眼見 3D 真精彩:LG P920 雙核新機測試
▲ LG Optimus 3D 八月在台和 EVO 3D 硬碰硬,內建 Andorid 2.2 作業系統。
3D 不只是立體
上半年大家都關注雙核心手機,下半年輪到 3D 玩意;LG 的腳步仍然快,裸視 3D 很有可能搶下頭香 (若差一點也都是第二名了)。P920 用的裸視 3D 技術,代表你不用去戲院戴專用眼鏡,直接用肉眼就可以看見 3D 立體的景象和飛出效果;P920 這次用了 4.3 吋大螢幕作 3D 顯示,比起 Optimus 2X 還要大一點點,總之就是要你看個清清楚楚。而 P920 在 3D 之外還有一大特色是用了雙核心 Dual Core 處理器,不是 2X 的 Tegra 2,改用德儀 TI 的 OMAP4430,也是有 1GHz 的速度,具有很高的運算效能。同時 P920 也內建二顆 500 萬畫素相機,用來拍攝 3D 相片及影片,讓你打開手機就可以自己創作 3D 影音內容,把所見都拍成 3D share 給好友共享。
▲ Optimus 3D P920 用了 4.3 吋大螢幕,先不提 3D,以尺寸來看就吸引到想用大螢幕手機的玩家。
▲ 機背跟之前的 Optimus 2X 有點像,但有兩隻眼睛,即支援拍攝 3D 相片影片,也有 LED 補光燈。
▲ 二顆鏡頭都是 500 萬畫素,用意是可以直接用 P920 拍下 3D 影片和相片。
▲ 鏡頭處一樣做了微微突起的設計。
▲ 3D STEREOCOPE 代表可以拍攝 3D 立體影像,不假他人之手,自己拍、馬上看。
▲ 內建 HDMI (type D),連結 HD 電視都很方便。
▲ 機頂有 3.5mm 耳機孔和電源鍵。
▲ Andord 四大天王鍵,到齊,都是觸控式。
▲ 內建 30 萬畫素視訊相機,可以自拍,也支援撥打 3G 影像電話。
▲ 3G 影像電話功能直接內建,撥號或在電話簿裡選擇影像電話就能使用。
▲ 配備的電池為 1500mAh,是一般智慧手機的 SIZE,不是太高。
▲ 拍攝 2D 照片時是用靠外側的那顆鏡頭,遮到無妨,拍 3D 則是雙鏡頭同時作用。
▲ Optimus 3D (左)比 HTC Sensation (右) 更大部一點。
▲ 採用 Android 2.2.2 作業系統,內建 8GB 記憶體,可以安裝程式的空間接近 900MB。
▲ 內建程式管理員,可以快速關閉背景程式,但沒有把轉存記憶卡的功能做在這裡是可惜一點。
▲ Vellamo 跑了三次都是 7 百分初,不是太高,三星 1.4GHz i9001 單核機便高過 8 百分。
▲ 超級兔子得分 5050,和同門 2X 的分數差不多,而 CPU 和 3D 繪圖的分數都很高。
3D 玩意好多
P920 手機介面跟 Optimus 2X 差不多,包括分類和一些 LG 獨家 Widget 都相同,這裡不詳細講了。反而,機內的 3D 內容就很豐富,LG 也把這些 3D 功能特設一個 3D 入口目錄「3D 空間」,橫向觀看,會有非常立體的 3D 飛出立體效果。注意,這裡的效果不只是 3D 立體景深,還包括「飛出」,也就是 LG 替 P920 做了比 Sharp SH-12C 更炫的立體效果;轉圈選擇功能的同時,會看見一個個 ICON 從遠到近飛出來,真的有東西在眼睛漂浮的感覺,這種效果就是在 SH-12C 上沒有感受過的,3D 立體效果更上層樓。同時,對比於 SH-12C,P920 這個 3D 目錄的觀看容易度也比較高,不用適應太久,眼睛也不容易看花,輕鬆感受到 3D。
「3D 空間」這個目錄裡面,包括有相片影片庫、YouTube 3D 頻道、3D 相片拍攝、以及專門的 3D 遊戲。3D 遊戲有 Gameloft 的流行手機遊戲,改為 3D 版本,如賽車名作《Asphalt 6》和《NOVA》、《Let's Golf 》;YouTube 3D 頻道是把 3D YouTube 都找出來,上網看看來自世界各地素人拍攝或由專業影像團隊錄製的 3D 影片,例如《GO PRO》系列的運動 3D 精彩剪輯就很棒,不用昂貴的 3D 電腦也能隨時觀看。
