最陽光的手機 LG GD510 實機評測
※ 此文已被鎖定,無法回覆與編輯 ※
Jason
站方人員
發表於:2010-01-20 10:13
太陽能正夯 手機也跟隨
最近大家打開電視新聞,三不五時就會看到關於全球暖化的消息,一下子說北極融冰速度高於預期,一下子又是水災旱災的,無論你支不支持全球暖化理論,可以確定的是,現在全球的氣候的確是在變化當中。那要怎麼樣才能減緩全球暖化的影響呢?首要之務就是降低二氧化碳等溫室氣體的濃度了,所以現在大家都在倡導節能減碳,出門盡量搭大眾運輸工具,少開車騎車等等,而一些再生性的替代能源方案,各國也都在研發當中,其中取之不盡、用之不竭的,就是太陽能了。
有沒有想過,你的手機每天都要充電,長久下來其實是蠻耗能的,如果手機也能加上太陽能面板,讓電池直接吸收太陽能轉換的電力,除了可以在即將沒電的緊急時刻直接充電之外,也能為減碳盡微薄的心力,可說是一兼二顧;而市面上也有這樣的手機了。LG 最近推出 GD510 手機,它除了是一款最小的 3 吋螢幕全觸控手機之外,也有隨機加贈太陽能背蓋,換上背蓋即可利用太陽能發電,補充手機電力,而且它還有獨特的綠能應用程式,想要進一步了解的話,就繼續讀下去吧!
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 1
LG 借測的 GD510 是完整的盒裝版,包含手機本體與太陽能背蓋,所以我們就先來看看裡面有什麼。GD510 的包裝也蠻有環保概念,它的包裝體積很小,採用 87% 的再生紙製造,而且採用無毒的水性顏料印刷,節省了包裝用量與製造能源;包裝內含手機本體、說明書、程式光碟、變壓器、micro USB 連接線、雙耳立體聲耳機、還有一支觸控筆吊飾。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 2
▲ GD510 的包裝減量做得蠻徹底,體積很小。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 3
▲ 手機標準配備的內容物。
太陽能背蓋 一裝即用
既然 GD510 的賣點在這個太陽能背蓋上,我們就花點篇幅好好講解一下。它主要是用來替換掉手機原本的背蓋,而這個背蓋上面有內建太陽能面板,因此在有陽光的環境下,手機就會自我充電。只要把手機晒個 10 分鐘,就可以換來約 2 分 15 秒的通話時間,在急需通話,手機卻又沒電的情況下,是個應急的好方法。值得一提的是,LG 在 GD510 包裝中隨機附贈這個太陽能背蓋,不用你再掏錢買,算是大放送啦。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 4
▲ 這是太陽能背蓋 PCB-100 的包裝,也是很小。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 5
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 6
▲ 拿出來以後,可以看見背蓋與下面的托盤扣住,這個托盤也可以扣住換下來的原始背蓋,方便使用者保存。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 7
▲ microSD 旁邊的四個金屬接點,就是與太陽能背蓋接觸傳輸電力的點。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 8
▲ 把手機的背蓋拆下來,裝上太陽能背蓋之後...
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 9
▲ 就可以拿到戶外使用了!
