機的喇叭表現
性能與續航
R8s Pro 採用高通 S8 Gen 2 處理器,同時搭配 12GB RAM/256GB ROM,自然在性能表現也是無庸置疑,透過 Geekbench、PCmark、3Dmark 效能測試軟體所跑出來的分數也都很亮眼,可以說是穩妥妥的旗艦等級表現。同樣出色的是它的續航力,R8s Pro 搭載 5000mAh 大電池,配合相對省電的螢幕和處理器,在我們的續航測試中,可以連續播放高畫質的 Youtube 串流影片 達 20 個小時,續航成績可以說是很優異的表現。
▲Geekbench 測試結果
▲3Dmark 測試結果
▲PCmark 測試結果
續航測試的設定,我們同樣將手機的螢幕亮度與音量設定為 50%,並關閉自動亮度,以 Wi-Fi 連線的方式,連續播放 1080P 畫質的 Youtube 影片一個小時,R8s Pro 的電量由 63% 下降至 58%,僅掉了 5個百分比。
▲連續播放一個小時的高畫質串流影片,R8s Pro 電量僅下降 5 個百分比,其續航表現相當出色。
相機
乍看之下,R8s Pro 好像只具備一顆鏡頭主鏡頭來打各種焦段,其實仔細一看,嚴格來說它是雙鏡頭配置,但主要拍攝是由中央的一吋感光元件 4720 萬畫素 19mm 超鏡頭進行,其中 1 倍到 6 倍焦段都是以數位變焦的方式達成,至於左側的 190 萬小鏡頭僅作為輔助,主要是用來做深度測定,而補光燈上方則有 14ch 的光譜感測器讓白平衡更精準。其實我們也是很看好 Sharp 勇於有所變化的做法,不過實際使用這樣的相機配置,在超廣角跟微距拍攝上難免比較遇到瓶頸,畢竟最廣的程度只能達到 19mm,也就是比一般 24-26mm 廣角主鏡頭更廣一點,但不及平常動則 12-13mm的超廣角。另一個比較殘酷的部分則在於因為從 1X 開始就動用到數位變焦,因此大概只要看到 2X 焦段,就可以明顯看出畫質劣化,尤其是在昏暗場景的時候。
不過 R8s Pro 也有它的可取之處,首先是 19mm 視角很適合用來隨手拍,相機介面反應與對焦的速度也都很即時、快速,加上它採用的是一吋大感光元件,排除超廣角與特寫場景,其實還是可以拍出很出色的照片,尤其夜間場景的演算法也讓成像看起來很討喜。
▲R8s Pro 搭載 19mm 的 4720 萬畫素主相機(預設輸出為 1180 萬畫素),以及 1260 萬畫素前鏡頭。
▲19mm 視角一開始有點不習慣,但其實太久了會發現,這個焦段其實很好構圖,加上相機的反應跟對焦都很快,相當適合隨手拍。
▲0.7X、1X、2X、4X、6X 各焦段實拍成像。因為從 1X 開始就是數位變焦,建議可用畫質日間場景下不要超過 3 倍,夜間則不要超過 2 倍。
▲肖像模式拍起來的散景效果也很不錯,背景是有分程度的散景,成像看起來很有專業相機拍攝的感覺。
▲R8s Pro 日夜間的 4K 錄影成像,除了看畫質,還可以來聽看看它的收音品質。
更多 R8s Pro 實拍成像:
▲整體來說,如果以 0.7X 或 1X 焦段拍攝,其實日、夜間拍攝都很可靠、實用,大尺寸感光元件確實有發揮出它的優勢。因為縮圖會有壓縮,建議大家可以點擊放大來看原圖喔。
除此之外,這款手機有些部分也還沒完全優化完成,例如設定頁面裡面有些翻譯似乎沒有很完整,舉例顯示設定裡的「Hakkiri view」、顯色效果翻譯為「畫質模式」,系統裡面的「硬件反饋」,都讓人有種不夠在地化或摸不著頭緒的感覺,而最嚴重的莫過於相機的浮水印了,甚至顯示了錯的日版型號。
總結來說,R8s Pro 確實可以拍出很不錯的照片,但前提是你也能接受它的一些短處。同時我們也期待可以透過後續韌體升級的方式改善那些小缺陷,讓它成為一款真正具精緻感的旗艦代表。
▲這款手機確實很有特色,該高規的地方確實高規,只是不知道大家能不能因此接受它的不足呢?歡迎各位分享您的看法,與大家一起加入討論吧!
更多 R8s Pro 實拍成像:
小結:極具特色,但必須接受理想與現實的差距。
相較於其他旗艦手機,這款 R8s Pro 確實是很有特色的一款,具備無線充電、IP68 防水防塵、IGZO OLED 螢幕,還有非常出色的續航與性能表現,但卻用一吋感光元件的超廣角鏡頭來撐全場,這酷炫 idea 是很有新鮮感,如果平常只是用來社群軟體分享,而不放大檢視,其實使用上也是蠻夠用的。但偏偏既然花了大錢買旗艦機的消費者,自然對各方面都會用苛刻的眼光來看待與比較,這樣下來難免就會有點可惜,畢竟還是得接受相機焦段不夠全方面的遺憾。除此之外,這款手機有些部分也還沒完全優化完成,例如設定頁面裡面有些翻譯似乎沒有很完整,舉例顯示設定裡的「Hakkiri view」、顯色效果翻譯為「畫質模式」,系統裡面的「硬件反饋」,都讓人有種不夠在地化或摸不著頭緒的感覺,而最嚴重的莫過於相機的浮水印了,甚至顯示了錯的日版型號。