▲ 3D 空間的立體效果非常好,每一個項目都特別強化 3D 效果,真的有近在眼前的效果。
▲ 內建 YouTube 3D 頻道,按一下就能連去 3D 專門網頁,看各種 3D 影片。
▲ 手機裡的 3D 相片和影片都收錄在 3D 媒體匣裡面。
▲ 媒體匣的選單也充滿 3D 效果,這個由遠至近的立體感真的不錯。
▲ 媒體匣的第二種介面樣式,如 cover flow 一般的左右選取。
▲ 進入 3D 功能,預設會提醒用戶,眼睛如果看痠了有頭暈現象,記得休息一下。
▲ Optimus 3D 沒有相機按鍵,但多了一個 3D 鍵,只要按一下就進入 3D 空間介面。相反,在 3D 功能時,只要一按就會切換至 2D。舉例說,你在玩 3D 遊戲時,只要一按就變回 2D,以防雙眼太疲勞。
▲ 和 SH-12C 的狀況一樣,用擷取圖片的軟體來看,會發現 3D 影像是二個 2D 畫面製作而來。
▲ Youtube 3D 頻道都有不少 3D 片段選擇,你用 Optimus 3D P920 拍了也可以上傳分享。
▲ 同時也把上次用 SH-12C 到 Computex 展場錄的 3D 影片傳回 P920 裡,一樣可以正確播放 3D。
▲ 內建 3 款 Gameloft 3D 遊戲,格列佛遊記這個也在手機裡,也是 3D,可以看到很立體的海浪效果。
▲ 除了內建遊戲,LG 也和 Gameloft 合作提供免費 3D 遊戲下載,P920 用戶可免費取用。目前看到包括有《世界足球 2011》、《史瑞克賽車》、《蜘蛛人:空前浩劫》、《刺客教條》等四款,進入手機內建的「3D 遊戲」程式捷徑就可以連到 Gameloft 網站下載了。
▲ 剛剛下載的蜘蛛人和史瑞克賽車,安裝後也會出現在 3D 遊戲的選單之中。
▲ 風靡一時的手機 FPS 射擊大作《NOVA》,在 P920 已經內建,可以免費玩到 3D 版本。
▲ 隨機四款遊戲都是正式版,包括很正點的《Asphalt 6》3D 版。
▲ 進入遊戲,左邊有一個 3D 調整鍵,是可以調整遊戲的 3D 效果深度。
▲ 玩累了或覺得不適應,也可以切換回 2D 模式。
3D 拍攝好簡單
P920 的雙鏡頭支援拍攝 3D 相片,方法很簡單,啟動相機介面,按下右上角的 3D 模式就可以。3D 相片支援最高 300 萬畫素,3D 錄影支援 720p,都比本來的 500 萬畫素或 1080p 稍微低一點,但無傷大雅;由於 P920 已經內建 HDMI 介面,只要透過傳輸線連結 3D HD TV,就可以即時看到 3D 效果的影片,但這個前提就是你必須要買 3D TV 也得戴上專用 3D 眼鏡了。和 SH-12C 一樣,使用 3D 模式拍攝的影片或相片,都會另外多出一個 .jps 附加檔案,記得這個附加檔案和原始的圖片檔案,都要在同一儲存位置,如果移動了兜不起來,手機上的 3D 效果就會無法正確顯示;若是存回自己的電腦上看 2D ,這個 3D 附加檔案就不用理會。
▲ P920 內建 500 萬畫素相機,一般拍攝沒有差別,介面也和過往一樣,都用螢幕裡的快門按鍵拍。
▲ 拍攝 3D 相片,在右上角有個 2D/ 3D 切換鈕,按一下就會換成 3D 模式。
▲ 3D 靜態相片最高支援 300 萬畫素,2D 則支援到 500 萬畫素。
▲ 3D 錄影也設有一個專門按鍵切換。
▲ P920 一般影片可以錄到 1080p,3D 模式下則最高到 720p,一樣是 HD 解析度的影片。
▲ 而 3D 拍攝有技巧,手機裡有內建教學文件做簡單指引。
▲ 首先是拍攝 3D 相片,至少要保持 0.5 公尺、也就是 50 公分以上的距離,太近效果不好。
▲ 觀看 3D 影像,最好是距離眼睛 30 ~ 40 公分的位置,然後和眼睛保持一直線正視角度。
▲ 若要連結到電腦或電視上看 3D,這些裝置都必須支援 3D 才行。
2D 實拍相片
P920 雙鏡頭拍 3D 很方便,不用像 SH-10C 那樣移動手機,一按就行。實際拍出來的效果也真的不錯,建議大家拍的時候,構圖盡量往容易呈現空間感或前後景明顯去做,亮暗反差不要太大,拍出來的 3D 就會很明顯。不過依舊的,3D 拍攝的效果沒辦法在網站上重現,所以還是得請大家等手機上市後,用實機自己親眼看吧。