不過,背蓋裝是裝上去了,但要怎麼知道太陽能電池是真的在作用呢?其實只要看一下手機的螢幕就曉得。在裝上太陽能背蓋之後,你可以看到螢幕頂端的電量符號上,多了一個太陽的符號,如果背蓋有接收到陽光的話,這個太陽會呈現紅色,代表太陽能面板正在工作中;而如果光線不足,以致於無法啟動太陽能面板的話,太陽就會呈現灰色,這時候你就要找光線比較充足的地方,或是直接插上電源充電了。
小編我稍微測試一下,發現要順利利用太陽能面板充電的話,光的來源很重要。太陽能面板吃的是太陽的自然光,無論是陽光直射、或是在戶外陰影下都沒關係,甚至是室內的窗邊也可以(當然是以陽光直射的效率最好);不過如果光線的來源是日光燈的話,這個能量是不足以啟動太陽能面板的,所以你會發現電池的太陽圖示一直都是灰色,這是使用上需要注意的地方。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 10
▲ 當太陽能背蓋接收到自然光後,電池圖示上會有一個紅色的太陽。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 11
▲ 當光線微弱,或是在室內日光燈狀態下,背蓋收不到自然光,太陽圖示會變成灰色。
內建環保應用程式
在 GD510 裝上太陽能背蓋後,手機會有兩個環保應用程式可以使用:「環保樹木」與「環保計算機」,這兩個應用程式只有在裝上太陽能背蓋之後才能使用,如果是用原廠背蓋的話就無法使用。「環保樹木」會計算你每個月使用太陽能充電的量,換算成二氧化碳的重量,因此你一看就知道你每個月減碳減了多少,而畫面下方也會換算你減碳的量相當於種了幾棵樹木,這樣日積月累下來,會很有成就感喔。
另一方面,「環保計算機」則可以讓你計算在不同天氣的條件下,用太陽能充電多少時間等於降低多少重量的二氧化碳,或等於種了幾棵樹,以下面圖片的範例來看,在晴天的條件下,將手機用太陽能充電 10000 小時,大概可降低 903 克的二氧化碳排放,等於種了 2.8 棵樹!所以手機用愈久,換來的減碳環保效益就愈多囉。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 12 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 13 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 14
▲ 環保樹木與環保計算機可以計算太陽能充電的減碳程度,讓使用者更有環保概念。
最小的 3 吋螢幕手機
焦點轉回手機本身。GD510 是一款全觸控手機,它內建 3 吋電阻式觸控螢幕,螢幕解析度為 WQVGA(240 x 400),具有 26 萬色的顯色能力;當我拿到手機的時候,第一個印象是它體積很小也很輕,帳面上的尺寸只有 97.8 x 49.5 x 11.2 mm,是 LG 旗下體積最小的 3 吋螢幕機種;而且它的重量也只有 87 克重,輕巧又超薄,所以很容易攜帶。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 15
▲ 雖然 GD510 體積蠻小,但它也有 3 吋大螢幕。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 16
▲ 這是手機內附的標準背蓋。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 17
▲ 手機厚度只有 11.2 mm,從側面看很薄。手機右側的按鍵是快門鍵。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 18
▲ 裝了太陽能背蓋後,厚度會稍微變大,實際量測約 14 mm 左右。
單鍵操作 方便到家
仔細看 GD510 的正面,除了 3 吋觸控螢幕之外,下面居然只有一個按鍵,那就奇怪了,這樣要怎麼接電話,怎麼操作手機呢?其實這個多功能鍵在不同模式下有不同功能,是以顏色做區別。按鍵有紅、綠兩種背光,紅色背光亮起時,代表按一下會結束通話、或是回到待機畫面,而平時在待機畫面下,按鍵會亮起綠光,這時按一下可進入通話功能;當有來電時,按鈕一樣會顯示綠色,這時按一下就可接聽。雖然只有一個按鍵,感覺好像會不是很方便,不過實際用過之後,覺得這樣的設計還蠻聰明的,大部分的動作都只要按這個按鍵就可以了,而且其實也不需要管它現在是什麼顏色,只要憑著你的直覺去用就好了。只是這個按鍵位於手機的右下角,如果是習慣用右手操作手機的使用者,這個按鍵會比較不好按。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 19
▲ 螢幕下面只有一個按鍵。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 20
▲ 按鍵顯示綠色時,可接聽電話或是進入通話功能。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 21
▲ 按鍵為紅色時,可掛斷電話或是回待機畫面。
GD510 兩側並沒有太多的物件,左側有音量鍵與吊飾孔、頂端是電源鍵(同時也是裝置鎖),右側則是快門鍵。打開背蓋後,可看到 microSD 記憶卡插槽,最大可以支援到 8 GB 的容量。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 22
▲ 頂端:電源鍵。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 23
▲ 左側:音量鍵。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 24
▲ microSD 記憶卡插槽支援熱插拔,最大可到 8 GB。
300 萬畫素相機
GD510 規格採中階配置,手機搭載一個 300 萬畫素相機模組,但不支援自動對焦,也沒有設置 LED 閃光燈;在拍照功能方面,雖然沒有比較進階的功能,不過一般照相手機支援的白平衡、曝光補償、照片效果、夜景模式、定時拍攝、連拍等等功能都支援,也可以錄製 QVGA 畫素的影片。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 25
▲ 相機鏡頭位於背面頂端。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 26
▲ 相機介面採用橫向全螢幕取景,可在拍照 / 錄影之間切換。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 27
▲ 相機選單之一。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 28
▲ 相機選單之二。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 29
▲ 支援三種色彩效果。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 30
