【開箱實測】Acer Iconia Smart S300 超寬螢幕手機
如果你現在想買一台智慧手機,去問你的朋友的話,可能有半數以上都會跟你推薦 Android 系統,原因除了 Android 是現在最紅的智慧手機系統之一以外,Android 機種的多樣性也是其中之一。不論你是錢多錢少,總是可以找得到符合你預算與需求的 Android 款式,相對於 iPhone 只有區區的那麼一款,彈性大很多。
Android 智慧手機市場不缺各式各樣的機種,這對廠商來說也是一大考驗,因為他們要努力讓自己的產品與其他人不同,才能在高度競爭的市場中生存,而小編今天要介紹的這款 Acer Iconia Smart S300(下面簡稱 S300)也是如此的款式。它與其他 Android 手機不一樣的就是那個超寬的 4.8 吋 21:10 螢幕,讓它成為手機最大的特色,而它雖然沒有採用雙核心處理器,不過也有 1GHz 的時脈,算是中高階規格,開出 14,800 的價位,看起來也不算過分。接著小編就要從軟硬體面來看看,S300 還有什麼不同之處。
▲ 首先,Acer 寄給我們的是 S300 的完整無拆封市售版包裝,所以也先來個開箱囉。
▲ 拆開包裝,打開盒蓋,就可以看到手機靜靜的躺在裡面。
▲ 盒中有幾份簡單的說明文件。
▲ 盒裝也附贈一張 S300 專用的保護貼。其實,在出廠狀態下,手機的螢幕上已經貼了一張保護貼,還貼的不錯,基本上可以不用把它撕掉再貼這個了。
▲ Acer 近期的手機大多會在包裝中附贈皮套,S300 也不例外。
▲ 這個皮套表面還有些許的髮絲紋處理,相當好看。
▲ 手機裝進去相當合身。皮套的底端有孔,所以要把手機拿出來時,從底下把手機推出來就好。
▲ 其他的配件包括:一個超薄 USB 充電器、micro USB 傳輸線、3.5 mm 雙耳免持聽筒耳機、以及一個 1500 mAh 鋰電池。
▲ 這個充電器相當的薄,攜帶性很不錯。
螢幕超寬、視野更大
S300 正面採用一個 4.8 吋 21:10 比例的超寬電容觸控螢幕,解析度為 1024 x 480 畫素,支援最多 4 個多點觸控點;而它因為採用了超寬螢幕的設計,所以整台手機相當長,好處是橫向看網頁或是影片相當過癮;不過有利就有弊,這麼長的機身讓它在攜帶上面變得不是那麼容易,如果你喜歡穿低腰牛仔褲的話,它有可能塞進你的口袋中,還會露一個頭出來。
另外,超長的螢幕讓它在單手操作上也變得比較辛苦一些。因為螢幕變長,拇指操作的空間也變大,導致有時需要「喬」一下手機的位置,拇指才能碰到螢幕上的控制項;另外一點是螢幕下方的 Android 實體功能鍵按鍵觸感偏硬,按鍵偏小,然後又放得太下面,所以操作起來並不是很輕鬆,但有點好處是比較不容易誤觸。
▲ 4.8 吋的超寬螢幕,視野寬闊。
▲ 最多支援 4 個觸控點。
▲ 拿在手上,可以感覺手機的大尺寸。
▲ 把它拿來與小編手邊的 iPhone 4 跟 HTC ChaCha 作個尺寸對比,S300 明顯高了一大截。
▲ 螢幕下方有 Android 四大天王鍵,採用實體按鍵設計,觸感有點硬。
▲ 螢幕上方有個 200 萬畫素的視訊相機,除了可拿來作 IP 影像通話以外,也可以用來自拍。
美背設計
翻到手機的背面來看,S300 一如近期的 Acer 手機,特別在背面作了一些設計。台灣上市的 S300 是石墨黑款式,背面有一片很大的金屬機殼,並且採用消光的霧面方式處理;金屬機殼仔細看還會有一條條的曲線刻紋,看起來倒還蠻有質感。雖然小編不曉得為什麼台灣沒有推出原本發表時看到的銀色款式,不過這個石墨黑也還不錯,只是如果你跟我一樣是油性膚質的話,手上的油份一沾上機殼還是很容易看得出來的。
▲ 手機不論是正面背面,都是很低調的石墨黑。
▲ 黑色的霧面金屬機殼,上面用銀色鍍鉻 Acer logo 作裝飾;機殼上還有細細的曲線刻紋。
▲ 電池蓋位於底部,好拆但不太容易裝上。
▲ 要取出電池,只要像圖一樣,用指頭把電池擋板扳開...