以下是 P920 使用 500 萬畫素拍攝的 2D 相片原圖,錄影檔也是 2D 版本,1080p 24fps。P920 錄影的效果明顯比 2X 出色,同時錄影中也支援連續對焦,相機會自動去對焦讓畫面清晰,這個功能非常實用:
▲ P920 相機實拍樣本相片。大太陽下但相片呈現有點髒髒的,室內的顏色就掉更多。
▲ P920 室內錄影範例。
影音功能更勝 2X
P920 介面功能與效能,都和 2X 差不多,不過影片支援度似乎高一些,實際把藍光轉檔、流量約 10000kbps 的 1080 MP4 影片丟到 P920 中,內建的影片播放器就可以直接順利播放,而且快轉順暢,不用等太久,這點就是當初測試 2X 沒有成功的了。另外一點好玩的,是 P920 可以把本來只是 2D 的相片和影片,都強制轉成 3D 模式來播放;這 2D 轉 3D 真的可以看出效果,但會依拍攝的內容而異,有強有弱,大家若入手後可以多試試。
▲ 高流量的 1080 MP4 影片,P920 不用裝別的軟體就能直接播放,至少我試的這五段影片都順利。
▲ 這段影片是 10037kbps、1920x1080 23fps 的 MP4,正常播放,快轉也滿順的。
▲ P920 播放器還可以把一般 2D 相片強制轉成 3D 顯示 (右下角按鈕),效果強弱就依你拍攝的相片內容而定。
▲ 甚至是自己下載的一般 2D 影片,也可以用 3D 模式播放,可以看見一些 3D 效果,但就沒有原生的 3D 來得立體,亮度和清晰度也會受一些影響。(3D 效果無法透過圖片顯示,得請大家找機會用實機眼見為憑。)
▲ 透過 HDMI 傳輸線就可以把影片、相片或網頁傳到電視上觀看,支援 1080p 和 PAL / NTSC 規格。
▲ 音樂播放器支援定時關閉和十多種等化器 (需接耳機)。
▲ 橫向音樂介面,會轉為用專輯名稱的字母索引介面,附上專輯圖片也滿好看。
▲ 音樂控制器也出現在下拉的狀態功能表裡面,而且若是手機為鎖定狀態,往下拉也有一個迷你的播放器,不用解鎖手機就可以快速控制音樂播放或換曲。
P920 還有內建一些不錯的程式,如文書編輯軟體、新聞閱讀器、來電黑名單、DLNA 分享、翻轉靜音;其他像是無線 AP、網頁 Flash 等都是必備,就不多講了。不過遇到一個問題是文書軟體,其中幾個 PDF 有遇到顯示錯誤的問題,包括字體跑掉,還有畫面錯亂,WORD、EXCEL 就不會,不太清楚其中的問題在哪裡。
▲ 同樣內建了多樣小工具,可以最多設定 7 組桌面,並任意設定其中一頁當作主畫面。
▲ 功能表為一頁下拉式,預設有 3D、應用程式、用戶下載三個分類,可以自己編輯。
▲ Polaris 支援 Office 文件的閱讀和編輯,用雙核機跑起來,縮放和版面控制快上好多。
▲ 左圖是 PDF 遇到字型錯亂,右圖則是都是圖檔的 PDF,但換頁就會死掉。
▲ 來電拒接可以設定不接的電話。
▲ 手機翻面可讓來電或鬧鐘靜音。
▲ 內建新聞閱讀器,可以自設想看的新聞類別,加到桌面當新聞小工具。
前有 Sharp 003SH、SH-12C、SH-10C,P920 是我親手試過的第四部裸視 3D 手機;論 3D 效果,主觀認為 P920 比前三部日本機都好,眼睛適應的時間較短,更容易看見 3D,尤其這次它的 3D 選單做足炫技,飛出感讓人一看就驚豔。至於 YouTube 3D 或 3D 拍攝,P920 和 SH-12C 就大同小異,差別不是太大。大家關心的性能,這顆 OMAP 4430 CPU 也很稱職,Benchmark 出來分數不及 Galaxy S II ,但整體運作都很順暢,像是多工、Flash 網頁、開啟程式等,跑起來都很快,確實有雙核機效能提升的表現。
以短時間的體驗來說,這次 Optimus 3D P920 表現得算不錯,雙核和 3D 優勢都有發揮,算是比 2X 更出色的雙核新機。剩下的,就等 LG 公布正式建議售價,以及開賣之後更多使用者的意見回饋了。
