徠卡鏡頭、1 吋感光元件 Panasonic CM1、HTC One M9 拍照比拼
Jason | 手機綜合區
Panasonic 在去年 IFA 時發表高階拍照手機 DMC-CM1,到現在雖然已經有蠻長一段時間了,不過它除了內建 1 吋感光元件外,還有徠卡(Leica)認證鏡頭,基本上目前的智慧手機無人能匹敵,因此它帶給我們的吸引力還是很大。
這款手機目前只在歐洲日本上市,不過最近水貨已經流入香港店鋪,因此 ePrice 香港站版主 Eddie 也抽空試玩一下,順便帶著它在街上拍拍照,還要與 HTC 新科機皇 One M9 的 2070 萬畫素相機做一下小 PK,看看哪一台拍得更好!
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_3_103_64cfa739e47292c212c5a42d25d3eda6.JPG
Panasonic CM1 詳細規格:
支援 4G、WCDMA、GSM
螢幕: 4.7 吋 1920 x 1080 螢幕
處理器 Qualcomm Snapdragon 801 2.3GHz 四核心處理器
RAM2GB
內建容量 16GB  (支援 microSD 記憶卡)
相機:2000 萬畫素主相機、110 萬畫素前相機( LED 補光燈、支援 4K 影片拍攝)
電池量: 2600 mAh (固定式)
尺寸 : 135 x 68 x 21mm
重量 : 204g (白色)
售價:日本定價 12 萬日元(約台幣 31,390 元),台灣目前無上市計畫
Leica 認證相機+ 1 吋 CMOS
Panasonic DMC-CM1 是手機還是相機?從它可以打電話,也可以插 SIM 卡上網來看,它是一款手機的事實應該沒人反對。但若看手機部分,它採用 4.7 吋 FHD 螢幕、Qualcomm S801 2.3GHz 四核配 2GB RAM,內建 16GB 容量與 2600mAh 電池,雖說以去年的標準來看算是很高,但到了今年就有點弱了。
當然它的重點是相機,採用 1 吋大小感光元件,和 Sony RX100 III 等高階 DC 同樣大小,而有效畫素是 2,000 萬,相機等效焦距 28mm,光圈 f/2.8,較可惜是沒有光學變焦與 OIS 光學防手震。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_3_103_7de150bb09100f25092adb339c9db512.JPG
▲正面看跟普通手機沒有不同,雖然官圖拍得很薄,但它的 21mm 機身比起其他手機真的厚不少。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_3_103_88f5509b7d499f7c652d4af4c9c61e73.JPG
▲等效 28mm f/2.8 相機,有 Leica 認證,而在拍攝的時侯相機會微微突出,留意它是沒有光學變焦設計的,但光圈可以由 f/2.8 到 f/11。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_3_103_305fc071834a7377b4f03559609eb369.JPG
▲機頂除了有音量、電源鍵之外,也有實體快門和開啟相機鍵,只要撥一下「Camera」鍵就會進入相機介面。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_3_103_8661f5a2102041e03ae19bc1ace05370.jpg
▲因為是手機,所以在相機的一邊也有 3.5mm 耳機孔和 USB 連接埠,用 USB 可以充電,而機身用上了皮革質感。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_3_103_d91588a4cea2ae5bed3308bfeb5ea792.JPG
▲在機底有 Micro-SD 槽與 SIM 卡槽,用的是 Micro SIM ,支援通話與 4G LTE 上網。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_3_103_c7550f433fb3daed5c6051f6109bc1d9.jpg
▲安兔兔的跑分有 36581 分,在 Qualcomm S801 手機中算是慢的一部,不過會買這台手機,基本上也不是很看重效能吧。undefined
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_1_103_2a31281ebbab98a7390c169dd25441e8.png
▲Basemark 2.0 的分數有 59.52 分,這部機的圖形效能不錯,處理相片、儲存相片的速度也相當好。
Panasonic CM1 夜拍比拼 HTC One M9
Panasonic CM1 這部手機的特點除了有 28mm 廣角、f/2.8 大光圈的 Leica 相機之外,就是它可以有 PSMA 的拍攝模式,可以手動調節快門、光圈等參數,也可以進行連續對焦與速度不錯的連拍,影片方面它也支援 4K 3840 x 2160 解析度的 15fps 影片。Eddie 測試過啟動相機的時侯在 0.5 ~ 1 秒左右,按下快門 0.5 秒就拍下了相片,加上可以調的參數很完整,功能上不會比起相機弱。
Eddie 會把 CM1 定義為抓拍專用機,因為它的對焦反應很不錯,即使微距也能很快對焦,亦可以在相機的操作圈快速設定曝光、快門、光圈等參數。然而它沒有光學變焦,因此要用來取代相機是有一定難度;如果需要拍遠一點的東西,會發現成像品質下降得很嚴重,它最高也只能做到 4 倍的數位變焦(等效 112mm 左右),跟 Samsung Galaxy K Zoom 等機種定位也有點不同。
另一點值得留意的是,CM1 拍出的每一張照片的大小都在 8MB~11MB 左右,如果不插卡擴充的話,內建的 16GB 容量很容易就塞爆啦!以下提供一些 Eddie 利用短暫試玩時間拍攝出的 CM1 實拍照片供大家參考。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_5_103_fff183816cec4cbe7bb817fac0b36384.JPG