▲ 就可以抽出電池了。
▲ SIM 卡與 microSD 記憶卡槽被壓在電池底下,不取出電池就無法更換,所以想要記憶卡熱插拔是不可能的。另外一提,S300 內建 8GB 記憶體,在手機中會模擬成記憶卡,稱為「sdcard」,額外的 microSD 在手機中會是「external_sd」。
▲ 頂端是電源鍵與 3.5 mm 耳機介面。
▲ 左側有 HDMI 以及 micro USB 端子。
▲ 右側是音量鍵與快門鍵。
8MP 相機
S300 的相機規格,包括支援 800 萬畫素拍攝,並加入 LED 閃光燈與自動對焦;錄影方面則支援 720p 錄製。在軟體方面,相機可以支援觸控對焦、臉部辨識對焦、微笑快門、全景拍攝,也支援多種場景模式。
▲ 相機鏡頭雖然設計得有點突出,不過幅度並不大,鏡頭放在桌面上時還是有可能被刮傷,使用時要小心一點。
▲ S300 的相機介面。
▲ 支援最大 3264 x 2448 畫素拍攝
▲ 閃光燈有消除紅眼功能
▲ 錄影最大支援 720p
▲ 白平衡設定
▲ 內建多種場景模式
▲ 相片色調
▲ 支援地理標記
▲ 支援防手震
▲ ISO 最高只能支援 200,是有點奇怪。
實拍鑑賞
Acer UI
S300 在軟體方面,採用了 Android 2.3.3 系統以及 Acer UI 4.2 介面,看起來與以往 Acer UI 差不多,不過支援了手機的 1024 x 480 畫素解析度。在 Acer UI 的功能方面,首先它支援鎖定畫面 widget 的功能,一般的 Android 手機,鎖定畫面都只有一頁,而 S300 鎖定畫面有三頁,看起來就像是桌面一樣,而且還可以加入 widget,讓使用者即使不用解鎖畫面也可以看到必要資訊。
不過不是所有的 widget 都可以放在鎖定畫面裡,只有 Acer 內建的 9 種小工具可以放置而已,使用者也可以自定這些小工具的排列位置。
▲ S300 的鎖定畫面共有三頁,上面看到的所有東西都是 widget,包括時鐘,未接來電、天氣等等,因此都可以任意更換或是改變排列方式。
▲ 點一下鎖定畫面中的 widget 後,還是要做個解鎖的動作才能看到內容。一般使用時的解鎖方式與以往的 Acer 手機相同,把畫面掀開即可。另外,如果在鎖定畫面下按一下快門鍵,鎖定畫面下方會出現相機與錄影機的圖示,滑動其中一個圖示就可解鎖並開啟功能。
▲ 鎖定畫面中的 widget 可自定,也能任意變換位置。
▲ 使用者可自定桌面選項,內建的動態桌布也已經支援 S300 的解析度。
而在手機解鎖之後,看到的就是一般的 Android 桌面。S300 支援 5 個桌面,當然也可以自己擺放 widget,而它一如以往的 Acer 手機,在螢幕下方放置了四個常用圖示(可更換),用手指從這部份往上滑,就可以帶出程式集清單。
程式集清單基本上設計也跟以往相同,採用橫向換頁的方式,程式圖示可以隨意改變排序,也能拉到底下,開一個新的頁面存放,全看使用者怎麼玩。
▲ 內建 5 個桌面。
▲ 程式集採分頁方式
▲ 可把任何一個圖示放在任何一頁中。
▲ S300 也客製化了通知頁面,可直接在通知頁面中調整 USB、無線通訊的開關,還能調整時鐘與鬧鐘。
▲ S300 的介面試玩影片。
▲ 在輸入法部分,S300 可以支援許多種類的中文輸入,包括注音、手寫、拼音、倉頡、速成倉頡、筆劃等等,按一下地球圖示就可以切換輸入法,如果不常用的話也可以關閉;另外它也能支援中文語音輸入。