▲ 五種白平衡設定。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 31
▲ 最大可拍攝 2048 x 1536 畫素的相片。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 32
▲ 可設定最多 9 張連拍。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 33
▲ 預覽畫面可選擇全螢幕或是完整圖片。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 34
▲ 可錄製 QVGA 大小的影片。
實拍鑑賞
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 35 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 36
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 37 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 38
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 39 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 40
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 41 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 42
三種桌面 手指滑動切換
接著我們把焦點轉到手機的介面上。雖然 LG 沒有說 GD510 採用的是 S-Class 3D 介面,不過其實它的介面與 S-Class 還真的蠻類似,不論是長相或是操作邏輯都差不多,待機畫面下方一樣有四個常用功能圖示,開啟主選單後,只要把手機打橫,介面就會自動轉橫,秀出主選單中的所有功能,這點跟 S-Class 一模一樣。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 43
▲ 主選單樣貌,跟其他 S-Class 3D 介面的手機很像。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 44
▲ 手機打橫,就可看到全部的圖示。
比較特別的是,GD510 內建三種桌面,雖然沒有像其他 S-Class 手機一樣,可以叫出旋轉的 3D 方塊,不過也支援手指滑動切換,只要用手指左右滑就可以切換三個桌面。這三個桌面的功能各不相同,分別是 widget 桌面、快速聯絡人桌面、以及「Live 廣場」桌面,widget 桌面可以任意放置一些小工具,快速聯絡人則可以指定 9 個常用聯絡人,那什麼是「Live 廣場」?
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 45 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 46 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 47
▲ GD510 的三種待機畫面,由左至右為:widget、Live 廣場、快速聯絡人。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 48 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 49
▲ 點一下待機畫面右下方的按鈕,就可以編輯待機畫面,加入新的快速聯絡人或是 widget。如果覺得很亂的話,只要搖晃一下手機,所有物件就會排得整整齊齊的。
Live 廣場 卡通動態圖案通訊記錄
Live 廣場其實是 LG 手機一個全新的功能,它會用圖像式的方式,列出你最近的通訊記錄,每一個電話就是一個角色(小人或動物),他們是會動的,有時候會伸伸懶腰、做做運動之類的,如果這電話不是你通訊錄裡的聯絡人,角色的頭會用一個問號來代替;另外,當有未接來電或簡訊時,角色的頭上還會有未接電話通數的對話泡泡。另外,點一下畫面右下角的綠色按鈕,就可以看到所有歷史紀錄,哪個人打了幾通電話給你、寄了幾封簡訊給你,全部都一清二楚。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 50 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 51 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 52
▲ Live 廣場會用很可愛的動畫角色顯示你最近的來電、簡訊通訊記錄。
另外,在 Live 廣場的設定中,還可以選擇背景或是角色的樣式,如果想要替每個聯絡人都設定不一樣的角色的話,在聯絡人編輯的介面中也會有 Live 角色的設定,除了可以指定角色的外觀之外,還能自定衣服的顏色,讓你的桌面充滿可愛的卡通人物。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 53 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 54
▲ 可設定 Live 廣場的背景。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 55 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 56
▲ Live 角色有動物與人類兩種選擇。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 57 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 58
▲ 編輯通訊錄時,可替每位聯絡人指定 Live 角色,點一下右圖的筆刷按鈕就能變換衣服顏色。
打字、手寫均可
由於 GD510 是全觸控手機,沒有實體鍵盤,因此所有輸入文字的動作都直接從螢幕上進行。GD510 有注音、手寫兩種輸入法,手寫輸入可以全螢幕輸入,辨識度還不錯;注音鍵盤雖然沒有 QWERTY 配置,採用的是類似數字鍵盤的排列方式,不過因為手機支援 T9,所以它會自動聯想出適合的拼音,如果想輸入一個詞的話,只要輸入詞語裡面每個字的第一個注音,手機也會自動提示這個詞出來,讓輸入的效率加快。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 59 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 60 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 61
▲ 支援注音鍵盤與手寫輸入。
