MWC 2010/Android 小可愛:SE X10 mini、mini pro
在 Sony Ericsson 於這一次 MWC 會展所發表的機種之中,讓大家最感興趣的,就是以首款 Android 手機 X10 作為設計藍本的縮小版 X10 mini 以及 X10 mini pro 了,因此我們就先從這兩款手機開始介紹起。
首先,還是不免俗先跟大家複習一下 X10 mini / X10 mini pro 的規格:
● 83 x 50 x 16 mm / 88g(X10 mini)
● 90 x 52 x 17 mm / 120g(X10 mini pro)
● 採用 Android 1.6 作業系統
● 內建 Qualcomm MSM7227 600 MHz 處理器
● 支援最大 16 GB microSD 記憶卡擴充
● 內建 500 萬畫素自動對焦相機
● 內建 LED 閃光燈
● 支援 geotagging
● 內建 Timescape
● 2.55 吋 QVGA 電容式觸控螢幕,1670 萬色顯示
● 內建 AGPS
● 內建 3.5 mm 耳機孔
● 內建藍牙
● 支援 Microsoft Exchange ActiveSync
● 內建 QWERTY 側滑蓋鍵盤(X10 mini pro)
● 上市時間:2010 年第二季(台灣未定)
▲ SE 的 MWC 攤位,才剛開展就聚集了一大堆體驗的人潮。
X10 mini:小得無法置信
說到 Android 手機,目前市面上的機種好像都沒有體積很小的,我們看過比較小的是 HTC Tattoo,但老實說,它也沒有小到哪裡去;如果你很喜歡 Android 機種,但又不想因為最近大螢幕的潮流而犧牲掉小巧的體積的話,X10 mini 也許是一個考慮的對象。
X10 mini 可以說是近期體積最小的智慧手機之一,因為它的正面面積比一張信用卡還小,只不過與你的掌心差不多大而已,與 X10 拿來一比,真的是差很多。不過因為體積小的關係,所以在螢幕方面當然就不會有老大哥 X10 的規格一樣出色;X10 mini 雙機的螢幕只有 2.55 吋而已,解析度也是 Android 機種的最低規格 QVGA,不過不曉得是不是因為螢幕小的關係,雖然解析度並不高,但畫面看起來也不會太過粗糙就是了。
▲ 這是對岸仿出來的迷你山寨 X10 嗎?不是,它是 SE 的縮小版 X10 mini。
▲ 把它拿來與 X10 作個對比,是不是看起來很像玩具呢?
▲ 手機右側有音量鍵與快門鍵,X10 mini 的厚度有 16 mm。
▲ 頂端有 micro USB 連接埠、以及 3.5 mm 耳機介面。
▲ 背面則是 500 萬畫素相機鏡頭,支援自動對焦,規格上面寫有內建 LED 閃光燈,不過在這台工程機上面並沒有看到。
X10 mini pro:多了實體鍵盤
另一方面,SE 也發表了 X10 mini pro,給喜歡使用實體 QWERTY 鍵盤的消費者額外的選擇,它因為有了一個側滑蓋式的鍵盤,因此體積稍微大 X10 mini 一點點,不過並不是很多,尤其是厚度只有多 1 mm 而已,表現很不錯。而 X10 mini pro 的體積也是超級小,即使把鍵盤打開,手機還是可以放在掌心之中。不過除了內建 QWERTY 鍵盤之外,X10 mini pro 與 X10 mini 就只有外觀上面的不同而已,技術規格是一樣的。
▲ 這是 X10 mini pro,正面看過去與 X10 mini 沒有兩樣。
▲ X10 mini pro 也是很小的手機,打開鍵盤後只與掌心差不多大。
▲ 螢幕往右一推,就可看到下面的 QWERTY 鍵盤。
▲ 因為面積的關係,每個按鍵不是很大,所以打字的時候可能要注意一點。
▲ 手機右側一樣是快門鍵以及音量鍵。
▲ 頂端有 3.5 mm 耳機孔以及電源按鍵。
▲ 跟 X10 mini 不一樣的地方是,micro USB 連接埠移到手機的左側去了。
▲ 正面一樣有 2.55 吋的 QVGA 觸控螢幕。
▲ 螢幕下方的三個按鍵設計與 X10 相同。
▲ 背面一樣有 500 萬畫素相機,這台就有加入 LED 閃光燈了。
介面精簡化
X10 mini 以及 X10 mini pro 這兩款手機,與它們的大哥 X10 相同,都加入了 SE 相當自豪的 UXP 介面,不過它們為了要因應縮小的螢幕,稍微作了一些更改。首先,你可以注意到在螢幕的四角會有按鈕,上面有不同的圖示,代表不同的功能,這樣使用者就可以在不同介面之下快速使用相關的功能,是蠻巧妙的設計。另外,待機畫面下一樣可以有不同的 widget,當然使用者也能自己做更換。
▲ 這是待機畫面,你可以看到螢幕四個角落有不一樣的功能按鈕,中間是 Timescape Widget,螢幕下方的白色箭頭往上拉就可看到全部的程式。
▲ 這是解鎖畫面。
▲ X10 mini / mini pro 也有加入 X10 上面的 Timescape,可用時間順序看到你與其他人互動的歷史與內容,另外也有無限按鈕的設計,與 X10 非常相似。
▲ 你可以在聯絡人介面中看到無限按鈕。
▲ 這是音樂播放介面,一樣也有無限按鈕的設計。
下面這一段,是小編自己玩手機錄的小短片,大家可以稍微看一下介面呈現的樣子以及系統的流暢度(以測試機的水準來看,我個人覺得還不錯),另外還有一段是 SE 人員講解的試玩影片,這段影片講到的東西比較豐富。
▲ SE X10 mini 試玩影片。
▲ SE 人員講解 X10 mini 影片。