▲ 除了 QWERTY 之外,輸入法也支援英文鍵盤的 SureType 或是電話鍵盤排列。
多媒體
由於內建寬螢幕,因此 S300 支援的多媒體功能也蠻多。首先,它內建 nemoPlayer,這個新版本支援 S300 的解析度,同時整合了相片、音樂與影片等功能,在一個程式中就可以看到全部。
▲ NemoPlayer 主畫面可選擇三種模式:相片、音樂與影片。
▲ 相片可用時間或資料夾方式瀏覽,當然也能全螢幕觀看。
▲ 音樂支援專輯圖片顯示,並且還與內建的 AUPEO 網路收音機結合,如果音樂類型符合的話,可直接到 AUPEO 聽類似的音樂。
▲ S300 最大可以播放 720p 的影片,對手機的 1024 x 480 畫素螢幕來說已經很足夠。
▲ 用 nemoPleyer 播放一段 720p 影片,讓大家看看流暢度如何。
另外剛剛上面提到過 AUPEO 這個東西,其實它是一個網路收音機 app,本質上有點類似 last.fm,它有「歌手電台」與「心情電台」兩種模式,在歌手電台下,你可以輸入你想聽的歌手名字,它會幫你用網路串流的方式,播放這個歌手與其他類似歌手的歌曲讓你聽;如果你喜歡的話,可以點一下播放介面上的「讚」按鈕,這樣程式就會知道你的音樂喜好,然後盡量撥類似的讓你聽。
▲ 歌手電台可播放類似的歌手曲目。
另外一個心情電台,顧名思義就是播放符合心情的歌曲。AUPEO 裡面已經挑出了一些心情讓使用者選擇,基本上只要選符合的就好,不過它選歌有點奇怪,因為我挑了「舞曲」,結果第一首歌不是女神卡卡的歌,而居然是齊秦的《大約在冬季》,讓小編我整個就是啼笑皆非啊
▲ 心情電台會播放符合心情的歌曲,但那個大約在冬季是怎樣...
而除了 AUPEO 網路收音機之外,手機也有一般的 FM 收音機,當然需要插入耳機當做天線才能收聽。這個收音機還有三個佈景主題可選,另外支援電台錄音,如果你聽到不熟的歌,還可以點一下下面的辨識按鈕,直接叫出 MusicA 來辨識這首是什麼歌喔。
▲ FM 收音機有佈景主題功能,另外整合錄音與辨識功能。
▲ 內建的 MusicA 可以辨識現在正在聽的音樂曲目,辨識成功後還可以分享到 SocialJogger 上面。
▲ 手機也支援 DLNA 與 Dolby Mobile,小編試了一下,用內建喇叭播放音樂的話,有開 Dolby Mobile 音質會明顯變好,不過如果是耳機聽音樂的話就見仁見智了,我自己不太喜歡加料太多。
網路、應用功能
S300 在網路部分,它除了支援 14.4Mbps HSDPA 與 5.76Mbps HSUPA 外,也內建了 802.11n 無線網路模組,所以可在任何地方上網。它的瀏覽器內建 Flash,所以打開網頁就可以看到 Flash 動畫。
▲ S300 的寬螢幕設計,有類似 PC 網頁的視野,另外也支援 Flash。
▲ 因為採用 Android 2.3.3,因此也是有 Wi-Fi 無線基地台的功能。
▲ 從以往 Acer 手機就有的 SocialJogger,可以在一個 App 裡面看到 Facebook、Twitter、Plurk 與 Flickr 的朋友更新,也能一次發表到這些服務。
▲ 內建的 Google 地圖也可以使用到全部的螢幕尺寸。不過因為 Acer 沒有提供先前記者會說會送的 PaPaGO,所以這裡沒辦法測試。
▲ 內建錄音機與 DocumentsToGo 文件瀏覽器,沒有編輯功能。
▲ 內建 McAfee Wavesecure,可備份手機資料,或是進行遠端鎖機與清除。
▲ 也有加入 LumiRead 電子書軟體。