▲日拍的銳利度相當不錯,這張相片版主在過馬路的時候隨意抓拍,反應與相機也是很出色的,不是其他手機可以比拼。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_5_103_1b0c780e5ace0d328d1e2c451e8825e8.JPG
▲f/2.8 光圈、加上大型感光元件,讓它在近拍的情況下可以做到很淺的景深。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_7dfd5aca885591bc0f560842d9f5482c.JPG //timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_98801f6e386b72c2b4bd66f3d5b017b9.JPG
▲雖然機身沒有光學變焦,不過可以進行最大 4 倍的數位變焦,大家可以對比一下兩張相片的銳利度。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_5_103_56499995c4af4f88a010c1b3c2c8455c.JPG
▲相機本身的色調飽和度較高,顏色是很討喜的。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_ca4d338ffa01432c525d9b73153d95ba.JPG //timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_99ad5c1f5f8ac15e04c5486fd10dde4a.JPG
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_54df5d989c18ddf0587afbf589d87377.JPG //timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_02f99a3aa3e7d140488339c433eef527.JPG
▲ 另外還有幾張照片供大家參考。
夜拍比拼 HTC One M9
Eddie 現在手上有 HTC 2015 機皇 One M9,就用它跟 Panasonic CM1 來個比拼啦。不過雖然兩部手機的最高畫素都在 2000 萬畫素,但感光元件的大小相差太遠(1 吋相比 1/2.3 吋),所以說 HTC One M9 天生比較吃虧;而 jpeg 的壓縮比例也有所不同,HTC One M9 每張相片大約在 3MB ~ 5MB、而 CM1 拍出來的照片甚至到 11MB 左右,因此細節呈現也有很大分別。
下面 Eddie 用了 HTC One M9 原始預設的 16:10 比例去拍攝,出來的照片是 1600 萬畫素,而 CM1 是完整 2000 萬畫素的相片。雖然 HTC One M9 相片畫素較低,但其實只是上下截切了,理論上不會影響畫質。
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_09b8b08556c58277b8e8d9d2f0d1d659.JPG //timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_194f451cf65cd4b9b99848ad28b88e62.jpg
▲左邊是 Panasonic CM1 拍的相片;右邊是 HTC One M9 拍的相片,只能說 1 吋感光元件在銳利度方面有很大的優勢。 Panasonic CM1 把 ISO 推到 ISO1600 ,所以可以用 1/50 的快門速度,而 HTC One M9 只用到 ISO 250 ,快門速度是 1/13 ,所以手震的機會相當高。(在手機上面 ISO 800 算相當高,這也是小感光元件的限制)
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_2c4f45c91f1b91f329fec1597a24966c.JPG //timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_dc2b4122813673f07e0529de6727c172.jpg
▲在稍微亮一點的環境下拍攝, Panasonic CM1(左)也用到 ISO 1250 ,而 HTC One M9 只用到 ISO 160 ,不過兩邊的銳利度其實是差不多,可以見到大片幅之下 CM1 的確優勢很高啊!
//timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_4025f4a6c14844f0185c31d819fe3484.JPG //timgm.eprice.com.hk/hk/mobile/img/2015-03/23/201456/unrealandy_4_103_04c96333ff72732ed5b967e0b484a201.jpg
▲白平衡方面,還是 CM1 (左邊)比起 HTC One M9 (右邊)準確。大家可以留意一下, CM1 用到 ISO 1600 ,而 HTC One M9 用的是 ISO 400 ,因為有更大的感光元件,所以控制雜訊方面基本上是更好的。
版主小結:拍照強,但定價、體積是大問題
在手機上面要用到 1 吋感光元件,最大的問題就是厚度。目前每一間手機廠都想把旗艦機做得輕巧、薄身,所以 Panasonic CM1 可以說是手機界的異類;而即使做到 21mm 厚度的機身也沒有光學變焦,只能充當隨身抓拍機,其實也是因為厚度方面的限制啊!話雖如此,感光元件實在是「1 吋長、1 吋強」,畫質方面很難有手機跟它匹敵。(Lumia 1020?我們手上剛好沒有,無法比拼,但拍攝速度方面是 CM1 完勝)
雖然這台手機在台港都還沒上市,因此沒有定價;不過以日本 12 萬換算台幣 31K 的售價來看,甚至已經可以買到一台 4/3 吋感光元件的 Panasonic LX100 還有找很多。不過要記住 Panasonic CM1 重量只有 204g,而它也是支援 4G 上網、3G 通話的一部手機,定位與相機還是有所不同;如果是需要即拍即傳的用戶來說,內建 Android 實在方便很多。
不曉得大家對這樣一台超高階拍照手機有什麼看法呢?你覺得很實用?還是又大又貴不切實際?不妨留言討論一下。