此外,如果你有多國語言輸入的需求,GD510 也可以滿足你。GD510 內建 37 種語言介面,包含簡體中文、香港繁體中文以及台灣正體中文,除了可以隨意切換語言介面之外,也可以任意切換這 37 種語言的輸入法,只要在輸入文字時,按一下鍵盤上面的地球按鈕就可以選擇。不論是要寫簡體中文、韓文、英文、甚至泰文、越南文都可以,還真是全球化呢。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 62
▲ 輸入文字時,按一下地球按鍵就可以切換輸入語言,有 37 種可選。
支援翻轉靜音
前面我們有提到,GD510 的主選單畫面可以跟隨手機自動轉向,這是因為手機有內建重力感應器的關係,因此 LG 也在手機上做了另一個重力感應器的應用:翻轉靜音功能。比較特別的是,GD510 的翻轉靜音不但可以用在來電鈴聲靜音,也能用在鬧鐘上,當鬧鐘響起時,把手機翻過來就可暫停響鬧,不過它只是進入了貪睡模式而已,不會真的把鬧鐘關掉,所以愛賴床的人也不怕會睡過頭了。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 63
▲ 翻轉靜音支援來電鈴聲以及鬧鐘的靜音。
完整多媒體功能
雖然是中階手機,不過 GD510 的多媒體功能也是不賴。它內建完整音樂播放器,可支援 MP3、AAC、AAC+ 等等音樂格式,很不錯的地方在於,GD510 在播放歌曲的時候,會有很大的專輯圖片顯示,而且對於 ID3 tag 以及專輯圖片的支援度都大幅提昇,基本上如果歌曲有寫入這些資訊的話,都可以在手機上看得到。此外,音樂介面支援星級評等,你可以替手機內的歌曲評分,評分較高的,會自動放到「最高評價」播放清單,只想聽自己喜歡的歌的話,只要播這個播放清單就好囉,這邏輯跟 iTunes 的自動播放清單有異曲同工之妙。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 64 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 65
▲ 播放畫面可看到很大的專輯圖片。
另外還有一個值得提的是,GD510 的音樂介面支援睡眠模式,如果你是習慣聽音樂睡覺的人的話,這功能就蠻好用,可以設定在幾分鐘之後自動關閉音樂,不會到你睡著了還一直播音樂播到隔天早上;而背景音樂播放當然也是 OK 的,只要在選單中選擇最小化即可。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 66 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 67 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 68
▲ 支援等化器、睡眠模式,還可以把音樂設定為開關機鈴聲。
除了音樂播放器之外,GD510 也內建 FM 收音機,支援背景播放以及預設記憶 50 組電台,當然也能透過喇叭擴音播放,不過必須要插入耳機當做天線才能收聽。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 69
▲ 內建 FM 收音機。
其他實用功能
GD510 雖然不是 3G 手機,不過它也支援將手機當成 Modem,在外面利用 EDGE 網路讓電腦上網;另外手機也加入一個 HTML 網頁瀏覽器,對於一般網頁的支援性蠻高的,也可以看得到 Flash 動畫,如果臨時有手機上網需求的話還蠻實用的。另外它也有一些小工具軟體,包括語音記錄器、單位換算器,還有手機遺失追蹤的功能,只要設定好通知的電話號碼,當手機不見被人撿走,手機偵測到 SIM 卡被換掉時,就會自動發送他的號碼到你設定的號碼上面,讓你有追回手機的憑據。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 70 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 71 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 72
▲ HTML 瀏覽器、語音記錄器、單位換算器
另一方面,GD510 內建「社群網路」應用程式,裡面有三種社群網路的連結,包括 Facebook、MySpace、以及 Twitter,只要輸入社群網路的使用者名稱與密碼,就可以直接在手機上玩臉書、發推特。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 73 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 74
▲ 「社群網路」支援三種很夯的社群服務。
內建超多玩意
如果你是手機遊戲的愛好者的話,這裡要告訴你一個好消息,GD510 裡面有蠻多種遊戲與小玩意,在「遊戲」類別中,有兩個 Gameloft 的試用版遊戲:Brain Challenge 2、Diamond Twister,另外還有一個 Thomsons & Touch 小遊戲集錦,而在「Pocket Apps」類別中,還有一些有趣或是實用的小軟體,像是之前 M-Toy 的吹蠟燭,另外還有二選一、趣味調音、動態看板、以及體重管理器與慢跑夥伴等等。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 75 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 76 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 77
▲ Brain Challenge 2、Diamond Twister、Thomsons & Touch 遊戲,前兩個是試玩版。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 78 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 79 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 80
▲ 音樂世界、擲骰子、高爾夫坡度。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 81
▲ 動態看板,可以寫一些文字,文字會像 LED 跑馬燈一樣跑過螢幕。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 82
▲ 趣味調音,其實它有點類似環境音效產生器,可以產生不同環境下的背景聲音。
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 83 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 84 最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 85
▲ 吹蠟燭、體重管理器、慢跑夥伴。
一起為環保盡份心力吧!