效能、應用程式相容性
S300 的這個螢幕解析度,雖然視野寬闊,不過也是有點尷尬,因為並不是所有的程式都支援這麼特別的解析度。Acer 在手機中內建了三個遊戲:Asphalt 5、Spider-man 與 N.O.V.A,由於這些遊戲是 Acer 特地請 Gameloft 針對手機最佳化的版本,因此原生支援 1024 x 480 的解析度;不過很可惜的是,這三個遊戲全部都是試玩版。
而在其他 Market 應用程式方面,小編不敢說所有應用程式都不支援,不過以我自己下載的一些效能測試軟體、Angry Birds Seasons、ES 檔案管理器等,都沒有原生支援 S300 的解析度,導致畫面上下會有黑邊產生,這樣馬上影響到的就是螢幕可用範圍瞬間變成 4.2 吋(小編實際用尺測量),有 0.6 吋的空間被浪費掉了;不過其實這不會影響應用程式的使用,只是比較不好看而已。
▲ S300 內建的三款試玩版遊戲都可以支援 1024 x 480 解析度。
▲ Angry Birds Season 不行,所以你會看到兩端有黑邊。但應用程式本身沒有影響。
▲ 下載了 Dropbox、ES 檔案瀏覽器,也都會在下端留下黑邊。
而在效能部分,因為它採用了 Qualcomm MSM8255 1GHz 處理器 / Adreno 220 圖形處理器,與 HTC Desire HD 同等級,所以它的效能表現也與 DHD 差不多,小編自己使用時,如果開啟的程式比較多,系統就會開始有點小 lag,尤其是解鎖畫面的時候。不過因為它的特殊螢幕解析度,如果想要玩 Market 上的自定介面的話,可能對它來說會有點困難。
▲ 超級兔子的系統資訊。
▲ Quadrant:1819 分,Smartbench 2011:989 / 1576 分
▲ Neocore:55.7 FPS,超級兔子:2678 分
▲ Nenamark1:36 FPS
▲ Nenamark2:11.5 FPS
小編我花了幾天玩了一下 Acer 這款 Iconia Smart S300,覺得心情有些複雜,一方面是它很特別,市場上沒有任何一台 Android 手機有這麼特殊的螢幕規格,拿來看影片真的蠻過癮;另一方面也是因為它太特別,讓它只能走自己的路,與輕巧、高相容性這些形容詞無緣。基本上小編認為 S300 並不是一款不好的手機,它效能還 OK(當然比不上現在的雙核機種),強調多媒體與網頁瀏覽,價格不算太貴,又送導航軟體,如果你不介意 app 有黑邊的話,它也能正常使用 Market 應用程式;但大螢幕總是雙面刃,犧牲的一定是攜帶性,要怎麼取捨,就看各位消費者的需求了。
▲ 盒中有幾份簡單的說明文件。
▲ 這個充電器相當的薄,攜帶性很不錯。
螢幕超寬、視野更大
▲ 4.8 吋的超寬螢幕,視野寬闊。
▲ 最多支援 4 個觸控點。
▲ 拿在手上,可以感覺手機的大尺寸。
美背設計
▲ 就可以抽出電池了。
▲ 右側是音量鍵與快門鍵。
8MP 相機
▲ S300 的相機介面。
▲ 閃光燈有消除紅眼功能
▲ 錄影最大支援 720p
▲ 白平衡設定
▲ 內建多種場景模式
▲ 相片色調
▲ 支援地理標記
▲ 支援防手震
實拍鑑賞
Acer UI
▲ 內建 5 個桌面。
▲ 程式集採分頁方式
▲ 可把任何一個圖示放在任何一頁中。
▲ S300 的介面試玩影片。
多媒體
▲ 歌手電台可播放類似的歌手曲目。
網路、應用功能
效能、應用程式相容性
▲ 超級兔子的系統資訊。
▲ Nenamark1:36 FPS