今天用了這款 LG GD510 後,覺得它算是實用導向的機種,它雖然沒有先進的 3G 連線、沒有高畫素相機,不過小巧的機身與大螢幕觸控,讓它用起來真的是很便利,尤其是單按鍵的設計操作最簡單,基本上是最不需要花時間學習操作的手機之一。此外,GD510 的太陽能背蓋與環保應用程式,也與現在的環保主流意識契合,只要有自然光就可充電,讓使用者更加方便,不必面對出門在外手機快沒電,手中卻沒有充電器的窘境。雖然目前用太陽能替手機充電,還無法完全取代傳統充電方式,不過,替環保做點微薄的心力,也是不錯的,你說是嗎?
最陽光的手機 LG GD510 實機評測 - 86
早安
2010-01-22 12:13
有噱頭,太陽能充電,詳細的實用度不知道如何。
資料上寫,曬十分鐘換2分15秒通話或是180分鐘的待機時間,差蠻多的。
相機差了點,太陽能板的背蓋好有科技感表情 #4
綠海葵
2010-01-22 12:25
好機+好文表情 #7
兼顧環保與軟體實用性
Qoo
2010-01-22 13:17
比價王 Jason說:
太陽能正夯 手機也跟隨最近大家打開電視新聞,三不五時就會看到關於全球暖化的消息,... 恕刪
這些根本就是噱頭,真正最大暖化的原因,其實是工廠的污染,我們造成的只不過是小小小...部份,真正的問題沒解決,還在說這我們生活裡一支小小的手機,其實還不是手機業者想再“賺”一筆,而消費者還是有些人上當,lg你好樣的阿。
若真的有心,並不是從這手機著手,應該養成隨手關燈,少開冷氣少開車騎車,多搭乘大眾運輸系統,或是多騎腳踏車多走路,盡量走樓梯(高樓除外)....等等...另外還有就是少換手機阿!(所以買一支能活比較久系統穩定的手機是正經!而不是買某牌一值當機,一直出問題的手機)這樣一天少排放碳的量,就不知道能讓您手機充電多少次了。
根號負壹
2010-01-22 14:38
不用這麼激動吧,
暖化的原因都是工廠的問題的話,
手機通通都不用賣了.
拿太陽能充電的同時, 還是可以有隨手關燈等好習慣的.
小胖子
2010-01-22 14:49
哈哈..話是沒錯啦~這的確是噱頭
萬事起頭難麻!!
往後如果有手機業者專攻太陽能這一塊的話
相信到時的實用性一定會高很多
W怪客
2010-01-22 14:53
使用太陽能充電時,通常人不會就在旁邊陪著曬,這樣會不會擔心遺失啊!表情 #4
HTC ONE V
2010-01-22 16:57
GD510購物中心賣6890(2010/01/22看到的價位)
降價蠻快的
不錯希望可以邁向5990元
acme
2010-01-22 17:19
           整體概念不錯
     只是實用性上是個問號
也算是踏出減碳的小步吧表情 #7
汪漢均
2010-01-22 17:38
還不錯,有環保風格,價格也不錯
更多推薦文章
